Текущее время: 16 окт 2026, 00:52
Сдох кондёр ((((
Re: Сдох кондёр ((((
Сообщение _Михалыч » 24 май 2012, 16:34
u313 писал(а):_Михалыч
1 и 2 скорость различаются ну очень хорошо
да. забыл написать - эксперименты с кондеем и вентилятором проводились в гараже, с опущенным стеклом. капот открывать лень было.
т.е. все же - есть смысл открыть капот и посмотреть работу вентилятора на включенном кондее?
_Михалыч
Сообщение Евгений Ш » 24 май 2012, 17:03
_Михалыч писал(а):а это точно, что при включенном кондее карлсон сразу должен молотить ?
Да.
_Михалыч писал(а):1 и 2 скорость вообще на слух различить можно?
Судя по всему, на разных Логанах по разному. На двух (1,6 8кл) при включении 2-й скорости поначалу пугался (1-ю не слышно вообще). Сейчас на 16 кл слышу включение 2-й, конечно, но очень ненавязчиво
_Михалыч писал(а):у меня при включенном кондее карлсон просто включается несколько чаще. и время от времени полностью отключается.
Это у Вас 2-я включается. 1-ю из салона услышать не просто.
_Михалыч писал(а):есть смысл открыть капот и посмотреть работу вентилятора на включенном кондее?
Смысл есть. Если он не работает - что-то не то.
Сообщение _Михалыч » 24 май 2012, 17:05
спасибо.
_Михалыч
Сообщение nikitakls » 25 май 2012, 08:04
1. Мало фреона в системе. Дозаправить.
2. Грязный радиатор кондиционера, что приводит к излишнему нагреву фреона, повышению давления и, как следствие, отключению кондиционера датчиком давления.
3. Много фреона в системе.
4. Возможно не включается (не работает) 1-я скорость вентилятора радиатора
1. Неделю назад заправил. - при этом делали проверку работы узлов.
2. Радиатор новый
3. Может быть, хотя не должно
4. Карлсон работает как надо.
А может быть причина в неработающем датчике давления.
т.к. У меня кондиционер первый раз когда только начинаю ехать включается. Потом перестает работать.
Но иногда когда вручную включаешь бывает заводится.
Как этот датчик проверить можно?
И еще если датчик менять то заправлять заново придется или нет?
Еще думаю может какая то релюшка залипает
Где бы ее найти не знаю где находится?
nikitakls
Сообщение _Михалыч » 25 май 2012, 08:44
Евгений Ш писал(а): Смысл есть. Если он не работает - что-то не то.
вчера проверил - нету у меня никакой первой скорости и при включении кондея карлсон стоит на месте. :(
запостил новую тему про 1-ю скорость вентилятора.
_Михалыч
Сообщение Евгений Ш » 25 май 2012, 08:48
_Михалыч писал(а):при включении кондея карлсон стоит на месте
Это что-то новенькое. Надо будет у себя посмотреть.
Сообщение _Михалыч » 25 май 2012, 08:52
я не утверждаю, что у меня все исправно и что все так и должно быть. как раз наоборот - меня терзают смутные сомнения... :(
_Михалыч
Сообщение u313 » 25 май 2012, 08:55
_Михалыч
И вы хотите сказать, что у Вас кондей работает и охлаждает без работающего вентилятора радиатора??? Так не бывает!
Сообщение _Михалыч » 25 май 2012, 09:19
Вы это моей жене расскажите, когда она в машине мерзнуть начинает (при +25 на улице).
_Михалыч
Сообщение u313 » 25 май 2012, 09:57
А вентилятор радиатора двигателя не крутится в это время? Интересно, каким образом тогда производится теплосъем с радиатора кондиционера?
И еще вопрос: Вы ВИДИТЕ что вентилятор не крутится или вы НЕ СЛЫШИТЕ как крутится вентилятор - это две большие разницы.
Сообщение _Михалыч » 25 май 2012, 10:34
u313 писал(а):И еще вопрос: Вы ВИДИТЕ что вентилятор не крутится или вы НЕ СЛЫШИТЕ
вчера в гараже проводил эксперимент - открыл капот, завел машину, включал-выключал кондей. крутится вентилятор или нет определял визуально.
а кондей может работать и просто от потока набегающего воздуха. хотя вчера ехал в пробке (больше часа) - кондей работал. время от времени замерзал и выключал. потом на солныщке становилось душновато, снова включал.
_Михалыч
Сообщение u313 » 25 май 2012, 10:41
_Михалыч
А вентилятор печки во время опытов был включен? Муфта щелкала при включении? Потому как такие рассказы выглядят довольно фантастично: "ехал в пробке, кондей работал, я замерзал, но вентилятор радиатора двигателя не включался". Извините, но "не верю".
Сообщение _Михалыч » 25 май 2012, 11:07
вентилятор печки был включен на 1 скорости (если его выключить, кондей отключается, лампочка на кнопке кондея гаснет).
муфта щелкала, при включении кондея.
вентилятор радиатора охлаждения включался, время от времени.
не верите - приглашаю как -нибудь вечерком на следующей неделе распить по бутылочке пива у меня в гараже. заодно вместе поэкспериментируем над моей "летающей тарелкой". :)
_Михалыч
Сообщение Евгений Ш » 25 май 2012, 11:54
_Михалыч писал(а):распить по бутылочке пива у меня в гараже
Эм... До Вас самолетом добраться можно? Регион, в смысле, заполнили бы в профиле :D
Сообщение дима » 25 май 2012, 15:43
