Текущее время: 13 окт 2026, 20:49
Накрылся стеклоподъемник.
Сообщение SV » 05 май 2008, 17:46
bob292 писал(а):
SV писал(а):Тема заглохла, но ответа так и нет. Кому-нибудь удалось разобраться с "концевиками" или как оно там называется? Имеется в виду тот девайс, который должен останавливать стекло в верхней точке. Но почему-то этого не делает. Официалы отказали, типа так и должно быть. Можно самому разобрать дверь, но непонятно что там искать. Изучение электросхемы ясности не прибавило.
Нету там никаких концевиков , отключение происходит в кнопке при превышении заданного предела потребляемого тока .
ОК. Стало быть, если ЭСП не тормозится в верхнем положении, достаточно просто заменить кнопку?
SV
Сообщение Juggalo » 05 май 2008, 18:57
Vladnn писал(а):Для этого надо обшивку скинуть и немного отвернуть два самореза крепления стекла к подъемнику стеклоподъемника. Если их ослабить, стекло можно подвигать в разные стороны
Пробовал? Помогло?
Juggalo
Сообщение valera » 05 май 2008, 19:29
Пробовал? Помогло?
помогает-если стеклоподьемники штатные...
valera
Сообщение Juggalo » 05 май 2008, 19:54
valera писал(а):помогает-если стеклоподьемники штатные...
А штатные простые или электро имеется ввиду? Способ крепления разный?
Juggalo
Сообщение 3dmax » 05 май 2008, 22:42
Juggalo писал(а):Как знать, прошлым летом оригинальные в Авиньоне по 850р. прокупал..
Прошлой весной и я там же покупал по такой же цене. А теперь вон в Логан-шопе стоят куда дешевле.
Сообщение valera » 07 май 2008, 22:00
способ и тип крепления стекла одинаковый как для механики так и для "электровесел"
valera
Сообщение doktor_livsi » 19 май 2008, 20:58
а поствить универсальные стеклоподъемники или от ваз 09 - 10 не кто не пробовал?
doktor_livsi
Сообщение Sergmax » 19 май 2008, 22:52
doktor_livsi писал(а):а поствить универсальные стеклоподъемники или от ваз 09 - 10 не кто не пробовал?
Здесь кто-то ставил от ИЖа, поиском воспользуйтесь.
Sergmax
Сообщение bob292 » 19 май 2008, 22:59
[quote="Sergmax"]
Здесь кто-то ставил от ИЖа, поиском воспользуйтесь.[/quote
Не от ижа , а изготовленые в Ижевске специально для Логана http://www.ts.izhnet.ru/ . Цена за два передних ЭСП с пересылкой 2170р. http://forum.logan.ru/viewtopic.php?p=48501#48501
bob292
Сообщение Juggalo » 20 май 2008, 07:56
У меня стоят..
Juggalo
Сообщение DDD(Дмитрий) » 27 май 2008, 08:59
Если стеклоподъемники не импульсные то никаких защит там нет.
Я менял щетки на двегателях обеих дверей как следствие неверно установленной сигнализации не у дилера. Во второй раз с изготовлением щетки и разборкой двери час работы.
DDD(Дмитрий)
Пред.
