Текущее время: 14 окт 2026, 03:36
Вентилятор печки. Не включается.
Re: Вентилятор печки. Не включается.
Сообщение ddr512 » 16 авг 2024, 22:37
Sergren писал(а):Вентилятор снимается и вытаскивается элементарно.
Да я тоже сам делал, и вроде второй раз легко и непринужденно получилось.
Пробежал 200ткм с прошлого снятия, надо бы просто смазочки добавить для профилактики, и именно сейчас, чтоб в зиму не лазить, но вечно какие-то проблемы и не до этого.
Сообщение Sergren » 16 авг 2024, 22:58
ddr512 писал(а):Да я тоже сам делал, и вроде второй раз легко и непринужденно получилось.
Вот именно.
ddr512 писал(а):Пробежал 200ткм с прошлого снятия, надо бы просто смазочки добавить для профилактики, и именно сейчас, чтоб в зиму не лазить, но вечно какие-то проблемы и не до этого.
Сначала крайне желательно как следует промыть. Сначала лучше подержать в растворителе торцы, а потом промыть и высушить. Много грязи скапливается в торцах.
Сообщение Sergren » 17 авг 2024, 11:23
Поделюсь еще процедурой промывки, не все знают, как это делать. Берем емкость, в которую можно опустить торец, эту емкость наполняем растворителем. Снимаем крышку вентилятора. Дальше опускаем торец в растворитель и некоторое время держим. Я использовал обычный Уайт Спирит. Летом можно делать так: опустил торец в растворитель на ночь глядя, утром можно вынимать. После этого торец надо промыть водой под напором, чтобы грязь вышла наружу. Затем снова опустить в растворитель, который предварительно надо очистить от грязи. Для очистки вполне подходит обычная медицинская маска, с которой многие имели счастье близко познакомиться во время пандемии. Очищает отлично. Пропускаем растворитель через маску, получаем очищенный раствор, в который и опускаем торец. В результате повторной очистки вытесняется вода, выходит оставшаяся грязь. Выполняем аналогичные действия с другим торцом. Очищаем растворитель, заливаем обратно в бутылку. Сушим вентилятор, ставим на место и наслаждаемся.
Сообщение ddr512 » 17 авг 2024, 13:20
Sergren писал(а): Выполняем аналогичные действия с другим торцом. Очищаем растворитель, заливаем обратно в бутылку. Сушим вентилятор, ставим на место и наслаждаемся.
Слишком долгий процесс. Если нет подменного вентилятора, а ездить нужно каждый день, то практически нереально так сделать.
Я просто с прокручиванием капаю смазку , она вымывает грязь. Протираю и снова добавляю смазку - так до тех пор пока не перестанет выходить бяка. После окончательно вытираю снаружи втулки и возвращаю моторчик на место.
Сообщение Sergren » 17 авг 2024, 14:42
Я сам вначале продувал смазкой под напором из баллона. А потом решил промыть как следует и увидел, что после продувки из баллона осталось много грязи, которая мешала вращению вала. Подменного вентилятора у меня не было, ездил осенью и зимой. :lol:
Сообщение Sergren » 13 окт 2024, 03:01
Коллеги, а кто что думает насчет вот такого крепления резистора печки?
Если вообще без пайки?
Сообщение ddr512 » 13 окт 2024, 07:27
Sergren писал(а):Коллеги, а кто что думает насчет вот такого крепления резистора печки?
Самое правильное крепление. При условии плотного контакта конечно.
Сообщение Sergren » 15 окт 2024, 00:19
Еще ведь надо, чтобы в гнездо влезло. А я понятия не имею, какой там глубины гнездо. Померить надо.
А какой термопредохранитель брать? Любой на 15 ампер и 200 градусов? Вот такой вроде ничегр
https://www.radetali.ru/catalog/product ... ry-ruichi/
Сообщение bobbod » 15 окт 2024, 09:26
Удобная штука, но не разу не встречал с таким креплением
bobbod
Сообщение jim » 15 окт 2024, 18:09
Sergren писал(а):А какой термопредохранитель брать? Любой на 15 ампер и 200 градусов? Вот такой вроде ничегр
Вообще-то родной ZH103 192гр 10А. Я, кстати, припаивал, а не обжимал. Откусил старый, оставив кусочки выводов и припаял новый к ним, используя медный крокодильчик для теплоотвода. Но это, если навык есть. Обжим безопаснее.
jim
Сообщение NarimanSPb » 15 окт 2024, 18:57
jim писал(а):припаял новый к ним, используя медный крокодильчик для теплоотвода.
Острогубцы или мощный пинцет для теплоотвода получше будут.
Но если не проверить реальный ток вентилятора, то новый термопредохранитель может прослужить недолго!
Сообщение Sergren » 16 окт 2024, 15:20
jim писал(а):Вообще-то родной ZH103 192гр 10А.
На третьей скорости ток = 11 А.
jim писал(а):Я, кстати, припаивал, а не обжимал. Откусил старый, оставив кусочки выводов и припаял новый к ним, используя медный крокодильчик для теплоотвода. Но это, если навык есть. Обжим безопаснее.
Мне с фотографии повыше нравится простота решения.
Сообщение Sergren » 16 окт 2024, 15:23
NarimanSPb писал(а):Но если не проверить реальный ток вентилятора, то новый термопредохранитель может прослужить недолго!
Это точно. Поэтому сначала можно просто прижать предохранитель клеммниками, как показано выше на фотографии, воткнуть в разъем и посмотреть, как будет работать. Сам термопредохранитель стоит 40 рублей, вполне адекватно для эксперимента.
Сообщение Sergren » 16 окт 2024, 15:29
Вот еще неплохой материал
https://alexbirukov.ru/?go=all/zamena-t ... ult-logan/
Фотография оттуда
Как видим, можно просто обмотать контакты резистора выводами предохранителя. Но прижать клеммниками всякого надежнее.
Сообщение NarimanSPb » 16 окт 2024, 15:33
Sergren писал(а):Поэтому сначала можно просто прижать предохранитель клеммниками, как показано выше на фотографии, воткнуть в разъем и посмотреть, как будет работать.
Не можно!
Без обдува воздухом, этот блок резисторов быстро нагреется (перегреется - около 80 Ватт может на нём выделяться). :acute
