Текущее время: 13 окт 2026, 12:38
Периодически перестает работать спидометр..........
Re: Периодически перестает работать спидометр..........
Сообщение WSPG » 28 мар 2011, 15:43
Нет .Не думаю что это спидометр так как том сервисе где электрик делал есть разбор Б/у запчасти на логан я пробовал поставить целиком другой блок приборов результат тот же (не работает ) наверное придётся отогнать к электрику потому что сам я этот контакт который отходит не найду.
WSPG
Сообщение Nick_2141 » 28 мар 2011, 16:37
KVT50 писал(а):Насколькоя я помню зеленый провод банально обрезал при сам установке магнитолы и стало все окей
У Вас "свежий" логан.
Там зеленый провод не сдвоенный, и его обрезание не приводит к негативным последствиям.
Сообщение NAIL1 » 28 мар 2011, 16:52
WSPG А пробовали эти сдвоенные зеленые провода соединить их вместе? Если у Вас дорестайлинговый.
NAIL1
Сообщение WSPG » 28 мар 2011, 17:43
Лган у меня 2005 г.в.
WSPG
Сообщение WSPG » 28 мар 2011, 18:31
:roll: Извеняюсь! Логан.
WSPG
Сообщение Aprelsky » 23 апр 2011, 15:29
Была такая беда, через месяца 3 после покупки, приехал к дилеру , подождал 2 часа - всё сделали. Сказали, что плохой контакт у датчика. Прошло 1,5 года пока работает.
... Правда, появилась в прошлую зиму, новое - исчез контакт вентилятора печки... Постоит, после работы двигателя, отогреется и контакт появляется. При температуре выше -30 градусов. все в порядке, контакт есть.
Aprelsky
Сообщение WSPG » 23 апр 2011, 19:25
Я не знаю что случилось но спидометр заработал сам,наверное там всё таки контакты отходили. :clap
WSPG
Сообщение 86_Ruslan_116 » 15 июл 2011, 12:24
NAIL1 писал(а):Значит дело в самом спидометре
Это вряд-ли.
Скорее - контакт.
Если у магнитолы - то сдвоенный зеленый провод. Два зеленых провода в ISO разъеме должны быть соединены.
Если в разъеме панели приборов - сейчас не подскажу, какой контакт. Но провод, опять таки, зеленый.
Спасибо.Купили весной отцу Логан 2005 года, с того времени не работает спидометр, вчера полез опять посмотреть, датчик вытащил, повертел, протер - ничего. Захожу домой, набираю в поисковике и "О чудо" Сразу вышел ответ на этом форуме. Бегу в машину вытаскиваю магнитолу - 2 зеленых проводка болтаются. Поднимаю правое колесо, включаю передачу, замыкаю провода - скорость начала показывать, километры пошли.
86_Ruslan_116
Сообщение Locko » 16 авг 2016, 22:31
Здравствуйте. Подскажите по спидометру. Он работает только до 100 км./ч и если набираешь скорость более он всё равно показывает только 100 км/ч. До этой цифры, всё отлично. Logan 2, 1.4
Locko
Сообщение Nick_2141 » 17 авг 2016, 07:07
Locko писал(а): Logan 2, 1.4
Год выпуска?
Если логан-2 то, по идее, должен быть еще на гарантии. :arrow: пущай дилер устраняет. :roll:
Сообщение super2008meh » 17 авг 2016, 09:21
Скорее фаза 2 :brainy у ньюлоганов нет 1,4 :roll:
Сообщение Nick_2141 » 17 авг 2016, 09:41
super2008meh писал(а):Скорее фаза 2
Ну, тогда, для начала, смотреть что происходит в диагностическом режиме приборки:
Сообщение Locko » 17 авг 2016, 10:29
Год выпуска? Если логан-2 то, по идее, должен быть еще на гарантии. :arrow: пущай дилер устраняет. :roll:
2011
При диагностике стрелка сначала доходит до 100 км/ч после чего спидометр начинает трещать и стрелка дёргается как-будто ей что-то мешает, потом отпускается до 0 км/ч и такой же треск появляется.
Locko
Сообщение Nick_2141 » 17 авг 2016, 10:34
Locko писал(а):При диагностике стрелка сначала доходит до 100 км/ч после чего спидометр начинает трещать и стрелка дёргается как-будто ей что-то мешает, потом отпускается до 0 км/ч и такой же треск появляется.
Ну вот и виновник - приборная панель. :wink:
Осталось снять-разобрать-посмотреть-выкинуть-починить. 8)
Сообщение grid.nick » 12 июл 2017, 20:57
Ребят помогите!!! накрсячил пипец. короче копался под капотом положил ответку на акум вообще она упала изамкнула акб секунды на 1.5. ну короче последствиями стало то что сгорел предохранитель на 15. отвечающий за подсветку сало и вся кой фигни. предохранитель на 30 который отвкчает за вентилятор печки. и предохранитель на самой магнитоле. короче после успешной замены всех трех все вроде заработало. еу я перекрестился и думаю отделался легким испугом. но не тут то было смотрю на спидомерт еду вроде 60-65 а он показывает 40. ну начал шерстить инет там пишут про сдвоенный зеленый провод. (магнитола у меня стоит уже не штатная.) ну вообщем полез снимать магнитолу опять. думаю че там за зеленый провод. а у меня его просто нет но за то со жгу от машины выходят два очень тоненьких провода. один синий и один зеленый и они оголнены то есть мне кажеться они откудато на скрутках выпали. попробовал соеденить их вместе спидометр не работает вообще разъединяю работает но некорректно. короче помогите парни плиз уже замучался жесть. и еще если зеленым коснуться минуса на сек стрелка до 200 скачет но не все время а из 5 касаний одно два реагирует. логан 2007 года 1.4
grid.nick
