Замена перегоревшей лампы ближнего света (читаем с 1 стр.)
Добавлено:
23 май 2006, 08:46
KAlexey
Кто-нибудь уже менял перегоревшую лампочку ближнего света? Поделитесь впечатлениями у меня перегорела со стороны акуммулятора, там так мало места, такое чувство что для замены лампочки надо его снимать... И ещё у дилера лампочка стоит 150р, кто-нибудь знает какие лампы туда подходят?
Для тех, кому лень читать всю тему:
1) Лампа головного света - Н4 60/55W 12V (в любом автомагазине)
2) Замена лампы с фото: viewtopic.php?p=374824#374824
Re: Замена перегоревшей лампы ближнего света
Добавлено:
23 май 2006, 09:35
Foxlen
KAlexey писал(а):но уж больно там места мало, даже толком руку не просунуть...
"Почему молдоване огурцы в банках не едят - голова в банку не пролазит" (с)
Я под капот не заглядывал, но напрашивается мысль - может акка снять и тогда лампу менять?
Добавлено:
23 май 2006, 09:40
KAlexey
Foxlen писал(а):KAlexey писал(а):но уж больно там места мало, даже толком руку не просунуть...
Можно конечно, только не хочется, на 8-ке лампочка за 1 мин менялась и ничего снимать не надо было, не ужели тут всё так плохо... Там ещё куча проводов всяких, которые мешают просовыванию головы
OFF
Может быть уважаемому Зфгд_ШШ цветом Логановед выделить, а то не бросается в глаза, ромбик симпатичнее был
Добавлено:
23 май 2006, 09:47
KAlexey писал(а):..Можно конечно, только не хочется, на 8-ке лампочка за 1 мин менялась и ничего снимать не надо было, не ужели тут всё так плохо... Там ещё куча проводов всяких, которые мешают просовыванию головы
Да вы не торопитесь, почитайте внимательно мануал, там все подробненько написано. Насколько я помню, там есть стакан с лампочками, который вынимается, и из него уже выдергиваются лампочки. Готов поспорить, что для замены лампочки фару снимать не придется
Добавлено:
23 май 2006, 09:51
KAlexey
Зфгд_ШШ писал(а):KAlexey писал(а):..Можно конечно, только не хочется, на 8-ке лампочка за 1 мин менялась и ничего снимать не надо было, не ужели тут всё так плохо... Там ещё куча проводов всяких, которые мешают просовыванию головы
Я правильно понимаю что мой случай это: Electrical equipment
http://forum.logan.ru/files/info/MR388LOGAN8.pdf на русском этого нету? Или я что-то пропустил?
Добавлено:
23 май 2006, 15:56
Игорь_С
Я менял головной свет (от старого Форда оставил "лунные" лампы).
Для замены левой - снял-таки аккумулятор (вышло намного быстрее, чем пытаться с ним подлезть к фаре). Неудобно было - наощупь искать пружинку-фиксатор лампы. Порадовал резиновый уплотнитель (кольцо) вокруг ламп - простенько, но со вкусом и довольно полезно )))
На правой фаре подобное делается за 1-2 минуты (как в 9-ке).
Добавлено:
23 май 2006, 16:01
KAlexey
Игорь_С писал(а):Я менял головной свет (от старого Форда оставил "лунные" лампы).
А что такое лунные лампы? Я сейчас думаю где и какие лампы купить... Можно у диллера родные, а можно любые други H4. Может кто знает какие фирмы лучше какие хуже?
Добавлено:
23 май 2006, 16:29
Игорь_С
Сорри недовысказался - "лампы с лунным светом (цветом)" (чисто белый, чуть с голубизной). Мне нравится (и привычен) такой свет.
Встречаются с голубоватым, с зеленым оттенками.
Брал их давно, их везде счас много. тайвань (кажется). Цену уже не вспомню.
Они 100 ватт (а не 60, как у штатных), думаю, проводка выдержит - все ж не ТАЗик... )))
Добавлено:
23 май 2006, 16:32
KAlexey
Игорь_С писал(а):Сорри недовысказался - "лампы с лунным светом (цветом)" (чисто белый, чуть с голубизной). Мне нравится (и привычен) такой свет.
А тут бы хотелось чтобы пришёл boriss55 с 4-мя прикуривателями и рассказал бы нам, выдержит ли проводка-то?
Ваши лунные лампы тоже имеют маркировку H4?
Добавлено:
23 май 2006, 17:04
Voice
а стекла не помутнеют?
Добавлено:
23 май 2006, 19:20
KAlexey писал(а):, а можно любые другие H4. Может кто знает какие фирмы лучше какие хуже?
Phillips H4,
Tungsram(Венгрия) Н4
Bosh H4
Только менять надо ОБЕ сразу(левую и правую)-чтобы не были разных фирм .Будет заметна разница в яркости.И обязательно регулировать на стенде...
Если у Вас одна из родных сохранилась и проработала около года-не жалейте,замените обе.За год лампа просаживается на 20-30%
Добавлено:
23 май 2006, 19:28
KAlexey писал(а): пришёл boriss55 с 4-мя прикуривателями и рассказал бы нам, выдержит ли проводка-то?
Я уже объяснял про "4 прикуривателя"
Стандартное гнездо остается под прикуриватель.
одно новое-радар-детектор,еще одно-зарядка для сотового и еще одно-автохолодильник в поездках.
60 ватт лампочка-это 5 ампер(12Х5),100ватт-это 8 ампер.Вся проводка к силовым цепям средней нагрузки в этом авто сделана сечением 2,5 мм. кв.Это-допустимые без всяких последствий 13-15 ампер.
Причем на правую и левую фары нагрузка по проводке не суммируется(провода разные).
Лампу в 100 вт по нагрузке поставить можно.
Насчет отражателя и пластика фары-не знаю....пусть оптики высказываются....
Родная лампа
7703097171 Лампа Н4 60/55W 12V 189,81 руб
Добавлено:
24 май 2006, 08:55
KAlexey
Купил вчера Narva 60/55W Поставил без съёмки аккумулятора, жаль borisa55 не дождался, а то бы поменял обе..., посмотрел, вроде бы светят одинаково... Вообще там достаточно хорошо всё сделано, вода к лампочкам и контактам даже при желании не пропадёт. Следовательно вряд ли будет такое как на 8,9, что лапочка не горит не от того что перегорела, а от того что контакта нету...
Вот думаю может заменить обе лампы на 100W. Или ещё есть какие-то ксеноновые, кто что про них знает?
Добавлено:
24 май 2006, 08:59
Soso
KAlexey писал(а):...
Ксеноновые лампы ставить дороговато будет!
Там кроме ламп ставится высоковольтный блок розжига этих ламп+по новым правилам должен стоять автоматический корректор положения фар (чтобы не слепить встречных).
Добавлено:
24 май 2006, 09:02
KAlexey
Soso писал(а):KAlexey писал(а):...
И что всё это по цене получается? И чем они лучше?
Добавлено:
24 май 2006, 09:07
Yava
KAlexey писал(а):Вот думаю может заменить обе лампы на 100W.
не раздражайте пожалуйста (без повода) других людей (и будет вам счастье)
в дождь (да и не только) "100-ваттники" так встречных слепят.......
я момо таких "злобных буратин" проезжаю с дальним (если за ними других машин нет), даже если они моргают дальним - типа у них же ближний горит!!!!!!!!
Добавлено:
24 май 2006, 09:11
Soso
KAlexey писал(а):Soso писал(а):KAlexey писал(а):...
Ксенон светит ярко, голубоватым светом. Если правильно отрегулированы фары, то он встречных не слепит. Вот ссылка для примера:
http://www.avtoelectronica.ru/spb/aac/p ... roiz1=1601
Добавлено:
24 май 2006, 09:12
KAlexey
Yava писал(а):KAlexey писал(а):Вот думаю может заменить обе лампы на 100W.
Ок, спасибо за рекомендацию, но я думал что ближний свет он как бы вниз светит чтоб других не слепить...
Добавлено:
24 май 2006, 12:59
Beorn
Soso писал(а):Если правильно отрегулированы фары, то он встречных не слепит.
Еще как слепит, как только появляются неровности на дорогах - подьмы и спуски. Поэтому по новым правилам запрещено эксплуатировать ксеноновые фары на автомобилях, если они не оборудованы автоматический корректором положения фар. Владельцы дешевого ксенона с января или ставят корректор фар, или переделывают обратно на штатные.
100 ватние лампочки уже не раз обсуждались в других конференциях и в журналах. После их установки надо обязательно регулировать фары чтоб не слепить других водителей из-за их плохого качества пучка света.
Добавлено:
24 май 2006, 18:53
IPM
boris55 писал(а):60 ватт лампочка-это 5 ампер(12Х5),100ватт-это 8 ампер.Вся проводка к силовым цепям средней нагрузки в этом авто сделана сечением 2,5 мм. кв.Это-допустимые без всяких последствий 13-15 ампер.
Насчет 100 вт ламп я бы поостерегся. Как показывает анализ румынской схемы лист 40,41 в Логане схема ближнего и дальнего света как на копейке. Реле в этой цепи отсутствует, а весь сумарный ток обеих фар идет через один контакт левого подрулевого переключателя. А переключатель наверное не дешевый.
Добавлено:
24 май 2006, 19:23
Если реле нет-то Вы правы.Есть лампы 60/55 Н4 повышенной на 20-30% светоотдачей.В частности -Филлипс.
Добавлено:
24 май 2006, 20:25
Путник
boris55 писал(а):Если реле нет-то Вы правы.Есть лампы 60/55 Н4 повышенной на 20-30% светоотдачей.В частности -Филлипс.
А фары не поплавятся- пластик ведь...?
Добавлено:
24 май 2006, 21:46
Gray
...светоотдача и мощность разные вещи...ничего плавиться не будет...
Добавлено:
24 май 2006, 21:50
Путник писал(а):boris55 писал(а):Если реле нет-то Вы правы.Есть лампы 60/55 Н4 повышенной на 20-30% светоотдачей.В частности -Филлипс.
Так и я написал свои сомнения по поводу 100 ватт - и отражателя и пластика.(выше в посте!)
А 60/50 с повышенной СВЕТООТДАЧЕЙ пластик не поплавят.
Мощность-то таже! КПД лампы выше просто...
Добавлено:
24 май 2006, 22:12
Gray
...и вообще...когда мне на встречу едет такой вот умник со стоваттными лампами очень хочется дать ему в глаз...плохо видите в темноте - лечите СВОИ глаза, зачем МОИ то калечите
едрёныть...
Добавлено:
24 май 2006, 22:43
Я -тоже против 100 ваттных ламп и всякого ксенона.Кстати в обычные фары ставят не "ксенон" а "биксенон".
А вот лампочки филлипсовские с 20% повышенной светоотдачей-это дело полезное для желающих "улучшить" свет.Регулировать только надо не на "стенку гаража"-а на стенде...
Добавлено:
25 май 2006, 08:36
KAlexey
boris55 писал(а):Я -тоже против 100 ваттных ламп и всякого ксенона.Кстати в обычные фары ставят не "ксенон" а "биксенон".
Ок, я понял, буду жить с 60 ватными лампочками, в следующий раз куплю Philips. Спасибо за советы!
Добавлено:
27 май 2006, 10:41
Кирилл
А кто мешает разлиновать стенку гаража, как положено и настоить фары, я например на своем копье и шахе так делал, при прохождении ТО никаких проблем не было.
Добавлено:
05 июл 2006, 11:55
Георгий Торпедоносец
Почитал в мануале о лампочках и озадачился: сказано, использавать лампочки, не испускающие ультрафиолет, т.к. фара не стеклянная, а поликарбонатная, т.е. пластиковая и может поплавиться. Нигде ни на каких лампочках различных производителей не нашёл инфы по ультрафиолету. Это как понимать? В лабораторию их носить на испытания?
Добавлено:
05 июл 2006, 12:03
Обычные лампы накаливания ультрафиолет не испускают...
Добавлено:
05 июл 2006, 12:44
Ага, понял. Это похоже на рекламу растительного масла и моющего средства. Про первое любят писать большими буквами, что наше масло не содержит холестерина, а про второе, что наше средство полностью смывается водой. При том, что растительные жиры в принципе не могут содержать холестерин (продукт животного происхождения), а моющие средства все смываются водой. Таким же образом можно рекламировать мыло, огромными буквами написав на нём, что оно мылится. Для чего Рено указывает на очевидные вещи и сбивает с толку дисциплинированых юзеров, читающих все предупреждения? Или они думают, что кто-то захочет вставить в фару газовую горелку?
Добавлено:
05 июл 2006, 12:54
Sergik1970
Георгий Торпедоносец писал(а):Ага, понял. Это похоже на рекламу растительного масла и моющего средства. Про первое любят писать большими буквами, что наше масло не содержит холестерина, а про второе, что наше средство полностью смывается водой. При том, что растительные жиры в принципе не могут содержать холестерин (продукт животного происхождения), а моющие средства все смываются водой. Таким же образом можно рекламировать мыло, огромными буквами написав на нём, что оно мылится. Для чего Рено указывает на очевидные вещи и сбивает с толку дисциплинированых юзеров, читающих все предупреждения? Или они думают, что кто-то захочет вставить в фару газовую горелку?
Да нет! Все просто!
Машина то расчитана не только на Россиян (с европейским интелектом) но еще Иран, Индию, Латиносов и планируется продаваться в Африке
Хотя для африки будет отдельное руководство с подробной расшифровкой предназначения автомобиля. Ну типа...он предназначен для того, что бы ездить, а не хранить в нем бананы
Добавлено:
05 июл 2006, 14:20
Георгий Торпедоносец писал(а): Или они думают, что кто-то захочет вставить в фару газовую горелку?
А ксенон не излучает ультрафиолет???
Добавлено:
05 июл 2006, 15:25
gdt
Не излучает. Вообще всё, что в стеклянном, а не в кварцевом корпусе - не излучает. Да и спектр у паров ксенона слабо светит в ультрафиолете.
Излучает ртутная лампа, точнее ее сердцевинка, у которой оболочка кварцевая. Если выстрелить из рогатки в уличный фонарь и разбить только внешнюю матовую колбу (это она от люминофора матовая), а кварцевую сердцевинку не задеть, то под таким фонарем можно будет загорать.
Добавлено:
31 окт 2006, 13:06
sh
вчера поменял обе лампы в фарах. впечатления:
boris55 - спасибо за подсказку 30% - светят реально лучше
philips h4 60/55 +30% 2x132 руб. =264
Снимается все интуитивно.
При замене заманался защелкивать крепеж - крутая пружина и не совсем понял по началу за что она там цепляется.
аккумулятор в конце концов снял.
защелкнул крепеж - пальцы до сих пор болят.
При сборке ощущение, что все это как-то не надежно.
Зато блин светить ярче стало, но с ближним светом больше днем ездить не буду.
Добавлено:
31 окт 2006, 14:19
JAGR
Не знаю как у Логанов, но вот инфа с Мегановского сайта. Я бы, друзья, на вашем месте призадумался. Пластик в фарах то у всех одинаковый.
Лампы anti U.V. - что это такое?
Лампы не испускающие ультрафиолетовые лучи = anti U.V.
Такие лампы следует использовать в передней оптике автомобиля.
При использовании обычных ламп (не отмеченных "anti U.V."), может произойти помутнение фары - стекла станут желтого цвета. Потеря прозрачности - это начало процесса разрушения поликарбоната. Он не устойчив к УФ. Снаружи его покрывают анти-УФ защитой, а изнутри нет. Отсюда и не допустимы лампы с УФ излучением.
Добавлено:
31 окт 2006, 14:30
JAGR писал(а):Не знаю как у Логанов, но вот инфа с Мегановского сайта. Я бы, друзья, на вашем месте призадумался. Пластик в фарах то у всех одинаковый...
А что мешает на своем месте призадуматься, почему именно на наше место тянет? Можно подумать, что о такой штуке, как лампы без УФ в поликарбонатных фарах люди узнают, только купив Меган
Сама маркировка логановских ламп призвана защитить от неправильных лампочек.
Я бы на ваше месте призадумался вот о чем - в Ленте продают сушилку для обуви "с ультрафиолетом". Так вот вопрос - а где они собираются там брать ультрафиолет в этом пласмассовом нагревательном элементе
Добавлено:
31 окт 2006, 14:35
JAGR
Зфгд_ШШ писал(а):А что мешает на своем месте призадуматься, почему именно на наше место тянет? Можно подумать, что о такой штуке, как лампы без УФ в поликарбонатных фарах люди узнают, только купив Меган
на Ваше место то я точно не претендую...если решили с острить то у Вас получилось....но не все такие как вы образованные...я вот атомные станции проектирую, а о лампочках в своих фарах как то не задумывался. Перегорели может быть и подумал бы....так что если вы такой развитой в этом вопросе, воздержались бы от коментов.
Добавлено:
31 окт 2006, 14:48
JAGR писал(а):...так что если вы такой развитой в этом вопросе, воздержались бы от коментов.
Не мог. И знаете почему? из-за фразы "на вашем месте, друзья, я бы..". Чуствуете? Нет? Ну попробуйте еще раз почувствовать. Получилось? Как, опять нет? Ну ладно, объясню, так и быть. Из нее сквозит следующие. Вот вы там, друзья, на своем месте, а я - здесь, на своем. И места наши различные, ибо вы там, а я - здесь. Так вот на вашем месте я бы задумался.
Теперь понятнее, надеюсь?
Кстати, а вы что проектурете, собстственно архитектурный проект или сам реактор? И если последнее, надеюсь, не типа РМБК?
Добавлено:
31 окт 2006, 14:50
JAGR писал(а):Не знаю как у Логанов, но вот инфа с Мегановского сайта. Я бы, друзья, на вашем месте призадумался. .....
Обычные лампы накаливания НИКАК не могут испускать ультрафиолет.
А вот такая информация дана видимо для того,чтобы люди покупали в салонах Рено "фирменный"набор лампочек и предохранителей за 801 р(красная цена которому в обычном магазине 200 р).
Скоро нам будут специальную туалетную бумагу впаривать-чтобы не сняли продукцию РЕНО с гарантии...помутнеет еще что-нибудь внезапно....Хотя это к владельцам дорогостоящих Меганов наверное будет относиться.Логановоды-люди скаредные,газеткой обойдутся...
Простите-это я тоже сострить пытался...
Добавлено:
31 окт 2006, 14:52
JAGR
Зфгд_ШШ писал(а):Кстати, а вы что проектурете, собстственно архитектурный проект или сам реактор? И если последнее, надеюсь, не типа РМБК?
Тяньвань (Китай) и Бушер (Иран) наверняка слышали....так вот я по Электрической части.....А реакторы ВВЭР-1000, если это чтонить вам говорит
А по поводу того что вы выше сказали, Вам что скучно живется или на работе нефиг делать что вы постоянно к моим словам цепляетесь? А может у Вас просто какой то комплекс? Тогда простите....
Своим высказыванием хотел обратить внимание на маркировку U.V....и не более того..
Добавлено:
31 окт 2006, 15:10
JAGR писал(а):А реакторы ВВЭР-1000, если это чтонить вам говорит
Да, говорит - водо-водяной реактор. К сожалению, конструктивных особенностей именно этой серии уже не помню, но реакторы такого типа американцы используют на своих ПЛАРБ типа Огайо, если это о чем-нибудь говорит
Добавлено:
01 ноя 2006, 22:40
Питерский Адмирал
Зфгд_ШШ писал(а):JAGR писал(а):А реакторы ВВЭР-1000, если это чтонить вам говорит
....Ой мне как говориитт...
Адмирал все ж...
А "ПЛАРБ"-это как? может просто ПЛА? Как у нас?
..Я вот на ТАРК-е служил. Аватара не даст соврать:D
Добавлено:
02 ноя 2006, 10:11
Питерский Адмирал писал(а):...А "ПЛАРБ"-это как? может просто ПЛА? Как у нас?...
ПЛА - это тип "Лос-Анджелес", а тип "ОГАЙО" - это "ПЛАРБ". Незачет по знанию классификации иностранных подводных сил
Подробнее тут:
http://old-press.ru/archives/mil/Fmr00/ ... s/P32.html
Добавлено:
21 дек 2006, 14:48
Koshka
Прочитала всю ветку...
Так что, мне обе лампы что ли менять, если перегорела как раз та, которая возле аккумулятора? Снимать его, чтобы заменить лампу, я понятное дело не буду.
Или заменить одну и будет заметная разница?
Добавлено:
21 дек 2006, 15:00
Sergik1970
Koshka писал(а):Прочитала всю ветку...
Да ничего страшного. Замените одну только такой же мощьностью. И все
Добавлено:
21 дек 2006, 15:03
Если купите такие же(не с повышенной светоотдачей),можно сменить одну и посмотреть-не будет ли раздражать разница в свете.
Если будет-менять и вторую тоже.
Кстати самостоятельно сменить лампу около аккумулятора в первый раз тяжело(он мешает)-хотя и не сложно(если знать-как).
Добавлено:
21 дек 2006, 15:42
Koshka
Спасибо за ответы!
Записалась на сервис. Обойдется за всё-про-всё 400рэ, (лампа+установка). Наверное дорого, но, я сама не смогу это все открутить...
Добавлено:
21 дек 2006, 16:53
Zoomka
boris55 писал(а):3dmax писал(а):А вы М или Ж? Если М, то тарифы другие с точностью наоборот. Вы мне 400 руб и свою лампу!
Я так понял,что если у меня лампа сгорит-то я сажаю за руль дочь и присылаю к Вам за лампой и 400 рублями???
Какие еще услуги в ассортименте???
У нее в Симболе антифриз подтекает....
Адрес в личку ,плиииз...
Кстати, как часто лампы перегорают? А то я уже два месяца езжу (правда проехала всего чуть больше 1500 км)... И как бы заметить (у меня Экспесьон, наверно в нем не показывется если лампы перегорят, БК-то нет)... Например стоп один перегорит... С поворотниками все понятно, они моргать с 2 раза быстрее начинают, и ближний-дальний тоже видно... а вот то что сзади... Как часто надо проверять (просить кого-нибудь посмотреть пока нажимаешь)?
Добавлено:
21 дек 2006, 16:59
KAlexey
Sergreno писал(а):перегорают они практически синхронно, одну заменишь - через неделю другая полетит, не трать свое время, меняй сразу две.
У меня одна перегорела через пол года после покупки, поиенял одну, вторая перегорела ещё через пол года... Так что не всё так просто...
Добавлено:
21 дек 2006, 17:00
KAlexey
Zoomka писал(а):Как часто надо проверять (просить кого-нибудь посмотреть пока нажимаешь)?
Гаишник остановит, он сразу заметит, и скажет, что надо обязательно поменять как можно быстрее!
Добавлено:
21 дек 2006, 17:18
Sergreno
Zoomka писал(а):Кстати, как часто лампы перегорают? А то я уже два месяца езжу (правда проехала всего чуть больше 1500 км)... И как бы заметить (у меня Экспесьон, наверно в нем не показывется если лампы перегорят, БК-то нет)... Например стоп один перегорит... С поворотниками все понятно, они моргать с 2 раза быстрее начинают, и ближний-дальний тоже видно... а вот то что сзади... Как часто надо проверять (просить кого-нибудь посмотреть пока нажимаешь)?
Вот чудная девушка! А как ты перед зеркалом вертишься? Так повернёшься, сяк повернёшься, покрутишься, повиляешь, наряды поправляя. И на машине таким же макаром делай. Витрины магазинов на что? Не только что бы в них пялиться и скупать всё что блестит. Развернулась к витрине спиной - и, ах!, по тормозам - трах! - и смотришь - горят или нет стопаки твои.
А лампы, перегорают они, и перегорают периодически. Хорошие лампы должны хаживать тысяч по 40+-5
Добавлено:
21 дек 2006, 17:26
Koshka
Sergreno писал(а): Хорошие лампы должны хаживать тысяч по 40+-5
Опа....а у меня всего 13600 наездила эта несчастная лампочка....может быть мне при ТО-1 юзаную сунули?
Добавлено:
21 дек 2006, 17:31
KAlexey
Koshka писал(а):Sergreno писал(а): Хорошие лампы должны хаживать тысяч по 40+-5
У меня так же! Причём ещё до ТО-1 перегорела. Наверное на заводе юзаную подсунули
Добавлено:
21 дек 2006, 17:48
Sergreno
Сильно сэкономить не удасться, хорошая лампочка 200 стоит. Можно на 400 р две штуки купить, ну а поставить - если никого толкового рядом нет - для меня невопрос.
Добавлено:
11 янв 2007, 14:04
vvg_06
Перегорела левая лампа ближнего света. Прочитав все, что нашел на форуме по этому поводу и, посмотрев, под капот решил заменить лампу в ПА на Левашовском. Записался дней за 8 только на 29 декабря (последний рабочий день перед Новым годом). По стоимости было обещано 200 руб. за замену и плюс стоимость лампы. Заказал только одну замену, т.к. платить за 2 лампы 400 р. не хотелось. В итоге, когда приехал оказалось, что 200 р. - это замена ламп (хоть все меняй). Естественно, заказал замену двух ламп. Заодно заикнулся о стеклоомывателе не рассчитывая на положительный ответ. Посмотрели - сказали, что попадаю под замену трубок (сентябрь 2005г.- все детали еще оригинальные). Когда сдавал машину приемщик удивился, что хреново работает снятие/постановка на сигнализацию (ставил в ПА и больше года мучался, уже смирился). Вообщем все сделали, все заменили, б/ушную лампу вернули и плюс еще помыли очень грязную машину. За все про все - 200 рублей, не считая стоимость лампы (не помню сколько). Получился подарок на Новый год, которого я не ожидал.
Добавлено:
01 фев 2007, 19:01
Igorysik
sh писал(а):вчера поменял обе лампы в фарах. впечатления:
Вот и у меня перегорела лампа ближ. света и как раз со стороны аккумулятора. Попробовал быстро, без снятия АКБ поменять, но слегка помучившись понял, что это не так просто. Вот если можно то расшифруйте плиз попоподробней фразу "снимается все интуитивно".
А так же : 1.надо ли полностью снимать резиновый чехол из под патрона лампы?
2. укажите хотя бы напрвления нажатия на крепежную пружину при снятии и установки лампы. Глядя на эту защелку и нажимая на нее, так и не понял как ее снимать и снова защелкивать.
Добавлено:
02 фев 2007, 09:21
KAlexey
Igorysik писал(а):А так же : 1.надо ли полностью снимать резиновый чехол из под патрона лампы?
Резиновый чехол я отодвигал потом с мучениями ставил обратно.
Igorysik писал(а):2. укажите хотя бы напрвления нажатия на крепежную пружину при снятии и установки лампы. Глядя на эту защелку и нажимая на нее, так и не понял как ее снимать и снова защелкивать.
Надо повозиться и понять, я когда менял вторую лампочку вникал заново...
Добавлено:
03 мар 2007, 19:00
turinmu
Вчера перегорела лампа ближнего/дальнего света(пробег 34 тыс).Во всём городе был только один магазин,где продавалась точно такая же лампа,стоимость 120 рублей. Для замены снимал аккумулятор, так-как с ним гораздо труднее,но потребовалось доп. оборудование.Были проблемы со снятием защёлки крепежа лампы,но это по незнанию.Обратные действия были гораздо быстрее. Итак,замена 1-ой лампы вылилось в 120 р.,20 минут и нескольких матерных слов про буржуев. Завтра буду менять масло,фильра и свечи, так-как ТО-30 я профукал.
Добавлено:
03 мар 2007, 19:15
turinmu
Добавлено:
04 мар 2007, 00:41
neo777
Ага! у меня тоже именно левая перегорела сначала:))
Добавлено:
04 мар 2007, 13:08
ANTONeo
и у меня! Тенденция
Добавлено:
04 мар 2007, 13:22
Fedot
ANTONeo писал(а):и у меня! Тенденция
Выскажу свое мнение: Левая сторона машины быстрее загрезняется (из-за встречных машин), поэтому левая фара становиться грязной быстрее, чем правая. Грязная фара меньше охлаждается и лампа работает в среде с повышенной температурой. Поэтому левая перегорает первой.
Добавлено:
04 мар 2007, 13:38
Alf
Добавлено:
04 мар 2007, 13:42
ANTONeo
Очень дельное замечание. Причем практичное. В Москве снежок черно-бурый надо будет каждые 5 минут на обочине искать
Добавлено:
04 мар 2007, 13:43
Fedot
А что за хамство такое?
Или ВАС не учили обращаться хотя бы на ВЫ?
Теперь по существу: Вы едете по трасе рано утром, темно, ехать вам 300 км.
Температура +2 мокро и грязно.
Как часто вы буде останавливаться, чтобы протереть фары?
Добавлено:
04 мар 2007, 13:49
Alf
Fedot писал(а):А что за хамство такое?
Ну что же ГОСПОДА ВЫ, так ВЫ.......
У нас, в нашей деревушке под названием ПИТЕР, Бывает также грязно и мерзка как и у ВАС в Москве!!!!!!!!!! По нашему кольцу я частенько езжу и что засрались фары - остановился помыл!!!!!!!!! Конечно, если ВАМ легче поменять лампочку, нежели помыть стекляшку - дело ВАШЕ!!!!!!!!! Как часто я буду останавливаться???? По мере необходимости!!!!!!!!!!!
Добавлено:
04 мар 2007, 13:52
Alf писал(а):По мере необходимости!!!!!!!!!!!
Я не ездил в Питере, но могу сказать про Москву.
Наприме при сегодняшней погоде ( мокро и плюс 2) фары будут засираться каждые 10 км езды по МКАДу. При этом снега на МКАДе НЕТ
Останавливаться каждые 10 минут? Ну извините, я лучше раз в 30 тысяч лампочку сменю, тем более работы там на полчаса.
Добавлено:
04 мар 2007, 13:53
Alf
Хотя чтобы лампы перегорали от того что стекло грязное?????
Когда ВЫ, уважаемый, едите по трассе то, как мне кажется, на протяжении 300 км попадаются и фуры за которыми приходится ехать следовательно грязная "вся морда" и должны же обе лампы перегореть???? Или не так?????
Добавлено:
04 мар 2007, 13:55
Alf
3dmax писал(а):Alf писал(а):По мере необходимости!!!!!!!!!!!
Днём согласен, но ночью - это же самому нифига не видно!!!!!!!! И, насколько я помню, у ВАС в Москве на кольце разделительный барьер - большая половина грязи там и остаётся!!!!!! Вся грязь летит из-под колёс траспорта идущего перед ВАМИ - следовательно и перегорать фары должны не постоянно (всегда левая), а хоть иногда чередоваться!!!!!!!!!
Добавлено:
04 мар 2007, 14:00
Fedot
Alf писал(а):Хотя чтобы лампы перегорали от того что стекло грязное?????
Именно. Наверно вы не внимательно читаете. Влияет температурный режим. Грязь работает, как отражающий элемент, отражает тепло. Если не верите, то поставьте себе лампы помощнее, увидите.
Перегорят быстрее обычных.
А про фуры и всё остальное. Да морда у машины очень быстро становиться грязная вся, но вы не сможете объективно сказать, как она стала гряной. Вас когда грязью встречная машина обдаёт, вы же замечаете, что лобовое стекло с левой стороны грязнее, так почему фары должны быть одинаково грязными?
Добавлено:
04 мар 2007, 14:04
Alf
Fedot писал(а):Alf писал(а):Хотя чтобы лампы перегорали от того что стекло грязное?????
На сколько я знаю, чем фары ярче светят - тем тоньше спираль там стоит!!!!! Ясен пень она перегорит быстрее обычной!!!!! По крайней мере так на "Narva"!!!!!!!!!!
Добавлено:
04 мар 2007, 14:05
Fedot
Alf писал(а):Fedot писал(а):Alf писал(а):Хотя чтобы лампы перегорали от того что стекло грязное?????
Извините, но то что вы сказали - это бред.
Добавлено:
04 мар 2007, 14:07
Alf
Ну Вам виднее!!!!!!!!!!! А почему бред??????
Добавлено:
04 мар 2007, 14:17
Fedot
Alf писал(а):Ну Вам виднее!!!!!!!!!!! А почему бред??????
У вас дома лампы в 100 ватт перегорают быстрее, чем 40 ватт?
Нет конечно. Потом, у разных производителей, свои материалы и надежность. В 99% случаях лампы перегорают в момент включения, потому как в этот момент имеют место переходные процессы с пиковыми значениями токов, превышающими нормальный режим в несколько раз. А если бы то что вы сказали, было бы правдой, то джипы и грузовики меняли бы лампы чаще, чем легковушки, разве это так?
Добавлено:
04 мар 2007, 14:25
В том то и проблема, что видно. Я иногда и фары забываю включить, так и езжу с одними габаритами пока ГАИшник не остановит.
Добавлено:
04 мар 2007, 14:35
Alf
Fedot писал(а):Alf писал(а):Ну Вам виднее!!!!!!!!!!! А почему бред??????
Ладно Уважаемый Fedot, чего-то я савсем запутался - я просто уверен что лампа (именно ЛЕВАЯ) из-за грязного стекла перегореть не может и переубедить меня, наверное, неполучится!!!!!!! У меня на ТАЗ-е (семёрке)стояли лампы Narva+15% т.е. не 15% ярче, поплавились, блин, оба клемника, фары никто никогда и не чистил - работают до сих пор!!!!!
(как известно у класики ТАЗ коэффицент лобового сопротивления примерно как у грузовика, у Логана с этим получше, я надеюсь, следовательно и фары не должны особо засераться!!!!!!!!!
Добавлено:
04 мар 2007, 17:07
Fedot
Alf писал(а):Fedot писал(а):Alf писал(а):Ну Вам виднее!!!!!!!!!!! А почему бред??????
Мне видимо, не достучатся до вашего сознания. Если вы до сих пор покупаетесь на рекламный слоган: "+15%", то мы с вами друг друга не понимаем. Я привык оприраться на тех. характеристики, ТУ, ГОСТы и т.д.
У Вас на ВАЗе были лампы 55/60 или что-то похожее, если бы вы поставили 90/110, всё бы сразу поняли.
Я предлагаю закончить этот бессмысленный спор, потому ка от вас я не услышал, ни одного внятного тех. обоснования.
Добавлено:
04 мар 2007, 17:11
Fedot
Я приучил себя ездить как в Скандинавии, всегда с вкючённым ближним светом. Очень рекомендую, на трассе помогает, видно из далека.
Добавлено:
04 мар 2007, 17:17
Alf
Fedot писал(а):Мне видимо, не достучатся до вашего сознания. Если вы до сих пор покупаетесь на рекламный слоган: "+15%", то мы с вами друг друга не понимаем. Я привык оприраться на тех. характеристики, ТУ, ГОСТы и т.д.
Зато у Вас реальное тех.обоснование - грязь от машин со встречной полосы - СУПЕР!!!!!!!!!!!!!Да, и как же это Вас может быть видно из далека если фары запачканы грязью????
Добавлено:
04 мар 2007, 17:36
Krokodil
Чёто я не понял. Видно трава у меня плохая
при чём здесь грязные фары и перегорание лампочек?
В этой теме общаются я смотрю только на "ВЫ" поэтому попытаюсь объяснить ВАм..
итак. Фара. С обычной лампочкой. Отчего перегорает качественная лампочка?
1. от времени
2. от перепада температур
3 от тряски
С ксеноном -
1.от времени
2. от тряски
Грязное стекло влияет исключительно на безопасность, причём если фара обычная - то ничего не видете ВЫ, если ксеноновая - встречные.
Кстати Вы меня на мыслю навели - охрюскиватель фар сделать...
Добавлено:
04 мар 2007, 17:41
Alf
Krokodil писал(а):Чёто я не понял. Видно трава у меня плохая
1. от времени
3 от тряски
С ксеноном -
1.от времени
2. от тряски
Общаются на "ВЫ" - мне просто на это пальцем указали!!!!! Согласен полность с тем что грязное стекло не влияет на срок жизни лампочки, а если кто-то действительно так думает, то выход один - поставить омыватель фар и БУДЕТ ВАМ СЧАСТЬЕ!!!!!!!!!
Добавлено:
04 мар 2007, 18:11
vic
Ребята, если некоторые полагают, что лампы перегорают от грязи (повышается температура внутри фары от этого), то имеет право на жизнь и другая, полностью противоположная версия: грязь мокрая, а следовательно происходит как раз охлаждение внутрифарного пространства. Мое мнение: грязь на стекле не может влиять на долговечность ламп.
Добавлено:
04 мар 2007, 18:20
Alf
vic писал(а):Ребята, если некоторые полагают, что лампы перегорают от грязи (повышается температура внутри фары от этого), то имеет право на жизнь и другая, полностью противоположная версия: грязь мокрая, а следовательно происходит как раз охлаждение внутрифарного пространства. Мое мнение: грязь на стекле не может влиять на долговечность ламп.
Позвольте мне ВАМ возразить: из-за мокрой грязи охлаждается стекло фары следовательно оно и должно трескаться, но никак не лампочка!!!!!!!!!
Добавлено:
04 мар 2007, 18:25
vic
Дорогой друг! Возражайте, но обратите внимание на то, что я говорю не о стекле, а о лампе. Плюс к этому я напиал о пространстве внутри фары, плюс к этому я указал на версию. Мое мнение я написал выше.
Добавлено:
06 мар 2007, 10:32
Ex-волгарь
Вот и меня коснулась эта тема....
Не хочу повторяться, но не могу не выразить всё что я думаю по этому поводу.
Раньше я наивно полагал, что на Волге лампочку в фаре поменять сложно. Когда заглянул под капот с целью поменять лампу на Логане, я охренел. К левой не подобраться из-за аккумулятора, а правую закрывают трубки. У меня туда рука не пролезает... Я не-по-ни-ма-ю КАК можно было ТАК сделать!
Завтра еду на ТО, пусть там и меняют.
Добавлено:
06 мар 2007, 11:45
Krokodil
Кстати, я этот топик наконец прочёл от начала и до конца и не очень понял - лампочки вроде фирмешные, а горят у многих... Господа, а почему? Рискую предположить, что колёсики на переднем мосту несбалансированные... Вибрация то есть... Ну или совсем лампочки фирмешные плохие...
Добавлено:
06 мар 2007, 12:40
vic
Krokodil писал(а):Кстати, я этот топик наконец прочёл от начала и до конца и не очень понял - лампочки вроде фирмешные, а горят у многих... Господа, а почему? Рискую предположить, что колёсики на переднем мосту несбалансированные... Вибрация то есть... Ну или совсем лампочки фирмешные плохие...
У меня колесики отбалансированы. Значит, см. второе.
Добавлено:
24 мар 2007, 12:11
Невряд
27700 - перегорела правая фара. Пошёл в магазин, там только 100/80 Generel Electric по 145 рублев дя Н4 цоколя. Взял. Поставил за 4 минуты, в принципе очень всё удобно, мешаются только трубки кондиционера. Оказалось, лампочка очень хорошая. На ближнем свете в глухую ночь легко шёл 150 км/ч по спидометру, что 135-140 км/ч в действительности. Моргание дальним при этом сгоняет в правые ряды любые машины, и меринов немерянно и попроще уступают очень быстро. Хорошая лампочка, эта 100/80.
Добавлено:
24 мар 2007, 22:36
Новенький
Приятель торгует автозапчастями поэтому опробовал все новинки от Осрам и Филипс - ставил в разных вариациях
Вывод: Светят ярче, но освещают дорогу хуже штатных, так что делайте выводы
Добавлено:
28 май 2007, 18:22
Андрей
Igorysik писал(а):
.... Вот если можно то расшифруйте плиз попоподробней фразу "снимается все интуитивно".
51 тыс. впервые перегорела лампа ближнего света. Лампа справа, пытался снять самостоятельно, почему-то не смог
Механизма не видно, пальцами ощущается пружина (она и в мануале видна) и какая-то защелка. Снять/отжать ее не смог
Подскажите, как заменить лампу? Спасибо!
P.S. В топике все что угодно, только не совет, как заменить лампу
Добавлено:
28 май 2007, 18:31
Zorch
Андрей, на самом деле, всё решается с помощью дамского зеркальца..
всё видно просто чудесно.. и эту, будь она... , пружинку... первый раз, а раз уже было 3, она мне нервишки потрепала... была со стороны аккума.
спросите почему 3раза? да просто потому что свет ближний у меня горит всегда.. нравится мне так.. да и на пользу может...
ЗЫ где взять зеркальце если нет дамы рядом, тут, пардон, не помощник..
ЗЫ2 если без зеркальца, то (не бейте если ошибусь, не помню я), снимается пружинка в сторону радиатора..
Добавлено:
28 май 2007, 18:45
Андрей
За совет воспользоваться зеркалом спасибо. Итак,
1. Снимаем пластиковую крышку
2. Отсоединяем колодку проводов
3. Снимаем (?) уплотнительное кольцо
4. Нащупываем защелку в верхней части пружинки и ??? (нажимаем , отжимаем, поворачиваем ???)
ЧТО ДЕЛАТЬ ДАЛЬШЕ? (ну не было у меня Ваз-2108,9), а так как лампа может выйти из строя в любой момент и не всегда будет возможность обратиться в сервис, пожалуйста, продолжите, кто знает, сделайте доброе дело
Добавлено:
28 май 2007, 18:46
Невряд писал(а):. Хорошая лампочка, эта 100/80.
Есть один нюанс:на Логане НЕТ реле лампочек ближнего-дальнего света.То есть их коммутирует напрямую подрулевой переключатель.Если на нем оплавятся контакты,то вряд ли его заменят по гарантии,а стоит он около 7 тыс руб.
Добавлено:
28 май 2007, 20:11
Новенький
Андрей писал(а):За совет воспользоваться зеркалом спасибо. Итак,
Ну посмотрите с правой стороны там же нет "акомуля" т.е ничто не мешает визуально без зеркала посмотреть
Нажимаете на защёлку и выводите её из защепления
Надо пробовать ручками - другого не дано
Добавлено:
29 май 2007, 08:34
Zorch
Андрей,
на сколько я помню, там надо нажать на неё и потом в сторону отвести с зацепки..
Добавлено:
29 май 2007, 10:09
FOX55
Невряд писал(а):27700 - перегорела правая фара. Пошёл в магазин, там только 100/80 Generel Electric по 145 рублев дя Н4 цоколя. Взял. Поставил за 4 минуты, в принципе очень всё удобно, мешаются только трубки кондиционера. Оказалось, лампочка очень хорошая. На ближнем свете в глухую ночь легко шёл 150 км/ч по спидометру, что 135-140 км/ч в действительности. Моргание дальним при этом сгоняет в правые ряды любые машины, и меринов немерянно и попроще уступают очень быстро. Хорошая лампочка, эта 100/80.
Мне интересно, не опасно ли для генератора такие лампочки 100/80
На девятке ставил , не боялся, а здесь если накроется генератор, то во сколько это выльется денюжков.
Добавлено:
29 май 2007, 10:27
FOX55 писал(а):Мне интересно, не опасно ли для генератора такие лампочки 100/80
Для генератора - не опасно, вытянет.
А вот отражатели (они пластиковые) могуи и поплыть от повышеной теплоотдачи... (не спроста производитель рекомендует мощность ламп).
