Текущее время: 13 окт 2026, 23:18
Вентилятор системы охлаждения
Re: Вентилятор системы охлаждения
Сообщение Nick_2141 » 15 апр 2016, 19:42
дима писал(а):а кто ,его знает?
Судя по:
zazadka965 писал(а):Потом я в радиатор поставил дачек включение вентилятора чтобы включался вентилятор на 92 градуса.
- разные... 8)
З.Ы. Что такойе "дачек"? Кто небуть знаит? :roll:
Сообщение super2008meh » 15 апр 2016, 19:51
Nick_2141 писал(а):З.Ы. Что такойе "дачек"? Кто небуть знаит?
Ну это такая фиговинка с вишкой :roll:
Сообщение zazadka965 » 16 апр 2016, 14:56
У меня мозги и двигатель 1.4 как у логана. У меня вопрос у кого логан двигун 1.4 без кондишена. При отключение вишки с датчика охлаждающей жидкости карлосон будет работать.
Последний раз редактировалось zazadka965 16 апр 2016, 15:36, всего редактировалось 3 раз(а).
zazadka965
Сообщение Nick_2141 » 16 апр 2016, 15:02
zazadka965 писал(а): У меня вопрос у кого логан двигун 1.4 без кондишена. При отключение вишки с дачека охлаждающей жидкости карлосон будет работать.
Если двигатель заведен - да, будет на логане работать "карлсон" при снятии разъема с датчика температуры.
Датчик температуры на логанах 1,4 без кондея - трехконтактный: viewtopic.php?f=23&t=9633
Сообщение zazadka965 » 16 апр 2016, 15:12
у меня к датчику охлаждающей жидкости подходит два провода. Раньше когда было все в норме после поездки в жару ставил машину на стоянку при неработающем двигателе включался вентилятор на несколько минут
Последний раз редактировалось zazadka965 16 апр 2016, 15:34, всего редактировалось 1 раз.
zazadka965
Сообщение Евгений Ш » 16 апр 2016, 15:13
zazadka965 писал(а):при неработающем двигателе включался вентилятор на несколько минут
Это нормально.
Сообщение zazadka965 » 16 апр 2016, 15:25
Получается так при отключение разъема с датчика охлаждающей жидкости замыкается реле вентилятора .И вентилятор начинает работать
zazadka965
Сообщение NEW Мастер » 17 апр 2016, 12:22
Да вроде на всех современных авто так. Что бы не вскипятить двигатель в случае неисправного датчика температуры.
NEW Мастер
Сообщение gever » 17 янв 2017, 12:39
логан 1,6 с кондером 2006г/в
Начал закипать антифриз , посмотрел, что нижний патрубок радиатора холодный, заменил термостат, нижний патрубок стал прогреваться, но все равно закипает, выяснилось что заклинил двигатель вентилятора, заменил вентилятор и заодно крышку расширительного бачка она явно не держала давление.
При езде по морозу все нормально температура 4 палки, когда решил проверить работу вентилятора и поднял температуру до 6-ти палок на датчике вентилятор не включился и не включился он когда начала закипать охлаждающая жидкость.
Подозреваю, что заклинивший старый вентилятор спалил или предохранитель или какой то датчик включения.
Пытался тут разобраться какой предохранитель или реле им управляет:
http://avtoblokrele.ru/renault/blok-pre ... logan.html
Подскажите как можно принудительно проверить работу нового вентилятора замкнув или разомкнув какое то реле или где или какой датчик мог полететь и как это проверить или подскажите номер предохранителя вроде все их проверил они целые?
gever
Сообщение Зфгд_ШШ » 17 янв 2017, 14:08
gever писал(а):Подскажите как можно принудительно проверить работу нового вентилятора
Самым грубым образом можно подать напряжение прямо на колодку вентилятора
Сообщение Nick_2141 » 17 янв 2017, 14:13
Кондей включить. Должен включиться вентилятор на первую скорость. (если температуры не сильно отрицательные) :roll:
Сообщение gever » 17 янв 2017, 14:13
работает
gever
Сообщение ddr512 » 17 янв 2017, 14:19
А если резистор сгорел от нагрузки заклинившего мотора?
Опоздал мальца. Работает.
Сообщение Nick_2141 » 17 янв 2017, 14:21
gever, разъемы не попутали, когда подключали?
viewtopic.php?f=23&t=11852
Сообщение gever » 17 янв 2017, 14:38
Как выше писал на прямую с аккумулятора вентилятор работает, на улице-3С включаю кондер вентилятор стоит.
gever
