Текущее время: 13 окт 2026, 14:35
Накрылся стеклоподъемник.
Сообщение safpal » 18 окт 2007, 20:26
Евгений Ш писал(а):У меня кнопки обычные, и моторчик не отключался с самого начала ни на одном стекле.
А он и не должен сам отключаться. Нет у него такой фишки.
safpal
Сообщение Михаил71 » 18 окт 2007, 20:28
Почему тогда к правой стороне вопросов не возникает ? Доходит вверх(вниз ) до конца и при попытке поднять (опустить ) никаких попыток преодолеть тупик нет -двигатель не включается.
Михаил71
Сообщение Евгений Ш » 18 окт 2007, 20:32
Михаил71 писал(а):Почему тогда к правой стороне вопросов не возникает ?
У меня что справа, что слева - одинаково. Пока кнопку не отпустишь - давит
Сообщение Михаил71 » 18 окт 2007, 20:40
Видно у меня в правой двери нечистая поселилась ...
Михаил71
Сообщение safpal » 18 окт 2007, 20:40
Михаил71 писал(а):Почему тогда к правой стороне вопросов не возникает ? Доходит вверх(вниз ) до конца и при попытке поднять (опустить ) никаких попыток преодолеть тупик нет -двигатель не включается.
Так вот я и говорю, попробуйте кнопочки поменять. Начните с легкого. :wink: Кнопку поменять легче, чем моторчик. :
safpal
Сообщение safpal » 18 окт 2007, 20:42
Михаил71 писал(а):Видно у меня в правой двери нечистая поселилась ...
Так какие у Вас кнопки, импульсные или нет? Т.е. Вы можете одним непродолжительным нажатием поднять или опустить стекло полностью?
safpal
Сообщение Михаил71 » 18 окт 2007, 20:52
Стекло движится только при нажатии на кнопку .Отпускаешь- останавливается.
Михаил71
Сообщение safpal » 18 окт 2007, 21:08
Михаил71 писал(а):Стекло движится только при нажатии на кнопку .Отпускаешь- останавливается.
И все-таки, попробуйте поменять кнопки. :)
safpal
Сообщение Михаил71 » 18 окт 2007, 21:15
Спасибо. А что скажите про дерганный подъем стекол при дожде-снеге .Такое только у меня ?
Михаил71
Сообщение safpal » 18 окт 2007, 21:23
Михаил71 писал(а): А что скажите про дерганный подъем стекол при дожде-снеге .Такое только у меня ?
А в сухую погоду все нормально? Тогда стоит вскрыть двери и посмотреть, не попадает ли где вода на мотор или проводку, и не коротит ли при этом где-нибудь.
safpal
Сообщение Михаил71 » 18 окт 2007, 21:26
Полное ощущение что природа механическая - фрикционная .
Михаил71
Сообщение safpal » 18 окт 2007, 21:31
Михаил71 писал(а):Полное ощущение что природа механическая - фрикционная .
Попробуйте смазать силиконом. Пшиколкой. :D (аэрозоль)
safpal
Сообщение Михаил71 » 18 окт 2007, 21:33
Спасибо
Михаил71
Re: Накрылся стеклоподъемник.
Сообщение Unree » 18 окт 2007, 22:10
Путник писал(а):Водительский. Ну может не умер, но при закрывании перекашивается. Хорошо что в воскресенье на ТО. Там и посмотрят в чем дело. Ждемс. :twisted:
Так чем дело кончилось?
У меня то же самое. Съездил в понедельник к мажорам - вроде как смазали направляющие с разборкой двери (а на самом деле кто их знает, ещё и денег хотели). Сегодня проверил - опять перекашивается.
Видимо, придётся делать самому. Чего там делать то надо?
Unree
Сообщение ICE Rider » 26 окт 2007, 09:33
Аналогичная проблема. Тоже "смазывали" в РТДС. Вроде пока все ОК. Однако работа левого полъемника немного отличается от правого.
ICE Rider