Лучше поставьте Стандартный Philips+30% или +50% дороговато, но качественно.
Удачи!
Добавлено:
29 май 2007, 10:40
Zorch
думается, что вредно это не для генератора, а для пластика фары.. ибо темп. горения может быть разной у разномощных ламп.
Добавлено:
29 май 2007, 10:40
FOX55
Nick_2141 писал(а):FOX55 писал(а):Мне интересно, не опасно ли для генератора такие лампочки 100/80
Удачи!
Я не понял +30% или +50% - это что
На коробках я такого не видел.
Добавлено:
29 май 2007, 10:50
FOX55 писал(а):Nick_2141 писал(а):FOX55 писал(а):Мне интересно, не опасно ли для генератора такие лампочки 100/80
Удачи!
Филлипс продают с повышенной светоотдачей +30% и +50%.
Лампы 80/100 лучше не применять по ДВУМ причинам-светоотражатель может покоробиться(и еще на предыдущей странице написано)-у Логана нет реле включения фар,все коммутируется подрулевым,а его контакты вполне могут оплавиться-и это будет явно негарантийный случай.
ЗЫ
неродной генератор стоит около 8000 руб.Но он из строя не выйдет.
Добавлено:
29 май 2007, 10:53
boris55 писал(а):...ЗЫ
И откуда ты Борисыч знаешь все цены на логановскую электрику - и на моторчик печки, и на генератор. Вроде бы на дочуркином Симболе только стартер менялся
Не иначе, кошмары ночные замучали в связи с отсутствием гарантии на электрику
P.S. Вспомнил. Вопрос по поводу света фар. Давно мучал. Решил задать. Как регулировать фару в вертикальной плоскости? А то после того, как поставил на место слетевший тросик корректора, левая фара как-то не так светит. Пробовал покрутить некий винт над фарой - нуль эффекта.
Добавлено:
29 май 2007, 11:06
Зфгд_ШШ писал(а):И откуда ты Борисыч знаешь все цены на логановскую электрику - и на моторчик печки, и на генератор. .
Да я просто по Экзисту прошелся-там полно аналогов неоригинальных по ценам в два-три раза дешевле,чем у дилера.Если бы не срочность и не уже заказанный для меня в Авиньоне стартер-стал бы я там его покупать???В Экзисте бы купил(там надо было ждать поставки 3 дня).В итоге ровно 3 дня ждал и в Авиньоне родной.Ну разница есть-если ставишь дилеровский-на него гарантия год,а если свой-то на работы 1 месяц.Заодно узнал,что есть масса мест,где мне с удовольствием поменяют стартер или генератор и старый возьмут в счет ремонта..
Вот кто бы научил-как в Диалогисе искать каталожный номер оригинальной детали,а то поставить я его поставил-а пользоваться не умею...
Винт над фарой-как раз и есть регулировка в вертикальной плоскости.Если не регулируется-может трос стремно как-то нацепили?? Или лампа вставлена криво?Ее не меняли??
Странно все это.Винт я видел-но регулировать пока надобности не было...
Добавлено:
29 май 2007, 11:12
boris55 писал(а):...Винт над фарой-как раз и есть регулировка в вертикальной плоскости.Если не регулируется-может трос стремно как-то нацепили?? Или лампа вставлена криво?Ее не меняли??
Да нет, он там встает инвариантно, корректор действует. Если рукой слегка подергать трос, фара ходит вверх-вниз. А вот начинаешь торксом крутить винт - винт крутиться, а фара - ни туда, ни сюда.
Добавлено:
29 май 2007, 19:50
Новенький
Удачи!
Я прочитал статью " за рулём" - там всё на эту тему сказано
Но я не поверил
Взял лампочки и сам провёл тест
Вот тут то и пришлось научиться как профи снимать и устанавливать лампочки аж по 10раз - каждую, сравнивал со штатными в различных вариантах
Пробовал в разных дорожных условиях
Светят ярче - дорогу освещают хуже штатных- так что чуда не произошло
Вывод: +50% и им подобные - выброс денег
Добавлено:
30 май 2007, 14:06
Новенький писал(а):Я прочитал статью " за рулём" - там всё на эту тему сказано
Но я не поверил
Извините, при Ваших тестах - вы светосилу замеряли? Производили фото/видео съемку одного и того-же участка дороги освещенного разными лампами? Нет? Тогда Ваш вывод - лишь Ваше субъективное мнение.
Когда я брал себе Philips+30%, по моему мнению и ощущениям свет у машинки стал лучше.
З.Ы. Немного не допонял фразу: "Светят ярче - дорогу освещают хуже штатных". Это как? Вы хотите сказать, что не соблюдена геометрия лампы/расположения нитей накаливания (т.е. несоответствие лампы типу Н4)
Для китайских ламп - это нормально...
Для фирменных хороших ламп...... сомневаюсь....
Добавлено:
30 май 2007, 14:37
turinmu
А я уже второй раз поменял правую лампу ближнего света за последние 1,5 месяца.Сначала поставил фирменную дорогую,полностью соответствующую аналогу(вот она то и проработала этот период),а теперь плюнул на всё и купил белорусскую за 50 рублей.Сколько проработает-не знаю.Интересно,это случай единичный или есть братья по несчастью?
Добавлено:
30 май 2007, 14:39
turinmu писал(а):...Интересно,это случай единичный или есть братья по несчастью?
В смысле те, кто тоже поставил белорусскую лампочку
Добавлено:
30 май 2007, 14:48
turinmu
Зфгд_ШШ писал(а):turinmu писал(а):...Интересно,это случай единичный или есть братья по несчастью?
Кстати,по поводу белорусов-проверю их честность по заявленному времени работы в 150 часов(как написано на коробке)
Добавлено:
30 май 2007, 14:53
turinmu писал(а):Кстати,по поводу белорусов-проверю их честность по заявленному времени работы в 150 часов(как написано на коробке)
Т.е. мне такой лампы хватит на полтора месяца.... ужос!
Добавлено:
30 май 2007, 14:54
А они описывали условия, при которых лампа проработает заявленное время - ну там на неподвижном автомобиле при влажности 60% и температуре 300 градусов по Кельвину, давлению 760 мм рт.ст.? Нет, ну тогда вы и не проверите
Добавлено:
30 май 2007, 14:59
Vadim64
Зфгд_ШШ писал(а):boris55 писал(а):...Винт над фарой-как раз и есть регулировка в вертикальной плоскости.Если не регулируется-может трос стремно как-то нацепили?? Или лампа вставлена криво?Ее не меняли??
Могу твердо заверить, что регулируется. В прошлом году в первый гололед слегонца правым углом бампера цапанул Волгу, фара увела ближний вверх, подехал в темное время к стене, торкса небыло, взял подходящую отвертку и отрегулировал как надо.
Добавлено:
30 май 2007, 15:49
turinmu
Nick_2141 писал(а):turinmu писал(а):Кстати,по поводу белорусов-проверю их честность по заявленному времени работы в 150 часов(как написано на коробке)
Примерно так оно и выйдет.Но я хочу обратить внимание чуть-чуть на другую тему(как в рекламе:Коля стирает брюки дорогим порошком,а Петя дешёвым и разницы после стирки никакой нет).Если лампа стоимостью 150 рэ будет перегорать раз в полтора месяца как и лампа стоимостью 50 рэ-смысл покупать дорогую лампу?
Добавлено:
30 май 2007, 19:58
Новенький
Nick_2141 писал(а):Новенький писал(а):Я прочитал статью " за рулём" - там всё на эту тему сказано
Но я не поверил
Фото и все исследования приводятся в изданиях "за рулём" и "авторевю" - я лишь убедился в ихней правоте
Для тестов я брал лампы 3 производителей, включая Филиппс +50% и вижн - плюс
Светят ярче - это значит: Свет более белый
НО освещают дорогу хуже, особенно на мокром асфальте
Все лампы фирма
Извините я хотел предостеречь тех у кого нет лишних денег
Только и всего
Добавлено:
30 май 2007, 21:03
Belka
При пробеге около 14,5 тыс.км (через пару дней после ТО-1) узнала, что у меня не горит левый габарит. Попросила знакомого поменять. Он во всем разобрался, вместе с ним купила лампочку за 10 (десять) рублей, в магазине сказали, что она подойдет.
Меняла сама под чутким руководством знакомого (он не сумел, т.к. рука не пролезала). По проводку добралась до лампочки, что-то там повернула, лампочку с креплением вытащила, поменяла на новую и опять засунула обратно.
Вот уже недели три-четыре все работает (всегда езжу с ближним светом), тьфу-тьфу-тьфу.
Менять лампочку очень неудобно!
Добавлено:
30 май 2007, 21:16
turinmu
А так же под этим руководство заменить любое колесо
,проверить все жидкости
, а большего и не надо для данной машины.
Добавлено:
07 июн 2007, 12:26
Revival
Итак, пункты 1-3 с моей точки зрения верный, делал именно так 30 минут назад, аккум не снимал, менял сразу обе, так как на просвет у подаренных лампочек стекло немного с синим отливом, в отличие от стандартной(надеюсь они не испускают уф-лучи???), лампочки филипс 60ват, немного поюзаные, но спиральки хорошие)
4.Нашупываем защелку, в середине она имеет изгибы вот такой формы --\/-- (чтобы представить как она установлена, повернуть на 90 градусов по часовой стрелке), отщелкивал так: указательным пальцем правой руки нажал на нее с правой стороны по направлению к фаре, вот на эту часть --\, чтобы верхняя часть защелки вышла из крючка, за который она цепляется в верхней части крепления, указательным пальцем левой руки сдвинул ее влево, чтобы она полностью вышла из под крючка, после этого она просто откидывается назад и достается лампочка. После смены лампочки обратный алгоритм с защелкой примерно такой же - нажимаем, заводим под крючок, отпускаем. Надеваем уплотнительное резиновое кольцо, смотрим правильность его надевания(плотненько и ровненько), подсоединяем колодку контактов, одеваем пластмассовую крышку. Все.
P.S. контактную колодку с лампочки отсоединять за саму колодку, за провода не тянуть.
Лампочку за стеклышко желательно не трогать, только за цоколь, в моем случае пришлось их протереть мягкой фланелью.
Добавлено:
09 июн 2007, 09:18
Андрей
Точно! Спасибо за совет, вчера спокойно поменял, и как это раньше я тупил
Кстати, никто из продавцов не смог ответить, пропускают ли ультрафиолет стандартные Н4 (на упаковке ничего не написано).
И небольшой косяк, как мне показалось, лампа сразу на место не встала, хотя и прижалась пружиной, т.к. светила сильно вверх. Регулировка пластмассовой пимпочкой ничего не дала, буду как-то устанавливать....
Добавлено:
11 июн 2007, 21:59
Путник
А у меня вчера перегорела правая. Почитал еще раз ветку, призадумался... Завтра куплю сам лампочки филипс и поеду к дилеру менять. Обе. Почему к дилеру? Просто они после замены на приборе регулируют фары. Сам я это в любом случае не сделаю, а в августе на техосмотр ехать...
Добавлено:
11 июн 2007, 22:01
прокуратор
Я сам только что менял, купил за 100 руб лампочку филлипс, и сам поставил. И тебе могу поставить, элементарно.
Добавлено:
11 июн 2007, 22:16
Новенький
Путник писал(а):А у меня вчера перегорела правая. Почитал еще раз ветку, призадумался... Завтра куплю сам лампочки филипс и поеду к дилеру менять. Обе. Почему к дилеру? Просто они после замены на приборе регулируют фары. Сам я это в любом случае не сделаю, а в августе на техосмотр ехать...
Советую заменить самому - и лучше и дешевле
Заменить только правую
И зачем после замены лампочки - регулировать
Ну если очень хочется - то тоже можно самому
Форум - поможет
Добавлено:
11 июн 2007, 22:59
safpal
Дешевле, а главное быстрее, поменять самому. Тем более правую. Там особых помех в виде аккумулятора нет. Поетому замена займет минут 20. По максимуму. Вариант с дилером посчитайте сами. Пару часов, я думаю, с поездкой в салон займет. Плюс стоить это будет. Хорошо, если не на порядок дороже. А по-поводу регулировки, скорее всего она Вам не потребуется. Главное - лампочку поставить правильно. И не трогать за стекло лампочки. Потом придется стекло обезжиривать. Стирать отпечатки пальцев.
Я обе лампочки поменял минут за 20. Регулировать ничего не пришлось. Может плохо старался.
Добавлено:
11 июн 2007, 23:02
прокуратор
Мо совет, с собой нужно взять зеркальце, чтобы лучше видеть как защелкивается пружинка.
safpal
Скажи, я вот когда менял правую лампочку, у меня пластмассовая заглушка (пыльник) так полностью и не защелкнулся. Как ты его на место поставил?
Добавлено:
11 июн 2007, 23:04
Зануда
А зачем филлипс? ИМХО "Осрам-сильверстар+50%" получше будут... Свет белее, светотеневая граница резче... Стоят правда у нас 250 за штуку
Добавлено:
11 июн 2007, 23:08
safpal
прокуратор писал(а):Скажи, я вот когда менял правую лампочку, у меня пластмассовая заглушка (пыльник) так полностью и не защелкнулся. Как ты его на место поставил?
А пыльник не защелкивается. Он просто одевается. Держится за счет трения. По крайней мере у меня так.
Добавлено:
11 июн 2007, 23:21
прокуратор
Странно, этот пыльник на левой фаре, где я не менял лампочку сидит очень плотно, а на правой виден просвет в одной части. Посмотри завтра, как у тебя он сидит. ладно?
Добавлено:
12 июн 2007, 00:13
KAlexey
прокуратор писал(а):Странно, этот пыльник на левой фаре, где я не менял лампочку сидит очень плотно, а на правой виден просвет в одной части. Посмотри завтра, как у тебя он сидит. ладно?
А после того как на обеих фарах поменяете будет и там и там не плотно стоять как у меня
Добавлено:
12 июн 2007, 00:41
прокуратор
KAlexey писал(а):прокуратор писал(а):Странно, этот пыльник на левой фаре, где я не менял лампочку сидит очень плотно, а на правой виден просвет в одной части. Посмотри завтра, как у тебя он сидит. ладно?
Если он не плотно будет стоять, значит слетит этот самый пыльник при какой нибудь тряске. Интересно. техники СТО так же не могут намертво пыльник поставить. Сравнить бы разницу.
Добавлено:
14 июн 2007, 23:04
Путник
Продолжу. В Ренамаксе сегодня поменял лампы. Обе. Отдал 800 руб, но речь не о том, хотя цена приличная. Обратил внимание что эти самые пыльники не сидят после замены как прежде на обратной стороне фары. Указал на это мастеру. Он быстро защелкнул левый пыльник, а с правым трахался полчаса и так ничего и не сделал.Ни он, ни остальные мастера. Я с интересом наблюдал процесс(уплочено ведь...)! Да, лампы я привез свои, филипс+50%. Вердикт такой- пыльник не одевается потому что цоколь лампы чуть длиннее родной. Пыльник одевается- но в середине его подпружинивает разъем, одеваемый на цоколь. В результате- щель с одной стороны. Интересно что левый пыльник встал как влитой. Значит или лампы разные или фары с посадочными отверстиями разной глубины. В общем я вышел из положения подсунув немного изоленты с противоположной от защелки стороны. Почти на место встало. Но- неужто нельзя было сделать эту заглушку выпуклой изначально, а не плоской? Да, вот еще что подумал- а может просто контакты на лампе откусить немного? Тогда разъем должен сесть глубже и все оденется как надо?
Добавлено:
15 июн 2007, 06:57
Байтик
Путник писал(а):Продолжу. ...Да, лампы я привез свои, филипс+50%. Вердикт такой- пыльник не одевается потому что цоколь лампы чуть длиннее родной. Пыльник одевается- но в середине его подпружинивает разъем, одеваемый на цоколь. В результате- щель с одной стороны. Интересно что левый пыльник встал как влитой. ...
Странно, у меня такие же лампы, но встают без проблем...
Добавлено:
15 июн 2007, 11:42
Путник
Байтик писал(а):Странно, у меня такие же лампы, но встают без проблем...
Скорее всего действительно лампа бракованная слегка. Но КАК они светят. Просто классно- вчера проверил.
Добавлено:
15 июн 2007, 14:26
Путник писал(а):Байтик писал(а):Странно, у меня такие же лампы, но встают без проблем...
КАК? Разве штатные лампы Логана плохо освещают дорогу?
Добавлено:
18 июн 2007, 07:22
Байтик
3dmax писал(а):КАК? Разве штатные лампы Логана плохо освещают дорогу?
Для кого как, все субъективно. Лично мне было недостаточно освещенности от штатных ламп. Особенно это проявляется при езде ночью по трассе, когда дальний свет включить нельзя
Добавлено:
20 июн 2007, 22:32
Alchi
Спасибо коллеге
Revival`у за подробную инструкцию как справиться с защелкой. Всё получилось!
safpal писал(а):А по-поводу регулировки, скорее всего она Вам не потребуется. Главное - лампочку поставить правильно.
А вот нужна будет регулировка или нет, будет зависеть от аккуратности при замене: если сильно фару не дергать - настройки не собьются. Я же себе сбил
Почувствовал, что дернул за корректор и фара "ушла". Пришлось ехать на регулировку. И действительно не ошибся, съездил не зря. Так что будьте осторожны при замене ламп. Кстати, перегорела тоже левая.
Добавлено:
11 июл 2007, 09:40
KAlexey
Товарищи, у меня тепрь габарит перегорел (точнее уже давно), вот никак не разобраться, как его менять, не подскажете, где посмотреть (как менять и какая нужна лампочка)?
Добавлено:
11 июл 2007, 09:59
KAlexey писал(а):Товарищи, у меня тепрь габарит перегорел (точнее уже давно), вот никак не разобраться, как его менять, не подскажете, где посмотреть (как менять и какая нужна лампочка)?
Смотреть Dialogys, файло MR388LOGAN8.pdf стр. 80В-4
Лампа W5W.
Добавлено:
11 июл 2007, 10:08
KAlexey
Nick_2141 писал(а):KAlexey писал(а):Товарищи, у меня тепрь габарит перегорел (точнее уже давно), вот никак не разобраться, как его менять, не подскажете, где посмотреть (как менять и какая нужна лампочка)?
Лампа W5W.
Большое спасибо, буду изучать, по виду там как-то уже очень мало места
Добавлено:
11 июл 2007, 10:28
KAlexey писал(а):вот никак не разобраться, как его менять
На будующее...
Добавлено:
11 июл 2007, 11:24
KAlexey
Nick_2141 писал(а):KAlexey писал(а):вот никак не разобраться, как его менять
На будующее...
Thanks, теперь все будут знать, буду пробовать менять...
Добавлено:
17 июл 2007, 11:49
ASC
Вот и у меня перегорела нить ближнего света на левой фаре. Купил Филлипс 30% по цене 120 руб за штуку, сам менять не стал, заехал в близжайший автосервис в Ногинске, так сказать по месту жительс тва. Цена вопроса оказалась 100 руб и 1 час времени - на 40-ой минуте электрик в очередной раз зло выругавшись в адрем Рено произнес "П..ец, первый раз так долго лампочки меняю". На 45 минуте правая фара была побеждена и все установлено на место, далее в течении 15 минут электрик лихо разобрался с левой фарой, даже не снимая аккумулятора. Поставил на место все нормально. Довольны все - я, что у меня есть свет, электрик, что заработал сто рублей и научился быстро менять лампочки в Логанах.
Добавлено:
17 июл 2007, 12:32
Gorec
Руки такому алектрику нужно выдернуть и вставить в нормальное место. Я поменял обе лампочки на машине за 10 минут. Аккум не снимал. Поставил Филлипс "Блю Вижн". Знаки ночью стали светиться ярче и разметку, где есть, видно четче.
Добавлено:
17 июл 2007, 12:42
Zorch
Gorec писал(а):Руки такому алектрику нужно выдернуть и вставить в нормальное место. Я поменял обе лампочки на машине за 10 минут. Аккум не снимал. Поставил Филлипс "Блю Вижн". Знаки ночью стали светиться ярче и разметку, где есть, видно четче.
аналогично
но с одной серьёзной оговоркой.. у меня это заняло минут 15.
PS электрик видимо в Ногинске ещё тот
Добавлено:
17 июл 2007, 12:48
Gorec
Zorch писал(а):но с одной серьёзной оговоркой.. у меня это заняло минут 15.
Нужно тренироваться
Добавлено:
17 июл 2007, 18:36
turinmu
Gorec писал(а):Zorch писал(а):но с одной серьёзной оговоркой.. у меня это заняло минут 15.
Нужно тренироваться
Тренировка проведена успешно,так-как вчера была заменена левая лампочка УЖЕ В ТРЕТИЙ РАЗ
Про белорусские лампы стоимостью 50 рублей я уже писал раньше в этом топике.Своё заявленное время работы они оправдывают.
Добавлено:
23 июл 2007, 15:25
romach
В прошлые выходные тоже менял обе сразу, сгорела левая - ближний свет. Потренировался на правой - минут 5 ушло. Потом долго ругался на левую - но после применения ласки и она сдалась
Итого - минут 30, из них работа 10, маты - 20
Поставил какой-то OSRAM +30% - 250р штука. Ночью пока не ездил - посмотрим.
Добавлено:
25 июл 2007, 06:51
ШишкинЛес
Господа а как Вам... при включении зажигания, ближний свет не включился (обе фары) что это??? Предохранители целы...
Добавлено:
25 июл 2007, 08:21
ШишкинЛес писал(а):Господа а как Вам... при включении зажигания, ближний свет не включился (обе фары) что это??? Предохранители целы...
А при выключеном зажигании - включается?
ИМХО - подрулевой переключатель (выключатель ближнего света). К дилеру, на замену по гарантии.
Удачи!
Добавлено:
25 июл 2007, 10:32
ШишкинЛес
К сожелению ближний свет ВААААААпще больше не работает ((((
Добавлено:
27 июл 2007, 08:43
KAlexey
ШишкинЛес писал(а):К сожелению ближний свет ВААААААпще больше не работает ((((
А дальний при этом работает? Лампы целы? Габариты?
Добавлено:
27 июл 2007, 09:23
ШишкинЛес
дальний работает лампы вроде как целы габариты работают...
Добавлено:
27 июл 2007, 09:26
KAlexey
ШишкинЛес писал(а):дальний работает лампы вроде как целы габариты работают...
Попробуйте, на всякий случай, одну лампочку поменять, вдруг там нить ближнего света перегорела... Я тут у соседа на даче такую же ситуацию на 4-ке наблюдал - поменял лампочку -всё заработало!
Добавлено:
27 июл 2007, 09:28
ШишкинЛес
Уж буду пробувать )))) а есть совет по лампам ???
Добавлено:
27 июл 2007, 09:33
KAlexey
ШишкинЛес писал(а):Уж буду пробувать )))) а есть совет по лампам ???
Ну я себе постоянно покупаю OSRAM +30%. Светят нормально (но ксенон лучше
Добавлено:
27 июл 2007, 09:33
ШишкинЛес писал(а):а есть совет по лампам ???
По лампам - нет.
Мне все-таки кажется, что дело в переключателе....
Добавлено:
27 июл 2007, 09:35
ШишкинЛес
KAlexey писал(а):Светят нормально (но ксенон лучше ).
Ха )))) а денежку кто даст тыщ 15 )))
А еще на аэрографию ))) я не против )))
Добавлено:
27 июл 2007, 09:38
KAlexey
Nick_2141 писал(а):ШишкинЛес писал(а):а есть совет по лампам ???
По лампам - нет.
Может и так, но мне кажется он бы тогда как-то бы необычно стал бы себя вести... Хотя всяко бывает...
Всё равно, лучшге убедится что не в лампах и к дилеру, а то они с вас за замену двух ламп столько денег возьмут, если дело в них окажется
Добавлено:
21 авг 2007, 11:34
AlexSPB
А ведь и в правду запара с заменой. И как назло перегорела левая. Правда пробег уже приличный 33ткм.
Попробовал подобраться к левой -аккум мешает. Наверное придется снимать. Потренировался пока на правой. Резиночки уплотнительные и пыльники зачетные. Герметизировано все хорошо.
В десятке эта операция занимала 2 мин. Зато и лампочки постоянно не работали-плохие контакты и герметизация. У Рено необходима большая ловкость рук.
Вообще все сделано с расчетом на обслуживание на сервисе
Добавлено:
21 авг 2007, 18:45
PaulP
В "за Рулем" рекомендуют снимать аккумулятор.
Добавлено:
21 авг 2007, 19:24
Новенький
AlexSPB писал(а):А ведь и в правду запара с заменой. И как назло перегорела левая. Правда пробег уже приличный 33ткм.
Когда проводил тест разных ламп - то за вечер менял по несколько комплектов.
Аккомуль снимать не надо, тем более ехать в сервис, стоит только пару раз потренироваться на правой и всё получится
может не за 2 минутки. но за 5 обе - это точно
Добавлено:
22 авг 2007, 08:40
KAlexey
Новенький писал(а):Аккомуль снимать не надо, тем более ехать в сервис, стоит только пару раз потренироваться на правой и всё получится
Однозначно, когда натренируешся - без проблем!
Добавлено:
22 авг 2007, 09:13
KAlexey писал(а):Однозначно, когда натренируешся - без проблем!
Коллега, предлагаю назначить вас штатным заменяльщиком ламп нашего форума
Добавлено:
22 авг 2007, 09:28
KAlexey
Зфгд_ШШ писал(а):KAlexey писал(а):Однозначно, когда натренируешся - без проблем!
Да не вопрос, и после очередного слёта (где я поменяю всем желающим лампочки), мне сверху напишут "лампочник" или "мастер ламп"?
Добавлено:
22 авг 2007, 09:33
Skripa4
Я как то менял, помучался маленько, особенно сбил все пальцы, когда пытался защёлку поставить на место. Пытался надеть на ту метал.зацепку, оказалось что надо под неё завести. ПРОсто когда снимал, не заметил как соскочила, только чуть прижал и она отщёлкнулась. =)
Еслиб вы на слёте противотуманки меняли всем желающим и чашки петри вставили бы по науки, то точно надпись заработали бы! =)
Добавлено:
22 авг 2007, 09:33
[mactep].geo
Сам менял обе лампочки габаритов, купил в магазине по 5 руб. штука, правую за минуту поменял, левую - пришлось открутить крепление аккумулятора, немного его сдвинуть ,без съема клем и быстро произвести заимену! В салоне я у Символа 1-у менял за 200 руб со скидкой
) но это было давно.
Добавлено:
22 авг 2007, 09:34
Soso
Поддерживаю!
А то у меня как раз вчера на 27500 км пробега сдохла правая лампочка...
Добавлено:
22 авг 2007, 09:35
KAlexey
[mactep].geo писал(а):Сам менял обе лампочки габаритов, купил в магазине по 5 руб. штука, правую за минуту поменял, левую - пришлось открутить крепление аккумулятора, немного его сдвинуть ,без съема клем и быстро произвести заимену! В салоне я у Символа 1-у менял за 200 руб со скидкой
Габарит то один перегорел - буду менять
Добавлено:
22 авг 2007, 09:36
KAlexey
Skripa4 писал(а):Еслиб вы на слёте противотуманки меняли всем желающим и чашки петри вставили бы по науки, то точно надпись заработали бы! =)
Противотуманок у меня нет
... не научиться...
Чашки петри вообще не знаю что такое... А вот обычные лампочки (ближний, дальний) у меня часто летят - меняю (а может и не часто, пробег-то уже 52000!)
Добавлено:
22 авг 2007, 09:42
Skripa4
KAlexey писал(а):Противотуманок у меня нет
... не научиться...
Ну чашки петри, это из темы защиты ПТФ, Ну раз нет, то и суда нет. С зимы езжу без одной фары, всё недоехать до диллера и не поменять лопнувшую. =(
Добавлено:
25 сен 2007, 20:22
Bstr
Ну вы и запугали меня, 12 страниц!!!
На 33-х тысячах пробега перегорела первая лампочка. Начитавшись этой темы, к её замене готовился как к трудовому подвигу. Когда же через две минуты зажёг уже новую лампочку, даже не поверил, что всё уже закончилось. Вытащил её обратно, поставил ещё раз...
Не за что тут платить дилеру, я даже руки не испачкал.
Добавлено:
25 сен 2007, 20:27
Waldschnepfer
Был вынужден поставить PIAA. Не сумел найти Н11 в противотуманки,а,там понеслось-поехало. Даже габариты PIAAвзял.
Добавлено:
26 сен 2007, 07:29
KAlexey
Bstr писал(а):Ну вы и запугали меня, 12 страниц!!!
Ну вообщем там ничего сложного, тут никто и не говорит что сложно
Добавлено:
26 сен 2007, 07:41
Ordinary
У меня почему-то перегарают лампочки только со стороны аккумулятора - 2 раза головного света и один раз габариты. Первый раз немного помучился, но зато потом все идет влет, без снятия аккумулятора. Правда это было в теплое время года, зимой слава богу не приходилось. А за замену габаритной лампочки на сервисе хотели взять 300 руб, но я им не дал.
Добавлено:
26 сен 2007, 07:44
KAlexey
Ordinary писал(а):А за замену габаритной лампочки на сервисе хотели взять 300 руб, но я им не дал.
И правильно
Я уже все лампочки хотя бы по разу поменял, некоторые по одному, некоторые по 2
Добавлено:
26 сен 2007, 07:54
Soso
KAlexey писал(а):Ordinary писал(а):А за замену габаритной лампочки на сервисе хотели взять 300 руб, но я им не дал.
И правильно
У нас с Алексеем разделение труда-он мне меняет лампочки фар, а я ему лампочки подфарников (габаритов)
Добавлено:
26 сен 2007, 08:06
KAlexey
Soso писал(а):У нас с Алексеем разделение труда-он мне меняет лампочки фар, а я ему лампочки подфарников (габаритов)
Ага, это точно
. менять габариты рука совсем не лезет
Добавлено:
26 сен 2007, 08:30
Skripa4
вот и я недавно поменял вторую ближнего. Первый раз мучался час с лишним(не мог понять каким образом защёлка крепится, хотел её сверху надеть, не натягивалась) Второй раз за 10 минут.
Добавлено:
28 сен 2007, 09:01
[mactep].geo
68000 км. перегорела первая лампочка ближнео света со стороны аккумулятора! Три дня назад вечером после мойки открыл капот с явным намерением поменять ее - остался в итоге с носом!
За три дня езды по Подмосковным трассам ночью заметил,что и одна лампочка светил не хило!! Что меня радует, так как только послезавтра буду менять, по советам данной темы. Сейчас попробую найти по инету в Москве магазин торгующий H4 blue vision после 20.00, если не найду поставлю, то что будет продаваться в обычном магазине.
Добавлено:
28 сен 2007, 09:11
другой Александр
Ну вы даёте... 13 страниц... как лампочку менять... прикольно... в мануале о замене лампочки 1 страница.....
Я менял лампочку сам. Реально обозлился на сервис менов - эти индюки мне с левой стороны лампу бесплатно меняли, дык крышку от фары уронили и не достали.. я так и ездил месяца 3 без ентой крышки... а правую лампу менял сам.... что интересно, надо реально вьехать как эту пружинку снять - если пальцы кривые - тогда реально проблема, но у меня слава богу на месте и что надо...
а потом как на ниссан примьера - один в один - ничего сложного... вытащил, розетку, потом из резиновой юбки, поменял и всё в обратном порядке.....
Добавлено:
30 сен 2007, 19:23
barbrige
Вчера заменил. По совету коллег сразу обе. Благодаря советам из этой темы и зеркальцу всё прошло без проблем. Самое сложное было попытаться понять, как снять пружинку на ощупь, без зеркала. Как только принёс зеркало, всё стало понятно и через пять минут первая фара была собрана и проверена. Вывод: коллеги, зеркало существенно облегчает процесс замены лампочки! Не пренебрегайте этим несложным приспособлением.
Да, купил Phillips +50% две лампы в одной упаковке за 550 рублей. Пишут, что сделано в Германии. Светят заметно ярче (проверил после замены первой, перегоревшей), но это м.б. потому, что одна лампа новая, другая - старая. А может действительно +50%...
Добавлено:
30 сен 2007, 20:59
[mactep].geo
Сменил сегодня лбе- купил Филипс блю вижн Н4 -по 360 руб. штука в Руси. Светят действительно вроде получше! Но где же Ксенон эффект???
Это те слабые голубенькие отттенки на отражателях???
Добавлено:
25 окт 2007, 00:00
Allla
Уф, еле осилила эти странички. У меня левая лампа ближнего света перегорела на 17000. Рановато что-то. Правда дальний работает. Если в выходной знакомые не поменяют - может кто с форума на моей фаре в установке лампы потренируется? Зеркальце то у меня есть, только ооочень не хочется установкой лампы заниматься самой.
Добавлено:
01 ноя 2007, 10:31
Yurgen
недавно поменял обе. Понять как работает пружинистая защелка помогло зеркало. Мусор который в фару попал, убрал пылесосом. Сначала час повозился. теперь могу за 15 мин. Спасибо форуму
Добавлено:
01 ноя 2007, 11:14
Soso
К вопросу о замене лампочек: я думал, что сложнее, чем в Логане лампы фар нигде не меняются (хитрая защелка, резинка со складками, мешающая нормально надеть пластмассовую крышечку, аккумулятор слева близко...). Ан нет! Оказывается, что в Шевроле Лачетти (седане) для замены лампочки надо снимать решетку радиатора, а потом и все фару!
На хетчбэке вроде все проще.
И что еще интересно, перегорают эти самые лампочки у них (судя по отзывам в форуме Лачетти) весьма часто: у многих летят каждые 1-2 месяца...
Добавлено:
01 ноя 2007, 11:54
Panama
Waldschnepfer писал(а):Даже габариты PIAAвзял.
И какой положительный + от этого?
Ежели можно то Фото для сравнения.
Добавлено:
01 ноя 2007, 14:29
Gorec
[mactep].geo писал(а):Это те слабые голубенькие отттенки на отражателях???
Если обратите внимание то свет от этих ламп стал белее. Ради интереса попробуйте сравнить вставив одну обычную лампу, а другую Блю вижн. А то что будет как ксенон так этого не обещали. Обещали интенсивный световой поток, а он у этих ламп присутствует. Во всяком случае знаки и разметка в их свете отражаются лучше.
Добавлено:
09 ноя 2007, 23:00
[mactep].geo
Gorec
Беру свои слова обратно! После месячной эксплуатации итоги удовлетворили полностью! Вечером когда еду с работы, и уже темно -включаю свет, направляю свет фар максимально высоко при помощи регулировки. И впереди идущие машины начинаю сами по себе расступаться!! Так что спасибо всем за совет - я теперь и не помню когда в последний раз "моргал" кому-нибудь -уступи дорогу!
Особенно забавно видеть реакцию сегодня у Ауди А4 -в новом кузове - уступила мне на 140 ка ,а увидев кто обогнал - сразу сделала на 160-ти
Детский сад...
Добавлено:
09 ноя 2007, 23:45
Bstr
Bstr писал(а):На 33-х тысячах пробега перегорела первая лампочка.
Менял только одну перегоревшую, а не парой как тут советовали. Но вторая продержалась не сильно дольше, погасла на 36-ти тысячах. Теперь ОБЕ новые
Надеюсь забыть про замену ламп ещё на 30т.км.
Добавлено:
09 ноя 2007, 23:53
kama
Panama писал(а):Waldschnepfer писал(а):Даже габариты PIAAвзял.
вот здесь я писал о сравнении
http://www.logan-club.ru/viewtopic.php? ... &start=165
Добавлено:
10 ноя 2007, 00:51
Waldschnepfer
Долго думал об этих измерениях.Есть некорректность. И не одна..При встрече расскажу.
Добавлено:
10 ноя 2007, 01:21
Panama
Уважаемый Waldschnepfer!
Я про габариты PIAA спрашивал...
Они реально ярче?
Мелкое зеленое существо (тип жаба) и так удавилась...
В одном месте свербит (в кармане с денюшкой) завтра же побегу и себе прикуплю габариты PIAA...
только оченна плиз фотку самих лампочек габаритов PIAA
чтоб зна чего искать...
Ну оченна плиз фотку
Добавлено:
10 ноя 2007, 01:59
kama
лампы в машине,это упаковка с родными лампами
а светят действительно (габариты) ярче, и цвет белый,если поставить с родными лампами в фарах,то свет фар будет визуально желтоватый.
Лампочки PIAA имеют голубое напыление.
по поводу филлипсов,вот выдержки из ответов их менеджера:
Лампы Crystal и Diamond Vision пока в Европе не сертифицированны,по каким причинам,я не знаю, поэтому на сайте у нас их нет. Световой поток у ламп Crystal H4 примерно 1200 люмен, у Diamond H4 примерно 1100 люмен. Стандартая лампа H4 имеет световой поток около 1000 люмен,по крайней мере,в по Европейским стандартам H4 должна выдавать не менее 1000люмен.
Добавлено:
15 ноя 2007, 13:02
Sub4ek
Все-таки после замены верхняя черная пластиковая крышка не сидит плотно. Большое подозрение, что цоколь у Филипс Н4 длиннее чем у штатной лампы.
Добавлено:
15 ноя 2007, 14:08
Soso
Sub4ek писал(а):Все-таки после замены верхняя черная пластиковая крышка не сидит плотно. Большое подозрение, что цоколь у Филипс Н4 длиннее чем у штатной лампы.
Я тоже менял перегоревшие штатные лампочки (уже обе) именно на Филипс. Считаю, что дело совсем не в длинном цоколе, а исключительно в том, насколько удачно получается расположить резиновый чехол под крышкой, сколько сделать на нем складок. На одной фаре нам с KAlexeem удалось очень плотно посадить крышку, на другой же фаре она сидит не так плотно.
Добавлено:
15 ноя 2007, 14:18
Sub4ek
Soso писал(а):Считаю, что дело совсем не в длинном цоколе, а исключительно в том, насколько удачно получается расположить резиновый чехол под крышкой, сколько сделать на нем складок. На одной фаре нам с KAlexeem удалось очень плотно посадить крышку, на другой же фаре она сидит не так плотно.
Чехол посадил нормально: внешняя выпуклость четко по железу, внутренняя даже чуть ниже внешней по уровню. Все ровно и красиво. А насаженнная колодка (разъем) чуть выступает и ниже ее никак, упор.
Жалко крышечку потерять.
Добавлено:
15 ноя 2007, 18:40
ЦЦК
[mactep].geo писал(а):Gorec Беру свои слова обратно! После месячной эксплуатации итоги удовлетворили полностью! Вечером когда еду с работы, и уже темно -включаю свет, направляю свет фар максимально высоко при помощи регулировки. И впереди идущие машины начинаю сами по себе расступаться!! Так что спасибо всем за совет - я теперь и не помню когда в последний раз "моргал" кому-нибудь -уступи дорогу!
Детский сад...
вот уж действительно, детский сад. А чё уж сразу дальний не врубаешь?
Добавлено:
15 ноя 2007, 20:29
Waldschnepfer
Убивать,по-моему,надо на месте врубателей дальнего света. Только на пустой дороге,что б ни сзади ни спереди.
Добавлено:
15 ноя 2007, 20:29
Waldschnepfer
Пардон! Ни встечных ни попутных
Добавлено:
15 ноя 2007, 23:01
Валенок
Добрый вечер! У меня на 27400км тоже потух левый ближний свет.Вчера в Ашане купил комплект дженерал электрикс +30% за 229,66р-решил поменять обе лампочки.Так вот обратил внимание на цоколь перегоревшей лампы в месте где находятся контакты(точнее в центре между трех контактов) имеется обгорелый участок.Поэтому у меня создалось впечатление, что лампочка не просто так перегорела,а коротнула скорее всего от влаги попавшей между разъемом и контактами.
Добавлено:
16 ноя 2007, 01:47
Валенок писал(а):лампочка не просто так перегорела,а коротнула скорее всего от влаги попавшей между разъемом и контактами.
Лампа не могла сгореть от влаги. Если бы "коротнуло" в разъеме, сгорели бы контакты разъема, но не лампа. Что могло случиться, так это окисление, обгорание контакта с последующим перегревом и его разрушением.
Добавлено:
16 ноя 2007, 08:42
u313
Waldschnepfer писал(а):Убивать,по-моему,надо на месте врубателей дальнего света. Только на пустой дороге,что б ни сзади ни спереди.
Тогда можно дальний и не ставить на заводе - совсем пустых дорог давно не видел ни днем, ни ночью
Добавлено:
16 ноя 2007, 08:46
u313
[mactep].geo писал(а):68000 км. перегорела первая лампочка ближнео света со стороны аккумулятора! Три дня назад вечером после мойки открыл капот с явным намерением поменять ее - остался в итоге с носом!
Любой работает Русь-Трейд до 23.00. Если вы в Чехов катаетесь, то вам наверное удобно на Балаклавском пр-те.
Добавлено:
13 дек 2007, 23:49
Vlad14
Поставил дженерал электрикс +60%: ожидал большей разницы.
Добавлено:
14 дек 2007, 09:22
fed
А я Narva поставил, заявлено что Германия. 85 рублей против 120 Philips + 30. Думаю что конечный результат у них одинаковый.
Добавлено:
14 дек 2007, 18:45
MGarant
Ага, ага. Я тоже Нарву поставил. Думал тоже какая разница...
Когда поменял вторую штатную на Нарву тут и понял в чем разница.
Ни хрена не видно стало в её желтом свете
Добавлено:
14 дек 2007, 19:13
Waldschnepfer
Вспомните старый еврейский анекдодт, про старого еврея,который не смог унести в могилу рецепт вкусного чая...... То же самое,не экономьте на лампочках. Дешевле 40 УЁ - выбраковка,и то,в лучшем случае. Хотя наши продавцы совести не ведают.....
Добавлено:
14 дек 2007, 19:35
u313
Waldschnepfer писал(а):Вспомните старый еврейский анекдодт, про старого еврея,который не смог унести в могилу рецепт вкусного чая...... То же самое,не экономьте на лампочках. Дешевле 40 УЁ - выбраковка,и то,в лучшем случае. Хотя наши продавцы совести не ведают.....
Дешевле чего???? Что за глупости! Ставим обычный Осрам рублей за 150-200 и все ОК!
Добавлено:
14 дек 2007, 20:08
Waldschnepfer
И света нету. Ей Богу,попробуйте,оть раз несъэкономить...
Добавлено:
14 дек 2007, 20:11
Waldschnepfer
Езжу с PIAA. ПТФ+ГФ позволяют мне ехать по неосвещенной трассе(обычной двухрядке) со скоростьъю 100-120. Дальний,по большому счету,не нужен.
Добавлено:
14 дек 2007, 21:04
u313
Waldschnepfer писал(а):И света нету. Ей Богу,попробуйте,оть раз несъэкономить...
При всем желании в магазине лампочки по 1000р не найти
Филипс блю вижн +30% стоят по 370р за штуку. Кстати, родные Реновские продают на сервисе по 250р за штуку кажется, с ними свет ну очень неплохой, однозначно!
