Текущее время: 15 окт 2026, 14:26
Диодная лампа H4 для ближнего света. Подойдет?
Re: Диодная лампа H4 для ближнего света. Подойдет?
Сообщение Олег М. » 30 май 2013, 09:53
ShK писал(а):Лампы, как правило, перегарают при включении, нить холодная - идет бросок тока. При 12,6 - бросок тока меньше - меньше вероятность перегорания.
Поддерживаю полностью!
Нодельман Лев писал(а):вред не столько от просадки, сколько от бросков напряжения.
Вы неправы, коллега. Нестабильность напряжения для ламп накаливания если и вредна, то намного меньше, чем бросок тока при включении. Недаром же имеют место быть всяческие плавные разогревы мощных ламп накаливания.
Сообщение Xristianin » 05 июн 2013, 23:51
всем спасибо за ответы..
насколько я понял из ответов нужно:
1. перед каждым заводом включать лампу ненадолго - летом можно на 10-20 секунд, а зимой на 2-3 минуты.. потом выключать и включать зажигание..
2. покупать лампы качественного производителя..
покупаю лампы Осрам + другие лампы у меня не перегорают совсем т.е. никакие другие лампы не менял за 4 года..
а кстати, когда лучше выключать лампы дневного света - после выключения двигателя или перед выключением двигателя?
Xristianin
Сообщение Евгений Ш » 06 июн 2013, 07:42
Xristianin писал(а):когда лучше выключать лампы дневного света
Если Вы про ДХО - то они сами знают, когда это делать. :-D
Сообщение Xristianin » 07 июн 2013, 00:55
не понял - я когда выключаю двигатель - у меня ближний свет может продолжать гореть.. - чаще всего ближний свет выключаю перед выключением двигателя.
Xristianin
Сообщение Евгений Ш » 07 июн 2013, 08:07
Xristianin писал(а):у меня ближний свет может продолжать гореть
Пардон, мы о разном. Вы о ближнем, а я про дневные ходовые огни (отдельная приблуда). Выключать в машине всё принято перед остановкой двигателя.
Сообщение agp » 31 май 2017, 14:48
Поставил philips 12953bwx2 - не подходит, вернул. Итог - не берите. Филипс советует вернуть, есть проблема с включением ближнего на наших авто а решения нет. Резисторы не решают.
agp
Пред.
