Текущее время: 13 окт 2026, 04:46
поворотники как на взрослом авто
Сообщение LizarD » 06 ноя 2009, 00:22
покатавшись немного на Ford Focus был удивлен, как работают поворотники.
При коротком замыкании и отпускании рычажка, поворотники мигали не 1 раз, а 3 раза (мне показалось это удобным при перестроении). Решил это реализовать, это получилось :)
сама схема:
практическая реализация:
и изоляция от тряски и замыканий:
стоимость всех запчастей вышла в 60 руб :)
доработана также кнопка спасибо на аварийке. При включении выключении аварийки она мигает также 3 раза
LizarD
Re: поворотники как на взрослом авто
Сообщение Зфгд_ШШ » 06 ноя 2009, 00:49
LizarD писал(а):...
При коротком замыкании и отпускании рычажка, поворотники мигали не 1 раз, а 3 раза (мне показалось это удобным при перестроении)...
А я проклял такой режим, когда катался на Фобии :lol: . Пока ехал по цюрихской объездной из аэропорта, по привычке пытался на подрулевом насчупать включение света - так у меня вместо света все врема моргали поворотники - то в одну сторону, то в другую. Вроде только коснулся, а он давай моргать - раз, два, три. Раз, два, три. А машина, между прочим, ехала прямо :oops:
LizarD писал(а):....доработана также кнопка спасибо на аварийке. При включении выключении аварийки она мигает также 3 раза
А вот это неправильно - должна моргать 2 раза в режиме "спасибо" :wink:
Сообщение LizarD » 06 ноя 2009, 09:02
Зфгд_ШШ писал(а):
LizarD писал(а):...
ну если до сих пор вы подрулевым пользоваться у логана не научились, то это точно не для Вас
А по поводу аварийки согласен, там нужно всего лишь резистор с 20кОм на 15 перепаять и будет 2 раза мигать
LizarD
Сообщение Renаult » 06 ноя 2009, 10:02
LizarD писал(а):А по поводу аварийки согласен, там нужно всего лишь резистор с 20кОм на 15 перепаять и будет 2 раза мигать
Это R11 и R15 которые?
Renаult
Сообщение LizarD » 06 ноя 2009, 10:06
Совершенно верно, эти резисторы определяют время задержки, чем больше сопротивление, тем дольше задержка. Для аварийки используется только верхняя часть схемы без R19 и R20 (эти резисторы нужны только в поворотниках, чтобы при включении одного, отключался другой :))
LizarD
Сообщение candid » 06 ноя 2009, 11:08
тогда по делу: нафига кроватку было ставить, потом сверху напаивать, чтобы не вынуть, а потом еще и залить все это? чтобы снизить надежность и повысить неремонтопригодность?
candid
Сообщение LizarD » 06 ноя 2009, 11:13
кроватка нужна была для того, чтобы разместить 2 схемки таймеров на одной прямой. Вынимать их уже не нужно. А залил это дело термоклеем для того, чтобы от вибрации пайка не отошла и чтобы не было деформации и при касании других оголенных проводов (мало ли) не было замыканий.
Залил это дело чтобы повысить надежность, ремонтопригодность в данном случае не нужна
По поводу пайки и разработки схемы, я не электронщик и в схемах постольку поскольку, но знаний хватило, чтобы сделать работающую схему не только в теории, но и на практике
LizarD
Сообщение Вл@д » 06 ноя 2009, 13:23
А по мне так хорошая вещь, вот только с электрикой на я ВЫ , не зря на дорогих авто эта функция вроде уже идет.
Вл@д
Сообщение Фокс » 06 ноя 2009, 15:58
Вл@д писал(а):не зря на дорогих авто эта функция вроде уже идет.
:lol: На дорогих уже говорящие появились . Сказал направо включается поворотник , налево - тоже самое . :lol: А есть еще антисон , заснул человек за рулём , и потихонечку заезжает на обочину . :lol: Я не щучу , на самом деле есть такие . :wink: Но судя по теме честно говоря , вещь удобная . Но не с Логановским переключателем :stop . У него нет такого положения как на многих авто . На Логане включить и выключить , а на ихних достаточно чуть-чуть включаем не до полной фиксации . Вот так . :wink:
Фокс
Сообщение Зфгд_ШШ » 06 ноя 2009, 16:01
Фокс писал(а):...На Логане включить и выключить , а на ихних достаточно чуть-чуть включаем не до полной фиксации . Вот так . :wink:
Как все запущено-то...
Сообщение ShK » 06 ноя 2009, 16:02
Фокс писал(а):а на ихних достаточно чуть-чуть включаем не до полной фиксации .
Я на Логане так делаю.
Может разные переключатели на разных моделях ? У меня престиж.
Сообщение Фокс » 06 ноя 2009, 16:09
На счет поворотников я не знаю , думаю что такая функция есть у кого стоят штатные противотуманки . Но переключатель омывателя знаю , они разные .
Фокс
Сообщение candid » 06 ноя 2009, 16:11
у меня аут и я тоже часто без фиксации мыргаю
candid
Сообщение Фокс » 06 ноя 2009, 16:15
Значит , хотите сказать что у меня забарахлил поворотник . И скоро его надо менять ? Щас , пока фиксируется и менять его не собираюсь . Скорее всего это у Вас проблема что включается в нефиксированном положении . :D
Фокс
Сообщение LizarD » 06 ноя 2009, 16:25
ситуация тут такая же как и с дальним светом, вы можете моргнуть, а можете включить. Недоводя до фиксации можно без особых усилий замкнуть поворотник, до реализации схемы постоянно так и делал, замыкал, но не включал поворотник на 2-3 моргания (при этом удерживая в замкнутом состоянии).
Замыкать можно на любом авто с ВАЗ до лексусов, такое устройство переключателей поворотов
LizarD