Не, ну если вам нравится платить за галогенки по 40уе
флаг вам в руки!
Добавлено:
14 дек 2007, 21:51
Waldschnepfer
Попробуйте PIAA купить. Если ,купите за 2800 пару,считайте,что повезло.
Добавлено:
14 дек 2007, 21:55
Waldschnepfer
Болье ничего писать не буду,ибо, невозможно описать вкус меда,тому,кто,ничего слаще морковки не едал.
Добавлено:
14 дек 2007, 22:23
u313
Waldschnepfer писал(а):Попробуйте PIAA купить. Если ,купите за 2800 пару,считайте,что повезло.
Нет спасибо, воздержусь пока от таких покупок
Добавлено:
15 дек 2007, 02:10
kama
а зря,кстати сравнил визуально с блю вижн,небо от земли.
Добавлено:
15 дек 2007, 12:49
fed
MGarant писал(а):Ага, ага. Я тоже Нарву поставил. Думал тоже какая разница...
Ничего подобного, проверял ставил Нарва и штатную - один и тот же результат. Минус штатной из за старости. Свет белый, никакого желтого не видел.
Добавлено:
15 дек 2007, 14:53
михалыч
Я нарвой тоже доволен. Подделок только много... При покупке приходится быть внимательным.
Добавлено:
15 дек 2007, 16:09
u313
kama писал(а):а зря,кстати сравнил визуально с блю вижн,небо от земли.
Нет, ну даже интересно, отуда "небо и земля"? : мощность такая же - 55Вт, тип лампы - галоген. Получается что сильно не разгонишься. Можно конечно сделать спиральку более горячую и яркую, но это сразу резко скажется на долговечности работы
Можно покрасить колбу в голубоватый цвет и придать ей холодную цветовую температуру смахивающую издали на ксенон. Но это все в основно видимость... Гораздо интереснее было бы увидеть конкретные цифры светового потока в люксах для разных лампочек, тогда было бы более понятно. А так... чтобы заставить меня заплатить 2800 за лампочки... Я скорее за 5-6тыр уже прикуплю ксенон, тогда точно будет разница!
Добавлено:
15 дек 2007, 17:31
WASO
Уважаемый u313!
Чтобы всем были понятны какие-либо выводы или предложения, используют общепринятую терминологию. Вы, очевидно случайно, ввелись в заблуждение относительно понятий цветовая температура (фотометрия) и холодный цвет (психофизиология?).
См. ссылку, их масса, например:
http://stepbystep.htmlbook.ru/?id=33
Прошу извинить, но просто хотелось бы воспринимать информацию от опытных коллег головой, а не душой, или, тем паче, по понятиям.
Добавлено:
15 дек 2007, 19:06
WASO писал(а):Чтобы всем были понятны какие-либо выводы или предложения, используют общепринятую терминологию. Вы, очевидно случайно, ввелись в заблуждение относительно понятий цветовая температура (фотометрия) и холодный цвет (психофизиология?).
Вообще-то определение
холодная к понятию
цветовая температура (фотометрия), весьма распространено и корректно.
Добавлено:
15 дек 2007, 19:37
WASO
Расплывчато и, думаю, неконкретно применительно к данному посту. Прошу, пожалуйста, поясните, что Вы хотели возразить?
К моему стыду не припоминаю, где фраза "определение холодная к понятию цветовая температура (фотометрия), весьма распространено и корректно" до Вашего цитирования применялась, цитировалась (помимо Вас) и использовалась для описания каких либо характеристик источников света?
Буду благодарен, если смогу получить действительно аргументированные возражения.
Спасибо.
Добавлено:
15 дек 2007, 21:13
u313
WASO писал(а):Расплывчато и, думаю, неконкретно применительно к данному посту. Прошу, пожалуйста, поясните, что Вы хотели возразить?
Спасибо.
Я может и не волновой физик, но и форум тут не физиков. А свет бывает "холодный" и "теплый" в моем понимании. И определяется это (как мне кажется) именно цветовой температурой. Она кстати указывается и в характеристиках ксенона. И мне кажется (заметьте, я этого не утверждаю) что некоторые путают интенсивность светового потока и цветовую температуру, принимая более холодный белый свет за более яркий. Все ИМХО.
Добавлено:
15 дек 2007, 21:40
WASO писал(а):Прошу, пожалуйста, поясните, что Вы хотели возразить?
Отправил в личку, дабы не флудить и не получить плюшек от Наших модераторов.
Добавлено:
16 дек 2007, 00:03
Waldschnepfer
Все упирается в одно: Я езжу,и мне светло. И другая точка зрения:Мне ,кажется,что светло,и остальные уроды,ибо ставят хороший свет.
Истина,даже,не посередине. Она в следующем: Свет должен быть! Но он не должен мешать другм участникам движения. Кривой ксенон ничуть не хуже обычного дальнего света, А его у нас никто не выключает......
Добавлено:
16 дек 2007, 11:33
u313
Waldschnepfer писал(а):Все упирается в одно: Я езжу,и мне светло. И другая точка зрения:Мне ,кажется,что светло,и остальные уроды,ибо ставят хороший свет.
Да понимаете... езда по-темному в основном зимой, когда день короткий. Зимой дорога почти всегда мокрая и любой свет от нее отражается. На мокрой дороге свет любых фар неэффективен по моим наблюдениям. Фары хорошо светят на сухой дороге и на белом снегу. Сухая дорога летом, но летом чаще всего катаешься по-светолму. Белый снег - вообще экзотика... Да и город свещен, а фары зимой после 2-3км обычно закидывает. Вот и получается, что фары в основной совей массе выполняют роль "ярких габаритов", по крайней мере у меня.
Добавлено:
16 дек 2007, 20:04
turinmu
Waldschnepfer писал(а):Истина,даже,не посередине. Она в следующем: Свет должен быть!
Спасибо,всё понятно.Не понятно другое:
1.Логан укомплектован лампой мощностью 60/55 Ватт(поставщик лампы,видать,крутой - только почему она перегорает через 20 тыс.км
2.Заменил перегоревшую лампу на "фирменную" "Филипс" 60/55 +30% - перегорела через 1 месяц(видать Китай);
3.дороговато ставить "фирменные"лампы за 120 р. - поставил белорусские за 50 р. - перегорают через 2 месяца.
4.Начинают перегорать в первую очередь ЛЕВЫЕ лампы
(это что - косяк Рено???,уже заменил 3 штуки
Итог всего высказанного - ГДЕ ЕГО ВЗЯТЬ,НОРМАЛЬНЫЙ СВЕТ
Добавлено:
16 дек 2007, 20:39
turinmu писал(а):только почему она перегорает через 20 тыс.км
А сколько, примерно, времени она у вас просветила?
turinmu писал(а):дороговато ставить "фирменные"лампы за 120 р.
0,75 водки - на год не очень и дорого
Добавлено:
16 дек 2007, 21:26
turinmu
Евгений Ш писал(а):turinmu писал(а):только почему она перегорает через 20 тыс.км
Смех смехом ,но факт остаётся фактом -лампы перегорают
Добавлено:
16 дек 2007, 21:55
Waldschnepfer
У меня первая лампочка померла через год каждодневного свечения (30 тык). Заменил все сразу. Потратил 150 уё.
Добавлено:
16 дек 2007, 22:00
u313
turinmu писал(а):Waldschnepfer писал(а):Истина,даже,не посередине. Она в следующем: Свет должен быть!
Странно, на ВАЗ-21093 заводские лампы светят уже 5-й год. Если перегорят, поставлю Osram и забуду еще на 5 лет, чего и вам желаю!
А если лампы постоянно горят, надо смотреть напряжение на генераторе. Жаловался мне тут один что лампы горят, померял я ему напругу - 18в
Поменял он регулятор, все устаканилось.
Добавлено:
16 дек 2007, 22:42
Правила предписывают за городом ездить с включенным ближним светом, да и в городе многие его не выключают. Возникла идея внести изменения в электрику и сделать, чтобы фары включались при включении зажигания. При этом подавать на них не 12В, а 9В, с целью увеличения срока службы. К тому же днем освещать ничего не надо, а надо, чтобы было видно машину по головному свету. Остальное в штатном режиме на подрулевом переключателе. Цена вопроса: дополнительное реле включения фар, баласт, провода, ну и время конечно.
Какие будут мнения?
Добавлено:
16 дек 2007, 22:53
ShK писал(а):Какие будут мнения?
Я вот как пристегиваюсь не для ГАИ-а исключительно для себя,так и ближний днем включаю сразу при троганиии с места.Не для "обозначения,что ближний включен"-а ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ Я БЫЛ ВИДЕН ЛУЧШЕ ДНЕМ
(сорри за шрифт).
К чему это я :лучше оставить все как есть и просто раз в год отложить 200-300 руб на замену ламп...Обычных-Нарвы,Осрама или Филлипса..Ни одна кстати не сгорела пока...
Кто хочет ПИАА или другую экзотику-кто ж им может это запретить???
Добавлено:
17 дек 2007, 08:37
u313
ShK писал(а):Правила предписывают за городом ездить с включенным ближним светом, да и в городе многие его не выключают. Возникла идея внести изменения в электрику и сделать, чтобы фары включались при включении зажигания. При этом подавать на них не 12В, а 9В, с целью увеличения срока службы. К тому же днем освещать ничего не надо, а надо, чтобы было видно машину по головному свету. Остальное в штатном режиме на подрулевом переключателе. Цена вопроса: дополнительное реле включения фар, баласт, провода, ну и время конечно.
Какие будут мнения?
Оно того не стоит, не такие дорогие лампы, чтоб так их беречь. Кроме того балласт на 55/4=14Вт будет прилично греться.
Добавлено:
17 дек 2007, 08:46
MIC1968
boris55 писал(а):ShK писал(а):Какие будут мнения?
(сорри за шрифт).
+1 Что-то показалось мне, что штатные лампы лучше тех что в магазине продают... левая штатная перегорела на 19 тык, а следом поставил осрам и лампа перегорела тысячи через 3-4... и чуток позже перегорела правая тоже осрам... купил опять такие, и снова короткий срок службы, пробую сейчас филлипс +30 % пока светит , но видно цоколь у них лдиннее, ибо крышечка задняя не закрывается
Добавлено:
17 дек 2007, 09:20
Panama
MIC1968 писал(а):чуток позже перегорела правая тоже осрам... купил опять такие, и снова короткий срок службы
Это лечится заездом в сервис или самому зачистить и подтянуть крепление провода массы к кузову (точка крепления массы иногда оказывается частично закрашенной)
Добавлено:
17 дек 2007, 09:30
Panama
boris55 писал(а):а ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ Я БЫЛ ВИДЕН ЛУЧШЕ ДНЕМ
Неплохо подходят фары "дневного света" вместо ПТФ или доп. фары DRL (вопрос только куда их ставить)
Добавлено:
17 дек 2007, 14:27
MGarant
fed писал(а):MGarant писал(а):Ага, ага. Я тоже Нарву поставил. Думал тоже какая разница...
Дык после замены одной одной(перегоревшей штатной) на Нарву я тоже разницы практичеки не заметил. И подумал,как в рекламе, зачем платить больше...Когда поставил вторую Нарву, взамен второй штатной, тут всё и увиделось.....
Добавлено:
17 дек 2007, 14:38
ICE Rider
Я вот как пристегиваюсь не для ГАИ-а исключительно для себя,так и ближний днем включаю сразу при троганиии с места.Не для "обозначения,что ближний включен"-а ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ Я БЫЛ ВИДЕН ЛУЧШЕ ДНЕМ :
+1
Раз в год можно и потратить 610р.
Безопасность стоит дороже.
Когда перегорела штатная (~17600 км) поставил 60/55 Philips GT-150. Светит немного лучше штатных.
Цвет белый.
Добавлено:
17 дек 2007, 16:07
ShK писал(а):...Возникла идея внести изменения в электрику и сделать, чтобы фары включались при включении зажигания. При этом подавать на них не 12В, а 9В, с целью увеличения срока службы... Какие будут мнения?
Есть две составляющие:
- включение ближнего света с включением зажигания (именно, как писал
boris55 "ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ Я БЫЛ ВИДЕН ЛУЧШЕ ДНЕМ", с целью обеспечения безопасности),
- (и попутно) увеличение срока службы ламп.
А все зациклились на стоимости ламп. Несколько сотен руб. по сравнению с затратами на бензин погоды не делают - это и так понятно.
Добавлено:
17 дек 2007, 16:52
Наша страна имеет свои особенности по сравнению со Скандинавией,где ближний автоматически включается при включении зажигания.
Вы именно ЭТО хотите обсудить?Уменьшение напряжения питания коллеги похоже отвергли?
Так при запуске в -20 или -30 каждый ампер/час на счету.Зачем иметь включенный автоматом ближний при запуске замерзшего двигателя в нашей северной стране???И дополнительная нагрузка на контакты ЗЗ.
Я-против. Никогда не забываю сам включить ближний при трогании с места -привычка.
Если Вам нравится-никто не мешает сделать...
Добавлено:
17 дек 2007, 17:18
u313
boris55 писал(а):Наша страна имеет свои особенности по сравнению со Скандинавией,где ближний автоматически включается при включении зажигания.
Не, в момент пуска везде и все отключается, стартеру ничего мешать не будет
Добавлено:
17 дек 2007, 20:17
boris55 писал(а):Зачем иметь включенный автоматом ближний при запуске замерзшего двигателя в нашей северной стране???
А как же рекомендации «в мороз прогреть аккумулятор путем включения фар»? Да и 10А от фар на фоне 300А стартерных мало чего внесут.
Я согласен, если нравится - никто не мешает сделать, тем более, если для души и для себя любимого
Просто хотелось услышать мнение форумчан, а то много высказываний по поводу, что не хватает того – не хватает этого. Но сводится в итоге к фразе «не надо заморачиватся».
Добавлено:
17 дек 2007, 20:27
Waldschnepfer
Давненько не ездил в полной темноте. Тут,намедни,прокатился. Свет,при чистых стеклх,позволяет по двухрядке ехать 100-120.
Добавлено:
17 дек 2007, 20:34
ShK писал(а):А как же рекомендации «в мороз прогреть аккумулятор путем включения фар»?
Так ведь не в момент пуска, а до него
Добавлено:
17 дек 2007, 20:59
Евгений Ш писал(а):Так ведь не в момент пуска, а до него
Это детали. Повернули ключ - включились фары, магнитола, и т.д., через какое-то время довернули ключ дальше - завелся движок. Алгоритм такой.
Добавлено:
17 дек 2007, 21:02
ShK писал(а):Это детали. Повернули ключ - включились фары, магнитола, и т.д., через какое-то время довернули ключ дальше - завелся движок. Алгоритм такой
ИМХО, в морозы не очень хороший алгоритм.
Добавлено:
17 дек 2007, 21:21
ShK писал(а):Но сводится в итоге к фразе «не надо заморачиватся».
Почему?
Я почти два года назад сделал "брызгалку" одновременно со щетками стеклоочистителя и стеклоподъемники без ключа в зажигании.Радио по "русскому" варианту.И еще кое чего...почему же "не надо заморачиваться"-если всем кажется полезным??
В конце концов-авто Ваше,если Вам кажется полезным-кто помешает сделать???
Добавлено:
17 дек 2007, 22:18
Евгений Ш писал(а):ShK писал(а):Это детали. Повернули ключ - включились фары, магнитола, и т.д., через какое-то время довернули ключ дальше - завелся движок. Алгоритм такой
А чем он отличается от рекомендаций в мороз прогреть аккумулятор путем включения фар, т.е. включить фары, прогреть аккумулятор, завести движок"?
Добавлено:
17 дек 2007, 22:42
boris55 писал(а):...почему же "не надо заморачиваться"-если всем кажется полезным??
Но не всем. Что не было таких, кто говорил "нас и штатный вариант не напрягает"?
А с фразой "если кажется полезным - кто помешает сделать" я согласен полностью, и ей вобщем-то и следую.
Добавлено:
18 дек 2007, 10:04
ShK писал(а): чем он отличается от рекомендаций в мороз прогреть аккумулятор путем включения фар,
Лишней нагрузкой в момент пуска.
Добавлено:
18 дек 2007, 13:28
u313
Евгений Ш писал(а):ShK писал(а): чем он отличается от рекомендаций в мороз прогреть аккумулятор путем включения фар,
В момент пуска вся нагрузка кроме самого стартера отключается замком зажигания!
Добавлено:
18 дек 2007, 13:50
u313 писал(а):В момент пуска вся нагрузка кроме самого стартера отключается замком зажигания!
Это у Вас специально так сделано?
Добавлено:
18 дек 2007, 14:32
Это Вы сейчас про какую машину говорите????
Выйдите если не трудно,прямо сейчас во двор с кем нибудь ,зажгите ближний и включив стартер-попросите напарника посмотреть-отключаются ли фары?????
И напишИте нам потом сюда о результате,пожалуйста...
Добавлено:
18 дек 2007, 14:44
Archi
у меня отключается штатная(родная) магнитола, и, вроде, вентилятор отопителя! остальное работает(эл.стеклоподъемники не проверял
и то, отключение только до запуска двигателя!
Добавлено:
18 дек 2007, 14:45
Фары остаются гореть, это я Вам гарантирую.
Вопрос всем, какое это отношение имеет к замене ламп?
Добавлено:
18 дек 2007, 14:47
u313
boris55 писал(а):u313 писал(а):В момент пуска вся нагрузка кроме самого стартера отключается замком зажигания!
Машина сейчас в гараже. Говорил по опыту 21093, там фары точно гаснут. Может тут и не так, специально не смотрел, может и ошибся. Но в любом случае погоды те же фары не сделают, стартерный ток на два порядка больше и 1-2% нагрузки ничего не изменят.
Добавлено:
18 дек 2007, 14:51
Archi
хотя причина этого - врядли облегчение запуска двигателя,
скорее аналогия с отсутствием напряжения при поворотами ключа м/у фиксированными положениями, а пока магнитола и вентилятор снова зрарботают, двигатель уже заведен
Добавлено:
18 дек 2007, 14:54
Нашёл замечательную тему.
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=3450&start=0
Попрошу переместиться туда тех, кто желает поговорить о фарах, а не о замене ламп.
Добавлено:
24 дек 2007, 11:25
AlexSPB
Испольуйте зеркальце! По совету форума с его помощью поменял правую лампу за 2 минуты! Главное увидеть куда отжать пружину-защелку лампы.
Время замены левой лампы увеличится на снятие-установку аккума.
Все просто.
Добавлено:
24 дек 2007, 11:49
Волька
AlexSPB писал(а):Испольуйте зеркальце! По совету форума с его помощью поменял правую лампу за 2 минуты! Главное увидеть куда отжать пружину-защелку лампы.
Все просто.
Менял без снятия аккумулятора.Он не очень и мешает.
Добавлено:
25 дек 2007, 17:16
Л-Д-В
Купил сегодня 2 лампочки Филипс. Потом поменял их на Осрам. У Филипса цоколь длиннее и крышка не закрывается. Покупайте Осрам. Да и родные тоже Осрам.
Добавлено:
25 дек 2007, 17:33
u313
Л-Д-В писал(а):Купил сегодня 2 лампочки Филипс. Потом поменял их на Осрам. У Филипса цоколь длиннее и крышка не закрывается. Покупайте Осрам. Да и родные тоже Осрам.
Спасибо, учту на будущее!
Добавлено:
26 дек 2007, 08:24
kapushon
Л-Д-В писал(а):У Филипса цоколь длиннее и крышка не закрывается. Покупайте Осрам. Да и родные тоже Осрам.
[offtop]
Более того, у меня филипсы не полезли в "точку" - светильник точечного освещения - колба немного другой формы и закрутить их до конца в точку нереально. Видимо голландцы чота нето курят
[/offtop]
Добавлено:
26 дек 2007, 14:22
Lesertach
Ручки распрямите. Одинаковый цоколь что у Филипса что у ОСРАМа. В посадочное гнездо до конца втыкать надо, тогда и крышка закроется и луч в фокусе будет. Тоже мне, Бехтеревы, Филипс не подошёл, надо ж.
Добавлено:
26 дек 2007, 14:34
Lesertach писал(а):Ручки распрямите. Одинаковый цоколь что у Филипса что у ОСРАМа. В посадочное гнездо до конца втыкать надо, тогда и крышка закроется и луч в фокусе будет. Тоже мне, Бехтеревы, Филипс не подошёл, надо ж.
+1
Если написано Н4, значит
Н4.
Для чего это пишут? Это тип лампы. По стандарту. Стандарт один. Размеры одинаковые. Не верите, возьмите штанген-циркуль и проверьте.
Удачи!
Добавлено:
26 дек 2007, 14:45
MIC1968
Вы устриц ели? Я понимаю если бы у одного не закрылась крышка, но ведь у многих так и именно с филипсами, с осрамом такого нет...
Добавлено:
26 дек 2007, 14:47
MIC1968 писал(а):Я понимаю если бы у одного не закрылась крышка, но ведь у многих так и именно с филипсами, с оспамом такого нет.
А может, не Н4 были?
Добавлено:
26 дек 2007, 14:50
MIC1968
Евгений Ш писал(а):MIC1968 писал(а):Я понимаю если бы у одного не закрылась крышка, но ведь у многих так и именно с филипсами, с оспамом такого нет.
Обижаете, именно Н4
До этого осрамы были, а тут решил филипса вставить и на тебе, грешил на руки, стал конфу читать и нашел ту же проблемку у других.... может не цоколь виноват, а штыри ... скорее некондиция, у нас спокойно торгуют контрофактной продукцией... Мои филипсы куплены в павильёне на территории южнопортового рынка
Добавлено:
26 дек 2007, 14:58
MIC1968 писал(а):Мои филипсы куплены в павильёне
Почем?
Добавлено:
26 дек 2007, 15:05
MIC1968
Евгений Ш писал(а):MIC1968 писал(а):Мои филипсы куплены в павильёне
Почем?
Обычный филипс премиум +30% по 100р штука
Добавлено:
26 дек 2007, 15:10
Lesertach
Сожранное меню из устриц:
http://www.lighting.philips.com/ru_ru/c ... ng&lang=ru
Н4(трёхцветные) в штатные фары - стоили 560 рублей за пару. Н7S - в линзованные фары Hella, поставленные заместо ПТФ - стоили 1000 рублей за пару.
Добавлено:
26 дек 2007, 15:17
MIC1968
Вот те трехцветные, которые сам филипс именует Night Guide, скорее всего должны подходить нормально, ибо они дорогие и строго соответствуют стандартам, у них и упаковка совсем другая.... на жигулях я такие пользовал, хватало на полгода, при постоянно включенном ближнем...
Добавлено:
26 дек 2007, 15:25
Archi
Поставил себе такие -
Philips X-treme Power: Racing performance
встали как родные, а светят ярче!
зы: и при замене лампы со стороны водителя аккумулятор не снимал.
Добавлено:
26 дек 2007, 15:33
DыМ
а кто пробовал новинку от осрам?
NIGHT BREAKER
[url=http://www.osram-auto.ru/consumers/catalogue/12B%20%D0%9B%D0%B5%D0%B3%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82/NIGHT%20BREAKER/]
[/url]
Обеспечивая на 90% больше света и на 10% более белый свет, новые лампы OSRAM NIGHT BREAKER являются, пожалуй, самыми яркими галогеновыми лампами, среди всех соответствующих официальномым стандартам*! Больше света для лучшей видимости. Новые лампы OSRAM Night Breaker расширяют привычные Вам границы видимости и являются на сегодняшний день самыми современными галогеновыми лампами. Используемое при производстве ноу-хау и новый дизайн позволили увеличить световой поток ламп Night Breaker на 90%! Освещение дорожного покрытия значительно усилено - длина освещенной зоны увеличилась почти на 35 метров! Кроме того, улучшена освещенность правой кромки дороги. Теперь Вы лучше видите то, что что раньше скрывала темнота.
Добавлено:
26 дек 2007, 15:40
Lesertach
Полгода - это ещё хорошо. У меня почему то ресурс лампочек небольшой. Какие только лампы не ставил. Предполагаю что это от частого моргания. Во-первых встречным что гайцы им на пути, и в спину, чтоб или быстрее ехали или убрались бы с левого ряда. Но перегорает всегда нитка ближнего света. С дальным всегда в порядке всё. И +30% ставил до того, и +50% ставил до того, всё влазило на ура. И в блистере лампочки были, и из коробки было покупал. Мне непонятно с чего вдруг стряслось. Хотя было так что лампочку поставишь в Логан - а фара не светит - вернее светит но не освещает - не по месту села, переставляешь - и всё в порядке.
Добавлено:
26 дек 2007, 18:54
Л-Д-В
Уменя были Филипс и Осрам. Располагаем рядом и видим, что цоколь у Филипс длиннее чем у Осрам на 5 мм. Крышка плотно не закрывается. Если на это плевать, то ......
Nick_2141 писал(а):Для чего это пишут? Это тип лампы. По стандарту. Стандарт один. Размеры одинаковые. Не верите, возьмите штанген-циркуль и проверьте.
Вот я и проверил.
kapushon писал(а):Более того, у меня филипсы не полезли в "точку" - светильник точечного освещения - колба немного другой формы и закрутить их до конца в точку нереально. Видимо голландцы чота нето курят .
Просто не села плотно лампа.
MIC1968 писал(а):Обижаете, именно Н4 До этого осрамы были, а тут решил филипса вставить и на тебе, грешил на руки, стал конфу читать и нашел ту же проблемку у других.... может не цоколь виноват, а штыри ... скорее некондиция, у нас спокойно торгуют контрофактной продукцией... Мои филипсы куплены в павильёне на территории южнопортового рынка
Длинее именно цоколь у
MIC1968 писал(а):Обычный филипс премиум +30% по 100р штука
Добавлено:
26 дек 2007, 19:29
боб
У меня тоже перегарает ближний Поменял три лампы из них 2 на левой неудобной стороне. Что касается ламп не мог вставить лампу переднего поворота. купил другую немецкую вошла сразу. Разница между ними минимальная видна когда обе держишь в руках. Ухорошей конец цоколя более закруглённый.
Добавлено:
26 дек 2007, 20:06
Гы.
Добавлено:
22 янв 2008, 22:53
Fyntik
Я себе поставил OSRAM NIGHT BREAKER светом доволен да и в дождь дорогу лучше видно
Добавлено:
23 янв 2008, 09:20
Bstr
Родные лампы продержались ~ 1.5 года и 35т.км., новая же (OSRAM ALLSEASON +30% за ~200р/шт.) перегорела уже через 4 месяца и 8т. пробега. Может случайность, а может такие лампы.
Добавлено:
23 янв 2008, 09:23
Yava
боб писал(а):Что касается ламп не мог вставить лампу переднего поворота. купил другую немецкую вошла сразу. Разница между ними минимальная видна когда обе держишь в руках. Ухорошей конец цоколя более закруглённый.
а можно фото обоих ламп?
Добавлено:
24 янв 2008, 15:31
nicolya
Подскажите какие родные лампы ближнего/дальнего света?
Добавлено:
24 янв 2008, 15:39
nicolya писал(а):Подскажите какие родные лампы ближнего/дальнего света?
Если марка - не знаю, не смотрел. Если тип - есть в инструкции к машине и несколькими страницами ранее (с фотографиями)
Добавлено:
24 янв 2008, 15:47
Archi
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=6562
родные были Osram, самые простые.
Добавлено:
24 янв 2008, 16:05
nicolya
Перегорела лампа с левой стороны, решил посмотреть как подлезть для замены, а у пластмассовой крышки сломана верхняя защелка, как думаете есть шанс потерять?
Добавлено:
24 янв 2008, 23:57
safpal
nicolya писал(а):Перегорела лампа с левой стороны, решил посмотреть как подлезть для замены, а у пластмассовой крышки сломана верхняя защелка, как думаете есть шанс потерять?
Даже если и упадет, что вряд ли (плотно сидит), дальше зашиты не упадет. У меня эта крышка 2 дня там ездила, пока я её оттуда не достал.
Добавлено:
25 янв 2008, 07:27
nicolya
Спасибо!
Добавлено:
26 янв 2008, 22:43
Mara
не смог заменить лампу ближнего света, отщелкнул пластиковую защелку , там еще резиновая типа чехла стал тянуть вроде пошла, но что-то мешает
кстати разьем нада отсоежинять подергал его не идет, сильно тянуть не стал, боюсь сломать че-нить.
может кто менял напишите пожалуйста подробно по пунктам как что делать, разьем как снимается?
в книжке написано
1.откройте капот
2.отсоедините провод от клеммы минус
3.и снимите крышку фары( вот как снять? и нада или пред етим разьем отсединять)
4.отсоедините фиксатор( ето я знаю от такой же как на 2114)
P.S. простите за чайниковский вопрос, у мну это первая иномарка до этого 2114-->21104 , очень не хочется что-то сломать по незнанию.
Добавлено:
26 янв 2008, 23:27
Lesertach
Mara писал(а): не смог заменить лампу ближнего света
Страховка на *Поле чудес* для народностей Заполярья: Угадал все буквы, но не смог назвать слово.
Добавлено:
26 янв 2008, 23:56
VD40
Ну это жестоко, надо помягче.
Добавлено:
27 янв 2008, 10:02
Midel
Mara писал(а):не смог заменить лампу ближнего света,
Посмотрите стр. 9, там Revival неплохо все расписал.
Зеркальцо небольшое используйте, чтобы рассмотреть как там пружинка стопорная защелкнута.
Добавлено:
27 янв 2008, 10:02
Mara
Снимите чехол по внешнему диаметру, тогда можно будет снять разъем, придерживая лампу за цоколь, раз он у Выс сразу не снимается.
А острить по такому поводу не давая совета, не в стиле этого форума
Добавлено:
27 янв 2008, 12:36
valera
Добавлено:
27 янв 2008, 13:55
Академик
Лампы менял два раза. Так же использовал зеркало, чтобы увидеть хитрость защелки. Вот только пыльник после замены плохо прижимется, возможно через щель будет попадать влага.
Добавлено:
27 янв 2008, 13:57
Mara
Midel писал(а):Mara писал(а):не смог заменить лампу ближнего света,
про пружинку я знаю, она такая как и на 2114, там тоже H4 цоколь, вот уплотнительное кольцо не знал как снять и разъем, осилил все 20 страниц, пойду менять)
Добавлено:
27 янв 2008, 14:13
Midel
Академик писал(а):Вот только пыльник после замены плохо прижимется, возможно через щель будет попадать влага.
Я где-то встречал на форуме ( а может на соседнем), что у некоторых ламп цоколь чуть подлиней и тогда пыльник неплотно одевается.
Добавлено:
27 янв 2008, 15:16
u313
Midel писал(а):Академик писал(а):Вот только пыльник после замены плохо прижимется, возможно через щель будет попадать влага.
Про Филлипс такое писали, сам пока не проверял.
Добавлено:
27 янв 2008, 18:27
Mara
поменял лампочки , имхо света штатных не хватает, сначала думал поставить Osram Night Breaker, но не нашел в продаже, прикупил Philips X-treme Power в оригинальной упаковке блистере, производитель-Германия, покупал в фирменном магазе, продавец при мне вскрыл упаковку, проверил работоспособность, на подделку не похоже, аккумуль не снимал, действовал решительно но аккуратно
, за полчаса все сделал, с левой больше провозился, мешают трубки кондишена,аккумуль, рука с трудом пролазит, цоколь у них оказался длиннее чем у штатного Osrama, длиннее именно цоколь, его цилиндрическая часть, штангенциркулем не мерял, на глаз длинее так на 3-5 мм, контакты на которые одевается разьем-одного размера что Philips, что Osram, думаю такой цоколь у всех лампам Philips, резиновый пыльник оделся плотно, а вот пластмассовая крышка села не очень плотно, прокатился-вроде держится все нормалек.
Интересно а Philips X-treme Power испускает UV лучи?И что обозначает маркировка на блистере UV block( не испускают значит), Pb free( без свинца), ECE R37( не знаю),OE( оригинальная упаковка)?
http://www.lighting.philips.com/ru_ru/consumer/carlighting/1_car_lighting/products_for_car/9_xtremepower.php?main=ru_ru_consumer_lighting&parent=89083467512&id=ru_ru_car_lighting&lang=ru
turinmu писал(а):дороговато ставить "фирменные"лампы за 120 р. - поставил белорусские за 50 р. - перегорают через 2 месяца.
а я за 910 рублей купил, в блистере 2 штуки, конешно это не PIA и IPF
+1 пока правда не проверил как светят, когда менял была солнечная погода, а Солнце- самый мощный источник света
, и в его свете любые лампы светят кисло.
Добавлено:
28 янв 2008, 11:21
nicolya
На 14000 км перегорела левая лампа ближнего света. Прочитав эту тему, купил две лампы philips Н4 60/55 W+30% (родные были Osram 60/55W). Поставил левую без съёмки аккумулятора минут за 15( теперь хватит и 5 минут), долго не мог понять, как отжать пружину. Вечером посмотрел, вроде бы светят одинаково..., правую лампу решил не менять, будет запасная
Меняйте лампы сами не за что тут дилеры бабки платить (хотя я сначала собирался
Добавлено:
28 янв 2008, 17:13
Mara
nicolya писал(а):На 14000 км перегорела левая лампа ближнего света. Прочитав эту тему, купил две лампы philips Н4 60/55 W+30% (родные были Osram 60/55W). Поставил левую без съёмки аккумулятора минут за 15( теперь хватит и 5 минут), долго не мог понять, как отжать пружину. Вечером посмотрел, вроде бы светят одинаково..., правую лампу решил не менять, будет запасная
правильнее менять обе лампы одновременно, со временем колба лампы мутнеет, яркость уменьшается, это происходит довольно медленно и вы не замечаете постепенного ухудшения освещенности,
заменив одну лампы, более свежая будет светить у ярче, тем более она+30%, считаю это не повод для экономии 100-150 рублей, а обычное жлобство, меняйте и вторую, машина не новогодняя елка.
Добавлено:
28 янв 2008, 17:16
lingua-tech
меняйте и вторую, машина не новогдняя елка.
Тогда будет и запасная, на всякий случай.
Добавлено:
28 янв 2008, 17:20
Mara
lingua-tech писал(а):меняйте и вторую, машина не новогдняя елка.
+1 , если в дороге перегорит, можно поставить , но потом одназначно замена 2 ламп сразу.
у меня в резерве 2 штатных Осрама в бардачке лежат, на всякий случай.
Добавлено:
28 янв 2008, 17:26
lingua-tech
Замечание. Не покупайте на лампы 100Вт. Генератор - не бездонный. Лучше с повышенной светотдачей. И тепловая нагрузка, в том числе на проводку, будет нормальной.
Добавлено:
28 янв 2008, 17:42
Waldschnepfer
Лампы в 100 ватт левы по-определению. А любыенедорогие лампочки просто не фокусируются,а левые,вообще, никаким стандартам не соответствуют. Пример - жалобы на иной цоколь.
Добавлено:
28 янв 2008, 20:10
Waldschnepfer писал(а):А любые недорогие лампочки просто не фокусируются
Митрич,у меня в Симболе фарная лампочка стоит 65 руб.Производства Россия.Другой Н7(в Симболе такие)просто не было в магазине местном(где сгорела).Фокусируется отлично.Слава "Другому" сервису.
На их стенде-2 минуты регулировки.
Добавлено:
28 янв 2008, 21:10
Bstr
Подскажите про эти +30%, +50%. Мощность в Вт таже самая, светоотдача якобы выше. За счёт чего? получается она ещё и греться должна меньше? типа больше энергии в свет, значит меньше в тепло... или я чего-то не понимаю.
Добавлено:
28 янв 2008, 21:17
Bstr писал(а):Мощность в Вт таже самая, светоотдача якобы выше
В двух словах - у утюга мощность 1000Вт. А не светит вообще
Абидна, да
Добавлено:
28 янв 2008, 21:27
Bstr писал(а):Подскажите про эти +30%, +50%. Мощность в Вт таже самая, светоотдача якобы выше. За счёт чего?
Давайте порассуждаем и возьмем за аналог лампу накаливания обычную.Криптоновые имеют повышенную светоотдачу при одинаковой мощности.К тому же-может обращали внимание,есть лампочки четко на 220 вольт рассчитаные и с соответствующей надписью.А есть лампочки с надписью 230-240 вольт.Какие будут горять ярче при одинаковом напряжении??
А вторые будут срок службы дольше иметь.
Думаю,что Филлипсовские рекламные ходы (+30%) с чем то похожим связаны.Давайте поищем в Яндексе объяснение и выложим?
Добавлено:
28 янв 2008, 21:45
Bstr
boris55 писал(а):...А вторые будут срок службы дольше иметь.
Что-то в этом есть
я недавно почитал рекламную брошюрку OSRAM, оказывается у них есть лампы с 'увеличенным сроком службы' при этом о их яркостных показателях умалчивается :
Добавлено:
28 янв 2008, 21:58
Bstr писал(а): недавно почитал рекламную брошюрку OSRAM,
А тушь для ресниц"....." делает их до 38,5% длиннее.
Добавлено:
29 янв 2008, 10:58
Mara
проверил Philips X-treme Power на трассе, свет отличный, позволяет и на ближнем ехать, дальний бьет очень очень далеко, световая граница четкая, обочину освещают прекрасно, включил противотуманки не заметил заметного увеличения освещенности, так что на трассе ими не пользуюсь.
рекомендую всем
Добавлено:
29 янв 2008, 11:17
Munir
Вчера заменил лампу ближнего света слева, где аккумулятор. До этого где-то 2 месяца назад заменил правую лампу, и вроде понял, как это делается. Подъехал к магазину автомобильных запчастей, начал снимать перегоревшую лампу. Когда снимал колпак, выпал вниз куда то. И никак рука не пролезает, мешает аккумулятор. Решил его снимать. Пытался открутить крепеж накидным ключом, никак. Нужен ключ с головкой, длинной ручкой. Минут сорок помучался. Потом забил на это. Купил лампу. Поехал в гараж, и за 10 минут заменил. Снял аккумулятор, достал крышку, заменил лампу.
Выводы делайте сами. А я советую заменить обе сразу, потому что второй тоже долго не протянет. А так есть возможность сначала потренироваться на замене правой лампы и пока не подзабыл сразу же заменить левую. И если не хотите возится, с аккумулятором, будьте осторожны не роняйте крышку.
Добавлено:
30 янв 2008, 08:37
Munir
А теперь на русском написал?
Добавлено:
01 фев 2008, 08:51
DMR
Думаю заменить родные лампы на сименс даймонд вижен что скажите?
Стоит не стоит этого делать, у нас этот сименс стоит примерно 1000 за пару.
Добавлено:
01 фев 2008, 10:35
u313
DMR писал(а):Думаю заменить родные лампы на сименс даймонд вижен что скажите?
А родные плохо светят? Я родными вполне доволен, тем более что зимой (когда и катаешься по-темному) всегда грязюка и любые фары залепляет очень быстро, что сводит на нет все преимущества более дорогих ламп.
Добавлено:
01 фев 2008, 11:19
DMR
u313 писал(а):А родные плохо светят?
Хочется всегда лучшего, к тому же эти парни на крузаках задолбали по трассе на дольнем ездить, а мой дальних их редко впечатляет и заставляет переключатся на ближний. Вот если собрат его идет с зади и моргнет тот переключается.
Добавлено:
01 фев 2008, 11:31
u313
DMR писал(а):.
Ну тогда боюсь только биксенон вам поможет, но он кажется без автокорректора вне закона (ИМХО). Разницы светового потока стандарта и какого-нибудь +30 или +50 будет явно недостаточно для обуздания зарвавшихся крузаков
Добавлено:
01 фев 2008, 11:39
DMR
Попробуем, а там видно будет.
Добавлено:
01 фев 2008, 11:44
u313
DMR писал(а):Попробуем, а там видно будет.
Если тысячей рублей можно рискнуть "на пробу", то ес-сно "не вопрос" - ставьте. Хуже наверняка не будет. Только посмотрите, чтобы номинальная мощность у ламп была стандартная, т.к. в Логане нет реле света и лампы повышенной мощности могут вывести из строя (поплавить) недешевый подрулевой переключатель.
Добавлено:
01 фев 2008, 11:59
Cech
Я попробовал и поставил Филипс(не сименс) Даймонд Визжн,видно хуже,чем на стандартном осраме,после чего купил биксенон и установил. ИМХО никакой даймонд визжн,не супер визжн-лучше светить не будут, хочешь хороший свет-ставь ксенон.Кстати продаю
б/у лампы(3 дня пользования) Филипс Даймонд Визжн,цена 600 рублей,пишите в личку.
Добавлено:
01 фев 2008, 12:06
DMR
Да мне их на халяву отдали
Добавлено:
01 фев 2008, 12:18
u313
DMR писал(а):Да мне их на халяву отдали
А тады в чем сомнения то? Проверяйте номинальную мощность и ставьте!
Добавлено:
04 фев 2008, 05:14
DMR
Да не сименс а филипс, мне не понравилось, основной минус дорожное покрытие видно намного хуже и свет скрадывает скорость(тоесть раньше можно было визуально не глядя на спидометр определить сколько ты едешь то щас при взгляде на спидометр скорость оказывается выше на пятнадцать двадцать км/ч).плюсы всякая мелоч хорошо отражается, глаза не устаают при долгой ночной езде, далеко видны знаки(на много дальше чем при стандартных лампах), и гайцовские жилеты далеко светятся
. Вот если бы лампы поставить в два раза мощьнее то я думаю был бы толк, а так мое мнение не стоят они столько сколько за них просят. Поставил стандартные, буду копить деньги на ксенон.
Добавлено:
10 фев 2008, 18:11
Питерский Адмирал
Вот наконец то, други мои, и я дождался!
на 51 тыке крякнула ПРАВАЯ
лампочка)))
к вопросу замены подошел основательно,изучив оба форума.
резюме:
секас с прелюдией)))))
правая лампочка заменена за 4(
) минуты
левая....да простит меня прекрасная половина форумчан-вспомнил все занятия на кафедре гинекологии.
ручишши у меня большие-было неудобно. Жаль, дома насадки-звездочки забыл. так бы хоть аккум немного подвинул.
в общем, ушло на левую 20 мин.
лучины поставил -филипс. что то там... night. сегодня поеду вечером красавчега мыть-попробую))))
...спросил у продавщицы на рынке про наличие ламп PIAA (вроде так...у Кубика стоят)-были сделаны круглые глаза и сообщено, что они вообче мол запрещены к реализации и типа они раллийные)))
...чего то я недопонял наверное.
Добавлено:
10 фев 2008, 18:32
valera
Может PIAA? только не раллийные...))))
Добавлено:
10 фев 2008, 18:39
Питерский Адмирал
valera писал(а):Может PIAA? только не раллийные...))))
ага,сенькс,исправил...сказали-раллийные...я не разбираюсь в этом..
Добавлено:
10 фев 2008, 20:42
Andri
Питерский Адмирал писал(а):....к вопросу замены подошел основательно,изучив оба форума.
резюме:
) минуты
в общем, ушло на левую 20 мин....
