К.З. электропроводки
Случались ли факты возгорания в автомобиле? Вопрос задаю потому что на днях сгорел один "Логан" 2005 года выпуска, предварительную причину пожара дают как К.З. электропроводки
Форум портала Logan.Ru
http://forum.logan.ru/phpbb3/
АЛЕКСАНДР ЮРЬЕВ писал(а):Да у меня сгорел моторный отсек кое как успели отстоять салон возгорание началось по виду возле акамулятора
АЛЕКСАНДР ЮРЬЕВ писал(а):Нет только заводская комплектация
Vitaliy 1 писал(а):Пробовал ли кто-нибудь ставить разъединитель массы?
В принципе, и такого тока достаточно для возгорания.Vitaliy 1 писал(а):подключить предохранитель на небольшой ток (3-5 а или автомат на 6 а)
Vitaliy 1 писал(а):Можно не настраивать часы и магнитолу, а также обеспечить работу сигналки на стоянке, если параллельно разъединителю подключить предохранитель на небольшой ток (3-5 а или автомат на 6 а) через нормально замкнутую контактную группу реле "на переключение", чтобы предохранитель не вышибался стартёрным током, а обмотку реле запитать от одной из цепей, включаемых одновременно с зажиганием, через предохранитель 0,15-0,25а (потребление обмотки 0,09 а).
Тогда автомобиль будет защищён от пожара. В пути при возникновении опасности пожара можно быстро выключить массу (если разъединитель в салоне).
Vitaliy 1 писал(а):Проблема только в протягивании толстого провода в салон
Vitaliy 1 писал(а):Вот только не привяжутся ли гарантийщики при рекламации по электрооборудованию?
Vitaliy 1 писал(а):Или 2 года ездить с угрозой пожара?
