Текущее время: 13 окт 2026, 03:02 Датчик уровня топливаМодераторы: Администраторы, Модераторы
• Страница 3 из 3 • 1, 2, 3
Re: Датчик уровня топливаПотратил немного более часа времени, снял модуль топливного насоса (предварительно пропылесосив место установки) и при помощи резинки очистил контакты датчика уровня топлива. Ура, всё заработало! О вредном налете свидетельствует цвет пластиковых деталей корпуса ЭБН, заодно протер и их, почистил нижнюю часть насоса от грязи.
Re: Датчик уровня топливаПохоже, что рано радовался успеху. Неисправность снова начала проявляться, причем то полный бак показывает, то пустой, и загорается лампа. Впрочем, в промежутках бывает, что и на показания близкие к реальным иногда сподобится. Проверять разъем у водительской двери?
Проверить разъем - "это же никогда не помешает" (с)
Re: Датчик уровня топливаПричина у меня такая,показатель уровня топлива на БК зависает на двух дольках и все!ниже не идет. Почитал толмут по ремонту)),форум. Возникла у меня мысль(сразу камнями не кидайтесь,я неопытный автомеханик)) если я начну проверять уровень топлива через диагностический разъем приблудой типа EML327 v1.5.то она мне тоже самое покажет?типа топлива 13 литров. Ведь и БК и EML327 v1.5 сводятся к ДУТ . Напрямую или через ЭБУ но путь то один,к единственному ДУТ. Я правильно мыслю? После ваших ответов я продолжу мысль)
Правильно.
Re: Датчик уровня топливамысль продолжать не буду)))забыл! Снял бензонасос,ДУТ был весь в черном опыление от грязи. Сетка практически забита дерьмом каким то. Почистил ДУТ стеркой(как тут на форуме говорят) Поменял сеточку от десятки. Но блин чуть чуть не затягивается сам бензонасос( Уже и прокладочку резиновую под него новую поставил,и приблуду с цветочного горшка сделал для закручивания крышки.Все равно не дотягивает малехо. Думаю поставить еще и сверху прокладку какую нибудь. А так уровень топлива вроде работает пока..тьфу-тьфу
Вернуться в Электрооборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2 |