А я просто снял аккумулятор - это оказалось проще, чем упражняться в гинекологических навыках
(никогда эту специализацию не любил
Добавлено:
10 фев 2008, 22:04
Mara
да че вы в самом деле, там нормально рука пролезает, у мя все получилось довольно быстро только чут поцарапал руку об край капота.
Добавлено:
10 фев 2008, 22:32
Waldschnepfer
У Кубика выходит. Видел. Мне без съёма АКБ - никак.
Добавлено:
12 фев 2008, 00:38
На днях кончилась левая лампочка (пробег 50 тык.). Полез в эту ветку узнать, чего брать. Мой вывод такой - надо брать Philips h4 60/55 +30% или OSRAM h4 60/55 +30%. OSRAM лучше, но и стоит подороже. Короче говоря, я буду брать OSRAM h4 60/55 +30%.
Добавлено:
12 фев 2008, 01:03
kama
А ещё лучше OSRAM Nicht Break 55/60 ,пока дефицитна,но пока самое лучшее из осрама,отцу взял,даже на 15 шке очень прилично и лучше любых +30%,да и по моему лучше PIAA которые стоят у меня ,сравнивал,чисто субъективно.Цена в январе была 345 р. штучка.
Добавлено:
12 фев 2008, 01:09
Эдгар
Мое ИМХО +30 брать не стоит. Освещает хуже. В "За рулем" писали.
Добавлено:
12 фев 2008, 01:11
kama
+30% кетайские ессно хуже
Добавлено:
12 фев 2008, 01:48
kama писал(а):А ещё лучше OSRAM Nicht Break 55/60 ,пока дефицитна,но пока самое лучшее из осрама,отцу взял,даже на 15 шке очень прилично и лучше любых +30%,да и по моему лучше PIAA которые стоят у меня ,сравнивал,чисто субъективно.Цена в январе была 345 р. штучка.
Честно скажу, что жаба мне не позволит купить такие лампочки.
Дело в том, что OSRAM + 30% я куплю по 150 рубл. штука, а за то, что Вы предлагаете, надо выложить на 200 рубл. дороже. Сделать выбор в вашу пользу не в моих силах.
Добавлено:
12 фев 2008, 08:36
u313
Sergren писал(а):kama писал(а):А ещё лучше OSRAM Nicht Break 55/60 ,пока дефицитна,но пока самое лучшее из осрама,отцу взял,даже на 15 шке очень прилично и лучше любых +30%,да и по моему лучше PIAA которые стоят у меня ,сравнивал,чисто субъективно.Цена в январе была 345 р. штучка.
Согласен. Тем более что в городе толку от этого света... только если по загороду гонять ночью регулярно.
Добавлено:
14 фев 2008, 20:07
Заценил сегодня операцию по замене лампочек. Менял не сам. Левую жуть как неудобно менять без снятия аккума. Правая меняется быстро.
Ничего шибко сложного нет, канешна, но неудобно.
Добавлено:
14 фев 2008, 20:24
Sergren писал(а): Левую жуть как неудобно менять без снятия аккума.
Я бы сказал, что надо быть особым извращенцем что бы провернуть такую операцию без снятия аккума. Очень это сложно...
Менял сегодня левый габарит, какой там... без снятия аккумулятора я даже дотянуться до него не смог. Это при том, что рука у меня не особо толстая, а патрон габарита выворачивается гораздо проще чем патрон лампы фары. Поэтому я даже заморачиваться не стал, быстренько скинул аккум и заменил за 2 минуты лампу. На всё про всё ушло не более 15 минут. Заодно аккумулятор от пыли протёр.
Добавлено:
14 фев 2008, 20:42
3dmax писал(а):Я бы сказал, что надо быть особым извращенцем что бы провернуть такую операцию без снятия аккума. Очень это сложно... Менял сегодня левый габарит, какой там... без снятия аккумулятора я даже дотянуться до него не смог. Это при том, что рука у меня не особо толстая, а патрон габарита выворачивается гораздо проще чем патрон лампы фары.
Я тебе больше скажу - я сразу предложил скинуть аккум. Понимания не нашел
, но руки у человека растут из правильного места и опыта хватает. Я бы сам долго матерился ... и все равно бы снял аккум.
ИМХО, проще повеситься, чем руками через такую узкую щель менять лампочку и ловить прокладку, то бишь пыльник.
Я в принципе поехал, чтобы на человека посмотреть и познакомиться. Да и времени на неделе просто нет, а лампочки нужны. В принципе доволен, убил двух зайцев.
Добавлено:
14 фев 2008, 20:46
Sergren писал(а): руки у человека растут из правильного места и опыта хватает.
Да опыт тут не при делах. Давно известно, что при наличии опыта можно и ногой в ухе поковырять. Однако так никто не делает. Неудобно потому что.
Лампу можно поменять без снятия аккума, но это будет неудобно. Но всё же нашёлся любитель поковырять ногой в ухе.
Я рад, что у некоторых это получается. но мы с тобой из другого теста.
Твоя фраза
Sergren писал(а):я сразу предложил скинуть аккум
это подтверждает.
Мне ещё когда мастер позвонил и известил о перегоревшей лампе я первым делом подумал где мои торксы, а не как я буду корячиться и менять лампу.
Добавлено:
14 фев 2008, 20:47
u313
Да конечно проще АКБ не снять или сдвинуть, чем руки драть.
Добавлено:
14 фев 2008, 20:51
u313 писал(а):Да конечно проще АКБ сдвинуть, чем руки драть.
АКБ не сдвинешь, со всех сторон он во что то упирается. Приходится снимать. У этого действа есть и обратная сторона медали, сбиваются время на приборке и все настройки в магнитоле. Для того что бы настроить станции на ней я потратил пять минут, а вот настроить эквалайзер как было раньше оказалось делом сложным, но всё же я это сделал и продолжаю считать, что проще снять аккум со всеми вытекающими последствиями, чем и вправду драть руки и провода.
Добавлено:
14 фев 2008, 21:00
aleksa106
Менял Лампы и с той и с другой стороны... по-первому разу долго матерился пока разобрался как снять...первый раз ушло где-то около получаса времени...второй заменил за 15 минут, но сражу скажу, что габариты не менял...
Добавлено:
14 фев 2008, 21:04
u313
3dmax писал(а):u313 писал(а):Да конечно проще АКБ сдвинуть, чем руки драть.
Вы на Мегане лампочки не меняли из-под крыла? Зимой, в грязь?
Попробуйте разок и если у вас через час (грязного, мокрого и дико злого)это получится, то потом замена ламп на Логане будет просто отдохновением души! А лампу поворотника на Мегане я так поменять и не смог - это можно сделать только на подъемнике в сервисе со снятием колеса - мрак
Я кстати считаю, что это не так безобидно: в некоторых странах при въезде (говорят) спрашивают комплект запасных ламп, т.е. при перегорании я должен сам ее тут же поменять. А иначе я начинаю представлять собой источник повышенной опасности. Так вот Меган именно его и представляет при перегорании лампы, т.к. 80-90% юзеров лампу на нем поменять просто не смогут.
Добавлено:
14 фев 2008, 21:06
u313 писал(а):Вы на Мегане лампочки не меняли из-под крыла?
Нет, спасибо. Надеюсь избежать такой участи.
u313 писал(а): Попробуйте разок
Боюсь, что это не представляется возможным. Мне Меган не нравится ни разу, впрочем жене тоже. Теперь есть ещё один довод против покупки Мегана. Лампочки менять сложно.
Добавлено:
14 фев 2008, 21:13
u313
3dmax писал(а):u313 писал(а):Вы на Мегане лампочки не меняли из-под крыла?
Зря смеетесь! Я на рабочем один раз попробовал (домкратить все равно пришлось). Через час ближний свет пал под моим напором, а вот поворотник меня обломил
Грязный был как черт
С тех про не ленюсь потратить 2-3часа и сгонять машину на замену лампочки на сервис
PS очень хочется посмотреть в глаза конструктору этого инженерного решения, ну мож и вдарить разочек-другой
Добавлено:
14 фев 2008, 21:20
safpal
3dmax писал(а):Sergren писал(а): Левую жуть как неудобно менять без снятия аккума.
Не знаю, особенный ли я извращенец, но уже дважды менял лампочку в левой фаре. (Хотя чисто арифметически я особый извращенец в квадрате.
) Без снятия аккумулятора. Природная лень не допустила этого.
Трудно конечно, но мы не привыкли отступать перед трудностями.
3-4 минуты извращений
и готово.
Добавлено:
14 фев 2008, 21:25
u313
safpal писал(а):3dmax писал(а):Sergren писал(а): Левую жуть как неудобно менять без снятия аккума.
и готово.
Наверное дело в том, что комплекция, размер и подвижность рук у всех разная. Поэтому одни относительно легко заменяют, а другие мучаются.
Добавлено:
14 фев 2008, 21:37
safpal
u313 писал(а):Наверное дело в том, что комплекция, размер и подвижность рук у всех разная. Поэтому одни относительно легко заменяют, а другие мучаются.
Это да. Ручки у меня не то, чтобы музыкальные, но где-то рядом. Поэтому мне хватает этой щели.
Добавлено:
15 фев 2008, 18:02
Waldschnepfer
Вчера проверил. Могу,однака! Но без аккумулятора, всеж,удобнее.
Добавлено:
15 фев 2008, 20:24
valera
Поменял позавчера габаритки, поставил PIAA. С правой разделался играючись, с левой(по ходу движения) пришлось задержаться ненадолго, с помошью сложения руки втрое, все получилось)))).
Добавлено:
15 фев 2008, 21:03
kama
Веселите однако,вторая страница напоминает тот старый анекдот:Левой хорррошо,но правой приятней...
Кстати сёдня купил OSRAM Night Breaker,брата порадовал,цена 480 р. пара. Как написано up то +90% more , up to +10% whiter.
Добавлено:
15 фев 2008, 22:40
Lesertach
safpal писал(а):Это да. Ручки у меня не то, чтобы музыкальные, но где-то рядом. Поэтому мне хватает этой щели.
Большие уши, четырёхпалый?
Добавлено:
15 фев 2008, 22:57
safpal
Lesertach писал(а):Большие уши, четырёхпалый?
Какие уши? И почему четырехпалый? Мне и двух вполне хватает.
Добавлено:
15 фев 2008, 23:01
kama
Добавлено:
19 фев 2008, 20:19
Mara
kama писал(а):Веселите однако,вторая страница напоминает тот старый анекдот:Левой хорррошо,но правой приятней...
ну и как светят в сравнение со стандартный OSRAM'ом которыми и комплектуется Логан.
Добавлено:
19 фев 2008, 22:07
Я со своей машины шизею уже. Четыре перегоревших лампы за четыре дня.
Сначала габарит, потом подсветка консоли, сегодня вот сразу два ближних погасли.
В запасе была только одна лампа, поменял правую без каких либо проблем буквально за 2 минуты. Левую буду менять при снятом аккумуляторе, извращяться не охота.
Обычный Osram, который я поставил, встал идеально , а колпачёк пластиковый сел на своё место прекрасно. А то тут некоторые жалуются на то, что он не садится обратно. Так что можно сделать вывод, что Osram по длине подходит идеально. В отличии от Филипса и прочих.
Добавлено:
19 фев 2008, 22:23
u313
3dmax писал(а):Я со своей машины шизею уже. Четыре перегоревших лампы за четыре дня.
Надо бы напряжометр померять однако. А то мне один на 2109 жаловался на часто перегорание ближнего. Я ему напругу померял, а у него 17в
Поменял регулятор - теперь лампы не горят как свечки.
Добавлено:
19 фев 2008, 22:27
u313 писал(а):Надо бы напряжометр померять однако. А то мне один на 2109 жаловался на часто перегорание ближнего. Я ему напругу померял, а у него 17в Поменял регулятор - теперь лампы не горят как свечки.
А у меня лампы и не горят как свечки. Пробег у меня вообще то уже больше 30 тысяч и до прошлой недели ни одна лампа не сгорела. Просто совпало вот так, что начали они перегорать все в один момент. Ресурс кончился.
Добавлено:
19 фев 2008, 22:33
u313
3dmax писал(а):u313 писал(а):Надо бы напряжометр померять однако. А то мне один на 2109 жаловался на часто перегорание ближнего. Я ему напругу померял, а у него 17в Поменял регулятор - теперь лампы не горят как свечки.
А я бы всеж ткнулся тестером, благо это недолго. У меня вольтметр на МК всегда перед глазами - люблю за напругой посматривать, видимо тяжелое наследие ВАЗовского прошлого не дает покою
Добавлено:
19 фев 2008, 22:34
Бывает. У меня вон друг жил себе спокойно, а теперь за два месяца ему надо сделать две операции на легких и на сердце (одну уже сделали). Извини, что такой пример жесткий, сегодня просто его домой довозил из больницы. С открытым дренажом в легких.
3dmax писал(а):Левую буду менять при снятом аккумуляторе, извращяться не охота.
Напиши в личку Safpal-у, он тебе расскажет, как сделать свои ручки музыкальными.
Чтобы аккумулятор не снимать.
3dmax писал(а):Обычный Osram, который я поставил, встал идеально , а колпачёк пластиковый сел на своё место прекрасно. А то тут некоторые жалуются на то, что он не садится обратно. Так что можно сделать вывод, что Osram по длине подходит идеально. В отличии от Филипса и прочих.
Совершенно верно. У OSRAM-а цоколь идеально подходит в отличие от Филипса. Когда брал, то в руках держал обе лампочки.
А какой ты взял OSRAM, обычный или плюс 30%? И за сколько?
Добавлено:
19 фев 2008, 22:35
Sergren писал(а):А какой ты взял OSRAM, обычный или плюс 30%? И за сколько?
Самый что ни на есть обычный. 85 руб. вроде.
Добавлено:
19 фев 2008, 22:40
3dmax писал(а):Самый что ни на есть обычный. 85 руб. вроде.
А я послушался Борисыча и взял +30% ... в два раза дороже ... Вот и слушай после этого авторитетов!
Добавлено:
19 фев 2008, 22:41
Sergren писал(а): А я послушался Борисыча и взял +30%
Ну ты нашёл кого слушать.
Я никогда в своей жизни не покупаю вещи "+30 процентов", "быстрее в два раза", "чище в три раза" и так далее. Чего и тебе советую.
Добавлено:
19 фев 2008, 23:11
Sergren писал(а):А я послушался Борисыча и взял +30% ... в два раза дороже ...
Ой-ой,разорились прямо от 170 руб за штуку.
Килограмм вареной колбасы...
Стыдно,господа начальники!!!
Добавлено:
19 фев 2008, 23:23
3dmax писал(а):Я никогда в своей жизни не покупаю вещи "+30 процентов",
Я тоже-если это реклама типа-"за те же деньги +30% или в два раза чище!"
Но если вещь имеет потребительские свойства на 30% больше,а стоит (между прочим) в два раза дороже-то что же в этом странного или плохого???
Сравнение мистер Константин,не совсем корректное и уместное.
Вы идете в хозмаг,там есть лампочки 25 ватт(для сортира) и 75 ватт(для настольной лампы,обе по 5 руб)-Вы же не берете одинаковые по 25 ватт????
Или есть криптоновые лампочки-со светоотдачей больше и сроком службы больше,но стоят дороже-берете или нет-это Ваше дело.
А я беру лампочки не саранского электротехнического завода(для сортира или лампы)-а лампочки от "Дженерал Электрик"(венгерского разлива) по 15 руб.
Я не люблю покупать САМЫЕ ДЕШЕВЫЕ ВЕЩИ-они нам в итоге обходятся дороже.
Так эти лампочки светят ЯРЧЕ и служат дольше.
Дальше продолжать?
Можно не спорить,Сергрен слушается "авторитетов"
, а Вас бесполезно переубеждать-Вы упертый.
У меня дружок такой же:ему пока 3 человека в письменном виде не подтвердят,что 2Х2=4 он никогда этому не верит
Добавлено:
19 фев 2008, 23:37
boris55 писал(а):Так эти лампочки светят ЯРЧЕ и служат дольше.
Да, действительно ярче, причем существенно ярче. Очень четкий свет.
boris55 писал(а):а Вас бесполезно переубеждать-Вы упертый.
Не согласен. По многим вопросам Костя соглашался с тем, что он не прав и закоснел в своем мнении. Я - свидетель.
Я не ратую в этом топике за лампы +30%, но действительно светит лучше и ярче. Но разница в цене в два раза ...
Меня не надо стыдить, мое жлобство всем давно известно, я его не скрываю.
Добавлено:
19 фев 2008, 23:39
Борисыч, а почему эти лампочки служат дольше? Где это написано?
Добавлено:
20 фев 2008, 00:27
Sergren писал(а):boris55 писал(а):Так эти лампочки светят ЯРЧЕ и служат дольше.
Я эту фразу отнес к бытовым лампочкам от Дженерал Электрик.
Хрен его знает-но вот объективно у меня в люстре сотки стоят простые и от Дженерал-так вторые ярче.И почему то дольше не перегорают.
А ярче я думаю потому,что на большинстве наших ламп написано 230-240 вольт(они якобы экономные!!!) А на Дженерал написано четко-220 вольт.Теперь посчитаем,что мощность пропорциональна КВАДРАТУ напряжения.....все ясно??? Если на лампу в 240 вольт подать 220-то каково падение мощности(и соответственно-яркости).....тоже как квадрат напряжения(разницы)...
Добавлено:
20 фев 2008, 00:54
Sergren писал(а):Борисыч, а почему эти лампочки служат дольше? Где это написано?
Сам задал вопрос, сам отвечаю.
http://news.autoua.net/ru/news/c44/c62/ ... /2320.html
Несколько лет назад появились галогенные лампы, которые при стандартной для своего типа потребляемой мощности 60/55 Вт имеют увеличенную на 30% светоотдачу. Сегодня их предлагают по той же цене, что и обычные. Принципиально конструкция улучшенных приборов не отличается от обычных. Большая эффективность достигается за счет увеличения температуры нити накала, а ее ускоренное выгорание исключается применением в колбе газовой смеси особого состава.
http://www.pro.focus-group.by/write.php?st=1&nums=37
Добавление галогена превращает обычные лампы накаливания в галогенные лампы. Срок службы этих ламп превышает срок службы обычных ламп накаливания в четыре раза.
Собственно вроде бы все. Повышенная светоотдача не означает ускоренного выгорания
, а срок службы ламп с повышенной светоотдачей больше в четыре раза.
P.S.: речь идет строго о OSRAM +30%.
Добавлено:
20 фев 2008, 02:45
kama
Mara писал(а):kama писал(а):Веселите однако,вторая страница напоминает тот старый анекдот:Левой хорррошо,но правой приятней...
К сожалению сравнить со штатным не получилось,у меня стоят ПИАА,так по сравнению с ними светят гораздо ярче,по яркости ближе к ксенону,граница соответствует ГОСТу,но жёлтее чем ПИАА,но белее чем простые.Дорогу освещают лучше,практически лучше в 2 раза.Кстати на упаковке есть значок,и как я понял,там честно предупреждают,что у них срок службы в 2(два) раза меньше стандартных.Если конечно я правильно истолковал сей значок.
Добавлено:
20 фев 2008, 12:09
sorin
Sergren писал(а):Повышенная светоотдача не означает ускоренного выгорания
Все на свете относительно. И бесплатного сыра не бывает. Повышенная светоотдача очень даже означает ускоренное выгорание. При прочих равных. Давеча менял себе лампочку (правую). Купил таки Осрам. Одна лампочка - 270 рублей. Причем было три варианта с очень схожей ценой, +/- 5-7 рублей. На одной коробочке радостно написано +30%, на другой +50%, на третьей - "вплоть до трехкратного увеличения срока службы". Тут уж или/или. Продвинутая фирма разработает лампу, наполнит ее газом, добьется, чтобы даже тонкая спираль не выгорала быстрее, чем у обычной, дешевой лампы без специального наполнения. Но спираль такой лампы будет выгорать много быстрее, чем если бы она работала в штатном режиме, без повышенной светоотдачи.
Лампочка у меня сгорела на 13500 км, кстати. Думаю вот, отчего так мало прошла? У народа вон по 30-50 км светят... Правда я всегда езжу с включенным ближним, возможно те, у кого пройдено до перегорания по 30000, не включают ближний в дневное время?
Добавлено:
20 фев 2008, 12:20
Lesertach
Заметил такую байду: если моргать светом, то начинается какое-то шипение в подрулевом. Палевом не шмонит, но млин, звук этот напрягает. Стал реже сгонять миганием, приходиться гудеть.
Добавлено:
20 фев 2008, 12:23
sorin писал(а):Все на свете относительно. И бесплатного сыра не бывает. Повышенная светоотдача очень даже означает ускоренное выгорание.
Спорить не бу.
sorin писал(а):Давеча менял себе лампочку (правую). Купил таки Осрам. Одна лампочка - 270 рублей.
Мда. Я бы такую не купил.
sorin писал(а):Лампочка у меня сгорела на 13500 км, кстати. Думаю вот, отчего так мало прошла? У народа вон по 30-50 км светят... Правда я всегда езжу с включенным ближним, возможно те, у кого пройдено до перегорания по 30000, не включают ближний в дневное время?
Я лампочку сменил спустя 50 тыков ... В дневное время в городе ближний свет не включаю.
Добавлено:
20 фев 2008, 12:28
Yava
без ближнего не езжу вообще
первую лампочку поменял на 16 т.км., вторую на 41 т.км.
тут видимо как повезёт...
Добавлено:
20 фев 2008, 12:40
MIC1968
Да с ОСРАМом колпачек закрывается, но чтио-то горят они часто замучился менять, поставил филипс копачек плохо закрывается, но лампы не перегорают.... может осрамы левые?
Добавлено:
20 фев 2008, 13:09
sorin
Sergren писал(а):Мда. Я бы такую не купил.
Ну... Меня тоже ломало. Но была надежда, что они не "левые". С учетом того, что я директора магазина знаю, и достались они мне со скидкой, рублей за 200
Добавлено:
20 фев 2008, 13:59
Tutumber
MIC1968 писал(а):Да с ОСРАМом колпачек закрывается, но чтио-то горят они часто замучился менять, поставил филипс копачек плохо закрывается, но лампы не перегорают.... может осрамы левые?
Я брал сгоревшую лампу ближнего света и сравнивал внешний вид и надписи на оригинальной лампе с тем, что продавалось в магазинах. Объехал 3 магазина, смотрел только Осрамы, филипсы уж очень "китайские" все были. На всех магазинных Осрамах были небольшие отличия в маркировочных надписях, их расположении и логотипе. У дилера лампу взял посмотреть - один в один надписи. Поэтому плюнул на цену и купил у него. Свет регулировать не пришлось, колпачок закрылся. Родная лампа сгорела на ~42 тыс. км, точно не помню.
Добавлено:
20 фев 2008, 18:52
Mara
kama писал(а):Кстати на упаковке есть значок,и как я понял,там честно предупреждают,что у них срок службы в 2(два) раза меньше стандартных.Если конечно я правильно истолковал сей значок.
правильно истолковали, все лампочки с увеличенной светоотдачей служат меньше чем стандартные.
Я использовал Philips X-treme Power, + 80% и на 10 более белый свет,
но у них цоколь немного длинноват и не очень плотно закрывается крышечка,это немного меня напрягало, сейчас поставил Osram Silverstar они + 50% тоже такой же значек, Philips в резерв.
Добавлено:
20 фев 2008, 19:00
Mara
Tutumber писал(а):Я брал сгоревшую лампу ближнего света и сравнивал внешний вид и надписи на оригинальной лампе с тем, что продавалось в магазинах. Объехал 3 магазина, смотрел только Осрамы, филипсы уж очень "китайские" все были. На всех магазинных Осрамах были небольшие отличия в маркировочных надписях, их расположении и логотипе. У дилера лампу взял посмотреть - один в один надписи. Поэтому плюнул на цену и купил у него. Свет регулировать не пришлось, колпачок закрылся. Родная лампа сгорела на ~42 тыс. км, точно не помню.
лампы лучше покупать в оригинальной упаковке-блистере, правда в них упаковывают только начиная с довольно дорогих ламп из линейки производителя, изготавливать поддельные сами такие лампы и блистер, довольно сложно и экономически думаю не выгодно, гораздо проще подделывать стандартные лампы да и упаковываются они в обычную бумажную коробочку.
Добавлено:
21 фев 2008, 12:52
boris55 писал(а):Но если вещь имеет потребительские свойства на 30% больше,а стоит (между прочим) в два раза дороже-то что же в этом странного или плохого???
Абсолютно ничего. Я просто высказал своё мнение. Лично Я такими вещами предпочитаю не пользоваться. Но это не означает, что моё мнение единственное верное.
boris55 писал(а):Вы идете в хозмаг,там есть лампочки 25 ватт(для сортира) и 75 ватт(для настольной лампы,обе по 5 руб)-Вы же не берете одинаковые по 25 ватт????
Чудес, к сожалению, не бывает. И лампочки на 25 ВТ ( коих нормального размера тоже нет) тоже из области фантастики.
А вообще то я давно пользуюсь газоразрядными лампами, чего и Вам желаю.
boris55 писал(а):Я не люблю покупать САМЫЕ ДЕШЕВЫЕ ВЕЩИ-они нам в итоге обходятся дороже.
Андрей Борисович, я Вас укушу щаз!
Где я сказал про самые дешёвые вещи? 85 рублей за лампу нормального производителя это не дёшево. H4 за 25 у нас есть, Вам их надо? Мне нет. Ибо made in хрен знает где. Так с чего Вы сделали вывод о самых дешёвых вещах?
Просто стандартный осрам за 85 рублей , если его купить два комплекта, прослужит дольше чем +30. +30 стоит в два раза дороже, а я куплю два комплекта обычных ламп. Вот и вся арифметика. Только не убеждайте меня , что +30 будет работать дольше чем два комплекта обычного Осрама.
Дальше продолжать?
Да, продолжать.
Когда я покупал миньонки домой в люстру за 10 руб, то они у меня горели раз в месяц стабильно. Когда стал покупать за 25 руб, то их стало хватать на полтора месяца. Чуете к чему я клоню? барахло в конечном итоге оказалось выгодне покупать. Теперь я купил лампу Филипс за 110 рублей и уже полтора года не знаю, что такое замена лампы. Тут экономия на лицо. Хоть и стоит эта лампа в 11 раз больше. А когда Вы советуете покупать всё те-же лампы, но с якобы бОльшим ресурсом, при этом всего вдвое дороже, то у меня ассоциации с миньонками за 10 и 25 руб возникают. Вы или ксенон купите , который уж точно не перегорит, или тогда покупайте свои +30, но при этом на меня балоны не катите.
boris55 писал(а):Можно не спорить,Сергрен слушается "авторитетов" , а Вас бесполезно переубеждать-Вы упертый.
Это я то упёртый? Ну спасибо, Борисыч. Если я знаю, что я не прав, то я всегда это признаю. В отличии от некоторых. Историю про WD-40 напомнить?
Sergren писал(а):Не согласен. По многим вопросам Костя соглашался с тем, что он не прав и закоснел в своем мнении. Я - свидетель.
Уфф, ну хоть тебе спасибо за такие слова.
Sergren писал(а): а срок службы ламп с повышенной светоотдачей больше в четыре раза.
Итак, принято кардинальное решение. Сейчас мне всё равно тащиться в магазин за второй лампой надо. Куплю я себе эти +30, но если они у меня перегорят раньше чем через 120 тысяч пробега, то клянусь, приеду в Питер и стрясу с тебя уже два ящика Миллера.
И Борисыча с собой прихвачу.
Заодно ему втолкую, что я вовсе не любитель дешёвого барахла.
Я только первые 2-3 тысячи км ездил без ближнего, потом стал включать всегда. Лампы, причём обе сразу, умерли на 30500 пробега. При этом в Москве пробег мало о чём говорит, тут уже надо в моточасах считать.
Бывает так, что машина используется 8 часов за день, а пробег то всего чуть больше ста км при этом. Естественно, что лампы всё это время горят.
MIC1968 писал(а): может осрамы левые?
Может быть. У Логана вроде как штатные тоже Осрамовские. Нормально ходят.
Добавлено:
21 фев 2008, 13:16
MIC1968
3dmax писал(а):MIC1968 писал(а): может осрамы левые?
Штатные: левая умерла на 19тык, а правая на 20тык. После этого за месяц умерло 2 пары осрамов и был поставлен филипс, у него с долговечностью получше. Возможно осрам надо брать у диллера и не экономить
Добавлено:
21 фев 2008, 13:22
mixxxxail
MIC1968 писал(а):После этого за месяц умерло 2 пары осрамов
Может технику безопасности лампочки нарушили -Гологеновые лампы трогать нельзя за стекляную часть -остаеться жир и она прогорает ,на месте где было жирное пятно появляеться стекляный пузырь.
Добавлено:
21 фев 2008, 13:24
bill
MIC1968,
Лампы перегорали на 31 и 41 тысяче (примерно),
вместо них поставил обчный Осрам (покупал в Руси), сейчас 51 тыс. км. никаких проблемм...
Может подделку покупали?
Добавлено:
21 фев 2008, 14:21
3dmax писал(а):Итак, принято кардинальное решение. Сейчас мне всё равно тащиться в магазин за второй лампой надо. Куплю я себе эти +30, но если они у меня перегорят раньше чем через 120 тысяч пробега, то
Хе-хе
Да ты попал!
Теперь ты будешь вынужден приехать в Питер и точка! И не надо мне только заливать, что эта лампочка никогда не перегорит, окей?
Я поставил обе +30%. Сильно хорошо про их срок службы написано. Посмотрим.
Добавлено:
21 фев 2008, 14:27
Sergren писал(а):Хе-хе Да ты попал! Теперь ты будешь вынужден приехать в Питер и точка! И не надо мне только заливать, что эта лампочка никогда не перегорит, окей?
Когда нибудь перегорит конечно. Хотя с твоих слов выходит не раньше , чем через 120 ткм. В чём , конечно, имеются большие сомнения. Так что готовь пиво.
Sergren писал(а):Я поставил обе +30%. Сильно хорошо про их срок службы написано. Посмотрим.
Посмотрим, посмотрим.
Уже стряс с жены 500 рубликов на лампочки.
Добавлено:
21 фев 2008, 15:26
3dmax писал(а):Сейчас мне всё равно тащиться в магазин за второй лампой надо. Куплю я себе эти +30, но если они у меня перегорят раньше чем через 120 тысяч пробега, то клянусь
Тут я согласен с Сергреном
Они сгорят опять через 20-30 тыс.
На 120 можно не рассчитывать.Тут кто-то сравнивал надписи на ОСРАМах в магазинах разных-они ВСЕ не такие,как с завода были.В итоге этот кто-то купил у дилера.И поставил-даже регулировать положение фар не пришлось..
MIC1968 писал(а):Возможно осрам надо брать у диллера и не экономить
Ну это не факт.....Просто может ОСРАМы чаще подделывают ввиду особой популярности.Поэтому народ на Филиппс +30% западает-а у него цоколь чуть длиннее-крышечка плохо садится.
Вообще я рассматриваю факт покупки каких-то конкретных ламп для фар сугубо через призму их замены(руки надо не мои иметь-а с карданным шарниром( и необходимости регулировки-вот это напрягает,а не стоимость...хотя платить за PIAA не хочется.Я редко по ночам езжу...
Про ксенон автомобильный я не писал....
Константин,Вы возьмите ОСРАМ сгоревший и поспрашивайте в магазинах с такими же надписями(и с таким же их расположением) как на заводских.Или-в блистере которые продаются,а не в картонной коробочке.Хотя....О.Бендер говорил:"Мне не нужна вечная игла для примуса-я не собираюсь жить вечно".
Это я к тому,что даже если лампочка за год не сгорит-то потеряет до 30% светоотдачи в силу просто вульгарного износа...И через пару лет(ну или сколько-то там моточасов) по науке их придется заменять-иначе будешь подслеповатым ездить...
ЗЫ
ХТО там WD40 помянул не к добру?
Я считал и до сих пор считаю,что им смазывать ничего нельзя-это средство для отворачивания заржавевшей резьбы-смесь керосина с ортофосфорной кислотой...
Добавлено:
21 фев 2008, 15:45
3dmax писал(а):Уже стряс с жены 500 рубликов на лампочки.
Вооот....
Небольшой секрет.....
90% случаев перегорания автомобильных ламп - от тряски.... (еще до истечения ее ресурса...)
Добавлено:
21 фев 2008, 18:42
boris55 писал(а):Тут я согласен с Сергреном Они сгорят опять через 20-30 тыс.
Значит поедем в Питер за пивом.
boris55 писал(а):Ну это не факт.....Просто может ОСРАМы чаще подделывают ввиду особой популярности.
Я в магазине консультанта помучал на предмет подделок. Давай, грю ему, мне Осрам +30 в блистере. А то в коробке подделка. На что он мне отвечал, что Осрама +30 в блистере не бывает, по крайней мере у них. Пришлось брать в коробке.
А вообще я всегда там беру лампы, жалоб пока не было, все служат исправно и долго. Так что наи подделку там нарваться вряд ли можно. тем более коробка на Осраме добротная, знак РСТ напечатан.
boris55 писал(а):Константин,Вы возьмите ОСРАМ сгоревший и поспрашивайте в магазинах с такими же надписями
А зачем? Я уже купил +30. 125 рублёв штучка. Был ещё какой то +30 с надписью "всесезонный", но стоит почти 215 руб и колба у него синяя, такой брать не стал.
Поставил я себе значит этот +30 и подумал, а нахрена я его взял? Разницы на первый взгляд никакой. Может быть потому, что ещё светло было? Посмотрим как он себя поведёт в темноте.
Судите сами. На фото одна лампа обычный Осрам, другая +30. Угадайте с одной попытки где +30?
Добавлено:
21 фев 2008, 19:00
Archi
3dmax писал(а):Угадайте с одной попытки где +30?
на фото-слева (пассажирская сторона)! ее менять легче
ну... и на первый взгляд светит поярче (по крайней мере на фото так кажется)
Добавлено:
21 фев 2008, 19:02
Archi писал(а):на фото-слева (пассажирская сторона)! ее менять легче
О чём я и говорю. Разницы нет никакой.
Лампа +30 стоит на фото справа ( где аккум), по той причине, что слева уже стоял простой Осрам, а справа перегоревшая лампа. Её и поменял. Как видим на фото не то, что отличить невозможно эти лампы, а обычная даже ярче кажется.
Добавлено:
21 фев 2008, 19:17
Archi
3dmax писал(а):О чём я и говорю. Разницы нет никакой.
и все же позволю не согласиться с вами!
сравнивали с
Новеньким на парковке после одной из встреч(была зима, на улице было уже темно):
у него стояли Osram +30%
у меня были "родные"
так вот: мы сошлись во мнении, что +30% светили, все-таки, чуть ярче
в защиту более дорогих ламп добавлю:
сам сравнивал "родные" и Филипс Найт Брейкер(типа +80%), так в этом случае даже днем было заметно, что Филипс горит белее и
заметно ярче.
Добавлено:
21 фев 2008, 19:19
Правая (на фото левая).
Добавлено:
21 фев 2008, 19:22
3dmax писал(а):Судите сами. На фото одна лампа обычный Осрам, другая +30. Угадайте с одной попытки где +30?
Ну зря ты так. Правая заметно ярче, по пятну видно. Ты проверь ночью, сам увидишь разницу.
Мне интересно, сколько эта лампа прослужит.
Добавлено:
21 фев 2008, 19:48
Mara
3dmax писал(а):Где я сказал про самые дешёвые вещи? 85 рублей за лампу нормального производителя это не дёшево. H4 за 25 у нас есть, Вам их надо? Мне нет. Ибо made in хрен знает где. Так с чего Вы сделали вывод о самых дешёвых вещах?
вы все так покупаете, чтобы было практично, а ну понятно у вас же Аутентик, вот раздули + 30% дороже, светят меньше-значит хуже, конешно +30 почти те же стандарные , вот+ 50,80,90 уже заметна разница,но они еще дороже, радость от дешевой покупки пройдет на следующий день, а хороший свет будет радовать долго.
п.с. менял правую лампу без снятия акума, первый раз ушло мин 20, теперь 5 минут, акум там снимать не зачем просто руки прямые должны быть.
Добавлено:
21 фев 2008, 19:58
Archi
Mara писал(а):а ну понятно у вас же Аутентик
каждый выбирает авто(комплектацию) либо из сображений рациональной необходимости, либо по финансовой возможности.
Добавлено:
21 фев 2008, 21:02
boris55 писал(а):Они сгорят опять через 20-30 тыс.
Да что ж вы все их ресурс в км. меряете? Если не включать вообще - так и 500 тыс проходят
Nick_2141 писал(а):90% случаев перегорания автомобильных ламп - от тряски....
ИМХО нет. Для галогенных - от броска тока в момtнт включения. Если помните, было много схемок, продлевающих рост тока на 0,3-0,5 сек.
На таком фото
- любой.
Добавлено:
21 фев 2008, 21:20
Евгений Ш писал(а):Да что ж вы все их ресурс в км. меряете?
У меня нет счетчика моточасов.....есть только одометр...
И включаю ВСЕГДА как только трогаюсь(хоть на 300 метров днем).
В чем срок службы считать?В часах???нет у меня в авто такого счетчика..В годах службы-тогда авто 2 года стукнуло
Добавлено:
21 фев 2008, 21:25
boris55 писал(а):У меня нет счетчика моточасов
И БК нет? т.е вы среднюю скорость даже приблизительно не знаете?
Добавлено:
21 фев 2008, 21:25
ShK писал(а):Правая (на фото левая).
Написал же уже, что +30 стоит в левой фаре ( на фото справа). Даже несмотря на это Вы продолжаете уверять меня, что +30 стоит в другой фаре?
Добавлено:
21 фев 2008, 21:27
3dmax писал(а):Написал же уже, что +30 стоит в левой фаре
О может Вы народ в заблуждение ввести пытаетесь
Добавлено:
21 фев 2008, 21:29
Sergren писал(а):Ну зря ты так. Правая заметно ярче, по пятну видно. Ты проверь ночью, сам увидишь разницу.
Ну может быть ночью будет лучше, не спорю.
А на фото и на глаз светят одинаково, ей богу. Единственная разница которую я заметил, так это то, что старый Осрам чуть в желтизну отдаёт. У +30 свет чутка белее.
Mara писал(а): а ну понятно у вас же Аутентик
Ну это Вы зря. Вы же не знаете моих требований к машине. То, что у меня Аутентик ни о чём Вам не говорит, потому что с таким же успехом мог быть хоть Привележ.
А я ещё на прошлой странице сказал, что в крупных городах ресурс ламп надо в моточасах мерить, так как пробег мизерный, а время работы ламп большое.
Добавлено:
21 фев 2008, 21:30
Евгений Ш писал(а):И БК нет?
И БК нет.Есть Экспрессион.
И сплю я без снотворного-спокойно
Вон некоторые с мая прошлого года Логаны не заводили-у них вообще не скоро перегорит...
Добавлено:
21 фев 2008, 21:33
Евгений Ш писал(а):О может Вы народ в заблуждение ввести пытаетесь
Да какое нафиг заблуждение?
У меня в один день перегорело сразу обе лампы. Под рукой была одна, плюс с собой не было инструмента для снятия аккума. Угадайте сами, какую лампу я поменял? Правильно, правую. Теперь же я купил лампы +30 и для сравнения этих ламп поменял левую ( та, что была ещё сгоревшая), а правую оставил с обычным Осрамом. Не думаете же Вы, что я вынул из правой фары Осрам простой, воткнул туда +30, потом снял аккум, воткнул в левую фару простой Осрам, поставил назад аккум, сфоткал, снял назад аккум и поменял снова лампу на +30.
Мне бы просто ЛЕНЬ было бы это делать.
Добавлено:
21 фев 2008, 21:33
3dmax писал(а):Написал же уже, что +30 стоит в левой фаре ( на фото справа). Даже несмотря на это Вы продолжаете уверять меня, что +30 стоит в другой фаре?
Стало быть у новой лампы поток вниз направлен-так как левая слепит больше(светит выше),поэтому кажется,что это она +30
Добавлено:
21 фев 2008, 21:35
boris55 писал(а):Стало быть у новой лампы поток вниз направлен-так как левая слепит больше(светит выше),поэтому кажется,что это она +30
Снова апшыпка. Что новая, что старая лампа имеют одинаковую направленость. Специально потом подьехал к стене и посмотрел. После замены ламп фары остались светить так же как и до их замены. А тот факт, что правая фара больше ( на фото слева) слепит можно обьяснить тем, что машина не ровно стоит возле гаража. Там есть небольшой уклон.
Добавлено:
21 фев 2008, 21:43
3dmax писал(а):Специально потом подьехал к стене и посмотрел
Вот бы фото стены увидеть. А вообще, ИМХО, даже на фото стены разницу было бы не заметить, даже если глазами она ощущается. Все-таки глаз, как и нос -самый точный инструмент
Добавлено:
21 фев 2008, 21:49
Евгений Ш писал(а):Вот бы фото стены увидеть.
Стену, а точнее ворота гаража я не фотал. Как то не подумал об этом, светят как раньше ну и слава богу.
Добавлено:
21 фев 2008, 21:59
Я когда это писал, ответа еще не было.
А вообще зря Вы этот вопрос задали, все равно ни кто не верит, что +30 это левая.
Добавлено:
21 фев 2008, 22:01
ShK писал(а):Я когда это писал, ответа еще не было.
Да конечно. Ваш пост 19:19, а мой 19:02.
ShK писал(а):А вообще зря Вы этот вопрос задали, все равно ни кто не верит, что +30 это левая.
Так целью то и было показать, что лампы по яркости света не различаются так как должны, а скорее даже наоборот.
Добавлено:
21 фев 2008, 22:18
3dmax писал(а):Да конечно. Ваш пост 19:19, а мой 19:02.
Это Вы зря. Я, к примеру, бывает, по 15-20 минут пост пишу. И, естественно, новых сообщений не вижу
Добавлено:
21 фев 2008, 22:19
Евгений Ш писал(а):Это Вы зря. Я, к примеру, бывает, по 15-20 минут пост пишу. И, естественно, новых сообщений не вижу
То есть Вы хотите сказать, что реально писать 17 минут пост из одной строки? Не верю!
Добавлено:
21 фев 2008, 22:28
3dmax писал(а):То есть Вы хотите сказать, что реально писать 17 минут пост из одной строки? Не верю!
Зря. Пример: прочитал. Выделил. Нажал "цитировать". Начал писАть ответ. Звонок в дверь (телефон, жена с вопросом, за пивом пошел, мало-ли что еще). Отвлекающий фактор прекратил свое действие. ДописАл. Отправил. А там уже 2-3 поста новых. Согласен, не совсем хорошо. Но для меня - реальные случаи. Кроме того, обращал внимание (неоднократно) - появляется в списке пост, а позднее еще два-три с более ранним временем.
Добавлено:
21 фев 2008, 22:28
lionSC
3dmax писал(а):Евгений Ш писал(а):Это Вы зря. Я, к примеру, бывает, по 15-20 минут пост пишу. И, естественно, новых сообщений не вижу
Извините что не по теме, но уж поверте, бывает и такое.Я например в инет через GPRS выхожу, так как у оператора подвиснет чего-нибудь и ни туды ни сюды
Даже стыдно как-то
Добавлено:
21 фев 2008, 22:30
lionSC писал(а):План ПЖ - победа Плюка!
