Текущее время: 13 окт 2026, 19:06
пропал ближний свет фар
Re: пропал ближний свет фар
Сообщение Python » 22 мар 2015, 10:58
2 3dmax
Вы извините, сам себя запутал.
Я поправил свой пост и удалил неверное предложение сразу как заметил противоречие. Просто вы просто успели старую версию поста прочитать :(
Кстати, в контексте определения которая фара всё таки работает неверно и для общего развития (а то может я и в этом себя и вас запутал :)) ): на картинке красным выделена спираль дальнего или ближнего?
Я думаю в итоге проверю на сбоящей фаре контакты в колодочках, вероятно там что-то перепутано. Или тестером пощупаю.
Python
Сообщение igor73 » 22 мар 2015, 12:19
При включении дальнего света должны нагреваться обе спирали. За счёт чего и должен быть ярче свет. Обведена ближнего света спираль.
Разоритесь и купите уже новую лампочку. Хотя бы "галимый" Китай, за 50 рублей и проверьте работу фары.
igor73
Сообщение igor73 » 22 мар 2015, 12:37
dimone73 писал(а): Если переключить на дальний - горит только дальний.
Да так правильно.
igor73
Сообщение snowvlad » 22 мар 2015, 13:33
igor73 писал(а):При включении дальнего света должны нагреваться обе спирали. За счёт чего и должен быть ярче свет.
Ну надо же... (вздох)
Кстати, у меня. при включенном дальнем свете ближний и в самом деле не выключается, но и лампочки разные... А вот чтобы штатно обе спирали в одной лампочке горели долгое время - такого не встречал...
Сообщение 3dmax » 22 мар 2015, 13:34
dimone73 писал(а):Да ладно, должна нить дальнего гореть вместе с ближним только если "моргнуть". Если переключить на дальний - горит только дальний.
Всё верно. Но тут стоит сделать поправку на то, что такой алгоритм работы у Логана. На иных машинах, которые я знавал, дальний свет мог гореть и одновременно с ближним. При разных лампах на ближний/дальний свет, само собой.
dimone73 писал(а):Яркость получается за счет более точного попадания в фокус
И немного бОльшей мощности. Дальний свет 60 Вт, а ближний 55 Вт. Так что десятипроцентная прибавка мощности имеется.
Сообщение 3dmax » 22 мар 2015, 13:37
snowvlad писал(а): А вот чтобы штатно обе спирали в одной лампочке горели долгое время - такого не встречал...
Так перегреется лампа от такой мощности и банально лопнет. 115 Вт в такой малюсенькой лампе это не шутки. Так что Вы верно написали и я подтвердил - на иных авто дальний горит совместно с ближним. Так у меня на Сиде, так и на рабочем авто. Но там Н7 и две лампы на ближний - дальний, а не одна Н4.
Сообщение Gorec » 22 мар 2015, 13:41
Python писал(а):на картинке красным выделена спираль дальнего или ближнего
Ближнего. Она с отражателем.
Gorec
Сообщение Python » 22 мар 2015, 14:46
Спасибо большое, ребят, теперь я точно знаю, что косячит всё таки левая фара, а не правая, как я думал изначально, и включает дальнюю спираль вместо ближней. Я просто из-за хреновых фар особой разницы то и не видел, только вот на днях обратил внимание какие спирали горят, когда менял лампу... Это скорей всгео проводка, возможно в колодках или под изолентой где переделывалось. Пойду смотреть, потом наверно отпишусь )
Python
Сообщение Python » 22 мар 2015, 18:27
Гм, в колодке перекинул контакты местами и всё нормально светить стало. Спасибо всем за советы!
Python
Сообщение Дима327 » 10 июл 2015, 22:41
Ездил в предыдущие выходные на залив, возвращаясь понял, что нет ближнего света, только дхо и габариты, оказалось, сдохли обе спирали на фарах, мистика однако, поставил мтф ванадиум. Хотел и габариты поменять, но как то не понял, как их вытащить, фару снимать???
Дима327
Сообщение Loganovi4 » 06 дек 2015, 00:02
Всем доброго времени суток форумчане!
Случился и у меня небольшой казус с Ближним Светом:)
Еду по ровной дороге ближний горит, небольшая неровность дороги - сразу в левой фаре пропадает БС, возвращается БС обратно новым попаданием на неровность дороги или кочку. Такая же беда сейчас и до правой фары добралась:)
Что это за "эффекты бабочки" и где копать?:)
Loganovi4
Откуда: Норильск. В 2015г. Краснодарский край, п.Лазаревское
Сообщение Зфгд_ШШ » 06 дек 2015, 01:01
Loganovi4 писал(а):Что это за "эффекты бабочки" и где копать?:)
Попробуйте поменять лампу на новую.
Пред.
