Текущее время: 13 окт 2026, 20:52
Непорядок с предохранителями в салоне
Re: Непорядок с предохранителями в салоне
Сообщение micron2 » 11 окт 2011, 14:39
Добрый день!
Посмотрел разъем у средней стойки - ничего криминального не увидел. Оплавлений нет.
Разъединил его. Прозвонил плату задней левой фары без лампочек и задний разъем освещения. Все в норме. Звенит "короткое", только когда вставляешь лампочки (но как я понимаю так и должно быть.
1. Что можно проверить еще?
2. Как прозвонить проводку в авто, когда при установленный лампочках "звенит" все?
3. Где можно вхять схему проводки авто?
Заранее благодарен
micron2
Сообщение Nick_2141 » 11 окт 2011, 14:48
micron2 писал(а): Где можно вхять схему проводки авто?
http://files.mail.ru/O58XX2
Сообщение NarimanSPb » 11 окт 2011, 20:22
micron2 писал(а):1. Что можно проверить еще?
Посмотрите вот эту темку viewtopic.php?f=25&t=13433&p=864879#p864879
Раз такое было с цепями поворотников, то может и быть с габаритами!
Удачи.
Сообщение micron2 » 17 окт 2011, 08:48
Добрый день.
Снял спинку задненго сидения - жгут не пережат, уложен аккуратно. Поставил предохранитель F18 на место - короткого нет, габариты по левой стороне и подсветка кнопок в салоне светятся.
Понажимал на сиденье и спинку - предохранитель цел. Из первоначальной схемы отсутствует только подсветка заднего номера - решил пока так покатаюсь - посмотрю.
Если у кого есть какие советы от чего мог (может) перегорать предохранитель - буду благодарен.
Похже подключу подсветку номера - тогда и отпишусь.
micron2
Сообщение dodgewiper » 07 июл 2014, 23:31
Сгорел предохранитель ф38, что в салоне. Отвечает за магнитолу. Перестала работать без всяких на то предпосылок, просто в один прекрасный день перестала играть.
Думал сломалась, потом подсказали глянуть преохранители, и точно 38 на 10А сгорел. Вставил новый - тут же сгорел. Что, где могло коротнуть? Или копать в сторону прикуривателя, его цепь вроде тоже через этот предохранитель запитана.
dodgewiper
Сообщение Nick_2141 » 07 июл 2014, 23:37
dodgewiper писал(а):Или копать в сторону прикуривателя
Именно.
Сообщение clarnet07 » 08 июл 2014, 05:05
А что вставлено в прикуриватель? У меня тоже горели предохранители ( правда, с завода там уже стоял 15А), и я грешил на прикуриватель, пока я не понял что коротит штекер от видеорегистратора...
clarnet07
Сообщение Евгений Ш » 08 июл 2014, 08:16
clarnet07 писал(а):А что вставлено в прикуриватель?
И не валяется ли в его гнезде что-нибудь?
clarnet07 писал(а):стоял 15А
15А стали ставить года с 2007-2009. До этого ставили 10А.
Пред.
