Текущее время: 14 окт 2026, 00:56
Вентилятор системы охлаждения
Сообщение Vadyan » 18 июн 2008, 23:46
Гоша писал(а):Даттчик-то на радиаторе.
Это вы про какую машину говорите?
Vadyan
Сообщение 3dmax » 18 июн 2008, 23:47
Vadyan писал(а):Это вы про какую машину говорите?
Видимо про жигули. :lol:
Сообщение #Сергей# » 19 июн 2008, 08:26
боб писал(а):Работа вентилятора при заглушенном двигателе очень хорошая функция и применяется на большенстве современных машин.
Функция ,безусловно хорошая,лучше-то ничего придумать в данной ситуации нельзя...Дело в том ,что двигатель в этом случае охлаждается потоком воздуха,который уже нагрет при прохождении через радиатор...т.е.горячий воздух на еще более горячий двигатель.Так что эффективность такого охлаждения достаточно низкая,поэтому и работает вентилятор долго.
#Сергей#
Сообщение Игорь64 » 19 июн 2008, 08:32
Двигатель какраз охлаждается в основном не потоком воздуха а остужаемой в радиаторе охлаждающей жидкостью. Циркуляция этой жидкости при заглушенном двигателе происходит за счет конвекции (как то так). т.е. остывшая жидкость опускается, выталкивая в замкнутом контуре из двигателя более горядчую в радиатор. Ну и так далее.
Но другое уже давно придумано. На некоторых машинах стоят электрические водяные насосы, которые прогоняют ОЖ и при заглушенном двигателе.
Там этот процесс остуживания горяего двигателя после остановки протекает гораздо быстрее.
Игорь64
Сообщение #Сергей# » 19 июн 2008, 08:36
Игорь64 писал(а):Циркуляция этой жидкости при заглушенном двигателе происходит за счет конвекции (как то так
Ага,а на пути этой конвекции стоит помпа,которая ну очень хочет вращаться ...и вращать (через приводной ремень)коленвал.
#Сергей#
Сообщение #Сергей# » 19 июн 2008, 08:42
Игорь64 писал(а):Но другое уже давно придумано. На некоторых машинах стоят электрические водяные насосы, которые прогоняют ОЖ и при заглушенном двигателе
Я не говорил,что нельзя придумать,я говорил ,что ЛУЧШЕ ничего в данной ситуации нельзя придумать.А электрический водяной насос сам ставил на Рено-19 для подогрева дизеля зимой.(только не думайте что я им грел антифриз :D )
#Сергей#
Сообщение Svibal » 19 июн 2008, 09:04
да...я с этой фичей, включением вентилятора после выключения зажигания, столкнулся еще на ОДЕ...мне сразу грамотный мастер объяснил. что это сервисное включение, что охл. жидкость набирает макс температуру именно в момент остановки циркуляции, поэтому и срабатывает реле, включающее вентилятор.
друзья ТАЗоводы у меня еще удивлялись и тоже говорили, что "реле сломалось" :-)
Svibal
Сообщение Broker » 19 июн 2008, 09:09
#Сергей# писал(а):Дело в том ,что двигатель в этом случае охлаждается потоком воздуха,который уже нагрет при прохождении через радиатор...т.е.горячий воздух на еще более горячий двигатель.
Уважаемый, Вам верно подметили, что вентилятор не дует на двигатель, а только на радиатор. :D
И после выключения двигателя это происходит только из-за конструктивного исполнения (ну вот сделали так хранцузы, что вентилятор запитан не через зажигание, а сам по себе :D Крутится пока датчик на радиаторе не сработает)
ПыСы. Такая система кстати сейчас даже на любой современной электродуховке работает.
Broker
Сообщение Евгений Ш » 19 июн 2008, 12:15
3dmax писал(а):Видимо про жигули
У меня и на жигулях по такой же схеме вентилятор работал.
Сообщение #Сергей# » 19 июн 2008, 12:50
Broker писал(а):Уважаемый, Вам верно подметили, что вентилятор не дует на двигатель, а только на радиатор.
Что-то я не понял,а кто "подметил"-то?... :? Вентилятор не дует на радиатор,а дует на двигатель т.е.поток воздуха идет в направлении от радиатора на двигатель...Через радиатор воздух как раз всасывается.Или Вы хотите сказать,что при движении встречный поток воздуха и поток воздуха от вентилятора направлены навстречу друг другу?
#Сергей#
Сообщение kinder » 22 июл 2008, 08:36
Broker писал(а):Крутится пока датчик на радиаторе не сработает
А есть ли он-датчик на радиаторе?
kinder
Сообщение Nick_2141 » 22 июл 2008, 08:48
kinder писал(а):А есть ли он-датчик на радиаторе?
Нет.
На Логане единственный датчик ОЖ.
Сообщение #Сергей# » 24 июл 2008, 12:18
Нет.
Broker писал(а):Крутится пока датчик на радиаторе не сработает)
Выходит,что у Вас вентилятор будет крутиться вечно...датчик-то на радиаторе не сработает. :(
#Сергей#
Сообщение 3dmax » 24 июл 2008, 12:22
#Сергей# писал(а):Выходит,что у Вас вентилятор будет крутиться вечно...
Вечно. :lol: Но ровно до того момента пока ОЖ в двигателе не остынет до нужной температуры. :lol: :lol:
Сообщение #Сергей# » 24 июл 2008, 12:43
3dmax писал(а):Но ровно до того момента пока ОЖ в двигателе не остынет до нужной температуры.
Да,и выключится он от срабатывания датчика. 8) Кстати,я сам никогда не заводил бы двигатель через какое-то время после включения вентилятора,если бы сомневался в том ,что вентилятор в этом случае выключается именно от срабатывания датчика.Датчик выключил -значит температура в норме. :)
#Сергей#