+1
Добавлено:
21 фев 2008, 22:32
Добавлено:
21 фев 2008, 22:39
boris55 писал(а):И только разные бездельники строчат ответы быстрее ,чем получают вопросы...
Ты, Зин, на грубость нарываешься...
boris55 писал(а):Все равно-та которая сейчас левая(а на самом деле правая по жизни) должна светить (с обрезом сверху) чуть ниже левой и правее(на обочину).Как ни объясняй-в объектив она светит ярче.
Да ну вас в баню. Светит она как положено, уж поверьте мне. Обьектив телефона это просто не в состоянии передать. У него снимок фар то получился сплошным засветом, хотя на самом деле там чётко видно световые границы. Смысл фото передать яркость свечения, а не обсуждать световые границы. Поверьте мне, что светит там всё как положено.
boris55 писал(а):Может она +35% сделана в китайском рисовом сарае из обрезков вольфрамовой нити???
Моя говорит однака, что Китаяся такая калосая лампа не делать.
Добавлено:
26 фев 2008, 09:39
Вот и меня постигла сия участь. Правая фара, 26,5 тыс. км. Езжу всегда с ближним светом. Кстати перегорела на очень трясучей дороге.
Добавлено:
26 фев 2008, 11:11
ProMan
Mavrik писал(а):перегорела на очень трясучей дороге
Перегорела прямо в пути?
В субботу стало интересно, как там все устроено, да и езжу с ближним всегда, т.к. эксплуатирую по трассам.
Начал с левой, там проще учиться. Ну, скажу я вам, задолбался я почем зря, минут 30 возился.
Но в принципе, ничего сложного, в следующий раз быстрее получится. Больше всего замучился с пластиковой крышкой. Она почему-то прижата проводами, идущими куда-то дальше влево. Боялся их оторвать, но ниче, выдержали.
Думаю, мне не придется аккум снимать для замены другой лампы ибо пианино рулит
У кого-нибудь обновленная инфа есть, сколь эти лампы у диллера стоят или в любом магазине. У диллера сильно дороже?
Добавлено:
26 фев 2008, 11:16
ProMan писал(а):Перегорела прямо в пути?
НУ да в пути, а как еще бывает? На дачу выехаЛ - горела, приехал - не горит.
Добавлено:
26 фев 2008, 11:29
ProMan
Mavrik писал(а):а как еще бывает
Бывает, как в квартире: включил - чпок, сгорела
Добавлено:
26 фев 2008, 11:43
ProMan писал(а):Бывает, как в квартире: включил - чпок, сгорела
А об этом я как-то не подумал, тогда не 100% что прямо в пути.
Добавлено:
26 фев 2008, 11:56
ProMan
А вообще, то, что сгорела лампа, можно увидеть по приборам (табло не становится темнее или еще что)? Поворотник можно..., а это?
Добавлено:
26 фев 2008, 11:58
ProMan писал(а):А вообще, то, что сгорела лампа, можно увидеть по приборам (табло не становится темнее или еще что)? Поворотник можно..., а это?
В ЛОГАНЕ не увидишь, но есть машины с контролем лампочек
Добавлено:
26 фев 2008, 12:11
kjufy
Свершилось.
На 19 тыщще пробега перегорела лампа в левой фаре. Точнее нить ближнего света. С ближним езжу всегда с самого начала владения.
Лампу купил у диллера (2 шт. за 300 с копейками рублей). За работу по за мене диллер просил 700 рублев. Типа замена + какая-то кореектировка фар+стоимость лампы. Еще пугали, что у многих лампочки взрываются и электрика летит.
Решил менять сам.
Пришлось помучаться. Съем аккумулятора, снятие всех резинок, поиск, как же крепеж снимается и обратно крепиться. Минут 20-30 промучался. Зато теперь ничего сложного в этом не вижу.
Добавлено:
26 фев 2008, 12:21
А вот во всяких "Лентах" и "Каруселях" правильные лампы или "левые"?
Добавлено:
26 фев 2008, 12:29
kjufy
Думается ни чуть не хуже, чем у диллера.
Теже H4 на 55/60W
Добавлено:
26 фев 2008, 13:15
kjufy писал(а):За работу по замене диллер просил 700 рублев. Типа замена + какая-то кореектировка фар+стоимость лампы. Еще пугали, что у многих лампочки взрываются и электрика летит.
Решил менять сам.
А в любом придорожном (в том числе и ара)-сервисе замена лампочки фары стоит 100 руб.Они же не знают,что там тяжело влезть.
Но это для тех,кто сам не хочет....
Добавлено:
26 фев 2008, 13:56
ProMan
boris55 писал(а):это для тех,кто сам не хочет
Да уж... А если глухой ночью на пустынной дороге перегорела лампа? Тут хочешь - не хочешь, а знать нужно.
С гарантии-то не снимут за самостоятельную замену?
А то они могут
Добавлено:
26 фев 2008, 14:27
kjufy
ProMan
Очень не завидую тому у кого ночью на пустынной дороге лампа перегорит в левой фаре, если человек не менял сам ламу в спокойной обстановке.
Кстати для снятия акумулятора ключ нужен. Прикручен аккумулятор к подставке. И вытаскивать его с подставки дюже не удобно.
Я неделю катался с ПТФами и одной фарой, т.к. на улице в снег и дождь очень не комфортно менять. Вот в гараже....
Снятием с гарантии не грозили, но при покупке у них ламп просили VIN авто. Предупредили про сложность и возможность порчи электрики.
Мне было интересно самому поменять.
Добавлено:
26 фев 2008, 14:33
Belaz74
Не вызвало никаких проблем.Заменил обе лампы на подземной стоянке в гипермаркете,общее время 20 минут.До этого менял лампу с права.Возле дома зимой в -18С.Потратил минут 20 из-за мороза.
Добавлено:
26 фев 2008, 16:32
MIC1968
Belaz74 писал(а):Не вызвало никаких проблем.Заменил обе лампы на подземной стоянке в гипермаркете,общее время 20 минут.До этого менял лампу с права.Возле дома зимой в -18С.Потратил минут 20 из-за мороза.
Левую лампу головного света менять не так сложно, у меня вот лампа левого габарита перегорела, туда точно не добраться без снятия аккумулятора
Добавлено:
26 фев 2008, 16:44
ProMan
kjufy писал(а):если человек не менял сам лампу
Вот-вот, и я только поэтому и полез в выходной (23 февраля!!!) посмотреть, что же там за такие навороты. Советую всем при свете дня сначала попытаться.
Отдельно спасибо кому-то за совет с зеркальцем. Оч помогло понять
MIC1968 писал(а):у меня вот лампа левого габарита перегорела
Да пох... на эту лампу. Ее в любое время заменить можно
Добавлено:
26 фев 2008, 16:49
MIC1968 писал(а):у меня вот лампа левого габарита перегорела, туда точно не добраться без снятия аккумулятора
А вот и нетушки-одного желания мало-нужно мастерство и ловкость рук.
Угадайте с трех раз-кто меняет левую лампочку габаритов, не снимая аккумулятора за пару минут.Лично видел!
Это ОН-наш Кубик........
Добавлено:
26 фев 2008, 17:25
MIC1968
boris55 писал(а):MIC1968 писал(а):у меня вот лампа левого габарита перегорела, туда точно не добраться без снятия аккумулятора
я бы сказал, что руки у меня поменьше, но не пролазят до разъема лампы габарита, там ещё жгут проводов проходит и сильно осложняет процесс
Добавлено:
26 фев 2008, 17:32
Igorysik
Да блин, как раз недавно перегорела лампа левого габарита. Жду когда перегорит там же лампа ближнего света, чтобы совместить замену и снятие аккумулятора. А вот как народ умудряется менять лампочки левой стороны без снятия аккума для меня остается загадкой. Да и уж точно бы не поверил, что такой габаритный Кубик сможет подлезть с левой стороны и сменить лампу не снимая аккумулятора. Огласите плиз секрет сей мианипуляции!
Добавлено:
26 фев 2008, 17:41
lomograf
И у меня есть такой же ловкий друг. Только менее живописный.
Добавлено:
26 фев 2008, 19:21
MIC1968 писал(а):я бы сказал, что руки у меня поменьше, но не пролазят до разъема лампы габарита, там ещё жгут проводов проходит и сильно осложняет процесс
Igorysik писал(а):А вот как народ умудряется менять лампочки левой стороны без снятия аккума для меня остается загадкой. Да и уж точно бы не поверил, что такой габаритный Кубик сможет подлезть с левой стороны и сменить лампу не снимая аккумулятора. Огласите плиз секрет сей манипуляции!
Вот секрет и документальная съемка:
Прошу поверить глазам и на слово... замена обычных габариток на PIAA
Добавлено:
26 фев 2008, 19:51
ЦЦК
На аккумуляторе смазка?
Добавлено:
26 фев 2008, 20:45
ЦЦК писал(а):На аккумуляторе смазка?
Да-это спонсор аттракциона невиданной ловкости рук-Ярпиво!
Добавлено:
26 фев 2008, 20:48
Добавлено:
27 фев 2008, 01:44
kama
Странно,первый раз у многих почему то рука не лезет,а во второй уже ничего не мешает,сам менял,без зеркала и снятия банки.
Добавлено:
27 фев 2008, 08:41
MIC1968
А вот мой Логан видимо форум читает, вчера я написал что габарит сложно менять, вечером гляжу, а лампочка работает
Добавлено:
27 фев 2008, 12:59
aba
Добавлено:
27 фев 2008, 13:03
Это нужно размещать и обсуждать в ДРУГОМ разделе-типа "Ксенон" "Тюнинг"-но не в "замене перегоревшей лампы"
Добавлено:
27 фев 2008, 13:06
ProMan
aba писал(а):Как вам это-
Это - просто пипецц! Че за цены!? За одну такую можно пригоршню Осрама купить!
Добавлено:
27 фев 2008, 13:58
Waldschnepfer
Честного осрама пригоршни не выйдет.
Добавлено:
27 фев 2008, 14:02
ProMan
Waldschnepfer писал(а):Честного осрама пригоршни не выйдет.
Зачем к словам-то придираться?
Но не для того большинство из нас покупали Логан, чтоб по штуке еврейских денег за лампочку отдавать
Добавлено:
27 фев 2008, 14:03
От цен чуть крыша не поехала.
Добавлено:
27 фев 2008, 14:56
Waldschnepfer
По-моему,лучше со светом,чем в темноте.
Добавлено:
27 фев 2008, 15:30
ProMan
Waldschnepfer писал(а):По-моему,лучше со светом,чем в темноте.
Однозначно, но Вы не находите эти цены слегка завышеными, мягко говоря? У дилера Осрам дешевле будет...
Эти лампы вечные может быть?
Добавлено:
27 фев 2008, 15:42
Archi
А стоит ли вообще заменять перегоревшую лампу ближнего света на лампу IPF, ведь у них (и вроде как только у них) мощность побольше - 60/80W (у piaa и других 55/60w - как и родные в Логане)?
проводка и подрулевой ведь рассчитаны на определенную мощность (80w - это 60w +33%перегруза).
или это не важно?
Добавлено:
27 фев 2008, 15:52
Archi писал(а):проводка и подрулевой ведь рассчитаны на определенную мощность (80w - это 60w +33%перегруза).
или это не важно? Confused
Еще как важно!
Добавлено:
27 фев 2008, 16:26
Waldschnepfer
Я не про мощность. Я про свет. PIAA,если не по-дилерской цене покупать,дороже будут.
Добавлено:
27 фев 2008, 17:33
Archi
Waldschnepfer писал(а):Я не про мощность. Я про свет.
т.е. вы бы поставили себе IPF с большей потребляемой мощностю ??
Добавлено:
27 фев 2008, 19:42
Waldschnepfer
Зачем? Я сторонник PIAA.
Добавлено:
29 фев 2008, 21:49
sorin
Ну вот, левая лампа пережила правую километров на 200-300 всего... Пришлось менять. Оказалось, что не так страшен черт, как его малюют. Замена лампы безо всякого снятия аккумулятора заняла (не торопясь) 8 минут. Можно и быстрее, было бы желание
Добавлено:
03 мар 2008, 15:13
lannen
+1 ваще элементарно.обращайтесь 50руб замена.
Добавлено:
03 мар 2008, 15:23
OlegSMS
А я при замене лампы с левой стороны уронил и потерял защитную пластиковую крышку
Она продается отдельно вообще?
Добавлено:
03 мар 2008, 15:27
lannen
а чё не достать её или потерял уже?
Добавлено:
03 мар 2008, 15:55
OlegSMS
Ага, потерял...
Добавлено:
03 мар 2008, 20:42
lannen
поищи на авто.ру среди тех кто продаёт битые авто.авось найдёшь
Добавлено:
04 мар 2008, 12:15
nolik
sorin писал(а):Ну вот, левая лампа пережила правую километров на 200-300 всего...
У меня тоже левая ненадолго пережила правую - стандарт!+
Пойду менять, правда руки у меня (как и сам) немаленькие - может всёж и обойдусь без снятия акк.
Добавлено:
04 мар 2008, 23:41
lannen
nolik писал(а):sorin писал(а):Ну вот, левая лампа пережила правую километров на 200-300 всего...
ты моих не видел
Добавлено:
04 мар 2008, 23:48
Бойцовый Кот
Аналогично и у меня левая лампа прожила 19900км пробега с всегда включённым ближним светом, а правая перегорела на 16000 км.
Заменил сам за 15 минут. До этого ни разу в жизни ламп в фаре не менял.
Добавлено:
09 мар 2008, 15:59
Mara
kama писал(а):Кстати сёдня купил OSRAM Night Breaker,брата порадовал,цена 480 р. пара. Как написано up то +90% more , up to +10% whiter.
480 р. за пару? У нас они только что появились по 1260 р. за пару.
в такой коробочке из прозрачного пластика. OSRAM Silverstar по 210 за штуку, Cool Blue по 250.
Или в Новгороде автомагазины совесть в конец потеряли и дерут трудящихся втридорога
кстати OSRAM запускает новейший продукт –лампы NIGHT BREAKER +100% подробнее на официальном сайте-
http://www.osram-auto.ru/
Добавлено:
09 мар 2008, 18:03
lannen
могу предложить по 650 рэ
Добавлено:
09 мар 2008, 18:07
Mara
lannen писал(а):могу предложить по 650 рэ
за пару или за штуку? новые и в коробочке?
Добавлено:
09 мар 2008, 18:09
lannen
пара,новые,и в коробочке
Добавлено:
09 мар 2008, 18:10
lannen
89052364708
Добавлено:
12 мар 2008, 11:44
Max89
Никто не подскажет интернет-магазин с доставкой по России, где есть такие лампы по примерно такой цене?
На экзисте они по 370 р. штука. Дороговато.
Добавлено:
12 мар 2008, 14:24
Stronger
Сегодня увидел, что горит только одна фара!!! Причем габариты тоже не горят!!! О ужжас. Не могло же это разом все перегореть?
Добавлено:
12 мар 2008, 16:45
Stronger писал(а):Сегодня увидел, что горит только одна фара!!! Причем габариты тоже не горят!!! О ужжас. Не могло же это разом все перегореть?
Ещё как могло. У меня за три дня перегорело сразу 4 лампы. 2 ближнего света, 1 габарит и 1 лампа подсветки ручек управления климатом. Всё возможно....
Добавлено:
12 мар 2008, 17:33
Виктор123
Решил менять сам.
_________________
На 40000 перегорела левая ближний свет на ара сервисе и поставил по 100 руб за левую, правую сам, купил 2 сразу филипс рядом в магазине по 100руб за шт
Добавлено:
12 мар 2008, 17:40
Mara
Решил менять сам.
один раз поменять, потом мук никаких, меняю за 10 мин обе лампы, акк не трогаю,
вот габариты наверно посложнее, хотя глаза боятся, а руки делают-народная мудрость
Добавлено:
13 мар 2008, 13:09
Stronger
[quote="3dmax"]Сегодня увидел, что горит только одна фара!!! Причем габариты тоже не горят!!! О ужжас. Не могло же это разом все перегореть?
да, действительно все перегорело. Заменить габариты оказалось еще проще, чем лампы в фарах
Добавлено:
13 мар 2008, 13:17
MIC1968
Stronger писал(а):3dmax писал(а):Сегодня увидел, что горит только одна фара!!! Причем габариты тоже не горят!!! О ужжас. Не могло же это разом все перегореть?
Это левый то габарит проще????? туда вообще не добраться без снятия АКБ
Добавлено:
13 мар 2008, 14:30
MIC1968 писал(а):туда вообще не добраться без снятия АКБ
Мы же уже ЭТО с фотографиями обсуждали ДВЕ СТРАНИЦЫ НАЗАД-что левую лампочку габарита тот дядя меняет без снятия аккумулятора!!!
Если у кого-то руки не так заточены-это не значит,что у всех так....
Добавлено:
13 мар 2008, 14:46
MIC1968 писал(а):Это левый то габарит проще????? туда вообще не добраться без снятия АКБ
Ещё как добраться. Просто надо один раз снять АКБ и посмотреть как туда добираться. После этого АКБ не обязательно будет снимать.
Добавлено:
13 мар 2008, 15:47
MIC1968
boris55 писал(а):MIC1968 писал(а):туда вообще не добраться без снятия АКБ
У меня там жгут проводов проходит... пальцами до колпачка достаю и не более того, к слову у меня в переднем левом габарите контакт глючит, уже два раза замечал ,что не горит, если пальцем колпачок тронуть, то опять горит, надо бы разобраться...
Добавлено:
14 мар 2008, 00:09
IC_XCII
да, действительно все перегорело. ...
не сломан ли реле-регулятор - не выдает ли генератор "лишнее" напряжение? именно это частенько бывает причиной массового перегорания ламп.
бывает, окисленные конетакты на клеммах АКБ "вводят в заблуждение" реле-регулятор - повышается напряжение в бортовой сети.
не уверен, возможно ли такое на логане.
Добавлено:
14 мар 2008, 00:10
IC_XCII писал(а):не сломан ли реле-регулчтор - не выдает ли генератор "лишнее" напряжение? именно это частенько бывает причиной массового перегорания ламп.
Всё в порядке и с регулятором и со всем остальным. Просто время лампам пришло, отходили свой ресурс. Вот и сгорели.
Добавлено:
14 мар 2008, 00:17
IC_XCII
3dmax писал(а):Всё в порядке и с регулятором и со всем остальным. Просто время лампам пришло, отходили свой ресурс. Вот и сгорели.
сииильно сомневаюсь, чтоб 4 сразу выработаои ресурс.
если вольты в норме - возможно, поездили по "гребенке" - тоже хорошо убивает лампы.
Добавлено:
14 мар 2008, 00:48
IC_XCII писал(а):сииильно сомневаюсь, чтоб 4 сразу выработаои ресурс.
А я сильно сомневаюсь, что 4 перегорели, а остальные продолжают гореть при тех же условиях. Не надо строить панику на пустом месте.
Добавлено:
14 мар 2008, 06:30
IC_XCII
3dmax писал(а):А я сильно сомневаюсь, что 4 перегорели, а остальные продолжают гореть при тех же условиях. Не надо строить панику на пустом месте.
1- случайность
2-совпадение
3- система
если сгорели 4 практически одновременно, лучше проверить напряжение. выкипевший-сдохший АКБ обойжется дороже.
у меня на нештатном БК настроено так, что постоянно видно напряжение в сети и температуру ОЖ.
на других машинах без вольтметра втыкал в прикуриватель индикатор с тремя светодиодами.
ЗЫ чаще всего лампы перегорают в момент скачка напряжения, когда генератор начинает отдавать ток после долгого холодного пуска-глубокого разряда.
ЗЗЫ всякие бывают совпадения...
Добавлено:
14 мар 2008, 09:22
MTB
Перегорела лампа ближнего света, левая. Выдержала 22500 пробега и один год и 3 месяца. Ближний свет включен всегда. Купил 2 osram 60/55 H4 по 140 р/штука. Буду менять сам, сюпрюга хочет принять участие в замене, ну и хорошо
Добавлено:
14 мар 2008, 13:16
андрей_74
По поводу лампочек личное наблюдение. У Osram ламп явный перенакал можно судить по интенсивности света и периода жизни. На логане отходили 7месяцев. Причем смерть настигла их почти одновременно. Поставил МАЯК уже живут больше года. До этого у меня была nexia родные я не помню какие ходили больше года. Некие корейские 3 месяца. Osram 6 месяцев. Поставил МАЯК 1,5года работали в месте с ними машину и продал. Цена вопроса 35руб за 1шт.
Добавлено:
14 мар 2008, 20:58
IC_XCII писал(а):если сгорели 4 практически одновременно
Не практически одновременно, а в течении трёх дней.
Ещё раз гвоорю, хватит паникёрить. Лампочки по 30 тысяч отходили и я не вижу причины по которым они не должны были перегореть. Тем более с того момента больше пока ничего не перегорало.
Добавлено:
14 мар 2008, 21:03
дмитрий (михалыч)
3dmax писал(а):IC_XCII писал(а):если сгорели 4 практически одновременно
Скажу вам по секрету,лампы бл.\даль. свет ходят минимум 50 тыщ.
Если они заводские соответственно.
Добавлено:
14 мар 2008, 21:49
дмитрий (михалыч) писал(а):Скажу вам по секрету,лампы бл.\даль. свет ходят минимум 50 тыщ
Это -включенные или выключенные???
Вставленные в перчатках или залапанные жирными пальцами?
В условиях полярной ночи или полярного дня?
При езде 50 тыс по аэродрому или по раздолбанному проселку?
При напряжении в сети 12,6 или 14,8 вольт?
Владелец "Рак" или "Телец",блондинка или брунетка???
Добавлено:
14 мар 2008, 21:51
дмитрий (михалыч) писал(а):Скажу вам по секрету,лампы бл.\даль. свет ходят минимум 50 тыщ.
Вы что то меня утомлять начинаете.
А если я встану в гараже и буду коптить фарами 5 лет без движения, то они никогда не перегорят что ли?
Срок службы ламп измеряется в часах, а не километрах. Запишите и запомните.
Поэтому кто то и 50 тысяч проезжает, если включает их только ночью, а кто то и на 30 уже меняет потому что круглосуточно они горят у него.
Добавлено:
14 мар 2008, 21:53
Назрел вопрос. Через сколько километров пробега перегорит у меня лампа в туалете? Ответившему правильно - приз!
Добавлено:
14 мар 2008, 21:57
lomograf
Ну, это смотря как часто бегать будете.
Утро после праздника значительно сокращает срок службы лампы.
Добавлено:
14 мар 2008, 21:58
lomograf писал(а):Ну, это смотря как бегать будете.
Ответ не правильный. Интересует пробег лампы в километрах, а не мой!
Добавлено:
14 мар 2008, 22:00
lomograf
А-а... Так я уже не участвую в викторине?
Добавлено:
14 мар 2008, 22:04
3dmax писал(а): Ответившему правильно - приз!
Знаю я этот приз.
Называется "предупреждение"
А туалет в Логане???Или в электричке?
Добавлено:
14 мар 2008, 22:10
boris55 писал(а):А туалет в Логане???Или в электричке?
В электричках нет туалета. Не положено в черте города справлять естественные надобности.
boris55 писал(а):Знаю я этот приз. Называется "предупреждение"
И это правильный ответ. Будете играть в суперигру? На кону цельный бан!
Ладно, завязываем.
Добавлено:
15 мар 2008, 02:32
kama
Как имеющий немного образования,и знаний физики,просто напомню,хотя об этом писАл тыщу раз,перегорание электролампы (т.е.)нити накаливания происходит в 95% случаев в момент подачи на сию эл.тока, т.е. холодная нить накаливания имеет минимальное сопротивление ,и соответственно большой ток при включении,который падает при нагреве прямо по закону Ома,это в школе ещё рассказывают. И по опыту подработки ещё в Совейские времена в общагах электриком,могу сказать,что лампочки в туалетах,менял примерно раз в год (если их раньше не тырили),потому как они горели там круглосуточно. В домашних условиях,лампочки в толчке обычно заменяются раза 3-4 в году,при условии что это лампы накаливания. Вот и делайте выводы,если десять раз на дню включать выключать фары, то этим сокращается их срок службы примерно раз так в пять.И не обязательно из-за обрыва нити,а в частности из-за ускоренной коррозии этой самой нити,возьмите старую лампу,и сравните с новой хотя бы через лупу,увидите большую разницу,вместо гладкой спиральки,вы увидите изъеденую ,некрасивую. Ещё раз напомню,что срок службы стандартной галогенки 400 часов,после этого срока яркость падает примерно на 30% ,замерял сам лично,не только автолампы, а так же лампы типа КГС(М) 27/ ХХХХ Вт (кто в курсе,знает откуда такие лампы),потому 3 года на одних и тех же лампах,типа Маяк тем боле,у которых завышен потребляемый ток и в 80% как минимум перекошена спираль и невозможно добиться приемлемого светораспределения я считаю просто глупостью и .... ладно,промолчу. Иногда тему полезно перечитывать с 1 ой страницы.
Добавлено:
15 мар 2008, 13:29
MTB
MTB писал(а):Перегорела лампа ближнего света, левая. Выдержала 22500 пробега и один год и 3 месяца. Ближний свет включен всегда. Купил 2 osram 60/55 H4 по 140 р/штука. Буду менять сам, сюпрюга хочет принять участие в замене, ну и хорошо
Собрался сегодня менять, а она опять загорелась
при чём нормально, не ярче (как обычно перед смертью). Буду наблюдать. Лампочку видно стрясло ..... Зато две запасных теперь есть
Добавлено:
19 мар 2008, 15:07
ProMan
А я купил за 200 р
Дорого?
Добавлено:
19 мар 2008, 15:14
Archi
ProMan писал(а):А я купил за 200 р
Дорого?
для такой как родная, имхо, дороговато. 120 -цена
Добавлено:
19 мар 2008, 15:36
MIC1968
Ну вот и мне удалось поменять лампу левого габарита не снимая АКБ
Всё не так сложно ,как кажется
Решил поставить брендовые, из Филлипса были только блю вижн, их и купил, вопреки опасениям спектр у них приятный, не совсем белый. но светрее штатных, во всяком случае не смотрится колхозным тюнингом
Добавлено:
25 мар 2008, 20:37
Georg.spb
перегорела правая 17000 пробега, купил набор дженерал электрик, ставил в два захода.Первый подход неудачный
,мануала нет у меня Второй после звонка Ронину и Деду окончился заменой лампы в течении 10-15 минут за что им спасибо
Перегорит левая куплю две одинаковые и поменяю обе, эта отправится в н.з.
Добавлено:
27 мар 2008, 14:58
MTB
MTB писал(а):MTB писал(а):Перегорела лампа ближнего света, левая. Выдержала 22500 пробега и один год и 3 месяца. Ближний свет включен всегда. Купил 2 osram 60/55 H4 по 140 р/штука. Буду менять сам, сюпрюга хочет принять участие в замене, ну и хорошо
Всё таки она перегорела. Вчера заменил обе. Потренировлся на правой, ушло где то минут 10-15, а вот на левую минут 30 ушло, чо та защёлка "баловалась"
Правда в полной темноте, во дворе и с "Петцелем" на голове
Разок уронил зеркальце под движок
но руки оказались длинные.....Несмотря на полный технический кретинизм, мануаль не понадобился
Добавлено:
29 мар 2008, 12:33
DelfiNN
Вчера перегорела лампа. Около аккумулятора. Ну, думаю, попал... Вспомнил, что в форуме целая тема была офигенная, страниц на 30, в которой вроде, говорилось, что люди по 15...30 минут лампочки меняют.
Купил по дороге лампочку в "Ренамаксе" за 264 рубля (офигеть!
), залез, снял пластиковую крышку, резиновый пыльник, отсоединил разъём, засунул туда телефон, сфоткал со вспышкой, посмотрел на защёлку пружинную (где она отщёлкивается?), поменял... Оказалось всё просто и быстро.
Добавлено:
29 мар 2008, 16:32
Georg.spb
Звонил в автопрайм замена 310 лампа около 280
Добавлено:
17 апр 2008, 07:17
DMR
Уважаемые форумчане вы при замене ламп птф как к к лампам подбираитесь? Сверху я не смог тесновато, снизу стоит защита, но я посмотрел она должна легко демонтироваться, там всего несколько винтиков. При замене ламп птф саму фару птф нужно извлекать или можно так снизу подобраться и лампу заменить.
Добавлено:
17 апр 2008, 07:42
DMR писал(а):Уважаемые форумчане вы при замене ламп птф как к к лампам подбираитесь? Сверху я не смог тесновато, снизу стоит защита, но я посмотрел она должна легко демонтироваться, там всего несколько винтиков. При замене ламп птф саму фару птф нужно извлекать или можно так снизу подобраться и лампу заменить.
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?p=67364#67364
Удачи!
Добавлено:
17 апр 2008, 07:47
DMR
Nick_2141 писал(а):http://forum.logan.ru/viewtopic.php?p=67364#67364
Удачи!
Спасибо!!!!! Будем пробовать ))))))))
Добавлено:
17 апр 2008, 10:18
С ужасом жду, когда перегорит
Добавлено:
18 май 2008, 12:18
Allla
Вот так нафлудили во главе с модератотом... Лучшще дайте ссылочку, где описано, как поменять лампу ближнего света, левую, не снимая аккумулятора. Где-то было поэтапно описано - не могу найти. Правую то уже поменяла легко (почти
Добавлено:
18 май 2008, 12:27
Allla писал(а):Лучшще дайте ссылочку, где описано, как поменять лампу ближнего света, левую, не снимая аккумулятора.
Вы не поверите, но так же как и правую.
Главное, что бы рука пролезла. А так никаких сложностей нет.
Добавлено:
18 май 2008, 14:17
Кстати, переименуйте плиз тему в "замена лампочки фары", т.к. ближний и дальний свет - одна лампочка, как и на классике, если я правильно фотки увидел.
Добавлено:
18 май 2008, 14:22
ManJak писал(а): ближний и дальний свет - одна лампочка, как и на классике, если я правильно фотки увидел.
Фотки Вы правильно увидели, но вот перегорает всегда первой нить ближнего света. Не трудно догадаться почему.
Добавлено:
21 май 2008, 11:56
semikin
Судари! Погас ближний свет - не горят обе лампы. Могли ли перегореть обе практически одновременно? Предохранители целы. Последний раз видел обе горящими пару недель назад. Вечером и ночью свет от ближнего теряется в свете противотуманок, поэтому сказать как и почему и вместе ли потухли, не могу.
Добавлено:
21 май 2008, 12:07
Gorec
semikin писал(а):Могли ли перегореть обе практически одновременно?
Теоретически возможно все. Однако лучше все же проверить. Думаю купив одну лапмочку и подключив к ней контактную группу вы сможете точно для себя уяснить кто виноват в том что у вас пропал свет. Либо выключатель, либо действительно от испуга перегорели сразу обе лампы
Добавлено:
21 май 2008, 12:13
semikin писал(а):Предохранители целы.
И под капотом тоже?
Добавлено:
21 май 2008, 12:27
semikin, будете дублировать свое сообщение - получите предупреждение
читайте правила форума!!!
Добавлено:
21 май 2008, 13:17
Могли. У меня так и было. Вечером приехал, фары горели. С утра на работу - обе не горят.
Добавлено:
21 май 2008, 13:59
semikin
Под капотом все предохранители как новые - попробую поменять лампы. Всем спасибо. Дублировать не буду.
Добавлено:
21 май 2008, 14:02
semikin писал(а):попробую поменять лампы
А сколько Вашей машине лет?
Добавлено:
21 май 2008, 14:06
semikin
В августе два года.
Добавлено:
21 май 2008, 14:22
semikin писал(а):В августе два года.
По опыту форумчан - как раз время лампам перегореть.
Добавлено:
21 май 2008, 14:35
Евгений Ш писал(а):По опыту форумчан - как раз время лампам перегореть.
Вот совпадение, и моему в Августе 2 года будет.
Лампы одновременно сгорели с месяц назад.
Добавлено:
21 май 2008, 14:36
semikin
Прикольно! Я уж практически уверен, что обе лампы сгорели, сегодня заменю, завтра отчитаюсь.
Добавлено:
21 май 2008, 14:39
semikin писал(а):Прикольно! Я уж практически уверен, что обе лампы сгорели, сегодня заменю, завтра отчитаюсь.
А я в этом не просто уверен, я Вам это гарантирую.
У Логана после 1.6-1.8 лет начинается повальное перегорание лампочек, ресурс кончается. Так у меня, к примеру, за 3 дня сгорело сразу 2 лампы ближнего света, лампа габаритов, лампа подсветки центральной консоли.
Добавлено:
22 май 2008, 11:44
semikin
Судари! Всем спасибо за участие. Заменил лампы — 3dmax был прав — обе сгорели. Могу сказать, что замена обеих заняла минут 20. Начал с более простой правой, на ней отработал порядок замены. Потратил 10 минут. Левую менял тоже 10 минут, т.к. несмотря на то, что логику уже знал, основное время уходило на просовывание-вытаскивание руки между аккумулятором и всем остальным. Могу сказать, что некрупные человеческие особи заменят лампу без проблем, те же, которые под два метра и под 120 кило веса не пролезут совсем — остальные где-то посередине. Удобней в перчатках — рука лезет сложнее, зато уверенней — иначе обдерете. Насчет прижимной скобки, которая держит лампу — скобка тугая — нажимать надо на верхнюю часть скобки в сторону фары и отводить влево.
Дополнение к соседней ветке про лампы. Т.к. лампы вцелом недорогой продукт, поставил модные OSRAM Cool Blue по 250 рублей штука. Могу сказать, что визуально они чуть ярче при той же заявленной мощности, 60/55 Вт. Хотя, это возможно из-за того, что старым было уже почти 2 года и они «подсели». Заявленным холодным белым там и не пахнет. Хотя свет почти белый, но в теплую сторону. Посмотрим, скока протянут — уже когда все сделал, заметил на коробочке диаграмки, из которых понятно, что срок службы у них в половину меньше стандартных.
Добавлено:
22 май 2008, 20:03
semikin писал(а): те же, которые под два метра и под 120 кило веса не пролезут совсем
Это Вы фотку Кубика не видели. Тот с закрытыми глазами меняет лампы на левой фаре, при этом дядя весит явно больше 100 кг.
Добавлено:
22 май 2008, 21:11
semikin
Ну тут возможен частный случай, который я опустил - сам большой, а ручки мааааленькие....
Добавлено:
22 май 2008, 21:52
semikin писал(а):Ну тут возможен частный случай, который я опустил - сам большой, а ручки мааааленькие....
У того что справа (Кубик) ручка "маленькая", если сожмет в кулак - пол моей головы будет.
http://content.foto.mail.ru/mail/mak_mak2004/2/i-6.jpg
Я - тот что за стойкой "спрятался".
Добавлено:
22 май 2008, 22:07
Кстати, куда Борисыч подевался? Скучаем....
Добавлено:
27 май 2008, 08:31
Дятел СамТат
Вчера перегорела лампа ближнего света (правая). Посмотрел предохранитель целый, значит - лампа. Снимается все нормально, если руки на месте и посмотреть, как отщелкнуть прижимную пружину, потому как не очень то видно место ее крепления. Ставить буду 60/55, так как имеющийся свет устраивает. Пока поставлю 1 лампу, левую пока менять не буду (неудобно), посмотрю сколько стерпит. Проехал 29 400 км. и 1 год 1 мес. (если кому интересно).
Добавлено:
05 июн 2008, 22:35
Обалдеть. Вот тебе и Осрам +30. Сегодня скоропостижно скончалась левая лампа, которой нет и двух месяцев.
Не покупайте эту ерунду, лишняя трата денег.
Добавлено:
06 июн 2008, 00:23
lomograf
3dmax, это, наверное, тот самый, "счастливый" Осрам, как камушек в пельмене.
Добавлено:
06 июн 2008, 11:40
lomograf писал(а):3dmax, это, наверное, тот самый, "счастливый" Осрам, как камушек в пельмене.
А мне от этого не легче. Для себя сделал вывод, никаких +30. Простые светят так же, а ходят в разы дольше. Менять лампу каждые 2 тысячи км мне как то не хочется.
Добавлено:
06 июн 2008, 12:22
u313
3dmax писал(а):lomograf писал(а):3dmax, это, наверное, тот самый, "счастливый" Осрам, как камушек в пельмене.
Правильно! Откуда берутся +30 или +50? Только за счет перекала нити, иначе никак. Я бы наоборот поставил Осрам "ДэйЛайт", которые позиционируются как для езды со включенными фарами днем и, соответственно, увеличенным в три раза сроком службы. Подозреваю, что путем небольшого недокала нити
Добавлено:
06 июн 2008, 13:02
Archi
мдя... моя радость от Philips'а Night Breaker была недолгой
спустя полгода накрылись они, причем с разницей в полчаса/час. Светлая память им...
пока езжу с обычными. светят заметно скромнее.
u313 писал(а):Правильно! Откуда берутся +30 или +50? Только за счет перекала нити, иначе никак.
зато фирменные "яркие" лампочки умирают "ровными", раз и сгорела!, а китайские плавятся-плавятся... уже и нити не на том месте (деформировались держащие их ножки), а светит зараза, коряво, но светит.
Добавлено:
06 июн 2008, 13:42
u313
Archi писал(а):мдя... моя радость от Philips'а Night Breaker была недолгой
Ну зачем из одной крайности в другую бросаться? Или +50% или китай. А просто хорошие лампы без плюсов нельзя поставить? На Кангу вот уже 4 года родные заводские лампы стоят.
Добавлено:
06 июн 2008, 13:55
Путник
u313 писал(а):На Кангу вот уже 4 года родные заводские лампы стоят.
В том то и дело что не в лампах тут только дело. На некоторых авто они горят с непонятной быстротой. И на меганах- некоторые меняют раз в месяц, некоторые по году ездят. Думаю тут проблема в электрике, лампы и горят... Я на логане поменял только после 30 тыс комплект, на меге- первая сдохла на 2 000, вторая на 8, теперь стоят осрам кул блю правда лето началось, почти не включаю. Накладно их в меге менять часто... Сам если залезешь- регулировки сбиваются, а на сервисе- по 1000 за штуку... Кстати- первый раз ставил сам, свет был ужасный, во второй раз поехал в ренамакс, лампу которая стояла с завода поменяли без проблем, тут что я ставил- полчаса мучались с настройками... А как я страдал, вставляя её... Это не на логане!
Добавлено:
06 июн 2008, 14:19
Archi
u313 писал(а):Ну зачем из одной крайности в другую бросаться? Или +50% или китай.
имел ввиду: если сравнивать фирму+50 и китай +50, у них со временем вместо перегорания "перекаленой" спирали плавятся ножки, держащие эту спираль
, есть в гараже пара таких красавцев))
u313 писал(а):А просто хорошие лампы без плюсов нельзя поставить?
можно, но
Archi писал(а):обычные. светят заметно скромнее.
Добавлено:
06 июн 2008, 14:24
Archi
т.е. если и покупать +30, +50 и т.д.... то ни в коем случае не noname китай
Добавлено:
06 июн 2008, 14:51
u313
Путник писал(а):u313 писал(а):На Кангу вот уже 4 года родные заводские лампы стоят.
Странно, вроде регулировки сбиваться не должны. Когда я на Мегане 1-й раз менял лампу ближнего света, тоже вспомнил всех его (Мегана) создателей и долго ковырялся. Но потом понял как это делается и теперь без проблем за пару минут втыкаю, делал уже не раз, т.к. хотя служебных денег не жалко, но гонять на сервис лишний раз тоже ломает
И вроде граница света не уходит при замене. А вот лампа поворотника это да... не смог поменять, обломался
Добавлено:
06 июн 2008, 14:51
u313
Archi писал(а):т.е. если и покупать +30, +50 и т.д.... то ни в коем случае не noname китай
Это и ежу понятно
Добавлено:
11 июн 2008, 09:46
Mr.Orange
На днях перегорела левая лампа ближнего света, купил Philips VisionPlus +50%, заменил минут за 20 без съема аккумулятора, встало все хорошо и ровно
Добавлено:
11 июн 2008, 10:32
Горец
Сгорела первая лампа автмобиле, пробег 44 000 км, 2 года 9 месяцев. Последние полгода и 10 000км на 90% пробег по трассе (ближний свет включен постоянно). Поставил "родной" Осрам: лампа шла в комплекте с фарой, купленой после аварии.
Добавлено:
18 авг 2008, 08:02
overflow
(26000 км) Перегорела левая лампа ближнего света, купил Philips +30%, заменил минут за 30 обе без съема аккумулятора.
Добавлено:
18 авг 2008, 15:54
Gorec
overflow писал(а):заменил минут за 30 обе без съема аккумулятора.
Это вы что то долго возились. У меня на замену лампочек уходит 10 минут с перекуром. Лампочка перегорела левая на 22000. Когда купил машину поставил сразу Philips Блю вижн. А штатные положил в запас. И вот этим летом в отпуске на югах одна из них перегорела. Пытался найти такую же в Новороссийске но увы... Пришлось поставить родной Осрам. В первую же ночную поездку понял что со штатными ездить уже не смогу. Снял и поставил Philips VisionPlus +50%. Который тоже нашел с большим трудом. Стало лучше конечно но все же до блю вижн не дотягивают. Вот теперь думаю поставить Экстрим пауэр. Благо что в Питере в отличии от югов с выбором ламп проблем нет.
Добавлено:
18 авг 2008, 16:02
Gorec писал(а):... Пришлось поставить родной Осрам. В первую же ночную поездку понял что со штатными ездить уже не смогу. Снял и поставил Philips VisionPlus +50%... Стало лучше конечно но все же до блю вижн не дотягивают. Вот теперь думаю поставить Экстрим пауэр....
А вы очки солнечные не пробовали в темноте снимать
? Или морковку, на худой конец, грызть, резко поднимает содержание витамина А в организме.
Добавлено:
18 авг 2008, 16:05
Gorec
Зфгд_ШШ писал(а):А вы очки солнечные не пробовали в темноте снимать
Эх ма! Кабы раньше то знать.
Добавлено:
22 авг 2008, 14:22
sedoy
Четкая видимость
Излучение чистого ксенона (фото вверху) обеспечивает более контрастную и детальную прорисовку освещенного участка дороги...
Добавлено:
23 авг 2008, 07:51
Нафига менять, я фары пиподнял слегка, чтоб встречным не мешать и нормуль, видно стало, как на верхней фотке с оленями.
Проверенно ночными поездками по трассам.
Добавлено:
23 авг 2008, 11:50
t_t_m
На ГТО проверяли регулировку фар, с одной фарой в которой лампа была как-то заменена все оказалось нормально, а со второй, где стоит родная лампа, мастер подсел на измену, говорил, что нормально не может проверить фару, так как лампа не дает четкого пучка света. Рекомендовал лампу заменить.
