Текущее время: 13 окт 2026, 16:42
Защита генератора от грязи
Сообщение Rhamzes » 21 апр 2009, 17:44
я тоже загорелся его поставить, да вот пока не могу купить его, exist.ru говорит больше не поставляем, манагер экзиста говорит в москве можно найти за 2400, где только найти не знаю... где его купить можно сейчас?
Диллеру звонил, нет таких, есть только для кондиционера.
Rhamzes
Сообщение SMV1975 » 22 апр 2009, 07:10
Rhamzes писал(а):exist.ru говорит больше не поставляем
Как это не поставляет? Вот только что зашел на сайт и что увидел.
6001 548 100 Дефлектор радиатора 1 325,19р. - поставка 15 дней.
1 566,49р. - 10 дней
2 606,48р. - 4 дня. вот это точно в Москве. Одну штуку показывает в наличии. Пусть отдают :D
SMV1975
Сообщение Rhamzes » 22 апр 2009, 08:14
Я сделал заказ, перезвонил манагер, сказал что пока не поставляем, мой заказ перешел в - приостановлено. Надо еще будет им позвонить. А они работают по предоплате? То есть приехал, заплатил, и ждешь. Потом приехал и забрал?
Rhamzes
Сообщение SMV1975 » 22 апр 2009, 10:22
Rhamzes писал(а):А они работают по предоплате? То есть приехал, заплатил, и ждешь. Потом приехал и забрал?
Совершенно верно. Доплачивать ничего больше не придется. All inclusive, как говорится.
SMV1975
Сообщение Л-Д-В » 23 апр 2009, 17:53
Поставил сегодня дефлектор.
Вот тещели внизу, которые меня смущают
Слева
Справа
На средней фотке виден смотрящий вперед лепесток. Он мешает бамперу встать нормально. Я его вполовину срезал.
С другой стороны мешается меньше, поэтому его оставил.
Привинтить его можно только одним способом. По другому дырки не сойдутся. Вот такая басня. Еще не нравиться, что со стороны генератора дефлектор не полностью доходит до верха. интересно, зачем это так сделано?
Л-Д-В
Сообщение Rhamzes » 27 апр 2009, 15:29
заказал, предоплату внес, жду...
Rhamzes
Сообщение Л-Д-В » 06 май 2009, 20:16
Сегодня немного помаялся в маленьких пробках. На улице, примерно, было +18-+20. Резюме мое таково: С установкой этой пластмассины охлаждение двигла затруднено. Теперь горячий воздух проталкивается под днище, а без пластмассы он уходил через все передние щели. Карлсон включается часто. Раньше так не было. Посмотрим, что будет при +30.
ЗЫ. Радиатор чистый, контролировал при установке девайса.
Л-Д-В
Сообщение valera » 06 май 2009, 21:43
Л-Д-В
какой то у вас не родной кожух... вот мой:
он чуть другой и нет такого "лепестка"...
valera
Сообщение Л-Д-В » 07 май 2009, 07:02
valera
У Вас действительно родной дефлектор, и машинка с кондеем. А у меня без кондея и покупал от Дачи. Поэтому лепестки есть, т.к. под бампед Дачи он делался.
Л-Д-В
Сообщение Rexser » 07 май 2009, 07:31
Л-Д-В писал(а):Сегодня немного помаялся в маленьких пробках. На улице, примерно, было +18-+20. Резюме мое таково: С установкой этой пластмассины охлаждение двигла затруднено. Теперь горячий воздух проталкивается под днище, а без пластмассы он уходил через все передние щели. Карлсон включается часто. Раньше так не было. Посмотрим, что будет при +30.
У вас у единственного воздушное охлаждение! у всех остальных жидкостное и дифузор направляет поток именно в радиатор для лучшего охлаждения жидкости
вентилятор нужен для нагнетания этого потока в пробках и остановках
Rexser
Сообщение SMV1975 » 08 май 2009, 10:08
Л-Д-В писал(а):С установкой этой пластмассины охлаждение двигла затруднено.
Вот те здрасьте. С чего это вдруг? Радиатор не закрыт ведь, да и сама форма дефлектора передаёт дополнительный поток воздуха на него.
Согласен полностью с Rexser'ом:
Rexser писал(а):дифузор направляет поток именно в радиатор для лучшего охлаждения жидкости
Конечно, в пробках вентилятор будет включаться, так и должно быть. Я лично пока разницы до/после установки, хотя у нас уже тож под 20 градусов тепла, не ощутил. Будем ждать 30 градусов, а там посмотрим. Лично я надеюсь, что вентилятор будет включаться немного, но пореже.
SMV1975
Сообщение Л-Д-В » 08 май 2009, 17:09
Rexser писал(а):У вас у единственного воздушное охлаждение! у всех остальных жидкостное и дифузор направляет поток именно в радиатор для лучшего охлаждения жидкости
Ну зачем же так язвить? Почему Вы не учитываете, что воздух должен не только проходить через радиатор, но и куда-то уходить. Единственное место-под днище. И вентилятору надо пропихнуть очень горячий воздух вниз под днище. А без диффузора не малая доля выходила из дырок в бампере. Я не кричу "Караул!" и "Нафиг оно надо!" Я просто высказал свои впечатления после установки пластмассины.
Интересно, разница есть между датчиками включения вентилятора на машинах с кондеем и без? Может на машинах с кондеем датчик срабатывает на несколько градусов раньше? Нештатный БК показывает, что температура доходит до 98 град и начинает снижаться. На какой скорости работает вентилятор-не известно, но гул слышен.
Л-Д-В
Сообщение #Сергей# » 08 май 2009, 20:40
Поставьте наружный блок кондиционера в квартире и думайте - почему кондиционер работает,а в квартире становится только теплее...Дело в том,что горячему воздуху надо куда-то выходить из моторного отсека и желательно не создавать ему дополнительных препятствий.
#Сергей#
Сообщение Rexser » 09 май 2009, 11:52
вопервых у него без кондиционера
во вторых как раз с кондиционером дифузор обязателен
в третих у меня длинная защита картера и никаких проблем я не испытываю выхода воздуха предостаточно в любом случае даже имея доп резиновый уплотнитель на капоте
Rexser
Сообщение Rexser » 11 май 2009, 15:31
да дифузор от дачии без конд-ра не ставится нормально изза язычка -нужно его полностью срезать
и он менньше закрывает генератор со стороны фары
Rexser
