Текущее время: 14 окт 2026, 00:04
Глюк центрального замка?
Сообщение slv1981 » 24 сен 2007, 20:26
Pilot_1971 писал(а):А что касается происхождения нитей, то мыслю так...
Это скорей всего стружка, образующаяся в результате притирки контактов новой кнопки или сколжения по ним перключателя.
А нависли они либо под действием электростатического поля или в результате намагничивания.
В любом случае проблема имеет легкое и вполне себе выполнимое решение.
Я согласен с вышеизложенным. Но, был один Logan, без пробега, можно сказать только-что с конвеера, с такой-же проблемой. То есть, кнопкой можно сказать не пользовались, а она уже не работает. Да и часто ли люди нажимают эту кнопку чтобы образовалось стружка. Как вариант, думаю, эта стружка присутствует в кнопке уже с завода-изготовителя. "А нависли они либо под действием электростатического поля или в результате намагничивания."
slv1981
Сообщение u313 » 24 сен 2007, 20:50
Да, для Рено неприятная"залипуха". Да еще в массовом масштабе :(
Возьмем на заметку.
Сообщение MAT » 05 окт 2007, 09:02
точно такая же трабла и у меня была. Спасибо за совет!
MAT
Сообщение sh12q » 30 ноя 2008, 21:05
А не подскажете, на престиже центральный замок должен работать от ключа (или фиксатора) в водительской двери? А то у меня почему-то только с кнопки :(
sh12q
Сообщение 3dmax » 30 ноя 2008, 21:10
sh12q писал(а):А не подскажете, на престиже центральный замок должен работать от ключа (или фиксатора) в водительской двери?
На Престиже нет, только на Експрессионе.
Сообщение sh12q » 30 ноя 2008, 21:15
Спасибо
sh12q
Сообщение Микли » 04 дек 2008, 12:20
День добрый Всем!
У меня появилась такая прблема:
Водительская дверь перестала запирается, не ДУ, не сигнализацией, не кнопкой из салона. Другие три работают без проблем. У меня Престиж 1,6 (насколько я понял ЦЗ на нем нет), может подскажете Шо могло случится...
Микли
Сообщение Зфгд_ШШ » 04 дек 2008, 12:24
Микли писал(а):День добрый Всем!
Все, что угодно - отвалился провод от привода замка, сам привод подгорел, etc. Съездите к дилеру, Престижи меньше двух лет выпускают, значит, гарантия еще есть...
Сообщение Nick_2141 » 04 дек 2008, 12:30
Предохранитель F30 20А. (на картинке машинка с открытыми дверями.)
Сообщение Микли » 04 дек 2008, 13:43
Предохронитель ща посмотю. И если я понял правельно кроме как электропривода двери больше быть ничего не может...(к дилеру очень долго ждоть.)
p.s. СПАСИБО что так быстро откликнулис !
Микли
Сообщение Микли » 04 дек 2008, 13:55
Nick_2141 писал(а):Предохранитель F30 20А. (на картинке машинка с открытыми дверями.)
Этот предохронитель на все 4 двери завязан. Он целый.
Микли
Сообщение Nick_2141 » 04 дек 2008, 14:19
Микли писал(а):Водительская дверь перестала запирается, не ДУ, не сигнализацией, не кнопкой из салона. Другие три работают без проблем
Микли писал(а):Этот предохронитель на все 4 двери завязан. Он целый.
Сорри, невнимательно прочитал.
Ну, тогда - либо контакт в двери, либо сам активатор в двери (Как по электрике, так и по чистой механике. Тяга могла слететь и т.п.).
Больше там нечему ломаться:
140 - активатор водительской двери
645 - центральный блок
Сообщение Микли » 04 дек 2008, 14:43
Спасибо за информацию. Сомнения были, но вижу зря. Поеду смотреть привод. Еще раз огромное спасибо !!!
Микли
Сообщение almier » 13 фев 2009, 07:09
А, кто знает где находится приёмник ЦЗ с ДУ-ключём или номера контактов на центральном блоке? Спасибо!!!
almier
Сообщение Кутузов » 25 авг 2009, 17:56
Логан стоит с закрытыми дверями.Подходиш. через 1 час .а блакираторы дверей подняты в верх.(сигнализаыия отключена.)Закрываеш ключом ,в течении дня цз и двери закрыты.Через сутки машина на сигнализации.Подходиш блакираторы дверей подняты в верх.открываеш дверь рукой за ручку .срабатывает сигналка.ЦЗ работает от ключа и от кнопки в салоне.доставал претохранители После этой операции минут через 5 щелкал ЦЗ.сам по себе ,я ничего не трогал. :shock:
Кутузов