Добавлено:
28 авг 2008, 21:53
Виталий Driver
Здравствуйте все! Такой вопрос: в логане перегорела левая передняя лампа ближнего света. Посмотрел в инструкции - плохо аж стало: там и бампер придется снимать... Подскажите действительно придется с бампером маятся или есть более простой путь замены?
Добавлено:
28 авг 2008, 22:00
Midel
Виталий Driver писал(а):Здравствуйте все! Такой вопрос: в логане перегорела левая передняя лампа ближнего света. Посмотрел в инструкции - плохо аж стало: там и бампер придется снимать... Подскажите действительно придется с бампером маятся или есть более простой путь замены?
Если лень тему почитать, то снимайте бампер
Добавлено:
29 авг 2008, 06:12
Partizan74
Добрый день ! прошу помощи, понимаю,что вопрос "не туда" но поиском ничего не нашел(а сижу в нете с телефона,скоростя препаршивые
) подскажите как заменить лампу в ПТФ?? или хоть ссылку дайте где почитать... заранее всем спасибо!
Добавлено:
29 авг 2008, 06:53
Slava P.
Partizan74 писал(а):подскажите как заменить лампу в ПТФ?? или хоть ссылку дайте где почитать
Пожалуйста
Замена лампы противотуманной фары
Добавлено:
29 авг 2008, 06:57
Slava P.
Partizan74
Sergik1970 писал(а):Специально прочитал в книжке (инструкции по ремонту) как менять лампу. там написано, только как снимать ПТФ. Для этого надо открутить и снять защиту с правой и левой стороны автомобиля. Открутить два болта которые крепят ПТФ. Снимать бампер не надо.
А уж если снял ПТФ то уж думаю, что заменить лампочку труда не составит
доктор влад писал(а):для снятия ПТФ бампер снимать не надо!!! Мне ее меняли в Ренамаксе , в моем присутствии, работа заняла минут 15. Открутили пластиковый щиток справа под бампером, оттуда полный доступ к фаре. А вот чтобы снять этот щиток, им пришлось еще откручивать 2 самореза, крепящие родной подкрылок, и отгибать его.
Добавлено:
29 авг 2008, 13:59
Виталий Driver
Да спасибо. Моя ошибка. Не разобрался с первого раза в инструкции.
Добавлено:
01 сен 2008, 13:15
Dronch
Я сегодня заменил штатные лампы на Philips H4 Power to night g150, подскажите, нужно теперь снова регулировать фары или нет?
Добавлено:
01 сен 2008, 13:54
нет
Добавлено:
01 сен 2008, 18:58
Блин, чем больше читаю, тем страшней становится
, а момент неуклонно приближается
Как я понял, надо стать мастером уличных-фокусов, тогда проблемм с пролезаниями к фарам - нет
Добавлено:
01 сен 2008, 19:04
ManJak писал(а):Как я понял, надо стать мастером уличных-фокусов, тогда проблемм с пролезаниями к фарам - не
Ну с пролезанием к правой проблем нет и так.На ней потренируйтесь отстегивать застежку
А с левой(чтобы не очковать) советую снять АКБ(это займет минут 5-7) и спокойно заменить.Можно помочь себе-с зеркальцем.
Есть еще вариант-подъехать к ЛЮБОМУ автосервису(в том числе и АРА-сервису) и за 100 руб(это стандартная цена в прейскуранте) Вам заменят хоть правую,хоть левую.И руки,и одежда останутся чистыми.
И лучше-обе сразу менять,если машине больше года...
Добавлено:
01 сен 2008, 19:05
К левой пролезть не сложнее, чем к правой. Гланое - понять, как застежка отстегивается.
Добавлено:
01 сен 2008, 19:16
Алексей 1976
boris55 писал(а):И лучше-обе сразу менять,если машине больше года...
прокисают да?
Добавлено:
01 сен 2008, 19:20
Алексей 1976
Я думаю, что boris55 говорит за то, чтоб сгорали равномерней и не сидеть ночью на шоссе, перекидывая справа налево лампочку.
Добавлено:
01 сен 2008, 19:45
Именно-первое,что за год теряется до 30% светового потока лампы и лучше уж обе сразу заменить,а работающую старую положить в резерв(на всякий случай).
При обычной цене ОСРАМовской лампы Н4 в 150-180 руб не жалко ОБЕ заменить...
Добавлено:
01 сен 2008, 23:21
Dronch
Я сегодня менял обе лампы, АКБ не снимал. Помучаться немного пришлось с заменой левой лампы, но для меня сложней было бы снять и поставить АКБ
Добавлено:
02 сен 2008, 09:21
t_t_m
Кто - то ГТО с проверкой головного света уже проходил?
Добавлено:
02 сен 2008, 09:25
t_t_m
Я проходил. Из каробки - высоко светит, т.е. сначала надо настраивать.
Добавлено:
02 сен 2008, 09:37
Dronch
ManJak писал(а):t_t_m
А что значит из каробки?
Добавлено:
02 сен 2008, 09:41
С конвеера
Добавлено:
02 сен 2008, 09:47
Dronch
ManJak писал(а):С конвеера
Спасибо что просветили, первый раз слышу такое название
Добавлено:
02 сен 2008, 09:55
Jeff2
А у меня "из коробки" низко светило. Прошел ГТО только со второго раза. Пусть день потерял, зато теперь все отрегулировано.
Добавлено:
02 сен 2008, 11:30
lomograf
Dronch писал(а):ManJak писал(а):t_t_m
А то и значит: вот каробка, а из неё светит. Высоко-высоко...
Добавлено:
02 сен 2008, 13:56
t_t_m
Фигня какая-то с правой фарой, не удается получить концентрированный пучек света, я уже лампу пару раз менял, даже отечественную по ГОСТ-У ставил...
Добавлено:
02 сен 2008, 15:07
Алексей33
На днях поменял лампы ближнего света.
Самое долгое оказалось прочитать 36 (на тот момент) страниц по теме.
А так, на мой взгляд, совсем не сложно и всем под силу.
Что верно (и неоднократно отмечалось) менять лучше две сразу, начиная с правой. Тогда всё становится понятно и снимать аккумулятор необходимости нет. После правой я с левой фарой справился и на ощупь. Ну а если пользоваться зеркальцем или фотиком мобильного, то получится даже у неуверенных.
Процедура заняла у меня минут 15, не больше. Лампочки поставил OSRAM, так что по окончании пыльники и крышки встали плотно на свои места.
Форуму - спасибо
Добавлено:
03 сен 2008, 22:11
Ivanovna
Алексей33 писал(а):А так, на мой взгляд, совсем не сложно и всем под силу
Это как сказать
. Даже, прочитав все 38 страниц, не смогу сама совершить такой подвиг. Поэтому сегодня заменила обе лампы в "Автопрайме" (перегорела та, что с водительской стороны). По времени - 40 мин. По деньгам - 1007 руб., из них стоимость самих ламп 488 руб, остальное - работа.
Добавлено:
04 сен 2008, 09:57
t_t_m
Кто-то знает, у "Логана", что какой-то особенный вариант регулировки света фар? В ГТО говорят, светят неправильно, в сервисе говорят, все идеально.
Добавлено:
04 сен 2008, 15:02
Archi
t_t_m писал(а):Кто-то знает, у "Логана", что какой-то особенный вариант регулировки света фар? В ГТО говорят, светят неправильно, в сервисе говорят, все идеально.
в чем проблема, есть заказ наряд - регулировка произведена, показываете на ГТО, если их не устраивает, следовательно регулировка произведена не качественно -> долбаете сервис пока не настроят как надо!
Добавлено:
04 сен 2008, 16:14
spyball
Добрый день, уважаемые. При пробеге примерно 29200 перегорели обе нити ближнего света + через 100км. отказала подсветка центральной консоли салона. Езжу постоянно с включенными фарами.
Совпала данная неисправность с прохождением ТО2. Дилер оценивает услугу по замене ламп головного света в 400 рублей за каждую. (Стоимость замены лампочки подсветки манипуляторов отопителя осталась не известной.) Итого: 800рублей. Данный ход не для нас. Руки знаем откуда растут.
Артикул лампы по каталогу Рено такой: «7703097171» Стоимость 185 рублей/штука в
www.exist.ru. Купили Osram 64193 в
www.kemp1.ru за 95 рублей/штука. Выбор пал на Кэмп т.к. он ближе к дому относительно Экзиста. При замене оказалось, что лампочки, установленные на заводе и новые купленные в магазине идентичны.
Osram 64193
Напряжение : 12 В
Исполнение патрона: P43t
Номинальная мощность : 60/55 Вт
Тип ламп: H4
При необходимости или личной неприязни к марке Osram можно подобрать более двадцати аналогичных изделий.
http://www.exist.ru
И так… Специального инструмента не потребуется. Только внимание и аккуратность (в отдельных случаях фонарь для подсветки места операции). Для замены лампы в левой фаре аккумулятор снимать не требуется. Для успешного завершения данного мероприятия достаточно потренироваться на правой. При разборке запоминаем положение и порядок установки деталей. Отключаем питание фар на подрулевом переключателе. Снимаем пластиковый кожух защиты лампы… Отсоединяем от лампы колодку с проводами… Извлекаем резиновый уплотнитель, закрывающий внутреннее пространство фары от внешнего воздействия среды… Освобождаем тугой металлический держатель лампы, нажав на него и отведя немного в сторону.. Извлекаем старую лампу и заменяем её новой не касаясь колбы руками. Устанавливаем с соблюдением первоначального положения. Если забыли правильное положение лампы ее, подскажет электрическая колодка (провода должны быть направлены вниз). Сборка в обратной последовательности. Работа заняла около 20 минут.
Лампу подсветки центральной консоли ещё не меняли. Всё впереди. По традиции сделаем сами.
Добавлено:
04 сен 2008, 16:22
DыМ
spyball писал(а):Артикул лампы по каталогу Рено такой: «7703097171» Стоимость 185 рублей/штука в
первый авто? =)
лампочки продаются в любом автомагазине, гипермаркете, почти на любой заправке!
короче, последнее что покупают на эксисте по номеру вин это лампочки =)
Добавлено:
04 сен 2008, 17:21
spyball
Да, первый
Но прошу отметить основательный подход
Добавлено:
04 сен 2008, 17:36
spyball писал(а):Лампу подсветки центральной консоли ещё не меняли.
Вот тут понадобится не 20 минут....
Если в первый раз в первый класс.
И чья то мать пригодится...
Добавлено:
04 сен 2008, 17:47
tim1505
Перед отпуском решил поменять лампы головного света, для профилактики, старые оставил про запас, при внимательном осмотре оказалось что ода из них Osram а вторая Philips, вот я и думаю это в салоне нахимичили или на заводе
Добавлено:
04 сен 2008, 17:50
boris55 писал(а):Вот тут понадобится не 20 минут....
И ведь действительно не 20. Мне хватило 15.
Главное не забыть взять с собой головку на 8 и удлинитель под неё. Без данного девайса замена лампы может растянуться на часик другой. Да, и рубль тоже не забудьте.
Добавлено:
04 сен 2008, 18:14
3dmax писал(а):И ведь действительно не 20. Мне хватило 15.
Вигасе, а Иванова писала, что ей в СЕРВИСЕ
40 минут меняли!
Добавлено:
06 сен 2008, 13:37
t_t_m
На ГТО достали низкой светосилой... Прикупил корейские галоген-ксеноновые лампы экстрабелого света с серебристо - голубым отражателем + 70 %, сделаны просто супер, поставил светят явно веселей...
Добавлено:
06 сен 2008, 13:40
t_t_m
tim1505
Официально сказали, что должны стоять лампы GE венгерского пр-ва, а, что мадьяры зробили, тому место на свале, проверено многолетним опытом...
Добавлено:
06 сен 2008, 13:41
ManJak писал(а):Вигасе, а Иванова писала, что ей в СЕРВИСЕ 40 минут меняли!
Ну они могут менять и 2 часа, лишь бы денег сорвать. А делов там реально на 10 минут. Я сейчас смогу и за 6 минут поменять. 2 минуты снять накладку и открутить пару болтиков, 2 минуты на замену лампы и 2 на сборку. Если знать что надо делать, то ничего сложного там нет.
Добавлено:
06 сен 2008, 18:43
Ivanovna
3dmax писал(а):ManJak писал(а):Вигасе, а Иванова писала, что ей в СЕРВИСЕ 40 минут меняли!
Как мне было сказано, б
ольшая часть времени была потрачена на то, чтобы найти лампы на складе и принести их оттуда
Добавлено:
06 сен 2008, 18:47
Ivanovna писал(а):Как мне было сказано, большая часть времени была потрачена на то, чтобы найти лампы на складе и принести их оттуда
А это тоже было включено в счёт?
Сколько вообще содрали за замену лампочки?
Добавлено:
06 сен 2008, 18:54
Ivanovna
3dmax писал(а):А это тоже было включено в счёт?
Всё вместе стоило 1007 руб, стоимость ламп (2-х) -488 руб, остальное - работа. В этом топике читала, что полтора года назад то же самое обходилось в 200. Видимо, в счёт включили не только хождения на склад, но и перекуры, а так же звонки мне на мобильный
Добавлено:
06 сен 2008, 18:59
lomograf
Ivanovna писал(а):3dmax писал(а):А это тоже было включено в счёт?
Хорошо, что какаву не пили всей толпой. Хотя, кто знает, кто знает...
Добавлено:
06 сен 2008, 19:14
Ivanovna
lomograf писал(а):Хорошо, что какаву не пили всей толпой. Хотя, кто знает, кто знает
Вот-вот... Именно поэтому мне дико захотелось выучить матчасть, ну хоть частично, чтобы собственноручно с такими ситуациями справляться. А потом себя какавой вознаграждать.
Добавлено:
06 сен 2008, 19:35
lomograf
Ivanovna, с лампочками Вы справитесь. Это совершенно точно.
Добавлено:
06 сен 2008, 21:28
Ivanovna писал(а): стоимость ламп (2-х) -488 руб
Только панель подсвечивает одна лампочка. И цена её 15 руб в магазине.
Добавлено:
09 сен 2008, 15:52
spyball
Купил лампу посветки крутилок. Osram 15 рублей. Не знал куда положить - мелкая. Катаю в пепельнице (не употребляю ядовитый табачный дым
). Через два дня вечером при включении вентилятора печки лампочка загорелась
Уже настроился её поменять. Потренировался манетой снимать морду - очень эффективно. Использовал 2*1 рубль и 50 коп.
Лампочку, опыт и знания в архив.
Добавлено:
16 сен 2008, 15:33
"Артур"
Спасибо форуму и данной теме. Честно скажу осилил только первые 20 страниц.
Но все по поядку.
На 11 100 км пробега перегорела нить ближнего света в левой фаре.
На семейном совете было принято решение
лампу поменять самостоятельно.
Был куплен набор из двух ламп H4 фирмы МАЯК за 200 руб. (за две)
Прочитав манул, понял, что надо читать форум
Итак самое главное лампа поменяна за 30 мин. (не рекорд конечно, но главное результат)
Действия такие:
1. Убрать пластмассовую крышку закрывающую доступ к задней части фары.
2. Вынуть (только аккуратно) клеммы лампы (они монолитные и хорошо сходят с контактов лампы)
3. Вынуть гофрированный резиновый уплотнитель (тоже легко вынимается)
4. Отжать пружину крепления лампы (вот тут пригодилось зеркало - СПАСИБО ФОРУМЧАНАМ!!!!)
5. Вынуть осторожно лампу и заменить на новую
6. Прижать лампу пружиной (тут я спасовал и жена своей тонкой но сильной рукой пружину прижала
7. Засунуть гофрированную трубку
8. Засунуть клеммы
9. Поставить на место крышку
Вторую (правую) лампу не менял пока, просто не хватило времени, надо было ехать домой. Да такой нюанс. Так как в Казани сейчас дождь льет как из ведра - замена производилась на крытой автоянке крупного супермаркета.
Добавлено:
23 сен 2008, 18:28
Mavrik писал(а):Вот и меня постигла сия участь. Правая фара, 26,5 тыс. км. Езжу всегда с ближним светом. Кстати перегорела на очень трясучей дороге.
Для статистики
перегорела левая, 41,5 тыс.км.
З.Ы. Опять на трясучке
Добавлено:
24 сен 2008, 10:50
30 500 км (езжу всегда с включенным ближним светом), перегорела правая лампа. В ближайшем магазине была преобретена пара ламп "Оsram +30%". Процесс занял несколько минут. Когда включил фары создалось впечатление, что родная (старая) лампа светит ни чуть не хуже, а пожалуй поярче новой. Посему менять левую не стал.
ЗЫ. Первый раз по делу воспользовался противотуманками, на время пока не горела одна их фар.
Добавлено:
24 сен 2008, 11:12
ShK писал(а): создалось впечатление, что родная (старая) лампа светит ни чуть не хуже
Так это ведь так и есть в действительности. Я по этмоу поводу тут как то дискуссию устраивал, даже фотки показывал в качестве доказательства.
А ещё стоит сказать, что того Осрама+30 хватило лишь на 2 тысячи километров.
Добавлено:
24 сен 2008, 15:57
"Артур"
У нас в магазине OBI продают лампы Филипс +50 но одна лампа стоит чуть ли не 329 руб. Я так понимаю у нее тоже срок работы тоже не большой
Добавлено:
24 сен 2008, 16:03
"Артур" писал(а):Я так понимаю у нее тоже срок работы тоже не большой
Для производителя
яркость и
долговечность - два взаимоисключающих параметра. Улучшая один - ухудшаем другой. Есть лампы с высокой световой отдачей, есть с большим ресурсом. А что бы и с тем и другим - нет.
Добавлено:
24 сен 2008, 18:27
t_t_m
"Артур"
Качество "Филипс" с конца 80-х стало низким... Я покупаю корейские лампы работают отменно. Кстати и родной GE примерная бяка, на ГТО наказали заменить, сказали светосилы не хватает (у двух комплектов одинаково).
Добавлено:
25 сен 2008, 10:43
Посмотрел маркировку родной и купленной ламп:
родная - OSRAM BILUX 64193 GERMANY 12V 60/55W H4 U37 E1 00801 w7r4
купленая - OSRAM BILUX 64193 GERMANY 12V 60/55W H4 U37 E1 00801 w8p3
Отличаются последними знаками. Кто-нибудь знает, что они обозначают?
Добавлено:
25 сен 2008, 10:53
gpm277
ShK писал(а):родная - OSRAM BILUX
На счет маркировки последних цифр не знаю, а вот у меня родные лымпа были Филипсы
ноябрь 2006 г. выпуск авто.
Добавлено:
15 окт 2008, 10:57
Для статистики перегорела левая, 41,5 тыс.км.
Весной, когда я менял первую лампу, купил сразу две одинаковые GE, сейчас поменял вторую, она светит реально ярче первой. Интересно, это первая лампа села за пол-года или разброс параметров?
Добавлено:
01 ноя 2008, 22:26
Vlad L
"Артур" писал(а):Итак самое главное лампа поменяна за 30 мин. (не рекорд конечно, но главное результат)
Действия такие:
8. Засунуть клеммы
Сегодня, следуя вашей инструкции, заменил левую лампочку. Не за полчаса (думаю в следующий раз будет быстрее), побольше, но успешно, аккумулятор снимать не потребовалось.
Премного благодарен.
Добавлено:
04 ноя 2008, 12:56
Академик
Прошу модераторам в начале темы прикрепить сообщение, что на Логан лучше ставить лампочки Osram так как они подходят более идеально, лампочки Филлипс, устанавливаются, хуже так как не закрывается до конца заглушка. Я уже писал об этом .
Добавлено:
04 ноя 2008, 12:59
Gorec
Академик писал(а):лампочки Филлипс, устанавливаются, хуже так как не закрывается до конца заглушка
Враки! Я ставил разные Филипсы и все нормально закрывается.
Добавлено:
04 ноя 2008, 19:37
NikoNiko
а что лучше OSRAM Blue Cool или OSRAN Night Breaker ценник примерно одинаковый...
Добавлено:
04 ноя 2008, 19:50
Даниил
Ну наконец-то!!! Свершилось!!! При пробеге в 72 тысячи перегорела левая лампа. Завтра буду менять.
P.S. Грешным делом стал подумывать что до ста доживут...
Добавлено:
05 ноя 2008, 06:19
ню-ню. А если с постоянным ближним светом?
Добавлено:
05 ноя 2008, 08:43
Даниил
Ну если учитывать, что 3/4 пробега приходится на межгород, где ближний включен постоянно, то все равно результат хороший!
Добавлено:
05 ноя 2008, 13:30
Даниил
Поменял! Лампы OSRAM BILUX 64193 p43 t. 90 рублей штука. Родные точь в точь такие же. Кстати, на упаковке написано ''UV FILTER"
Менял сам, по времени 6 минут обе.
Добавлено:
05 ноя 2008, 13:48
KnjazSbor
"Артур" писал(а):Действия такие:
Вот по 4 пункту дополнения- зеркальце не нужно, если знать что пружина отщелкивается сверху а не снизу. Ведь весь топик прочитал- а об этом нету ((((
Добавлено:
05 ноя 2008, 14:38
NikoNiko
KnjazSbor писал(а):если знать что пружина отщелкивается сверху а не снизу.
я тут ставил новую фару, так там замок вообще справа (если смотреть на тыл фары) и усик пружины только один.. довольно удобно...
Добавлено:
05 ноя 2008, 22:14
NikoNiko
NikoNiko писал(а):OSRAN Night Breaker
купил все таки.. ибо темнее рано, а ездить напряжно... поставил.. включил - не скажу что светит ярче чем стоявшие GE + 50% , а стоимость больше ... пучок света показался даже немного рассеяным, на GE были четкие границы.. хотя может дождь капелек успел наставить
однако на мокром асфальте видимость все таки кажется улучшилась..
ну да ладно, купил - буду пользовать
Добавлено:
05 ноя 2008, 22:18
Афоня
Я как то менял лампу с утра (затемно), наощупь, подсвечивал мобильным ..Копошил минут 10...
Добавлено:
08 ноя 2008, 00:55
Mara
через 7 тык перегорела лампа со стороны пассажира, жалка, что пи...ц, стоял Osram Night Breaker, покупал сразу пару по цене около 1000 райблов,
сейчас вот поставил Osram Silverstar, вместо сгоревшей, теперь езжу с разным цветом фар, у Night Breaker свет белее, у Silverstar-обычный желтый.
Добавлено:
08 ноя 2008, 12:25
Mara
вот нашел в инете
Лампа OSRAM COOL BLUE HYPER с цветовой температурой 5000 К даёт неповторимый белый свет, который преобразит любую машину и сделает её объектом всеобщего восхищения.
Увеличение яркости по сравнению с обычной лампой позволяет лучше различать разметку и дорожные знаки, увеличивая безопасность.
Кроме того, максимально близкий к естественному свет OSRAM COOL BLUE HYPER более привычен для глаз и не приводит к утомлению водителя.
Преимущества
• Стильный яркий белый свет 5000K, на 15% белее света стандартных «ксеноновых» ламп
• Высококонтрастное освещение дорожного полотна, знаков и разметки
• Цветность света, максимально приближенная к естественному свету
• Оптимизированный дизайн с серебрянным куполом, идеальный для фар с прозрачными стеклами
• Стильный внешний вид фар для ориентированных на дизайн водителей
• Высочайшее качество OSRAM
кто такие ставил?
[url]http://www.osram-auto.ru/consumers/products/Легковой%20транспорт/Головной%20свет/COOL%20BLUE%20HYPER/[/url]
Добавлено:
08 ноя 2008, 22:20
Путник
Mara писал(а):• Стильный яркий белый свет 5000K, на 15% белее света стандартных «ксеноновых» ламп
Вы в это верите?
Mara писал(а):• Высококонтрастное освещение дорожного полотна, знаков и разметки
Поверьте, свет не отличается от дешевых ламп.
Mara писал(а):• Оптимизированный дизайн с серебрянным куполом, идеальный для фар с прозрачными стеклами
Вот это круто! Всегда смотрю что в фаре видно...
Mara писал(а):• Стильный внешний вид фар для ориентированных на дизайн водителей
"Типа ксенон... Найдите 10 отличий...
Mara писал(а):• Высочайшее качество OSRAM
Перегорит через 5 тысяч км. Максимум через 7...
Добавлю от себя что имел глупость ставить такие лампы два раза подряд. Горели они ровно два-три месяца. Далее- кирдык с интервалом два дня. А уж как в мегане лампы меняются- лучше вам не знать. Я научился. Гинеколог почти... Тем не менее неделю назад перегорел кул блю(400 руб) в левой фаре. Заменил на обычный осрам(200 руб). Разницы ночью не увидел. Днем тоже. На следующий день сгорел правый кул блю(400 руб). Купил для прикола за 50 руб корейский(маяк что-ли?). Поставил- и о чудо. Свет......... не изменился.
Я реально удивился- за что я деньги осраму платил за 6 перегоревших кулов? В общем сравнивая самолично лампы за 400 и 50 рублей заявляю всем- разницы никакой. И пусть мне тут попробуют возразить.
ЗЫ
Всякие "кулы" и прочее работают с более сильным накалом, поэтому и "горят" сильнее. Оно вам надо? Мне точно нет. Даже если лампа за 50 руб прослужит столько же как и "кул"- мне это более приятно. Дешевле ведь!
Добавлено:
08 ноя 2008, 23:04
valera
Путник писал(а):[ Даже если лампа за 50 руб прослужит столько же как и "кул"- мне это более приятно. Дешевле ведь!
Чаще будете гинекологом)))
Добавлено:
09 ноя 2008, 00:05
Путник писал(а): В общем сравнивая самолично лампы за 400 и 50 рублей заявляю всем- разницы никакой. И пусть мне тут попробуют возразить.
Я тебя только поддержу. Тоже начитался хвалебных отзывов, купил Осрам +30. Даже фото показывал. Она не то, что не светит ярче, она светит хуже штатной лампочки Логана. Которая, между прочим, 32 тысячи отходила с всегда горящими фарами. А это +30 отработал...2 тысячи километров и сгорел.
Добавлено:
09 ноя 2008, 11:50
t_t_m
Я ставил корейские лампы вместо штатных. Светосила +60% светят звметно активней измеряли светосилу на ГТО. Но нашего климата не выдерживает ни, что кроме наших людей, у все корейских лам потрескался отражающий слой на концах ламп.
Добавлено:
09 ноя 2008, 11:58
t_t_m
Интересный факт состояит в том, что часто лампы за "3-и копейки" служат дольше, это я еще по "Жигулям" знаю, бывало, тачка сгнивала а лампам хоть что...
Добавлено:
09 ноя 2008, 13:17
Идальго
После "штатного" Osram поставил Osram +30%. Светит ярче, световое пятно - чётче. Сгорела через 25 тык пробега с постоянным "ближним". Заменено комплектом на Osram +30%. Светит ярко, световое пятно - чёткое. Живёт уже 25 тык. Скоро сдохнет, наверное. Ай-яй-яй...
В багажнике лежит запасной комплект Osram +30%.
Пусть кто-нибудь попробует мне возразить.
Добавлено:
09 ноя 2008, 16:42
Идальго писал(а):Пусть кто-нибудь попробует мне возразить.
http://www.transmag.ru/articles/2952/Основным недостатком ламп с усиленным световым потоком является укороченный срок службы по сравнению со стандартными моделями.
http://auto.potrebitel.ru/data/11/14/p38lamp.shtmlЛАМПЫ С УСИЛЕННЫМ СВЕТОВЫМ ПОТОКОМ
К недостатку этих ламп можно отнести менее длительный срок службы по сравнению даже со стандартными моделями.
Добавлено:
09 ноя 2008, 17:04
Mara
чего бы вы там не говорили, но свет Osram Night Breaker(+90%) отличен от Silverstar(которые кстати + 50%), сидя за рулем это заметно только по дальности света, на ближнем у Breaker метра на полтора точно дальше граница освещенности, а если выйти из машины то и свет белее и ярче.
может на меня просто действуют все эти рекламные обещания, я вот хочу в них верить и покупаю такие лампы, пофик что они перегорят быстрее.
хотя лучше ксенон
Добавлено:
09 ноя 2008, 17:13
Идальго
ShK, у меня стандартные отработали меньше, чем "плюс"... И кому верить - не знаю...
Себе, наверное...
Добавлено:
09 ноя 2008, 23:40
Mara
сегодня и со стороны водителя перегорела, я уже начинаю задумыватся о целесообразности покупки Nighn Breaker,
вот посмотрим теперь сколько Silverstart отработает, они же не +90, а только + 50% .
Добавлено:
10 ноя 2008, 15:59
gpm277
После того как сгорела одна из родных ламп на 30 тыщ. км разорился и поставил Филипс +50... по дальности, яркости освещения дороги разницы никакой... зато ощутил разницу в цене, цена 1500 руб. за пару.
При ближайшей возможности все это выкинул в багажник и поставил ксенон, разница есть, на ближнем разметку очень четко видно, хорошо обочину захватывает, а если дальний включить то до горизонта видать все
Добавлено:
10 ноя 2008, 17:13
Mara
gpm277
что за ксенон ставили ? биксенон? 5000К? че по деньгам вышло?
самому сложно установить? фары не мутнеют от U.V. излучения?
Добавлено:
10 ноя 2008, 20:12
EAlex
gpm277 писал(а):зато ощутил разницу в цене, цена 1500 руб. за пару. quote]
Что-то дороговато? Обычно раза в 3 дешевле.
У НайтБрейкера граница нечеткая, вот и кажется что дальше светит... А светит и на самом деле чуть ярче, чем стандартные лампы
3dmax, это поддерка была?
У меня лампы +30 ходили по 30-50 ткм, Осрам+90 живет уже 8 ткм и помирать не собирается.
Добавлено:
10 ноя 2008, 22:42
EAlex писал(а):3dmax, это поддерка была?
Вряд ли. Упаковка нормальная, сама лампа тоже нареканий не вызывает. Да и покупалась не на рынке.
Добавлено:
10 ноя 2008, 22:43
EAlex писал(а):У меня лампы +30 ходили по 30-50 ткм
Кстати, при езде с постоянно включенным светом 50 ткм для лампы +30 нереально. Для простой то малореально, а для лампы с повышенным свечением просто нереально. Вы , видимо, не всегда включаете ближний свет при езде. А я всегда.
Добавлено:
11 ноя 2008, 00:23
Egen
Менял правую лампу на 22000 км, а левую на 32000, два дня назад. Процедура не из приятных. Могли бы товарищи французы и поудобней зажимы придумать.
Добавлено:
11 ноя 2008, 09:18
EAlex
3dmax писал(а):EAlex писал(а):У меня лампы +30 ходили по 30-50 ткм
Вы ж выше говорите о том, что лампы+30 светят хуже? Хуже светят - больше ресурс.
Добавлено:
11 ноя 2008, 11:04
Triton_
Не знаю было ли но читал что лампы не влезают у кого то. Так вот есть 2 типа цоколя для ламп H4 это P43t и P45t чем отличаются не знаю. но думаю как раз этой самой длиной..
http://mayak-kompani.ru/shema_vzaimozam ... hilips,osr
Добавлено:
11 ноя 2008, 11:11
Vladnn
Egen писал(а):Менял правую лампу на 22000 км, а левую на 32000, два дня назад. Процедура не из приятных. Могли бы товарищи французы и поудобней зажимы придумать.
А Вы габариты не пробовали менять? Вот уж точно вспомните не один раз их нецензурным словом.
Добавлено:
11 ноя 2008, 11:18
Идальго
Неудобно им лампочки менять... Вы это всё меганавтам расскажите...
Добавлено:
11 ноя 2008, 11:41
Добавлено:
11 ноя 2008, 14:52
Triton_
Nick_2141 писал(а):Triton_ писал(а):Так вот есть 2 типа цоколя для ламп H4 это P43t и P45t чем отличаются не знаю. но думаю как раз этой самой длиной..
P45t - совершенно другой цоколь. Лампа типа R2
Был не прав.
Добавлено:
11 ноя 2008, 21:36
Дык а у нас какой?
Запутали меня окончательно
Добавлено:
11 ноя 2008, 21:49
EAlex писал(а):Вы ж выше говорите о том, что лампы+30 светят хуже?
Я не говорю, что хуже. Я после замены обычного Осрам на Осрам +30 не заметил разницы в освещении, а если смотреть снаружи на фары, то было видно, что светят они ну никак не ярче обычного Осрама. Из чего сделал для себы вывод, что эти лампы даже хуже обычного Осрама.
ManJak писал(а):Дык а у нас какой?
H4 в фарах, H1 в ПТФ.
Добавлено:
11 ноя 2008, 22:02
Archi
3dmax писал(а):H1 в ПТФ.
H11
Добавлено:
11 ноя 2008, 22:14
Archi писал(а):H11
Всё, пора мне спать отчаливать.
Добавлено:
12 ноя 2008, 14:18
NikoNiko
EAlex писал(а):У НайтБрейкера граница нечеткая, вот и кажется что дальше светит
угу, границы не четкие.. я когда поставил, то подумал что опять фара косячит... но ближний хорош.. а вот дальний мне совсем не понравился... это покрытие колбы синевой мне кажется только портит всё.
Добавлено:
12 ноя 2008, 16:23
K_AHTOH
Не... Эт явное издевательство такой длинный топик читать
Чтоб поменять одну лампочку (сегодня придется)
Сделали б штоль в шапке темы ссылку или сам миниФАК.
Типа какие покупать (скок стоят) и как менять.
Кстати по старой привычке купил бы Филипс не читав этого топика.
Добавлено:
12 ноя 2008, 16:29
ProMan
Есть рекорд, у кого дольше всех лампы ходили?
Я имею в виду, когда фары постоянно трудятся, а то предвижу ответ, типа:"если вообще не включать, так они машину переживут"
Добавлено:
12 ноя 2008, 16:29
K_AHTOH писал(а):Сделали б штоль в шапке темы ссылку или сам миниФАК.
Дык!
Сделайте! тем более:
K_AHTOH писал(а):Чтоб поменять одну лампочку (сегодня придется)
Сфотографируйте процесс, комментарии и пр. А мы закинем в копилку.
K_AHTOH писал(а):Кстати по старой привычке купил бы Филипс не читав этого топика.
Поставил Филипс блю вижн. Нормально встали, все защелкнулось/закрылось.
Удачи!
Добавлено:
12 ноя 2008, 16:33
ProMan
Nick_2141 писал(а):Сфотографируйте процесс, комментарии и пр. А мы закинем в копилку
Ой, ну там настолько геморно фоткать, ни фотик не пролезет, ни мобилка не возьмет.
Просто при свете дня нужно попробывать...
Добавлено:
12 ноя 2008, 16:42
NikoNiko
о! у меня есть снятая фара (левая), правда она не оригинальная и крепление лампы немного отличается...
Добавлено:
12 ноя 2008, 17:06
Да Вы тут что, с ума совсем посходили? Сделать ФАК по замене лампы?
Ну попросите ещё ФАК по доливу омывайки.
Совсем обленились некоторые, никак не хотят головой думать.
Логан от этого отчучает.
Добавлено:
12 ноя 2008, 17:40
1domse
Мануал - часть книжки журнала "за рулем"
http://depositfiles.com/files/7157339
все сфоткано, показано и прокомментировано
И вообще, читайте книги, это полезно
Добавлено:
12 ноя 2008, 17:52
NikoNiko
1domse писал(а):все сфоткано, показано и прокомментировано
поэтому на мой взгляд обмен мнениями о лампах разных производителей и разных наименований интересен как тема обсуждения
Добавлено:
12 ноя 2008, 20:06
3dmax писал(а):Да Вы тут что, с ума совсем посходили? Сделать ФАК по замене лампы?
А зря Вы так. Я до Логана менял лампы только на ЗАЗ-ВАЗ. И очень долго наощупь на Логане пытался "усики" защелки свести вместе. Пока не понял, что защелка целиковая.
Добавлено:
12 ноя 2008, 20:13
EAlex
NikoNiko писал(а):EAlex писал(а):У НайтБрейкера граница нечеткая, вот и кажется что дальше светит
У меня нечетская только горизонтальная СТГ. Наклонная очень четкая.
Горизотальная часть пучка, главное, у меня менее яркая чем наклонная. Такая особенность лампы.
Посмотрим на ресурс - там и подумаем, стоит их покупать в следущий раз или нет. Но цена 200+ рублей за штуку - это дешево.
Могу описать процесс регулировки фары, если потребуется. Потому как при заводской настройке правая фара светит налево, левая направо. Что на ближнем свете дает одну "галку" на 30-50 метрах, а вот дальний просто светит куда попало.
На дальнем свете каждая фара формирует на расстоянии более 100 метров световое пятно в виде знака "/", если их совместить правильно - дальний более чем хорош.
Поэтому установка более ярких ламп дает порой "эффект 3dmax'a".
может быть. Оно там для повышения КПД фары.
Добавлено:
12 ноя 2008, 21:48
NikoNiko
EAlex писал(а):Могу описать процесс регулировки фары, если потребуется.
ага, интересно.
Я тоже заметил, что пучки на дальнем как то смещены не очень удачно, а поэксперементировать на трассе не очень хотелось...
Добавлено:
12 ноя 2008, 22:28
K_AHTOH
Ну ладно не ФАК а хотя бы в шапке написать что все меняется очень просто... А то развели тему на 45 страниц
Задумаешся тут.
Кароче махнул обе лампочки прям возле магазина мин за 15 с учетом времени на покупку. Трудность была только в том чтоб понять как снять прижимную пружину.
Нажимаем и в лево. Фотки сделал на мобильник но хз нужны они или нет. Темно было. Завтро посмотрю что получилось. И если на них хоть что то понятно будет выложу. Кстате лапочки все таки поставил Филипс.
Добавлено:
12 ноя 2008, 22:38
EAlex
K_AHTOH писал(а): Кстате лапочки все таки поставил Филипс.
Крышка, конечно, не закрылась? Да и светят, наверное, хуже старых?
Добавлено:
13 ноя 2008, 08:22
K_AHTOH
Фотки получились оч полохие и на них практически ничего на видно....
Эт надо сделать как нибуть специально в светлое время суток... Да и время займёт не более 5 мин.
EAlex
Не совсем понял почему в ветке обсуждалось не закрытие крышки... Размеры то одинаковые.
Поставил Филипс блю вижн. разница заметна сильно в лучшую сторону.
Покупал за 420 руб за лампочку (сеть магазинов "Автомир". Казань разумеется).
Добавлено:
13 ноя 2008, 11:23
K_AHTOH писал(а):Не совсем понял почему в ветке обсуждалось не закрытие крышки... Размеры то одинаковые.
Аналогично! (о чем я и писал чуть выше).
Добавлено:
15 ноя 2008, 19:39
Georg.spb
левая лампочка отпахала 42 тыка, на днях была поменяна, ближний всегда включен, думаю поставить осрам +30, а пока женерал электрик
Добавлено:
15 ноя 2008, 22:31
tim1505
поставил Филипс блю вижн, большой разницы( по сравнению с филипс премиум +30%) по отзыву жены не замечено сам я езжу на служебном тазе), купил Осрам найтбрекер, пока еще не пробовал, когда свершится отпишусь.
Добавлено:
16 ноя 2008, 18:00
LawGun
Сегодня тоже на 69 тысяче заменил левую лампу ближнего света - перегорела.
Тоже сначала не мог понять, как отжать пружинку. Потом вернулся домой перечитал данную ветку, разобрался. Заменил. Аккумулятор можно не снимать. У меня там еще и газовый компьютер дополнительно, но руки просунуть можно.
Довольный пришел, рассказал сыну о своем достижении. Он долго не мог понять, каким образом эта пружинка функционирует, потом понял и нарисовал с помощью графического редактора условную схему. Попросил выложить на форум, что я с удовольствием и делаю
Стрелка показывает, куда давить силой F, чтобы пружинка выскочила из зацепа.
Добавлено:
16 ноя 2008, 18:34
Oprichnik
LawGun
Сперва F надо направить на нажатие, а потом в бок, как на схеме.
Добавлено:
16 ноя 2008, 20:22
LawGun
Oprichnik писал(а):LawGun
Это понятно, только тихо. Сын у меня и так на полчаса мой комп забрал, чтобы это нарисовать.
Я делал так: Наклоняюсь над (водительской) фарой головой в подкапотное пространство, правым указательным пальцем нажимаю на себя на правую сторону пружинки (в сторону ладони), а левым указательным пальцем тяну пружинку влево. И все легко отстегивается.
Добавлено:
16 ноя 2008, 20:33
valera
Добавлено:
16 ноя 2008, 20:58
LawGun
valera
Это у Вас фото уже снятой фары или работа по месту?
Зедесь вот
http://logan4all.ru/?article=r10_9_2.html тоже показаны манипуляции на снятой фаре.
Кстати, я массу не отключал, не вижу смысла. Работал при выключенном зажигании. Когда отсоединил разъем от цоколя, на всяк случай отвел разъем, чтобы он нигде случайно не соприкоснулся с массой.
Добавлено:
16 ноя 2008, 21:26
valera
сфотографированно на снятых с авто фарах. Делал на них реснички-заодно и отснял процедуру замены ламп. Менял лампы неоднократно на разных логанах-вчера на своем(левая-26900 пробег), заменил на родную лампу-разница в освещенности есть. Ничего не отключал-так как не имею склонности коротить разьёмы.
Добавлено:
16 ноя 2008, 23:40
DelfiNN
Ужас. 45 страниц флуда по поводу элементарной операции. Клиентов отпугнёте. "На фига мне "Логан", если там лампочку ближнего света поменять так сложно?!.."
Кстати, почему никого не коробит само определение "лампа ближнего света"? Что, у дальнего света отдельная лампа?.. Это - лампа головного света.
Добавлено:
16 ноя 2008, 23:42
DelfiNN писал(а): Это - лампа головного света.
Верно, но перегорает всегда нить ближнего света, потому народ так и пишет.
Добавлено:
16 ноя 2008, 23:49
DelfiNN
"Замена лампы головного света из-за перегоревшей нити ближнего света..."
Добавлено:
16 ноя 2008, 23:53
DelfiNN
Тогда уж просто " Замена перегоревшей лампы головного света". , а то предложенная Вами фраза в шапку темы не уместится.
Добавлено:
17 ноя 2008, 09:06
nik-0
DelfiNN
А вы пробовали заменить лампу на Мегане II ? Там надо снимать переднее колесо и через подкрылок залезать.
Но новых симбалах (совсем новых 2008) надо снимать бампер !!!!!!!!!!!!!
Так что нам еще повезло!
Добавлено:
17 ноя 2008, 10:15
Путник
nik-0 писал(а):А вы пробовали заменить лампу на Мегане II ? Там надо снимать переднее колесо и через подкрылок залезать.
А Вы пробовали? Не думаю. Элементарно меняется и проще чем в Логане. Единственное неудобство в мегане- вытащить старую лампу. Там нет логановской пресловутой пружинной скобы. Лампа фиксируется сама при нажатии неким приспособлением и вытаскивается просто дерганьем за клеммник . А там это неудобно. Держится она крепко. Но я в логане так и не сумел лампы менять- руки не пролезали, а в мегане -запросто. Крышку в подкрылке снял- и фара прям напротив. Но конечно в идеале без колеса менять вообще супер, но этого никто не делает.
