Порадовала тут меня недавно эта самая лягушка. Стоп-сигналы загорались изредка при нажатии педали тормоза. Оказывается, на Логанах разные лягушки ставили. На моем Логане 2005 года выпуска для разбора лягушки надо поддевать рубашку и ничего ни в коем случае не надо поворачивать, так как фиксаторы жесткие, то есть не вдавливаются внутрь. У Чебуратора, например, другая лягушка.
Внутри один контакт почернел и ничего больше, слава богу, не случилось. После очистки лягушка снова в строю. Ремонтопригодность Логана снова на высоте.
