Текущее время: 14 окт 2026, 07:24
Неисправность АБС
Re: Неисправность АБС
Сообщение grnzucc » 18 май 2011, 11:39
Andy52280 писал(а):Прозвонить Холла вы не сможете.
Это понятно...
Похоже, все таки придется куда нибудь съездить прочитать коды чтобы не тыкаться вслепую...
grnzucc
Сообщение Vitales » 18 май 2011, 16:11
grnzucc писал(а): Вытаскивать аккуратно за подпружинивающие пластины по бокам датчика или тянуть сам датчик?
Я тянул за сам датчик.
grnzucc писал(а):Похоже, все таки придется куда нибудь съездить прочитать коды чтобы не тыкаться вслепую...
Пройденный этап. Если что-нибудь узнаете, черкните сюдя плиз.
Vitales
Сообщение Vitales » 06 июн 2011, 14:09
Итак, сегодня снова был у дилера.
Выполненные работы:
1. Диагностика КЛИП. 700 р.
2. Чистка датчика АБС. 200 р.
Ничего не меняли. Проблема с АБС прошла. Больше 100 пока не разгонялся. Говорят, что делали калибровку.
Vitales
Сообщение schwan » 22 ноя 2011, 20:04
Vitales писал(а):2. Чистка датчика АБС. 200 р.
не подскажите как можно самому почистить? а то что то лень ехать в сервис... а симптоматика таже...
schwan
Сообщение Vitales » 24 ноя 2011, 19:01
Ничего сложного нет, но боюсь зря потратите время.
Vitales
Сообщение schwan » 28 ноя 2011, 14:40
Vitales писал(а):Ничего сложного нет, но боюсь зря потратите время.
а вот и не зря... как ни странно помогло)) вынул передние датчики протер WD40 , все заработало
schwan
Сообщение Vitales » 30 ноя 2011, 07:01
О как! Чистили только датчики или подшипники тоже?
Vitales
Сообщение schwan » 06 дек 2011, 12:45
Vitales писал(а):О как! Чистили только датчики или подшипники тоже?
только датчики.. для очистки подшипников надо немного ступицу разобрать, на сколько я понимаю...
schwan
Сообщение DrMaza » 17 сен 2012, 16:58
горит значек абс и ручника при любых режимах, изредка гореть перестает и абс даже работает, но не надолго. Снимали колеса и чистили передние датчики абс ВД-шкой - без именений.. кто что подскажет? может задние почистить? где они там расположены?
DrMaza
Сообщение Nick_2141 » 17 сен 2012, 18:40
DrMaza писал(а):горит значек абс и ручника при любых режимах, изредка гореть перестает и абс даже работает, но не надолго. Снимали колеса и чистили передние датчики абс ВД-шкой - без именений.. кто что подскажет?
Ступичный подшипник не меняли?
Сообщение DrMaza » 18 сен 2012, 15:39
нет, ремни, фильтра, сальник, масло двигатель и коробка, ну и свечи
DrMaza
Сообщение DrMaza » 01 окт 2012, 17:18
был на диагностике - сканер показал ошибку C10C3, гаражные умельцы говорят что скорей всего это питание массы на блок управления, надо проверять.. если не поможет то перепрошить весь блок абс.. ремонт ото 1500 до 12000 смотря что как, кто что думает? кто сталкивался? блин чет у меня какой-то редкий случай((
DrMaza
Сообщение SamsungC095 » 25 окт 2012, 11:28
Модераторы, не судите строго, но я не нашел, как тут создавать тему. Последний раз тему создавал 2 года назад и сейчас не вспомнил, поэтому пишу сюда.
А теперь, собственно, сама проблема:
Поменял подшипник в левом переднем колесе, т.к. появился гул во время езды. Поменял, гул пропал, но началась свистопляска с огоньками на панели.
При скорости больше 80км загораются лампочки ABS и ручника. Заехал в салон, что-то там сделали они и огоньки погасли (подозреваю просто сброс клемм с аккумулятора, т.к. настройки магнитолы обнулились).
Но когда я выехал из салона на шоссе, то опять появилась индикация.
Знакомый предложил вытащить и обратно воткнуть кабель, который отсоединяли, когда меняли подшипник (может просто контакты плохо встали), но не помогло.
Посоветуйте что-нибудь? Или может недорогую диагностику в Москве...
SamsungC095
Сообщение Nick_2141 » 25 окт 2012, 12:30
SamsungC095 писал(а):Посоветуйте что-нибудь?
Не тот подшипник.
viewtopic.php?f=23&t=9840
Сообщение Зфгд_ШШ » 25 окт 2012, 12:33
SamsungC095 писал(а):Поменял подшипник в левом переднем колесе,
Ехать туда, где ставили подшипник и менять его на другой.