Добавлено:
17 ноя 2008, 10:22
Идальго
Путник, реально успокоил!
Добавлено:
17 ноя 2008, 11:42
Василич
Моя рука вообще не лезет без снятия АКБ. Тем более там шурудить.
Что-то надо делать. Может вообще АКБ не ставить?
С муками (первый блин комом) поменял(!!!) на Осрам +90%, ощущения !!! И от цены и от освещенности. Доволен даже тем, что "переплатил".
Добавлено:
17 ноя 2008, 12:06
NikoNiko
посмотрите еще на GE+50%, стоят у нас порядка 360 руб за пару (осрам найтбрикер 250 за штуку), светят хорошо, границы четко очерченные
Добавлено:
17 ноя 2008, 12:46
nik-0
Путник
Пробовал! У нас в компании 2 мегана. Просто когда первая лампочка перегорела у одного меня попросили помочь. В логане я поменял быстрей все и остался чистым. А в мегане перемазался как порося! Колесо не снимали.
Добавлено:
17 ноя 2008, 13:19
ProMan
Василич
Сколько переплатили?
Добавлено:
17 ноя 2008, 15:47
Василич
ProMan писал(а):Сколько переплатили?
За комплект в 2 лампочки заплатил 600 руб.
Добавлено:
18 ноя 2008, 11:28
LawGun
Вчера вечером, начитавшись параллельного форума о регулировке света после замены лампочки, решил посмотреть, как в темноте светят фары. Новая светила заметно ярче, но била вверх.
Теперь внимание! Я вставил и закрепил лампочку косо - оказывается, можно и так. Если посмотреть через стекло фары и сравнить, как вставлены лампочки, то легко увидеть перекос неправильно установленной лампочки.
Поскольку я вставил косо - цоколь завалил вниз, то и другие могут, поэтому после замены лампы посмотрите через стекло фары, правильно ли она стоит. Сегодня пошел и за пару минут поправил. Пружина уже отстегивается и пристегивается на автомате. Левая рука у меня аккурат такая, что в притирку просовывается мимо аккумулятора, поэтому понимаю тех, кто руку не может просунуть.
Добавлено:
18 ноя 2008, 12:05
EAlex
LawGun писал(а):Вчера вечером, начитавшись параллельного форума о регулировке света после замены лампочки, решил посмотреть, как в темноте светят фары. Новая светила заметно ярче, но била вверх.
Все же посоветую:
Меняйте лампы ПАРАМИ, точнее не ставивьте одновременно лампы разных моделей. Установка одинаковых ламп увеличивает их ресурс.
Добавлено:
18 ноя 2008, 12:34
EAlex писал(а):Установка одинаковых ламп увеличивает их ресурс.
Чем именно он увеличивается?
Добавлено:
18 ноя 2008, 20:05
LawGun
EAlex писал(а):LawGun писал(а):Вчера вечером, начитавшись параллельного форума о регулировке света после замены лампочки, решил посмотреть, как в темноте светят фары. Новая светила заметно ярче, но била вверх.
Все же посоветую:
Я парой и поменяю, но со временем. Решил ставить только OSRAM 64193, какие были з завода. Но пока не нашел. А поставил ту, которая лет 15 в бардачке сначала старой машины, потом - Логана, валялась.
Только что сходил на стоянку, проверил ближний. Все ОК. Правая если и светит тусклее, то только если присмотреться и знать, что она - старая. Может, самовнушение.
Добавлено:
19 ноя 2008, 23:56
EAlex
Василич писал(а):С муками (первый блин комом) поменял(!!!) на Осрам +90%, ощущения !!!
Василич, ну ведь светят ярче примерно на треть! Или очучения от мучений при установке?
Ну вот показательный момент:
Раз поставил Осрам взамен штатных (а он заметно побелее будет), решил и габариты поменять на нормальные, взял Филипс. Ставлю одну лампочку, включаю - а старый габарит не светит. Достаю - сгорела спираль. Ну думаю, совпадение - ставлю вместо сгоревшего штатного только что извлеченный штатный. Хочется же сравнить, фото сделать. Опять перегорела. Ну и ладно.
С фарами ближнего, конечно, не так ярко выражено, но подобный эффект тоже замечал. В общем, проще менять парами получается?
Добавлено:
20 ноя 2008, 01:50
Dronch
Сегодня обнаружил, что перестала гореть левая фара с ближним светом. А с дальним горит. Дело в лампочке или что хуже?
Добавлено:
20 ноя 2008, 06:17
Georg.spb
Dronch писал(а):Сегодня обнаружил, что перестала гореть левая фара с ближним светом. А с дальним горит. Дело в лампочке или что хуже?
сгорела нить ближнего света надо лампочку менять
Добавлено:
20 ноя 2008, 11:26
Ильюшенько
Вчера поставил филипс +50% за 560 руб пара в одной упаковке. В сравнении с штатными светят действительно ярче. Только когда поставил, чувствую - что-то не то, не пойму что. Подъезжаю к стенке фарами, закрываю фары по очереди - у леваой светотеневая граниа четкая, правильная, а у правой ее нет вообще!!! Не понял, думаю, лампочка или кривые руки? Оказалось руки...
Вырез под цоколь сделан таким образом, что лампу можно поставить не правильно, с перекосом на пару миллиметров, чего достаточно для того, чтобы световой поток от лампы абсолютно неправильно рассеивался отражателем. Обязательно проверяйте после замены правильность светового пучка.
http://logan4all.ru/index.php?article=r4_3_20.html
Добавлено:
20 ноя 2008, 11:30
Ильюшенько
тьфу, то есть наоборот, у правой граница была, у левой нет...
Добавлено:
20 ноя 2008, 12:01
EAlex писал(а):подобный эффект тоже замечал.
Ни разу подобного эффекта не замечал. Хорошо бы под него теорию подвести
Длясправки на 20 с чем-то тысяч поменял одну ближнюю. Сейчас 29тыс. Вторая как светила, так и светит
Добавлено:
20 ноя 2008, 21:56
LawGun
Ильюшенько писал(а):Не понял, думаю, лампочка или кривые руки? Оказалось руки...
Не Вы один. Я - первый
На два дня раньше
LawGun писал(а):Поскольку я вставил косо - цоколь завалил вниз, то и другие могут, поэтому после замены лампы посмотрите через стекло фары, правильно ли она стоит.
Добавлено:
20 ноя 2008, 22:38
lexanic
Не подскажите что делать у меня не горят передние габариты, а задние горят
Добавлено:
20 ноя 2008, 23:04
lexanic писал(а):Не подскажите что делать у меня не горят передние габариты, а задние горят
Ну для начала наверное лампочки поменять передние.
Добавлено:
24 ноя 2008, 19:44
Dronch
Сегодня днем купил osram night breaker. Заменил обе лампы за 15 минут. Со стороны аккумулятора тесновато, но рука нормально пролезла. Главное аккуратно снимать защитную пластмассовую крышку, что бы не гребнулась на защиту картера, а то она держится только на одной защелке.
Добавлено:
25 ноя 2008, 16:59
Serega47rus
Добрался до 24 страницы. Дальше "ниасилил"
Беда с лампочкой коснулась и меня. Пробег 25000.
Сгорела левая у аккума.
Заехал в магазин, купил Osram Night Breaker. (660 рубчиков.)
По размерам, как штатные. Встали, как влитые регулировка светового пучка не понадобилась, ибо не поменялся.
По времени на все про все -20 минут. Причем ветку до этого не читал. Гы.
Да. Штатные лампы с завода у меня стояли Филипс 60/55 12 V.
По сравнению со штатными, разница только в том, что свет белее, и границы пучка более резкие.
Добавлено:
25 ноя 2008, 17:02
71 RUS
Serega47rus писал(а):Добрался до 24 страницы. Дальше "ниасилил"
Что-то очень дорого вы купили лампу, я покупал Osram один в один как штатная за 100 рублей, светила новая лампа точно также))))
Добавлено:
25 ноя 2008, 17:12
Dronch
Так это Night Breaker! Он дороже чем штатный, светит лучше. И 660р стоит пара. Я за 580р брал, пару.
Добавлено:
25 ноя 2008, 17:17
sl-spb
Тоже пробег под 25 тыс. (свет включаю, как только завожу авто) перегорела левая у акб.
Увидев, сколько страниц в этой теме, было страшно начинать замену
Однако всё поменялось за полчаса. Совет с зеркальцем для первого раза пожалуй - самый ценный.
Поставил филипс (какой-то комфорт ночная серия 3-х цветный с увеличенным ресурсом) - свет как свет, особого комфорта я не увидел, а на мокрой дороге в снегопад в плотном потоке вообще ни чем не отличается от штатного. Цена почти 900 р за пару.
Крышки на место не сели - болтаются на крючках, со штатными лампами - сидят нормально.
вспомнил название - Philips NigthGuide
Добавлено:
25 ноя 2008, 17:20
71 RUS
Резиновую манжету заправьте получше, в противном случае герметичность нарушена может быть.
Добавлено:
25 ноя 2008, 17:35
Dronch
Или контакты питания посильней посади на лампы.
Добавлено:
25 ноя 2008, 17:38
Лекс
Здравствуйте коллеги!
Родные лампы (Osram) отработали 35 т.км. день и ночь.Заменил сам на Osram COOL BLUE (XENON LOOK 4000 KELVIN), вроде фирменные, в пластмассовой прозрачной коробочке брал(произведено в Германии). Проехал 4000 т.км. - уже левая сгорела (ближний свет, дальник горит). Что это - подделка под лампы? Может у дилера лучше покупать в отделе запчастей (месяц назад у них пара теже 500 руб. стоила)? Или дилер то же самое продает на 4000 т.км.?
Эксплуатация обычная, никакой чрезмерной вибрации или других повышенных нагрузок нет. Кто, что думает?
Всем удачи!
Добавлено:
25 ноя 2008, 17:39
sl-spb
да я уже пробовал несколько раз.
одеваешь - вроде нормально. На следующий день капот поднимаю - болтаются..
Добавлено:
25 ноя 2008, 17:41
71 RUS
Лекс писал(а):Здравствуйте коллеги!
Ребята, не заморачивайтесь, берите лампы один в один по характеристикам мощности и типаразмерам как штатные, чем лампа стоит дешевле (100 - 150 рублей), тем вероятность подделки минимальна, проверено на собственном опыте)))
Добавлено:
25 ноя 2008, 17:47
Dronch
Всем удачи!
На сайте OSRAM есть просто COOL BLUE и COOL BLUE HYPER, приписки - XENON LOOK 4000 KELVIN я не нашел.
COOL BLUE
COOL BLUE HYPER
Добавлено:
25 ноя 2008, 17:50
NikoNiko
71 RUS писал(а):чем лампа стоит дешевле (100 - 150 рублей), т
так есть и по 50 рублей... тоже не стоит?
Добавлено:
25 ноя 2008, 17:53
71 RUS
NikoNiko писал(а):71 RUS писал(а):чем лампа стоит дешевле (100 - 150 рублей), т
Я же ценовой диапазон выделил 100-150 р, и производитель естественно не какой-нибудь XenonChinaInc.
Самый прикол, что у дилера лампы один в один из автомагазина стоят в разы дороже!!!!
Добавлено:
25 ноя 2008, 17:56
Dronch
Тут каждому свое.
Если ездить ночью только по городу, тогда достаточно штатных ламп. В дальних ночных поездках лучше что нибудь поярче. В пределах разумного конечно
Не надо уподобляться тюнингованым джихад-такси с дешевым китайским ксеноном
Добавлено:
25 ноя 2008, 18:10
EAlex
У нас, кажется, найтбейкер стоит около 220 рублей. Вроде не подделка, светит заметно белее и заметно ярче, примерно на треть.
Почему на заводе "криво" настраивают фары - для меня загадка. Ближний при "кривой настройке светит так, что установка более мощных ламп лучше свет не далает.
Добавлено:
25 ноя 2008, 18:20
Лекс
Dronch писал(а):XENON LOOK 4000 KELVIN я не нашел.
Эта приписка не в названии лампы а в оформлении упаковки есть.
71 RUS писал(а):чем лампа стоит дешевле (100 - 150 рублей), тем вероятность подделки минимальна
Не уверен что так, и не уверен, что их ресурс и характеристики окажутся лучше. Может лучше все-таки брать лампы у дилера. Или они в тех же магазинах закупают их, интересно откуда у дилеров лампы?
Добавлено:
25 ноя 2008, 18:42
Dronch
Что то очень дешево. Лампы в такой упаковке?
Добавлено:
25 ноя 2008, 22:33
Все сообщения с оффтопиком удалены. LawGun
получает устное предупреждение за разведение оффтопика.
Перегорание ламп уже обсуждали, и перегрев тоже. Не стоит тут разводить полемику, на то поиск есть.
Добавлено:
25 ноя 2008, 22:39
EAlex
Такой как справа, две штуки в боксе.
Дешевеют, раньше дешевле 300 рублей не видел. Хотя может про запас купить? Все равно ничего лучше в Логан ставить не надо.
Добавлено:
26 ноя 2008, 15:08
Лекс
Dronch писал(а):У нас, кажется, найтбейкер стоит около 220 рублей
Здравствуйте,
вот такой как раз евро-дуо-бокс за 500 руб, только не найтбрекер а cool bleu, сгорел слева через 4 т.км. Вы мне объясните, почему с завода 35 т.км. отработали?! Может они другие?
Спасибо всем..
Добавлено:
26 ноя 2008, 15:24
Dronch
Здравствуйте,
Спасибо всем..
Конечно другие. Чем лампа ярче тем меньше срок службы.
Й
Добавлено:
27 ноя 2008, 16:49
Лекс
quote]
Я же ценовой диапазон выделил 100-150 р, и производитель естественно не какой-нибудь XenonChinaInc. :P Самый прикол, что у дилера лампы один в один из автомагазина стоят в разы дороже!!!![/quote]
Здравствуйте,
денег лишних нет, так и сделал, взял филипс +30% по 120 руб. за штуку(сделано в Германии, Филипс, Франция). Слышал размер у них немного другой, но других недорогих не было, а мне ехать в Екатеринбург надо будет срочно по темну.
Завтра днем поставлю(сегодня уже темно и дождливо). Вернусь домой, отпишусь о впечатлениях.
Всем удачи!
Добавлено:
27 ноя 2008, 17:57
LawGun
Лекс писал(а):Слышал размер у них немного другой
Они действительно немного другие, см рисунок ниже, но на сайте филипса сказано, что их можно устанавливать в Логан
Слева на фото - Филипс +30 (мои лампы изготовлены, если верить штрих-коду, в Голландии), а справа - перегоревший штатный Осрам. Лампы отличаются не только по диаметру колб, но и цоколи разные. Однако это не принципиально, поскольку лампа упирается в посадочное место фары "бордюрчиком" с тремя усиками
Добавлено:
27 ноя 2008, 18:14
Лекс
[/quote]
Лампы отличаются не только по диаметру колб, но и цоколи разные. Однако это не принципиально, поскольку лампа упирается в посадочное место фары "бордюрчиком" с тремя усиками[/quote]
Это точно. Вроде как пыльник толком не одевается. Ну и Бог с ним, как одену, так и будет болтаться, светили бы! Некогда было искать другие.
Добавлено:
27 ноя 2008, 18:21
sl-spb
Ну теперь понятно, почему крышки болтаются. Точно цоколь длиннее
Добавлено:
27 ноя 2008, 18:52
LawGun
Слева направо Филипс+30, Narva (изготавливается в Германии, на бывшем гэдээровском заводе), Осрам - стояла изначально в новом Логане.
У Нарвы и Осрама длина цоколей одинакова, как видно на фото, а Филипс имеет более длинный цоколь
ЗЫ Вообще-то непонятно
Как можно изготавливать настолько разные лампы. Ведь отличаются между собой все три. Неужели нельзя выработать один стандарт
Добавлено:
27 ноя 2008, 19:08
LawGun писал(а):Как можно изготавливать настолько разные лампы. Ведь отличаются между собой все три. Неужели нельзя выработать один стандарт
Насколько я знаю-главное не внешний вид колб и цоколей,а РАССТОЯНИЕ между посадочной поверхностью цоколя и спиралью ближнего и дальнего света.
И вообщем то ,то ,что многие пишут-"поставил и не регулировал"-это есть неверно,изготовитель не дает таких послаблений при замене ламп,что регулировки сохраняются.
А то,что выступающая наружу часть цоколя у Флиллипса длиннее-то это не регламентируется стандартами Н4.Посмотрите какой лбо чертеж ламп такого типа-там только расстояние ,которое я выше описывал и диаметр лампы и цоколя.
Добавлено:
27 ноя 2008, 20:22
boris55 писал(а):А то,что выступающая наружу часть цоколя у Флиллипса длиннее
Дык, там и "юбка" (не знаю, как называется) - выше у левой.
Добавлено:
28 ноя 2008, 10:31
boris55 писал(а):Насколько я знаю-главное не внешний вид колб и цоколей,а РАССТОЯНИЕ между посадочной поверхностью цоколя и спиралью ближнего и дальнего света.
+1 абсолютно согласен.
boris55 писал(а):И вообщем то ,то ,что многие пишут-"поставил и не регулировал"-это есть неверно,изготовитель не дает таких послаблений при замене ламп,что регулировки сохраняются.
тож есть такое....
(хотя сам не регулировал... )
boris55 писал(а):А то,что выступающая наружу часть цоколя у Флиллипса длиннее-то это не регламентируется стандартами Н4.Посмотрите какой лбо чертеж ламп такого типа-там только расстояние ,которое я выше описывал и диаметр лампы и цоколя.
регламентировано
мах расстояние...
А вот расстояние между цоколем и спиралью ближнего света - действительно строго регламентировано стандартом.
Каталог OSRAM:
http://www.osram-auto.ru/files/pruzhina.pdf
Добавлено:
28 ноя 2008, 15:32
Лекс
Здравствуйте,
установил сегодня филипс +30, очень быстро. Светят (по стенке) вроде туда куда нужно. Ночью пока не видел. Установилась также ровно как и предыдущий осрам.
Всем удачи!
Добавлено:
07 дек 2008, 21:18
Sable
По сложившейся "традиции" первой лампой, попавшей под замену стала левая, у аккумулятора. Началось всё с того, что с неделю назад, заезжая на подземную парковку я заметил, что левая лампа не работает. Когда вышел из машины, первым делом, что пришло в голову... решил аккуратно по ней постучать. И она взяла, да заработала! А через несколько дней поздно вечером включив ближний свет она загорелась, а затем моргнула как фотовспышка в последний раз. Добравшись до дома на одной правой и противотуманках и оставив автомобиль на двое суток без движения, на утро субботы с удивлением обнаружил, что и правая тоже не работает. Такого у меня еще не было, чтобы две лампы и практически сразу..!!! Это случилось практически на 25000 км, на протяжении которых я практически всегда использовал ближний свет. В принципе, это может говорить о стабильном качестве ламп, потому как отработали они практически одинаковое время. Этими штатными лампами были Филипсы.
Итогом всего стала покупка OSRAM NIGHT BREAKER по сходной цене и их относительно быстрая установка без снятия аккумулятора. После их установки возникло ощущение, что верхняя граница незначительно приподнялась, либо попросту стала резче. Заметно лучше стала освещаться обочина. Но это было в городе, посмотрим как они покажут себя в полной темноте, за городом.
Добавлено:
07 дек 2008, 21:26
Archi
Sable писал(а):Но это было в городе, посмотрим как они покажут себя в полной темноте, за городом.
прикольные они, тока ходили у меня не долго, а ставить каждый раз NIGHT BREAKER - накладно.
Добавлено:
08 дек 2008, 20:20
Max89
Archi писал(а):прикольные они, тока ходили у меня не долго, а ставить каждый раз NIGHT BREAKER - накладно.
А у них на коробке есть два символа: один в виде циферблата часов с надписью стандарт, а другой в виде половины циферблата с надписью NBR. Я так понимаю это значит срок службы у них в 2 раза меньше обычных ламп. У меня их хватило на отпуск 2 месяца и 10 тыс км. Но купил еще для следующего отпуска.
Добавлено:
09 дек 2008, 11:56
Sable
После недавней замены обеих ламп стали бросаться в глаза "одноглазые" авто. Вчера, в течении 15 минут встретились два Логана с неработающими левыми фарами. Какое-то нехорошее постоянство.
Добавлено:
09 дек 2008, 19:31
Антоныч
Вот и у меня сегодня перегорел ближний свет в левой фаре, буду читать ветку про замену лампы.
Добавлено:
11 дек 2008, 07:02
Georg.spb
немного не по теме ,как поменять лампу переднего габарита(сгорела с правой стороны)
Добавлено:
11 дек 2008, 09:03
Sable писал(а):Вчера, в течении 15 минут встретились два Логана с неработающими левыми фарами.
Один из них, наверное, был мой.
На 35 тыс. перегорела левая (правая ранее на 30 тыс.). Менять не так удобно, как правую, но специально засек время - уложился в 6 минут.
Добавлено:
11 дек 2008, 09:19
Gorec
Georg.spb писал(а):немного не по теме ,как поменять лампу переднего габарита(сгорела с правой стороны)
Та лампа что считается правой, по ходу движения, меняется без особых проблем. Ну а та что левая, там где аккумулятор, очень сложно. Аккумулятор однозначно снимать придется. У меня заменить ее без съема батареи, в отличии от лампочки головного света, не получилось.
Добавлено:
11 дек 2008, 12:59
Алексей33
Посмотрел по моим постам в этой теме. Заменил лампы ближнего света на Osram Night Breaker (в модном таком пластиковом контейнере) где-то в конце августа после 1,5 лет и 35 тыс. км.
Светят (вернее, светили) вроде бы поярче и почетче. Хотя, вероятно, разница была заметна по сравнению со старыми и долго бывшими в употреблении.
Позавчера правая лампочка перегорела. Всего-то, получается после 3 месяцев и 5 тыс. км.
Решил, это мне не подходит, купил Osram обычные. Меняю уже в сумерках с мыслью, что хорошо, что правая накрылась, с ней удобнее.
Заменил, включаю проверить - не горит левая
Эту уже пришлось менять в темноте и почти на ощупь.
Специально взял домой на свету посмотреть - да, просто перегорела спираль ближнего света в двух лампочках. Слишком короток век...
Добавлено:
11 дек 2008, 13:07
NikoNiko
Алексей33 писал(а):Специально взял домой на свету посмотреть - да, просто перегорела спираль ближнего света в двух лампочках. Слишком короток век...
при довольно высокой цене.. наверное надо тоже переорентировать на другие, как свой комплект прикажет долго жить.. только вот на что?
может на колхоз ксенон 4300?
Добавлено:
11 дек 2008, 15:22
Путник
NikoNiko писал(а):только вот на что?
На обычные лампы по 60 рублей. И не парится...
Добавлено:
11 дек 2008, 15:52
Возьмите лампы с удлиненным сроком жизни и не партесь. Визуально все они светят одинаково. Яркость больше зависит не от +30, +50 или +70, а от чистоты оптики. Чаще её протирайте/мойте и будет Вам счастье.
Добавлено:
11 дек 2008, 20:02
EAlex
Я уже писал несколько страниц назад: менять надо парами. Увеличивает срок службы ламп.
Постоянно со светом ездите?
А на чистой оптике от этих +30, +50, +200, +1000. Разница, правда, незначительна. Но если поможет - уже хорошо.
Есть те, кто поменял
не снимая аккумулятора?
Добавлено:
11 дек 2008, 20:38
NikoNiko
EAlex писал(а):Есть те, кто поменял не снимая аккумулятора?
конечно... несколько раз менял, акк не снимал ни разу...
а OSRAM NB все таки хороши, гораздо лучше обычных ламп.. Жаль, что такие маложивучие...
Добавлено:
11 дек 2008, 20:49
NikoNiko писал(а):EAlex писал(а):Есть те, кто поменял не снимая аккумулятора?
Вообще-то первоночально вопрос был про замену лампы переднего габарита.
Какую лампу имел ввиду
EAlex габарит или головную?
Добавлено:
11 дек 2008, 22:39
Sable
ShK писал(а):Один из них, наверное, был мой. Very Happy
Скорее всего так и было, потому как живу в Братеево. Соседи
Алексей33 писал(а):Слишком короток век... Smile
только после покупки и установки ламп разглядел значки, показывающие на ограниченный срок службы, в отличие от стандартных ламп. Придется прикупить комплект обычных ламп на всякий случай.
Добавлено:
11 дек 2008, 23:01
EAlex
Какую лампу имел ввиду EAlex габарит или головную?
Любую.
Смотрю сейчас на свою левую руку. Немаленькая, но аккумулятор снимать не пришлось.
Добавлено:
16 дек 2008, 01:01
Sergren писал(а):P.S.: речь идет строго о OSRAM +30%.
Поставил 19 февраля, и вот под Новый год сгорели обе с разницей в 1 день. Так что тезис об долговечности ламп +30% - это только тезис. Купил Филипс +30% вместо OSRAM +30%. Понравилось, как светят +30%.
Добавлено:
16 дек 2008, 21:58
NikoNiko
я в выходные регулировал дальний свет и заодно ближний проверял и как то мельком взглянул на правую фару... а у меня к ней была претензия такого типа - там где формируется галка, свет яркий, а вот ниже её все гораздо темнее...
... и что я вижу на отражателе? выше лампы, расходящееся от лампы затемнение в виде буквы V, которое и снижает яркость ниже "галки"... попробовал стереть тряпочкой - не стирается, похоже это просто выжжено или вплавлено в отражатель от лампы.. но вот от какой?
сейчас стоят OSRAM Night Breaker (не посмотрел состояние голубого налета на лампе - может он испарился? а если это он - то может претензию каким то образом оформить???)... перед этим GE +60%, но там нет напыления на колбе, но она сама "горячее"... а перед этим обычные OSRAM стояли...
вот такая история получилась... левую фару недавно менял, так что на ней подобного не замечено...
Добавлено:
16 дек 2008, 22:19
valera
тема прям изменила свое предназначение:стала-поменяй лампочку не снимая АКБ и отпишись на форуме!!!
Добавлено:
16 дек 2008, 23:47
Soso
Sergren писал(а): Купил Филипс +30% вместо OSRAM +30%. Понравилось, как светят +30%.
Правильно, правильно!
Нечего за ОСРАМ переплачивать, Филипс ничуть не хуже.
Добавлено:
17 дек 2008, 00:03
Soso писал(а):Правильно, правильно!
Меня не устроило то, как быстро закончились осрамовские лампочки.
Добавлено:
17 дек 2008, 07:39
Archi
Soso писал(а):Нечего за ОСРАМ переплачивать, Филипс ничуть не хуже.
Осрам дороже Филипса?
Добавлено:
17 дек 2008, 07:41
Sergren писал(а):Меня не устроило то, как быстро закончились осрамовские лампочки.
Не переживай, твой филлипс +30 сгорит ничуть не позже Осрама, так как все лампы +30 имеют короткий срок службы.
Добавлено:
17 дек 2008, 08:44
другой Александр
у меня свет (дневной горит постоянно) Это требование евросоюза. Он настроен так, что включается сразу после поворота ключа. Но действует на мой взгляд, очень глупо. При повороте ключа зажигания дневной свет на мгновение загорается, потом пауза (гаснет) и потом уже включается. При таком режиме нагрузка на лампы больше. Нить накаливания. мне думается просто насилуется. Габаритные (стояночные горят всегда), их никак не выключить. Перегорает только ближний (дневной) свет. При этом на перегоревшей лампе дальний работает без проблем - также светит. Но всё равно лампу для замены придётся менять всю. Глупость какая то, он как бы и рабочая, а дневного света не даёт... вот и замена. Пользую ОСРАМ, обычный без +% и голубизны. Света хватает. Филипс покупать. смысла нет. первую лампу менял 6 месяцев назад. После буквально неделю назад поменял вторую. Разница между старой и новой 6 месяцев. Различий в качестве света не вижу. Огорчает, что пластик фары имеет мелкие сколы/царапины, при этом они не внешние, процесс развивается изнутри пластика, скорее всего температура высокая. Да в старые добрые совесткие времена всё таки стекло было стеклом, а бампер железом.... а сейчас..... как один раз натянул и выкинул....
Добавлено:
17 дек 2008, 09:35
другой Александр писал(а):Да в старые добрые совесткие времена всё таки стекло было стеклом
Действительно. Стекло уж так стекло. Правда билось оно раз в полгода-год, из-за чего постоянно менялось и было как новое.
А теперь какой то пластик галимый, который при нормальном использовании надо разок в 5 лет отполировать и дальше 5 лет использовать. Плохо, правда?
Добавлено:
17 дек 2008, 10:36
3dmax писал(а):Не переживай, твой филлипс +30 сгорит ничуть не позже Осрама, так как все лампы +30 имеют короткий срок службы.
Обрадовал до невозможности
Добавлено:
17 дек 2008, 11:33
EAlex
3dmax, что-то Вас из крайности в крайность кидает:
Если срок жизни +30 кототкий, то +50 или +90 сразу умереть должны?
Через 5 лет пластик мутнеет изнутри - полировка не поможет.
Смотрю на десятку соседа 2002 года, пробег больше 150. Стекла родные, что не так? Помутнели, сколы...
Представилась картина: 3dmax ходит по двору ночью с битой и бьет стеклянные фары... А пластиковые не трогает
Добавлено:
17 дек 2008, 11:42
EAlex
NikoNiko писал(а):... и что я вижу на отражателе? выше лампы, расходящееся от лампы затемнение в виде буквы V, которое и снижает яркость ниже "галки"... попробовал стереть тряпочкой - не стирается, похоже это просто выжжено или вплавлено в отражатель от лампы.. но вот от какой?
Затемнение - оно на котором отражателе? Отражателе фары или лампы?
Добавлено:
17 дек 2008, 11:56
NikoNiko
EAlex писал(а):Затемнение - оно на котором отражателе? Отражателе фары
отражателе фары, к сожалению
Добавлено:
17 дек 2008, 14:04
Dronch
Вчера перегорела передняя левая лампа габарита.
Подскажите какие лампочки используются для передних габаритов Логана? И как их менять? 50 страниц читать муторно, и почему то в основном обсуждается замена головных ламп.
Добавлено:
17 дек 2008, 14:08
Dronch писал(а):Подскажите какие лампочки используются
http://www.forum.logan.ru/viewtopic.php ... 3%E0%ED%E0
Добавлено:
17 дек 2008, 14:30
Dronch
спасибо!
Добавлено:
17 дек 2008, 14:41
Soso
Archi писал(а):Осрам дороже Филипса?
Да, у нас в Питере в магазинах в среднем ОСРАМ дороже Филипса. Последние и использую.
другой Александр писал(а):При повороте ключа зажигания дневной свет на мгновение загорается, потом пауза (гаснет) и потом уже включается. При таком режиме нагрузка на лампы больше. Нить накаливания. мне думается просто насилуется.
Тут, кстати, как говорят специалисты-лампочники не все так однозначно. Несколько номеров назад в За рулем писали, что вроде в том же ОСРАМе (если не ошибаюсь) изучили вопрос с включением/выключением ламп и пришли к выводу, что наиболее вреден для лампочек не сам режим включил/выключил, а режим плавного включения света! Во как!
Добавлено:
17 дек 2008, 14:47
Dronch
Не подскажите, как поменять лампочку переднего габарита? Когда менял лампу головного света, не нашел как подлезть к лампе габарита и поворотника.
Добавлено:
17 дек 2008, 14:55
Vladnn
Soso писал(а):Тут, кстати, как говорят специалисты-лампочники не все так однозначно. Несколько номеров назад в За рулем писали, что вроде в том же ОСРАМе (если не ошибаюсь) изучили вопрос с включением/выключением ламп и пришли к выводу, что наиболее вреден для лампочек не сам режим включил/выключил, а режим плавного включения света! Во как!
Т.е. получается что все системы "Плавного пуска" для дома, наоборот сокращают ресурс галогенок?
Добавлено:
17 дек 2008, 15:04
другой Александр
Dronch писал(а):Не подскажите, как поменять лампочку переднего габарита? Когда менял лампу головного света, не нашел как подлезть к лампе габарита и поворотника.
если вы говорите о безцокльной лампе белого цвета, та что ниже лампы поворотника, то замена достаточно проста. У кого маленькие ручки, должен найти удобное положение руки для поворота на 45 градусов. Хватаетесь удобнее за гнездо и поворачиваете. В какую сторону не помню, сначала трудно. Но попробуйте с умеренным усилием по часовой (ну или проитив), он повернётся и свободно выйдет. вынимайте лампу. вставляйте новую. все. Эти лампы стоят 3 коп/кг... я купил про запас несколько.
Добавлено:
17 дек 2008, 15:05
NikoNiko
Soso писал(а):Несколько номеров назад в За рулем писали, что вроде в том же ОСРАМе (если не ошибаюсь) изучили вопрос с включением/выключением ламп и пришли к выводу
угу, с фотографиями спиралей.. однако очень похоже на "заказную" статью, это раз... а два - не помню, юзался ли там вибростенд? ибо условия эксплуатации и стенда разные.. надо найти ту статью...
но вопрос всё равно есть - какая система плавного пуска может использоваться в нашем авто?
Добавлено:
17 дек 2008, 15:09
NikoNiko
другой Александр писал(а):ти лампы стоят 3 коп/кг... я купил про запас несколько.
я тут ставил в плафон как вторую - так она выгорела буквально за 2 дня
Добавлено:
17 дек 2008, 21:27
Dronch
Да, именно про нее. Спасибо!
Добавлено:
29 дек 2008, 08:58
dmitreyk
Добрый день
подскажите!!!!
не горит подсветка климатического блока!!!
как нужна лампа???
и как меня её???
как открыть торпедо?
Добавлено:
29 дек 2008, 09:02
dmitreyk писал(а):подскажите!!!!
http://www.forum.logan.ru/viewtopic.php ... D%E5%EB%E8
Добавлено:
30 дек 2008, 10:33
dmitreyk
скажите пожалуйста
как поменять лампу ближнего света
поэтапно????
Добавлено:
30 дек 2008, 10:35
dmitreyk писал(а):поэтапно????
поэтапно - это надо читать топик с 1-ой страницы
Добавлено:
30 дек 2008, 15:27
Serhio
Тоже на днях пришлось поменять. Честно говоря, почитав топик, так толком и не понял, Пока не залез сам и не разобрался.
1. Снимаю аккумулятор.
2. Снимаю резиновый колпак (аккуратно- внутри клемма "папа" лампы)
3. Нажимаю на верхнюю часть пружины (к фонарю) и одновременно отвожу в сторону (к двигателю), выводя тем самым пружину из зацепления.
4. Лампа откидывается. Снимаю, ставлю новую (обратите внимание как стояла лампа, а то я сначала поставил вверх ногами, т.е. повернул на 180 градусов).
5. Далее операции в обратном порядке.
Правую лампу тоже самое, только без снятия аккумулятора.
Ну не знаю, понятно или нет объяснил.
Добавлено:
30 дек 2008, 16:00
LawGun
Я бы еще посоветовал, если перегорела лампа,
сначала поменять одну (естественно, перегоревшую),
дождаться темного времени суток, откорректировать на фаре с новой лампой пучок света, ориентитруясь на свет другой фары, где пока лампа не менялась,
потом на следующий день поменять лампу другой фары,
и дождавшись снова вечера, подрегулировать второй пучок по вчера подрегулированному первому.
Добавлено:
30 дек 2008, 17:10
bob292
Да и аккумулятор снимать не обязательно.
Добавлено:
31 дек 2008, 11:10
LawGun писал(а):Я бы еще посоветовал, если перегорела лампа,
Очень мудро!
А то народ меняет ОБЕ и не думает о том,что надо регулировать...
Добавлено:
31 дек 2008, 11:23
Serhio
bob292 писал(а):Да и аккумулятор снимать не обязательно.
Ну не знаю-не знаю. Читал и об этом в ветке. Лично я себя к фокусникам не отношу. Да и человек будет заниматься этим впервые. Если у кого-то так получается - флаг в руки!
Добавлено:
31 дек 2008, 12:37
Oprichnik
Serhio писал(а):Если у кого-то так получается - флаг в руки!
Ну давайте мне флаг, я уже на 3-х машинах поменял, акку не снимал. Во всех случаях замены никакая доп. регулировка не понадобилась (лампы Осрам как и родные). Советую менять сразу пару, 100р.-не деньги.
Добавлено:
31 дек 2008, 12:39
Serhio
Oprichnik писал(а):Ну давайте мне флаг
Ну берите
Добавлено:
03 янв 2009, 21:31
fed
Вот тут не понятно. А как замена лампы может повлиять на регулировку самой фары ?
Добавлено:
03 янв 2009, 22:09
Oprichnik
fed писал(а):Вот тут не понятно. А как замена лампы может повлиять на регулировку самой фары ?
На "левой" лампе, может быть множество нюансов из-за которых возможно понадобиться регулировка фары напр. положение колбы относительно цоколя.
Добавлено:
03 янв 2009, 22:12
NikoNiko
потенциально может - это кто как будет устанавливать... если аккуратно и лампа встанет на место сразу, то не надо будет регулировать.. если не аккуратно, то или регулировать или переставлять по новой
Добавлено:
03 янв 2009, 22:24
Oprichnik
Добавлено:
03 янв 2009, 22:52
fed
NikoNiko писал(а):fed писал(а):Вот тут не понятно.
А если после регулировки встанет на место, то тогда опять регулировать.
К сожалению регулировки были потеряны еще в прошлом году, когда ставил две Narva. Надо чего нибудь нового попробовать. Думаю на ТО3 отрегулировать, которое уже скоро.
Добавлено:
03 янв 2009, 23:10
valera
dmitreyk писал(а):скажите пожалуйста
поэтапно????
http://photofile.ru/users/valera_79/2635892/66608802/ и так далее-разберетесь...
Добавлено:
04 янв 2009, 21:35
perch
valera писал(а):http://photofile.ru/users/valera_79/2635892/66608802/ и так далее-разберетесь...
Без подписей фотки непонятны...для новичков
Добавлено:
04 янв 2009, 21:37
perch писал(а):Без подписей фотки непонятны...для новичков
Если есть человек способный непонять эти фото, то ему лучше вообще не трогать машину, а сразу ехать в сервис. Так дешевле выйдет в конечном счёте для этого человека.
Добавлено:
04 янв 2009, 21:55
fed
perch писал(а):valera писал(а):http://photofile.ru/users/valera_79/2635892/66608802/ и так далее-разберетесь...
Эти фото даже еще лучше будут чем описание в книжке "Третий Рим".
В книге резинового уплотнителя и прижимной тяги нет в принципе.
Сегодня поменял обе лампы на новые, не смотря даже на мороз.
Добавлено:
06 янв 2009, 22:03
ProMan
Кстати, внутри ламп находится типа ковшик. В левой лампе, которая у аккумулятора, этот ковшик направлен выпуклостью вниз, а в правой выпуклостью вверх.
Сегодня заменил обе лампы. Правая сгорела после 33 тыс пробега. Левую заменил до кучи. Лампы Осрам, встали, как родные.
Аккум не снимал, мои руки (обе!) туда пролезли.
Добавлено:
06 янв 2009, 22:06
ProMan
Там же есть подписи
, что снимать, где нажимать...
Добавлено:
07 янв 2009, 10:27
Oprichnik
ProMan писал(а):а в правой выпуклостью вверх.
Одинаково должны лампы стоять, если смотреть на цоколь, то один контакт сверху, а два других по бокам.
http://photofile.ru/users/valera_79/2635892/66609424/
Добавлено:
08 янв 2009, 18:02
perch
ProMan писал(а):Там же есть подписи , что снимать, где нажимать...
Раньше небыло...
Добавлено:
08 янв 2009, 22:05
ProMan
Oprichnik писал(а):Одинаково должны лампы стоять
Я специально заметил, стояли, как я описывал. Проверю в боевых условиях. Если что, напишу.
Но вообще у лампочек есть 3 выступа под 120 градусов друг к другу.
На самой фаре с внутренней стороны есть ответные посадочные места под эти выступы. Даже если очень захочешь, лампы перевернуть невозможно. Криво поставить - это пожалуйста, но перевернуть, согласитесь, нельзя
Добавлено:
09 янв 2009, 00:20
Oprichnik
ProMan писал(а):На самой фаре с внутренней стороны есть ответные посадочные места под эти выступы. Даже если очень захочешь, лампы перевернуть невозможно. Криво поставить - это пожалуйста, но перевернуть, согласитесь, нельзя
В том то и дело, что нельзя. Непонятно, что ж, получается - внутренности на одной лампе на 180гр. перевернуты относительно цоколя? Вы уж проверте и напишите плз.
Добавлено:
09 янв 2009, 15:37
valera
perch писал(а):ProMan писал(а):Там же есть подписи , что снимать, где нажимать...
Раньше небыло...
разжевал, по совету друзей, в рот положил. Жуйте)))))
Добавлено:
09 янв 2009, 17:10
Serhio
ProMan писал(а):Криво поставить - это пожалуйста, но перевернуть, согласитесь, нельзя
А чего нельзя? Я сначала перевернул. Чето показалось, что верхний контакт на лампе внизу был. И пружина как-то туговато защелкнулась
. Посмотрел:
не-е-е не пойдет, перевернул назад.
Кстати если по ветке пройтись у многих такая иллюзия образовалась. Поэтому в своем предыдущем посте и предупреждал, чтобы повнимательней
Добавлено:
09 янв 2009, 19:23
ProMan
Serhio писал(а):А чего нельзя? Я сначала перевернул. Чето показалось, что верхний контакт на лампе внизу был
Serhio писал(а):Поэтому в своем предыдущем посте и предупреждал, чтобы повнимательней
Я всех Ваших постов не перечитывал, но замену делал с вниманием.
Поэтому и написал про выступы и посадочные места. На обеих лампах и фарах я их совмещал. Сегодня никуда не ездил, но с завтрашнего дня начинается подготовка к работе. Перед выездом обязятельно проверю, т.к. ехать в темное время суток. Правильно работающие фары в моих интересах.
Отпишусь обязательно.
Добавлено:
10 янв 2009, 14:58
Serhio
ProMan
Вот я тоже не мог отделаться от мысли, что левая лампа все же стояла верхним контактом вниз. По правде говоря менял в сумерки, мог и напутать, каюсь.
Но! Давайте мыслить логически. Если это так, то лампы должны продаваться в комплекте: правая и левая (т.е.как Вы говорите у одной "ковшик" вверх, а у другой вниз). В противном случае одна будет светить вниз, а другая вверх. Согласны? Вам же продали однотипные лампы?
Добавлено:
11 янв 2009, 09:04
ProMan
Дорогие коллеги, убейте меня нах!
Вчера ехал, сразу понял, что с лампами накосячил, даже понял сразу с какой. Возле аккума поставил правильно, а противоположную перевернул. Как!?
Я не знаю.
Каюсь, извиняюсь и т.д. Сегодня утром перевернул лампу... и благодать! Все видно и фары настроены отлично
"Когда я был маленький, у меня тоже была бабушка. Но я так и не смог ее обидеть... А ОН смог!" (с) Добро пожаловать, или посторонним вход воспрещен
И я смог перевернуть лампу.
