Текущее время: 13 окт 2026, 07:45 Интеллектуальное реле паузы дворниковМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: Интеллектуальное реле паузы дворниковВидимо никого не заинтересовало,и срок хранения истек,к тому же яндекс-народ закрывается.Попробуйте отсюда http://dfiles.ru/files/zcbl5owuh .
Re: Интеллектуальное реле паузы дворниковБлагодарю за оперативный ответ и в особенности за файл прошивки! На днях подключу, проверю и отпишусь. По-больше бы таких людей, которым не трудно помогать другим и которым не жалко поделиться своими достижениями! Спасибо!
Re: Интеллектуальное реле паузы дворниковВсе собрал, все подключил. Работает четко. Очень порадовала регулировка в зависимости от скорости движения, алгоритм пока очень устраивает. Удобство несомненное! Включил дворники и почти забыл
Правда в последнее время стала схема глючить, но еще не разобрался от чего, некогда пока этим заниматься, все подключено и спрятано под панелью. На всякий такой случай предусмотрел на плате джампер, чтоб в случае необходимости на время ремонта или замены прошивки была возможность одной перемычкой вернуть прежний алгоритм работы дворников. Кому интересно, могу поделиться своим вариантом печатки с использованием осевых и smd-компонентов. Пищалку использовал от китайского будильника.
В чём заключается глюк и как часто приходит?Можно попробовать прошивку с включенным WDT pause_1_2.hex ,правда я её ещё не тестировал.
Утром завожу машину с автозапуска, сажусь и слышу какой-то рокот, более напоминающий треск, прислушиваюсь и понимаю, что это звук от пищалки реле. При переводе рычага дворников в положение прерывистого режима дворники не включаются, а частота рокота немного изменяются, в остальных положениях рычага дворники работают штатно. Думал, может завис контрлоллер, выключение и включение зажигания не помогло. Пока ехал до работы, а это минут 40, рокот продолжался, а дворники несколько раз произвольно срабатывали, причем в выключенном положении рычага. Дорога с работы так же была под раздражающий рокот и частые включения дворников на непрерывный режим. Вечером хотел понять из-за чего такое происходит, но когда поехал в гараж, все вдруг заработало, разбираться тогда не стал. На следующее утро все повторилось. По приезду домой снял козырек панели, снял с платы термоусадку, все заработало. Проверил пайки, все в норме. Пока оставил снятым козырек и вывел плату на проводах наружу. Второй день все в порядке, правда оторвал пищалку ненароком пока снимал термоусадку, пока не восстановил. У меня две мысли, от чего такое могло происходить: либо что-то с питанием, либо переменный контакт в панельке куда вставлен pic. Хотел впаять pic непосредственно в плату, а тут вы прошивку еще одну предложили
Re: Интеллектуальное реле паузы дворниковВ прошивке ничего,кроме включенного WDT не менял - пока не начался сезон дождей,изменять зависимость и алгоритм не планирую,но если будут стоящие идеи,то попробую реализовать.WDT - это действительно сторожевой таймер,который сбрасывает контроллер при зависании,но у меня и без него работает нормально,хотя надёжность работы он должен повысить.Глюк скорее всего железный из-за питания - промерьте напряжения,поставьте керамический конденсатор на питание как можно ближе к контроллеру и может быть стоит поиграться с номиналом гасящего резистора, у меня как-то в холода начало глючить,пришлось убавить его до 270 Ом.
Благодаря вашему отзыву поймал баг,который мог приводить к нестабильной работе,если пищалка включена без развязки по постоянному току - при включении на выходе пищалки контроллера могло быть рандомное значение,пока не пискнешь,поэтому через цепь пищалки мог течь значительный постоянный ток.В моей схеме развязка была,поэтому у меня этот баг не проявлялся.Исправленная версия с WDT pause_1_3.hex .Предыдущие удалил.
Re: Интеллектуальное реле паузы дворниковДействительно, если так, то в моем случае пищалка, как я уже говорил от китайского будильника, с довольно низким сопротивлением обмотки, была включена через подстроечный резистор, сопротивление которого в процессе настройки я уменьшил почти до нуля, могла просаживать напряжение на входе кренки (пищалку подключал после гасящего резистора, перед кренкой), жаль я этот момент не смог уловить тестером. Уже почти неделю езжу без пищалки и таких проблем не наблюдается! Видимо, проблема найдена. Рад, что мой опыт помог отловить баг и благодарю за исправленную прошивку! Респект Вашей наблюдательности
Re: Интеллектуальное реле паузы дворниковА у кого нибудь ломалось данное рыле?
Включай дворники - моторчик гудит - дворники не двигаются. Что это может быть?
Ну уж не реле - это точно, потому как Может, крыса под трапецией сдохла?
Re: Интеллектуальное реле паузы дворниковПрошло достаточно времени, работой устройства доволен, единственное, когда поливаешь омывайкой, после звукового сигнала дворники все же делают один взмах при отпускания рычага...
Попробуйте всё-же поставить пищалку до балластного резистора по питанию.
Re: Интеллектуальное реле паузы дворниковСкоро буду разбирать панель, попробую передать. Но не думю, что это поможет, не нахожу пока объяснения этому явлению
Re: Интеллектуальное реле паузы дворниковне могу скачать доработанный файл прошивки
Вернуться в Электрооборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4 |
