Текущее время: 14 окт 2026, 21:58
Подсветка задней эмблемы.
Сообщение co-stick » 27 окт 2009, 10:06
Я взял первый попавшийся кусок оргстекла, тоже где-то 3мм...
co-stick
Сообщение alf2004 » 27 окт 2009, 12:27
Ура я тоже сделал правда спереди не очень видно белые светодиоды но сзади отлично все засматриваются пилил лобзиком потом шлифовал шкуркой до прозрачности
alf2004
Сообщение -=KPOT=- » 27 окт 2009, 15:21
На самом деле прозрачность там нафиг не сдалась. Вы не отличите заднюю эмблему с прозрачным оргстеклом (если сделано на лазере) и из оргстекла выпеленного лобзиком
-=KPOT=-
Сообщение co-stick » 28 окт 2009, 20:57
Ну вот, сегодня пришпандорил переднюю. Закрепил оригинально! Поскольку болты, использованные мной, намного тоньше крепёжных отверстий в решётке радиатора, решено было одеть на них штатные клипсы. С клипс были срезаны шляпки, а с другой стороны проделано отверстие. Клипсы одеты на торчащие из лого болты и затянуты гайками. А затем лого просто вставлено на место и зафиксировано с помощью штатных клипс. Ниже фотоотчёт:
co-stick
Сообщение alf2004 » 02 ноя 2009, 15:35
А в фаре ксенон? или это габариты что за габариты?
alf2004
Сообщение co-stick » 02 ноя 2009, 15:38
Габариты светодиодные
co-stick
Сообщение alf2004 » 02 ноя 2009, 15:46
щто то ярко тая я тоже такие хочу как хоть выглядят а ка гаи к ним относется?
alf2004
Сообщение ЦЦК » 02 ноя 2009, 19:50
Фотик сам выставил диафрагму/выдержку под мин. яркость центральной эмблемы, посему габартиты с большей яркостью кажутся прожекторами.
ЦЦК
Сообщение co-stick » 03 ноя 2009, 08:51
Ни о какой диафрагме и выдержке и речи быть не может. Фотал на мобильник, просто так получилось. Но светодиоды действительно яркие, если кому интересно, давайте в личку, не будем оффтопить.
co-stick
Сообщение valera » 03 ноя 2009, 20:21
valera
Сообщение ахтунг просто) » 12 мар 2010, 23:19
передняя и задняя эмблемы разные!отличаются размером внутренней выемки.в передней эмблеме выемка побольше
ахтунг просто)
Сообщение Nick_2141 » 12 мар 2010, 23:24
ахтунг просто) писал(а):передняя и задняя эмблемы разные!отличаются размером внутренней выемки.в передней эмблеме выемка побольше
Это на авто после 2007 года выпуска...
У меня - одинаковые. :wink:
Сообщение ахтунг просто) » 14 мар 2010, 16:13
спасибо за разъяснение.а то я когда покупал себе запасную продавец спросил тебе какую...приехав домой обнаружил.что у меня они одинаковые
ахтунг просто)
Re: Подсветка задней эмблемы.
Сообщение doramirus123 » 07 авг 2011, 19:06
во как получилось.
использовал светодиодную ленту по 3 светодиода.
лень было ехать на рынок за светодиодами и резисторами сделал из подручных средств.
запитал на габаритные огна,теперь надо подумать что бы яркость увеличивалась при нажатии на педаль тормоза, есть варианты?
а если поставить резистор на провод который идёт от габаритов к светодиодам и после резистора прилепить ещё один плюсовой провод который идёт при нажатии на педаль тормоза,как думаете получиться?
вот схемка
doramirus123
Сообщение tundra » 07 авг 2011, 19:30
Полчится, если добавить диоды.
Цепь такая-
провод от габаритов - диод - сопротивление - точка - светодиод - масса.
провод от стопа - диод - сопротивление (меньше чем выше) - припаять в точку
tundra
