Текущее время: 14 окт 2026, 07:27
Накрылся стеклоподъемник.
Сообщение Tutumber » 26 окт 2007, 13:50
safpal писал(а):Попробуйте смазать силиконом. Пшиколкой. :D (аэрозоль)
Пшикайте в пазы двери, по которым движется стекло. Только не надо верхний паз мазать, иначе верхний край стекла будет маслянистым несколько месяцев.
Tutumber
Re: Накрылся стеклоподъемник.
Сообщение Vladnn » 26 окт 2007, 15:51
Unree писал(а):Так чем дело кончилось?
У меня то же самое. Съездил в понедельник к мажорам - вроде как смазали направляющие с разборкой двери (а на самом деле кто их знает, ещё и денег хотели). Сегодня проверил - опять перекашивается.
Видимо, придётся делать самому. Чего там делать то надо?
Там есть возможность отрегулировать что и как надо самостоятельно. Для этого надо обшивку скинуть и немного отвернуть два самореза крепления стекла к подъемнику стеклоподъемника. Если их ослабить, стекло можно подвигать в разные стороны. Методом эксперимента определить лучщее положение и затянуть их. Если это не помогло, то уже придется подгибать и править направяляющие в дверке. Сам их не снимал, но думаю что не сложно.
Vladnn
Сообщение ICE Rider » 29 окт 2007, 14:58
Unree писал(а):Сегодня проверил - опять перекашивается.
У меня тоже перекашивается. Видно дело не в смазке :(
ICE Rider
Сообщение umnix » 21 фев 2008, 20:01
хм... неожиданно перестала нажиматься кнопка подъемника вод. двери... на ней свет горит только если сильно надавить, а так - ни вверх, ни вниз не нажимается... попробую позвонить диллеру, но не знаю, признают ли гарантией, али придумают что... просто непонятно. что вдруг случилось...
umnix
Сообщение Путник » 21 фев 2008, 21:23
umnix писал(а): просто непонятно. что вдруг случилось...
Похоже что он стал аутентиком... Кнопка превратилась в заглушку! :lol: А вообще непонятно как она могла заклинить, может Вы её сломали нечаянно? Ели нет, то 100% ГАРАНТИЯ.
Путник
Сообщение 3dmax » 21 фев 2008, 22:05
Путник писал(а): Ели нет, то 100% ГАРАНТИЯ.
Да даже если и не гарантия, то расстраиваться не стоит. Цена у неё не убийственная.
Сообщение Спайк » 21 фев 2008, 23:05
umnix писал(а):хм... неожиданно перестала нажиматься кнопка подъемника вод. двери... на ней свет горит только если сильно надавить, а так - ни вверх, ни вниз не нажимается... попробую позвонить диллеру, но не знаю, признают ли гарантией, али придумают что... просто непонятно. что вдруг случилось...
было почти такое http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=2 ... c&start=15
отремонтировали на сервисе, но можно и самому сделать там контакт запал скорее всего, слабенькие кнопки.
Спайк
Сообщение Mavrik » 22 фев 2008, 11:07
У меня кнопка работала только при сильном нажатии поменяли по гарантии без вопросов
Сообщение umnix » 22 фев 2008, 12:48
Спайк писал(а):...можно и самому сделать там контакт запал скорее всего, слабенькие кнопки...
благодаря этим словам рискнул приложить усилия - и выковырять кнопки, оказалось, она была приклеена... когда рамку магнитолы клеил - капнул моментом... срезал клей, все стало ок
лажанулся, конечно...
umnix
Сообщение valera » 22 фев 2008, 18:08
350 р? вас это убивает?
valera
Сообщение 3dmax » 22 фев 2008, 21:29
valera писал(а):350 р? вас это убивает?
Меня как раз нет. Я как раз и говорю, что даже если не отремонтируют по гарантии, то расстраиваться не стоит, кнопка стоит не так уж дорого.
Сообщение SV » 05 май 2008, 14:17
Тема заглохла, но ответа так и нет. Кому-нибудь удалось разобраться с "концевиками" или как оно там называется? Имеется в виду тот девайс, который должен останавливать стекло в верхней точке. Но почему-то этого не делает. Официалы отказали, типа так и должно быть. Можно самому разобрать дверь, но непонятно что там искать. Изучение электросхемы ясности не прибавило.
SV
Сообщение Dre@mer » 05 май 2008, 15:54
заказал машину без электростеклоподъемников, а кто может сказать - можно съездить в сервис и попросить их поставить? т.е. заменить механику на ЭСП, и скока стоить это будет
Dre@mer
Сообщение bob292 » 05 май 2008, 16:25
SV писал(а):Тема заглохла, но ответа так и нет. Кому-нибудь удалось разобраться с "концевиками" или как оно там называется? Имеется в виду тот девайс, который должен останавливать стекло в верхней точке. Но почему-то этого не делает. Официалы отказали, типа так и должно быть. Можно самому разобрать дверь, но непонятно что там искать. Изучение электросхемы ясности не прибавило.
Нету там никаких концевиков , отключение происходит в кнопке при превышении заданного предела потребляемого тока .
bob292
Сообщение Juggalo » 05 май 2008, 16:36
3dmax писал(а): кнопка стоит не так уж дорого.
Как знать, прошлым летом оригинальные в Авиньоне по 850р. прокупал..
Juggalo
