Текущее время: 13 окт 2026, 12:38
Перестал работать прикуриватель
Re: Перестал работать прикуриватель
Сообщение 3dmax » 16 июн 2012, 12:29
severbrn писал(а):Предохранитель с завода стоит на 15А. Поставил десяти амперный, сгорел через 3 сек.завтра поеду за переходником
Какие то мощные потребители от прикуривателя запитываются?
Если нет, то у Вас банальное КЗ где то. Ибо высосать 15 Ампер магнитолой и парой зарядок для телефона просто невозможно.
Сообщение Sergren » 09 июл 2013, 16:55
Мозги заморочили вконец. Ситуевина такая: надувал я сегодня шину насосом. Насос резко замолчал. Вот, думаю, наконец-то окочурился. Смотрю, а нет ни питания на радар-детектор, ни на гнездо прикуривателя. Короче говоря, в свете данного топика картина маслом. Вопрос: из топика вытекает, что надо брать предохранитель на 15 ампер. Вумный Супермех глаголит, что надо брать на 20 ампер. Ептыть, так какой же брать? Запитываются: заднее стекло, боковые зеркала, радар-детектор и прикуриватель, через который питание подается либо на зарядку для телефона, либо на насос для шин. Да, еще забыл штатную магнитолу.
Сообщение Евгений Ш » 09 июл 2013, 16:57
Sergren писал(а):Запитываются
+ магнитола. Я забыл, какой изначально номинал был, 10, кажется. Потом подняли на 5А. А стоит-то какой? Если 10 - берите 15.
Сообщение Militar Katze » 09 июл 2013, 16:58
у меня 15А стоит 4й год.
Сообщение Sergren » 09 июл 2013, 16:59
Номинал был 10 ампер. С запасом беру 15 ампер. Зачем СуперМех мне советует 20? Откуда у меня такой ток потечет?
Сообщение ShK » 09 июл 2013, 16:59
Евгений Ш писал(а):Если 10 - берите 15.
И одновременно всё не включайте. У нормального насоса ток потребления под 15 А, т.е. на пределе возможного работать будет.
Сообщение Sergren » 09 июл 2013, 17:00
И я хочу забыть так же, как и ты, про этот предохранитель.
Сообщение Sergren » 09 июл 2013, 17:03
Когда я втыкаю насос в гнездо, я всегда выключаю все остальные потребители. Так было и на этот раз. Насосу лет 30, он от отца еще остался, мы им шины еще на Москвиче надували.
Сообщение Евгений Ш » 09 июл 2013, 17:04
Sergren писал(а):Номинал был 10 ампер
Ага... Вот, значит, именно 15А у меня уже лет 5 работает.
Sergren писал(а):Зачем СуперМех мне советует 20? Откуда у меня такой ток потечет?
Насос + магнитола на полную плюс всё остальное одновременно. И потом, он же не себе 20А ставит, он другим советует.
Последний раз редактировалось Евгений Ш 09 июл 2013, 17:07, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Sergren » 09 июл 2013, 17:07
Евгений Ш писал(а):Насос + магнитола на полную плюс всё остальное одновременно.
Ну если бы не отключал все остальные потребители перед надуванием, то да, имело бы смысл.
Сообщение 3dmax » 09 июл 2013, 18:56
Изначально был предохранитель на 10 ампер. Потом производитель стал устанавливать на 15. При этом неизвестно, увеличили сечение проводки, которую оберегает этот предохранитель, или же нет. Поэтому те, у кого с завода был на 10 ампер могут поставить 15, но точно не более. В противном случае есть шанс спалить не предохранитель, а проводку.
Сообщение jim » 09 июл 2013, 19:14
15А с завода. Сжигал, но исключительно из-за кз в дрянном штекере.
jim
Сообщение Sergren » 10 июл 2013, 17:14
3dmax писал(а):Изначально был предохранитель на 10 ампер. Потом производитель стал устанавливать на 15.
Костя, у меня стоял штатный на 10. Я очканул пропускать ток 20 ампер по своей проводке, то есть купил предохранитель на 15.
Сообщение 3dmax » 10 июл 2013, 17:16
Sergren писал(а):Костя, у меня стоял штатный на 10. Я очканул пропускать ток 20 ампер по своей проводке, то есть купил предохранитель на 15.
Всё правильно сделал. И я свой тоже менял на 15, так как десятки не хватало. 20 тоже не решился ставить, всё же двойная нагрузка на проводку, в случае КЗ в каком нибудь девайсе, не есть гуд. Да и пятнахи мне всегда хватало, не разу не сжигал.
Сообщение fazet » 27 ноя 2013, 19:33
сегодня качал колеса насосом через прикуриватель. Щелчек, и тишина...Магнитола тоже перестала включаться. Полез к предохранителям. Второй снизу синий на 15 А. А среди запасных такого не оказалось :( Может в сервисе кто стащил!?
fazet