Коллеги, будьте внимательны! Лампы ставятся ковшом вниз!
Добавлено:
11 янв 2009, 09:59
Добавлено:
11 янв 2009, 11:39
3-го января имел это удовольствие особого рода - на морозце в -13 менял обе лампы. Самая гадская операция - снятие колодки проводов. Потом уже колодку снимал заодно с презервативом. А так ничего, терпимо.
Добавлено:
11 янв 2009, 11:54
fed
Зфгд_ШШ писал(а):3-го января имел это удовольствие особого рода - на морозце в -13 менял обе лампы. Самая гадская операция - снятие колодки проводов. Потом уже колодку снимал заодно с презервативом. А так ничего, терпимо.
В -15 даже удобнее оказалось этот презерватив не только снимать но и одевать.
Добавлено:
11 янв 2009, 13:37
Dronch
Вчера перегорела левая лампа OSRAM Nightbreaker, лампы поставил 2,5 месяца назад. Подскажите, это нормальный срок жизни для этих ламп?
Добавлено:
11 янв 2009, 13:40
Dronch писал(а):Вчера перегорела левая лампа OSRAM Nightbreaker, лампы поставил 2,5 месяца назад. Подскажите, это нормальный срок жизни для этих ламп?
OSRAM - это ОЕМ-поставщик на конвейр Фрамоса, у меня осрамовские лампы отходили 3 с половиной года...
Добавлено:
11 янв 2009, 13:57
Dronch
OSRAM Nightbreaker - это лампы с повышенной светоотдачей. Штатные, у меня тоже пока живут. Интерестно какой срок жизни у Nightbreaker.
Добавлено:
11 янв 2009, 16:02
Зфгд_ШШ писал(а):у меня осрамовские лампы отходили 3 с половиной года...
Не сравнивайте штатный Осрам с Осрамом у которого повышена светоотдача. Последние сгорают в несклько раз быстрее.
Dronch писал(а): лампы поставил 2,5 месяца назад. Подскажите, это нормальный срок жизни для этих ламп?
У меня похожие лампы чуть больше тысячи километров проехали. так что нормальный. Такие лампы долго не живут.
Добавлено:
11 янв 2009, 16:10
Dronch
Посоветуйте лампы с повышенной светоотдачей, но более живучие чем nightbreaker. Пол года хотя бы.
Добавлено:
11 янв 2009, 16:22
Dronch писал(а):Посоветуйте лампы с повышенной светоотдачей, но более живучие чем nightbreaker. Пол года хотя бы.
Хотя бы полгода? Нереально. Пара-тройка месяцев еще куда ни шло. А полгода они у Вас прослужат в одном случае, если ездить только днем, без включения фар.
Добавлено:
11 янв 2009, 16:25
Dronch
А штатные лампы сколько живут?
Добавлено:
11 янв 2009, 16:28
NikoNiko
прегорят у меня... ей богу поставлю себе газоразрядное блин... хотя можно конечно еще устройство плавного пуска собрать для тестов
Добавлено:
11 янв 2009, 16:38
Dronch писал(а):А штатные лампы сколько живут?
У меня одна около 22 тыс (около 1,5 лет), вторая уже 30 тыс (2 года). Езжу постоянно с ближним
Добавлено:
11 янв 2009, 17:20
Полтора-два года если ездить с постоянно горящим ближним светом.
Добавлено:
11 янв 2009, 19:06
Dronch
Подскажите, а кто нибудь пользует Philips NightGuide DoubleLife ? Какие плюсы/минусы?
Добавлено:
11 янв 2009, 19:24
t_t_m
Что-то я последнее время Narva полюбил, стоят дешево живут долго...
Добавлено:
15 янв 2009, 16:18
Aragorn
Нет, я больше всего матерился когда открывал скобу, поскольку пытался сделать это рукой. Сильный ветер действовал на мозг, и я не сразу догадался применить гаечный ключик.... В итоге - минут 50 на замену обеих ламп со съемом акб. Те кто еще ни разу это не делал - внимательно посмотрите на фото открытия скобы
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?p=374824#374824, в полевых условиях верхняя часть скобы не видна и приходится действовать частично на ощупь....
Добавлено:
15 янв 2009, 16:34
Aragorn писал(а):... В итоге - минут 50 на замену обеих ламп со съемом акб...
Жестко... Со снятием АКБ. Скоба там просто отщелкивается - нажать на нее и чуть в сторону. Сама вываливается.
Добавлено:
15 янв 2009, 16:42
Aragorn
Зфгд_ШШ писал(а):Aragorn писал(а):... В итоге - минут 50 на замену обеих ламп со съемом акб...
Возможно. У меня руки вообще не заточены под операции с различными скобами. И подозреваю, не у меня одного. А может, когда я просматривал фото, на этой операции не акцентировал внимание, запомнил просто "открыть скобу", а оказалось видна только нижняя часть и было непросто.
Добавлено:
15 янв 2009, 18:59
Georg.spb
Aragorn писал(а):в полевых условиях верхняя часть скобы не видна и приходится действовать частично на ощупь....
первый раз ползовал зеркальце чтоб понять куда давить а потом уже наощупь
Добавлено:
26 янв 2009, 12:06
zet
Только сейчас перегорела левая родная лампа (ближний свет). Пробег около 43 000, больше 2-х лет езжу. Ессено днём только с ближним (почти 100% пробега со светом).
Купил филлипс посмотрим насколько их хватит...
Добавлено:
26 янв 2009, 13:42
EAlex
3dmax писал(а):Зфгд_ШШ писал(а):у меня осрамовские лампы отходили 3 с половиной года...
3dmax, Вы меня сглазили: померла одна из моих Osram Night Breaker, отходив порядка 10 т.км в смешанном режиме, при которых 80% был включен ближний свет. В моточасах совсем немного получается. Скоро и вторая помрет, скорее всего.
Буду думать над выбором: заеду через час в магазин.
Добавлено:
26 янв 2009, 23:21
EAlex писал(а):3dmax, Вы меня сглазили
Да никого я не "глазил".
Большая яркость в таких лампах уменьшает их ресурс, вот и вся арифметика. Тут и глазить не требуется.
Добавлено:
26 янв 2009, 23:45
Sable
После замены на 25000 км (8,5 мес.) перегоревших штатных ламп на OSRAM NIGHT BREAKER - этот "праздник света" продолжался недолго, а именно 4500 км (1,5 мес.). Их свет мне очень понравился, особенно освещение обочины, но кусается цена при их такой короткой жизни. Поэтому было решено поставить OSRAM (+30%), которые возможно лучше стандартных по свету и однозначно долговечнее OSRAM NB.
ИМХО: комплект OSRAM NIGHT BREAKER необходимо устанавливать перед длительными путешествиями (отпуск и т.п.), в которых дорога может пролегать по незнакомым и малоосвещенным местам и несколько повысить безопасность движения. Такой вариант применения уже как-то упоминался.
Добавлено:
27 янв 2009, 00:10
EAlex
Что-то я тут с этой арифметикой прикинул, что ресурс ламп порядка 300-500 часов. Маловато.
Добавлено:
27 янв 2009, 00:17
EAlex
Помнится, когда появились эти лампы, цена была рублей по 500 за штуку, сейчас упала до 200 с небольшим... 200 уже не кусается.
Добавлено:
27 янв 2009, 08:36
Sable
EAlex писал(а):но кусается цена при их такой короткой жизни.
В декабре я брал пару примерно за 650 рублей, всё-равно многовато
Добавлено:
27 янв 2009, 08:53
Путник
Сколько уж твердить- покупайте маяк за 50 рублей, но маркетинг вели кая вешь. Давайте, платите бабки и получайте за них гимор на свою попу. Оно надо? Мне лично нет, я сделал свой выбор, чего и вам желаю...
Добавлено:
27 янв 2009, 10:49
ProMan
Путник писал(а):покупайте маяк за 50 рублей
И че, никаких отличий? И срок службы такой же?
Добавлено:
27 янв 2009, 10:55
NikoNiko
опосля ONB имхо только ксенон удоволетворит...
Добавлено:
27 янв 2009, 16:00
J-Jur
Привет всем,
Вот и у меня первый раз на пробеге 20 тыс перегорели правые габарит и ближний свет с интервалом в один день. Спасибо форуму. Вооруженный теоретическими знаниями заменил один габарит и обе лампы ближнего-дальнего за 15 минут, т к на практике все становится очевидным. Замена правой заняла минуты 3, долго провозился с левой, мешал аккумулятор т к руки в эту щель плохо пролезают. В следующий раз буду снимать для удобства, т к открутить 3 гайки не проблема.
Поставил осрам +30, посмотрю сколько протянут.
Добавлено:
27 янв 2009, 21:15
maslen
Sable писал(а):После замены на 25000 км (8,5 мес.) перегоревших штатных ламп на OSRAM NIGHT BREAKER - этот "праздник света" продолжался недолго, а именно 4500 км (1,5 мес.). Их свет мне очень понравился, особенно освещение обочины, но кусается цена при их такой короткой жизни. Поэтому было решено поставить OSRAM (+30%), которые возможно лучше стандартных по свету и однозначно долговечнее OSRAM NB.
я за два месяца поменял 4 таких лампы и по очереди лево-право, этот осрАм живет недолго и горе деньгам, света и правда больше, еcли Вы готовы каждый месяц(мой случай) тратить 700р на лампы то можно купить этот osram. первая пара ламп OSRAM SILVERSTAR вторая NIGHT BREAKER.
слов нормальных нет только матерные про эту продукцию осрама.
Помыл машину - не горят лампы. Связано?
Добавлено:
28 янв 2009, 09:40
Snegg
Обсуждение начиналось здесь
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=6308&postdays=0&postorder=asc&start=75, но дабы не флудить, создаю отдельную тему.
Snegg писал(а):Пару дней назад машину помыл (бесконтактно) - перед тем, как в бокс загнать, выходил и видел, что все фонари горят (габариты и ближний свет).
Сразу после мойки - не горит ближний свет в правой фаре (габарит и дальний горят).
Следующим утром - не горит и габарит в правой фаре!!! (дальний - горит, что интересно).
В череду совпадений, что им просто время пришло, я не верю.
Далее:
Snegg писал(а):3dmax писал(а):EAlex писал(а):Это не совпадение, какие-то проблемы с массой на фаре?
Нет там никаких проблем, банально сгорела лампочка, 100 процентов гарантирую.
То, что сгорела лампа, это понятно, но меня вот что волнует:
машине 2 года с хвостом, где-то год назад начались интересности со светом - сгорел ближний свет в левой фаре, купил две одинаковые лампы, заменил обе сразу. Через месяца полтора опять сгорает левая. Поставил на ее место старую (ту, что изначально стояла).
Тут время ТО подошло - рассказал о проблеме, сказали - совпадение (чую, что даже и не смотрели). Через месяц после ТО опять сгорает левая (которая с начала - ну ей, видимо, просто уже пора было).
После этого купил специально самые дешевые лампы (в ашане, GE). Поставил, и вот до этого момента про них забыл.
А тут все сразу - и лампа ЗПФ при торможении, и ближний свет и габарит вместе (да еще после мойки)...
Вот и подумал грешным делом - мож симптомы какие по электрике?
3dmax писал(а):Snegg писал(а):В сервис?
Много денег?
Недопонял. Если у меня - то нет, ессно...
История получила продолжение:
Вчера, выходя с работы, решил проверить, может правда лампа сгорела? Вынул - нормальная! Поставил обратно - не горит. Покачал-пошатал провода к фонарю - не горит.
Захлопнул капот - ГОРИТ! (правда горит только ближний, габарит - нет)
Пока доехал до дома, опять погасла.
Сегодня утром протираю стекла двинул несильно скребком по фонарю - лампа конвульсивно вспыхнула и погасла. Видимо уже совсем...
Что за симптомы? Может подскажет кто?
Или все таки в сервис?[url][/url]
Добавлено:
28 янв 2009, 09:46
Snegg писал(а):двинул несильно скребком по фонарю - лампа конвульсивно вспыхнула и погасла
В данном случае, ИМХО, на уже сгоревшей лампе от сотрясения нить соприкоснулась (существовал даже такой способ восстановления лам, правда, не автомобильных).
Добавлено:
28 янв 2009, 10:36
t_t_m
Несколько месяцев пользую совершенно неизвестные у нас корейские лампы вместо штатных. Светосила +60% светят суперярко, но, что самое интересное не очень сильно нагреваються. Нашего климата не выдержал слой краски на концах ламп и теперь не ясно можно с такими ездить или нет? А вот лампа от OSRAM в дополнительном стоп сигнале подвела и напугала, нить накала лопнула и вплавилась в стекло, хорошо лампа не взорвалась.
Добавлено:
28 янв 2009, 11:26
Domovoy
t_t_m
Использование таких ламп опасно для участников движения.
Не отрегулированный световой поток(искажена геометрия) слепит встречных водителей...К сожалению этим грешат производители "ноунэйм"...почитайте тесты ламп...
http://catalog.autodela.ru/article/view/647
Добавлено:
28 янв 2009, 11:36
NikoNiko
t_t_m писал(а):неизвестные у нас корейские лампы вместо штатных. Светосила +60% светят суперярко
часто встречаю упоминание про корейские лампы.. но ни кто не может рассказать подробно про них...
Domovoy писал(а):грешат производители "ноунэйм".
был у меня осрам - тоже заметил что колпачки облезают
Добавлено:
28 янв 2009, 11:41
Domovoy
NikoNiko писал(а):часто встречаю упоминание про корейские лампы.. но ни кто не может рассказать подробно про них...
а что вы хотите услышать? что экономя на производстве, вместо улучшения технологии, для изменения цветового потока на колбу наносится слой краски?
Добавлено:
28 янв 2009, 14:09
Snegg
Новую тему зря Вы открыли. Я же сказал, у вас сгорела лампа. Ну неужели проще несклько дней мучать форум вопросами нежели пойти и поменять лампу?
Добавлено:
28 янв 2009, 14:10
Евгений Ш писал(а):В данном случае, ИМХО, на уже сгоревшей лампе от сотрясения нить соприкоснулась
Абсолютно верно. Таким макаром я ещё два дня заставлял работать свою сгоревшую лампу, птом она окончательно сгорела всё таки.
Добавлено:
28 янв 2009, 14:45
Snegg
Я может не понимаю чего...
А для чего форум тогда?
Если Вы внимательно читали, то
Snegg писал(а):Вчера, выходя с работы, решил проверить, может правда лампа сгорела? Вынул - нормальная! Поставил обратно - не горит.
Именно поэтому и вопросы задаю.
А мучить форум больше не намерен.
Мои глубочайшие извинения.
Добавлено:
28 янв 2009, 14:47
Snegg писал(а):А для чего форум тогда?
Для многого, в том числе и для ответа на вопросы. Вам был дан ответ, что у Вас перегорела лампа. Вы её поменяли? Нет. Так в чём же дело?
Вот поменяйте, а если не заработает, тогда продолжим обсуждение. Чего на пустом месте оффтоп то разводить?
Добавлено:
28 янв 2009, 14:55
Snegg
Добавлено:
28 янв 2009, 14:57
sg_50
омметром лампу проверяли?
Добавлено:
28 янв 2009, 15:00
Если Вы не заметили, то ещё раз повторяю. Поменяйте лампу. Она у Вас перегорела ( нить ближнего света ) Если она у Вас не заработает я Вам компенсирую её стоимость полностью. Такой вариант Вас устраивает?
У Вас сгорела лампа, банально сгорела. Не знаю как уж Вы смотрели, что она целая... может на нить дальнего света посмотрели. Но если дальний горит, а ближний нет, то тут даже нет вариантов. Меняйте лампу в общем.
Добавлено:
28 янв 2009, 15:01
Snegg
sg_50
Нет, не проверял.
Сегодня новую куплю, посмотрим.
Добавлено:
28 янв 2009, 15:05
Snegg
Я хоть по профессии и пиво варю, но нити дальнего и ближнего света я не путаю.
Лампу-то я поменяю, и не надо про компенсацию, я не за этим здесь.
Добавлено:
28 янв 2009, 15:09
Раз уж начали связывать мойку с перегоранием ламп, то и я откроюсь. Раньше думал - бред, но вдруг... Короче, первая лампа (правая, ближний свет) перегорела у меня во время перекраски крыши
т.е сдавал машину - горела, через пять дней получил - не горит. Прошло с тех пор уже месяцев 7 - вторая не перегорает. Может, и тут связь какая есть?
Добавлено:
28 янв 2009, 15:11
Евгений Ш писал(а): Может, и тут связь какая есть?
Что, и у Вас Ктулху поселился в машине который не даёт лампочки включать?
З.Ы. Я вспомнил. Перед тем как сгореть моим лампам я громко хлопал воротами в гараже. Может тоже связь есть?
Ктулху громких звуков боится?
Добавлено:
28 янв 2009, 15:12
Snegg писал(а):Лампу-то я поменяю
Вот и превосходно. Не забудьте потом отписаться о результатах.
Добавлено:
28 янв 2009, 15:28
3dmax писал(а):Что, и у Вас Ктулху поселился в машине который не даёт лампочки включать?
Включать-то он даёт. Гореть - нет. А серьёзно, получается срок службы левой лампы почти в 1,5 раза дольше, чем правой
Добавлено:
28 янв 2009, 23:05
Евгений Ш писал(а): А серьёзно, получается срок службы левой лампы почти в 1,5 раза дольше, чем правой .
У меня в комнате люстра на три лампы. Как то раз купил я сразу три лампы в неё, которые энергосберегающие. Купил, вкрутил и стал ждать пока пройдёт 8 тысяч часов , в течении которых производитель гарантирует их работоспособность. Прошёл год и одна лампа сгорела. А две остальные горят ещё уже почти год. И какие выводы мы сделаем из этой истории???
Добавлено:
28 янв 2009, 23:26
safpal
А у меня почему-то наоборот. У меня перегорают только левые.
Поменено, за 70 тыс. км, комплекта 4 - 5. Постоянно перегорает левая. Может быть мою машину левша какой-нибудь собирал?
Или Ктулху у меня какой-то левый?
Добавлено:
28 янв 2009, 23:52
maslen писал(а):я за два месяца поменял 4 таких лампы и по очереди лево-право, этот осрАм живет недолго и горе деньгам, света и правда больше, еcли Вы готовы каждый месяц(мой случай) тратить 700р на лампы
ОСРАМ - дерьмовые лампы, это факт.
Добавлено:
28 янв 2009, 23:58
Евгений Ш писал(а):Раньше думал - бред, но вдруг... Короче, первая лампа (правая, ближний свет) перегорела у меня во время перекраски крыши
Никак не могу поверить, что такой умный человек, как Вы, пишет такую ересь
Давайте поставим задачу проще - опытным путем определить более-менее долгоиграющие лампочки. Я вот поменял быстро сгоревший ОСРАМ на Филипс, уж не знаю, на сколько хватит, но надеюсь на лучшее
Добавлено:
29 янв 2009, 08:52
Sergren писал(а):ОСРАМ - дерьмовые лампы, это факт.
Ну зачем так сразу. У меня одна уже 3-й год стоит. Уже около 1200 часов работает. Это плохо? А первая через, примерно, 800 часов сгорела.
Добавлено:
29 янв 2009, 11:37
Евгений Ш писал(а):Sergren писал(а):ОСРАМ - дерьмовые лампы, это факт.
Хорошо, сформулирую по-иному: у многих эти лампочки быстро сгорают.
Добавлено:
29 янв 2009, 13:47
vmi
safpal писал(а):Евгений Ш писал(а): А серьёзно, получается срок службы левой лампы почти в 1,5 раза дольше, чем правой
У меня за 2,5 года (пробег 63 000 км) ни одна лампочка на автомобиле не перегорала, уж не знаю, какого производителя лампы ставят на конвейере.
Может быть все дело в том, что моя "Дашка" сделана в Румынии, а ваша "Реношка" именно "левшой" на Автофрамосе ??!
Добавлено:
29 янв 2009, 13:53
vmi писал(а):Может быть все дело в том
, что Вы ближний свет не включаете постоянно?
Добавлено:
29 янв 2009, 14:01
Snegg
Ну что, заменил лампу!
(ближний/дальний свет пока только)
Горит, ессно...
Но и вопрос-то был не в этом.
Посмотрим, долго ли протянет.
Добавлено:
29 янв 2009, 14:49
rare-tet
safpal писал(а):А у меня почему-то наоборот. У меня перегорают только левые.
У левой короче подводящие провода и, соответственно, больше падение напряжения
Добавлено:
29 янв 2009, 17:59
Добавлено:
29 янв 2009, 18:02
Domovoy
boris55 писал(а):Лучше,коллеги,обратите внимание,что галогенные лампы НЕЛЬЗЯ брать голыми руками при вставлении в фару-только в перчатках.Следы жира от пальцев приводят к быстрому перегоранию лампы.В этом может быть первопричина быстрого или наравномерного перегорания ламп
+100
можно и не в перчатках, но за колбу не брать, а только за цоколь
Добавлено:
29 янв 2009, 21:05
safpal
Sergren писал(а): Я вот поменял быстро сгоревший ОСРАМ на Филипс, уж не знаю, на сколько хватит, но надеюсь на лучшее
Я уже давно провожу такой эксперемент.
Вывод: Филипс живет дольше.
Даже обычный, магазинный, Osram перегорает быстрее, чем Phillips +50%.
Добавлено:
30 янв 2009, 08:36
Snegg
Domovoy писал(а):boris55 писал(а):Лучше,коллеги,обратите внимание,что галогенные лампы НЕЛЬЗЯ брать голыми руками при вставлении в фару-только в перчатках.Следы жира от пальцев приводят к быстрому перегоранию лампы.В этом может быть первопричина быстрого или наравномерного перегорания ламп
+100
За цоколь не всегда получается. Когда неудобно - нет-нет, да хватанешь за колбу...
А вот резиновые перчатки (или полиэтиленовые - какими конфеты накладывают
) иметь в машине можно.
P.S. Я недавно домой люстру покупал, так там такая перчаточка даже в комплекте была!
Добавлено:
30 янв 2009, 11:37
rare-tet
Виноват, господа! Разумеется падение напряжения
на лампе больше при более коротких подводящих проводах. Увы, в наших машинках левая фара ярче (ИМХО).
Добавлено:
30 янв 2009, 11:41
rare-tet
P.S.Конечно это верно при одинаковом сечении проводов. Но когда я менял лампы провода показались одинаковыми.
Добавлено:
31 янв 2009, 23:49
Domovoy
Вот и я дожил до замены лампы.
Перегорела правая лампа, пробег 16340км( по сроку год). Езжу всегда с ближним.
Заехал в "Техком" на Каширке, цена оригинальной лампы 100рублей, от жадности купил две
Поменял тут же у магазина за две минуты, правда с фонарем
Добавлено:
10 фев 2009, 18:31
Archi
тема:
при отключении обоих ламп (т.е. обе колодки в воздухе) на панели приборов при включении ближнего горят оба индикатора(ближний дальний)
при переключении на дальний - только индикатор дальнего!
з.ы.: при включении хотя бы одной лампы, разумеется, с целым ближним в цепь все становится на свои места!!
вопрос: почему так?
Добавлено:
10 фев 2009, 20:36
Archi писал(а):тема:
вопрос: почему так?
Фигасе, а Вы просто прирожденный ученый!
Возможно, что мы бшлагодаря Вам получим новый метод диагностики.
РЕСПЕКТ!
Добавлено:
11 фев 2009, 08:37
Archi
Archi писал(а):вопрос: почему так?
я ж серьезно, в чем подвох?
Добавлено:
11 фев 2009, 08:49
Archi писал(а):я ж серьезно, в чем подвох?
Фиг знает, но пока лампы не перегорят - проверять не решусь
Добавлено:
11 фев 2009, 09:01
Электрическая схема так построена.
Добавлено:
11 фев 2009, 09:15
Archi
ShK писал(а):Электрическая схема так построена.
т.е. схема построена так что, при перегорании обоих нитей ближнего принудительно включается дальний?
Добавлено:
11 фев 2009, 09:22
Надо схему смотреть, сразу не скажу.
Добавлено:
11 фев 2009, 09:36
Sable
Archi писал(а):т.е. схема построена так что, при перегорании обоих нитей ближнего принудительно включается дальний?
так не будет, по крайней мере у меня не было. Обе лампы перегорели с разницей в 1 день и при включенном "ближнем" никакого "дальнего" не было, просто горели габариты и индикатор "ближнего" горел на панели приборов....И потом, если в темное время суток окончательно перегорает "ближний" во время движения, то включается "дальний" и ослепляет встречных....нелогично как-то.... хотя конечно в темное время суток такое движение (согласно ПДД) невозможно, даже при наличии ПТФ. Хотя самому недавно пришлось некоторое количество километров проехать с одними ПТФ (и на всякий случай включенными аварийками) даже по неосвещенной загородной дороге, благо машин почти не было и участок был мал.
Добавлено:
11 фев 2009, 11:36
Нет. Посмотрел схему.
Добавлено:
11 фев 2009, 12:34
NikoNiko
ShK писал(а):Нет. Посмотрел схему.
схему не смотрел, к тому же в книжке она довольно условная, но там схема подключения лампочки дальнего какая то упрощенная.. народ когда ксенон ставил тоже отмечал, что может гореть лампа дс.. там же в топике вроде и разбирали причину
Добавлено:
11 фев 2009, 14:41
NikoNiko писал(а):но там схема подключения лампочки дальнего какая то упрощенная..
По аналогии со схемой ближнего света, в схеме дальнего должен быть проводник, соединяющий точку
R фары с точкой соединения индикаторных ламп БС и ДС на блоке комбинации приборов. Тогда всё должно работать так, как описал
Archi.
Если Вы дружите с электротехникой, то разберётесь. Если - фифти/фифти, то могу нарисовать схему, если электротехника - темный лес, то остаётся поверить наслово.
Добавлено:
11 фев 2009, 21:10
Archi
NikoNiko писал(а):народ когда ксенон ставил тоже отмечал, что может гореть лампа дс.. там же в топике вроде и разбирали причину
ну т.к. эта тема у нас неприкосновенная, то причину снятия 2-х фишек одновременно я умолчал....
ShK писал(а):Archi писал(а):т.е. схема построена так что, при перегорании обоих нитей ближнего принудительно включается дальний?
в итоге получается, что при отсутствии(перегорании) обоих нитей ближнего света (т.е. нагрузки в цепи) получаем на приборной панели два горящих индикатора - ближний + дальний
Добавлено:
11 фев 2009, 23:19
Не совсем.
Нить дальнего в фаре должна тоже перегореть, она шунтирует индикатор дальнего (выполняет роль перемычки).
Добавлено:
12 фев 2009, 07:17
solar29
Перегорела лампочка правая ближний свет пробег 15400 км , сам незаметил)) вечером остановил сотрудник дпс и выписал предупреждение, на следующий день купил парочку , пока заменил только сгоревшую.
Добавлено:
12 фев 2009, 09:29
DыМ
~28т.км (ближний всегда ON). перегорела "зааккумуляторная" =)
купил самую обычную, но осрам... менял минуты две-три... встало как надо, крышка защёлкнулась...
топик читал давно и не внимательно, думал, что меня это не коснётся. отрывочно помнил, что зеркальце очень помогает.
действительно, зеркало и фонарик - сводят проблемы и время замены лампочки к минимуму! =)
Добавлено:
12 фев 2009, 19:23
НДПР
заменил свои стандартные лампы на филипс экстрим
фары светят лучше , свет ярче
но когда менял лампочки столкнулся с проблемой , задний цоколь на экстриме оказался длиннее той что стояла
и после установки задняя пласмасовая крышка перестала одеваться
пока без неё , но это не гуд
пыль , вода и всё такое....
подумываю вырезать дырку в этой крышке под разъём , чтоб она свободно одевалась, а на крышку наклеить что нибудь выпуклое , типа полителеновых крышек от майонезных баночек
когда сделаю ,сфотаю и прилеплю
Добавлено:
12 фев 2009, 20:58
НДПР писал(а):заменил свои стандартные лампы на филипс экстрим
Где-то тут писали, что надо все проверить, т.к. такие высказывания были, но потом перепроверили и все встало наместо.
Добавлено:
13 фев 2009, 10:20
t_t_m
Менял лампы раз 6-ть все встает нормально, даже самый левый китайский контрафакт "напильником"точеный", надо просто точно попасть на установочные места.
Добавлено:
13 фев 2009, 10:41
У меня установлен филипс.
Все крышки на месте.
Добавлено:
13 фев 2009, 18:02
НДПР
ну чтож придется выложить фото несоответствия лампочек
не становится оно нормально на место , жопка на родных лампочках короче чем на филипсовском экстриме
на филипсовском экстриме она длиннее мм на 5
из за этого крышка плотно не одевается
она упирается в разъём с проводами
крышка только чуть чуть одевается , на кочке её можно запросто потерять , она просто вывалится
ну а за вас дорогие мои , если у вас все там классно встало , я рад
Добавлено:
13 фев 2009, 21:43
EAlex
Nick_2141 писал(а):У меня установлен филипс.
Приведите фото? сколько не видел владельцев Логана с установленными филипсами/нарвами/прочими - крышка не закрывается.
Короткая обратная часть лампы только у Осрама позволяет одеть крышку фары.
Добавлено:
15 фев 2009, 20:12
НДПР
вот привожу разницу задней части лампочек , почему не закрываются крышка на фаре
левая экстрим , правая стандартная
та , что стояла с завода
так выглядят ихние колбы
левая экстрим тоньше , правая толще стандартная
а это коробочка в которой продавался экстрим
у нас он стоит 1.250р за 2 лампочки
в коробке лежат снятые лампочки, не экстримовские
на всякий случай , вдруг пригодятся
резюме
если хотите чтоб закрывалась крышка , обращайте на размер жопки лампочки
иначе появятся мелкие неувязочки
Добавлено:
17 фев 2009, 13:10
Что-то у меня одинаковые лампы перегорают совершенно по-разному
первые две - 26т.км. и 41т.км
вторые - одна и 10т.км не прошла, вторая 25т.км и еще горит
Добавлено:
17 фев 2009, 13:47
NikoNiko
Mavrik писал(а):первые две - 26т.км. и 41т.км
как говорили это может быть из-за разной длины проводов разное сопротивление и разные токи на лампах - пофиксить можно выровняв длины проводов
Добавлено:
17 фев 2009, 13:50
NikoNiko писал(а):как говорили это может быть из-за разной длины проводов разное сопротивление и разные токи на лампах - пофиксить можно выровняв длины проводов
Ха-Ха, Сначала быстро перегорела правая, во второй раз -левая
Добавлено:
17 фев 2009, 13:56
NikoNiko
Mavrik писал(а):Ха-Ха, Сначала быстро перегорела правая, во второй раз -левая
значит теория не верна
Добавлено:
20 фев 2009, 12:06
sowerex
Всем спасибо! Почитал форум-помял обе лампочки сам за 5 минут. Менял первый раз. Пробег 24000 км. Езжу с включенным ближним всегда. Лампочки купил с повышенной светоотдачей +50% OSRAM. Оказалось что у меня изначально такие и стояли.Так что улучшения я не заметил
А так хотелось....
Добавлено:
25 фев 2009, 19:41
alex_175
всем спасибо! прочитал , поменял
перегорела левая , поменял сразу обе на филипс +30% по темну ещё не ездил, все встало вроде нормально, да пробег 38400 машине 1год и 4 месяца ближний всегда включен.
Добавлено:
28 фев 2009, 17:19
alexiy
Поменял лампу ближнего (правую). Довольно быстро, спасибо за советы. Еще и габарит тоже, он уже довольно давно перегорел.
Лампу поставил самую дешевую. Посмотрим сколько проходит. (Штатная просветила 50000, езжу всегда с ближним).
Добавлено:
01 мар 2009, 01:02
Werewolf
OSRAM NIGHT BREAKER
1-ый комплект - 7000км
2-ой комплект - 3000км
Светят превосходно, но дохнут очень быстро.
Сейчас поставил Koito Whitebeam III
Светят не хуже чем NIGHT BREAKER, но дохнуть быстро вроде не должны. Проводим испытания 3-мя машинами По итогам отпишусь.
Добавлено:
01 мар 2009, 11:15
Andrey_As
На 22000 км перегорела нить ближнего света в левой фаре. Менял без снятия аккумулятора - провозился минут пятнадцать. Стоял Philips. Поставил OSRAM +50%. Вечером понял, что надо менять и в правой - слишком заметна разница в яркости левой и правой фары.
P.S. Поменял в правой, провозился меньше.
В правой стоял OSRAM - что-то на заводе ставят, что подвернется под руку.
Добавлено:
01 мар 2009, 11:34
Oprichnik
Andrey_As
Считаю правильным менять лампы всегда сразу парами.
Добавлено:
02 мар 2009, 11:37
NikoNiko
Werewolf писал(а):Koito Whitebeam III
на коробочке написано 130/125 ватт - ничего не поплавится?
а ценник какой?
Добавлено:
02 мар 2009, 11:42
NikoNiko писал(а):на коробочке написано 130/125 ватт - ничего не поплавится?
Это вроде реклама - лампа обычная "60/55, а светит как 130/125"
Добавлено:
02 мар 2009, 15:10
Werewolf
NikoNiko писал(а):Werewolf писал(а):Koito Whitebeam III
а ценник какой?
Реально 60/55W (на коробке слева внизу мелко черным по белому) - 135/125W, это эквивалент.
Цена: 1600руб за комплект.
Добавлено:
10 мар 2009, 11:10
kresh
Вопрос о резинке (уплотнителе) в фаре. При замене лампочке в правой передней фаре случайно уронил резинку (уплотнитель) фары внутрь подкапотного пространства. Вопрос, как достать эту резинку (упала она на самое дно (низ бампера)), и можно ли эту резинку (уплотнитель) купить, не покупая фару в сборе? В логан-шопе не нашел. Может быть кто-то продаст эту резинку от битой фары? Спасибо.
Добавлено:
10 мар 2009, 16:33
Werewolf
kresh писал(а):упала она на самое дно (низ бампера)
Снизу под бампером защитную пластину откручиваешь и достаешь.
Добавлено:
10 мар 2009, 16:49
kresh
Werewolf писал(а):kresh писал(а):упала она на самое дно (низ бампера)
[url]
Спасибо за ответ, попробую туда добраться. А не подскажете, насколько это реально без ямы (так чтоб не очень пачкаться)?[/url]
Добавлено:
10 мар 2009, 17:24
НЕреально...Проще взять ДВА куска строительного скотча широкого и заклеить образовавшееся отверстие в фаре.И забыть про это.
Добавлено:
10 мар 2009, 17:28
kresh
boris55 писал(а):НЕреально...Проще взять ДВА куска строительного скотча широкого и заклеить образовавшееся отверстие в фаре.И забыть про это.
Да уж, придется временно сделать, как Вы написали. Надеюсь в будущем найду где-нибудь эту резинку. Спасибо за совет.
Добавлено:
10 мар 2009, 20:50
solar29
Правая перегорела через неделю после ТО-1, левай сегодня (18100 км). Правую поменял без проблем, левую несколько неудобно, но акум неснимал, ушло менее пяти мин.
штатные лампочки были филипс, его и поставил , без всяких наворотов, свет фар меня устраивает.
Перед новым годом, чуваки у которых я машинку тонировал, ксенон предлагали установить со скидкой, за три штуки)))) во наивные, думали я на эту лажу куплюсь.
мое ИМХО- ксенон конечно красиво, колхозный дерьмо.
Добавлено:
14 мар 2009, 22:28
И понеслось по накатанной!
Ещё слово о ксеноне и расстрел на месте гарантирую.
Все посты о ксеноне удалены.
Добавлено:
14 мар 2009, 22:30
Werewolf
3dmax писал(а):Ещё слово о ксеноне и расстрел на месте гарантирую.
А в связи с чем такая антипатия?
Добавлено:
14 мар 2009, 22:36
Werewolf писал(а):А в связи с чем такая антипатия?
Антипатии никакой нет, просто на этом форуме на любого кто установил ксенон будут ругаться сильно. А как следствие оскорбления, предупреждения и баны. Проходили и не раз уже. Поэтому тема о ксеноне на нашем форуме под запретом.
Добавлено:
14 мар 2009, 22:40
dunkel
Поддерживаю модератора. +1
Добавлено:
14 мар 2009, 22:53
Л-Д-В
3dmax писал(а): на любого кто установил ксенон будут ругаться сильно
Это точно.
dunkel
Вы уж извиняйте, если я резковато выразился.
Добавлено:
16 мар 2009, 00:05
valera
kresh писал(а):Вопрос о резинке (уплотнителе) в фаре. При замене лампочке в правой передней фаре случайно уронил резинку (уплотнитель) фары внутрь подкапотного пространства. Вопрос, как достать эту резинку (упала она на самое дно (низ бампера)), и можно ли эту резинку (уплотнитель) купить, не покупая фару в сборе? В логан-шопе не нашел. Может быть кто-то продаст эту резинку от битой фары? Спасибо.
пыльники шрусов...
Добавлено:
17 мар 2009, 09:38
16500 - тоже сгорела лампочка
Сегодня буду менять
Добавлено:
17 мар 2009, 09:49
Путник
valera писал(а):пыльники шрусов...
Это хорошо только когда фара снята. Под капотом такое не пройдет...
Добавлено:
17 мар 2009, 09:51
kresh
valera писал(а):kresh писал(а):Вопрос о резинке (уплотнителе) в фаре. При замене лампочке в правой передней фаре случайно уронил резинку (уплотнитель) фары внутрь подкапотного пространства. Вопрос, как достать эту резинку (упала она на самое дно (низ бампера)), и можно ли эту резинку (уплотнитель) купить, не покупая фару в сборе? В логан-шопе не нашел. Может быть кто-то продаст эту резинку от битой фары? Спасибо.
пыльники шрусов...
А это идея, спасибо! Попробую подобрать нужный диаметр.
Добавлено:
17 мар 2009, 10:49
Werewolf
valera писал(а):
пыльники шрусов...
Хм. На любителя...
Добавлено:
17 мар 2009, 10:52
kresh
Werewolf писал(а):valera писал(а):
пыльники шрусов...
Хм. На любителя...
А Вы что посоветуете?
Добавлено:
17 мар 2009, 11:06
Werewolf
kresh писал(а):А Вы что посоветуете?
Настоящие заказать.
А "дыру" временно изолентой, либо водоустойчивым скотчем закрыть.
Добавлено:
17 мар 2009, 11:13
kresh
Werewolf писал(а):kresh писал(а):А Вы что посоветуете?
Настоящие заказать.
Не подскажете где и как заказать? В логан-шопе такую резинку не нашел, только целиком фара.
Добавлено:
17 мар 2009, 11:16
Georg.spb
как вариант на разборках
Добавлено:
17 мар 2009, 11:21
Werewolf
Через дилера не пробовали?
+ действительно на разборке посмотреть.
Добавлено:
17 мар 2009, 11:21
kresh писал(а):Не подскажете где и как заказать?
Попробуйте позвонить сюда:
http://sto-5.ru/kontakti/
И, давайте закончим офф-топ...
Добавлено:
17 мар 2009, 11:25
kresh
Спасибо большое всем ответившим. С офф-топом заканчиваю, а то модератор уже сердится:)
Добавлено:
17 мар 2009, 11:25
w1nner
Перегорала лампа ближнего света правая. Замена проблем не составила. Хотел сразу поменять и левую, но столкнулся с проблемой аккумулятора. Точнее: не хватает пространства, места для руки мало. В связи с этим возник вопрос, как поведет себя штатная сигнализация Кобра, если отсоединить аккумулятор? Нужно ли потом будет вводить код сигнализации? Будет ли она "орать" при отсоединении аккумулятора? И, если будет орать, то как ее заставить замолчать? А меагнитола? И вообще, что может быть?
P.S. уже 5000км езжу, а левая фара все не перегорает...
Добавлено:
17 мар 2009, 11:31
Werewolf
w1nner писал(а):Точнее: не хватает пространства, места для руки мало.
Приезжайте в гости - поменяю. И ничего отсоединять не придется.
w1nner писал(а):как поведет себя штатная сигнализация Кобра, если отсоединить аккумулятор? Нужно ли потом будет вводить код сигнализации? Будет ли она "орать" при отсоединении аккумулятора?
Орать не будет при отсоединении/подсоединении аккума. На счет кода не уверен, но вроде не должен сброситься.
Добавлено:
17 мар 2009, 11:44
NikoNiko
Werewolf писал(а):Орать не будет при отсоединении/подсоединении аккума. На счет кода не уверен, но вроде не должен сброситься.
не сбросится.. у меня один раз пыталась кричать.. но не долго
Werewolf писал(а):В логан-шопе такую резинку не нашел, только целиком фара.
не знаю почему Вам вариант с пыльником не понравился.. а автоваз запчастях можно бодобрать довольно удачный на мой взгляд
Добавлено:
17 мар 2009, 11:48
w1nner писал(а):в связи с этим возник вопрос, как поведет себя штатная сигнализация Кобра, если отсоединить аккумулятор?
А мануал к сигнализации почитать?
Добавлено:
17 мар 2009, 19:28
valera
Путник писал(а):valera писал(а):пыльники шрусов...
оффтоп конечно..но пройдет, и даже дальше покатит. В чем сам смысл-чтоб прикрыть от пыли и грязи. Подобрав нужный диаметр, а лучше с натягом, такое можно изобразить и не задумываться далее. Вам
Путник, чтоб такое повторить с Меганом ... надо побыть гинекологом)))
Добавлено:
17 мар 2009, 19:52
Лампу поменял минут за 20-ть. Аккуму не снимал.
Трудность - только одна - эту пластмаску назад прицепить
Остальное - 2 минуты в сумерках под дождем!
Ну, кто им мешал защелки более адекватные сделать?!
ЗЫ
Поставил Narva +30 (мощности теже, так-что спокоен за подрулевой).
Светит заметно ярче. Заменил сразу две = около 200 рублев.
Знал-бы, что такой гемор с пластмасками и не начни темнеть - отвез-бы нахрен диллеру, пусть за свои 100-200 рублей меняет (заодно и машинкуб помыли
600 рублей экономии
Добавлено:
17 мар 2009, 19:58
НДПР
не хочешь пачкаться , тогда на сервис
открутить несколько саморезов не проблема , самое противное достать снизу 2 шпинька , один маленький , он еще туда сюда , а вот большой сидит там крепко , работы на 5 минут
дерзайте !
Добавлено:
21 мар 2009, 14:35
ИванН
Заменил лампу (OSRAM H4 55/60 W) ближнего света со стороны аккумулятора - за 7 минут (благодаря правильным инструкциям форумчан,за что огромное спасибо), аккумулятор не снимал. 2 минуты разукомплектация, 5 минут собирал обратно - заминка в связи с туплением при одевании резинового кольца (одевал наоборот)
Добавлено:
27 мар 2009, 10:34
PaulP
Вот и у меня кончилась правая лампочка
пробег 23500, возраст полтора года. Буду менять на OSRAM - только положительные впечатления по предыдущим машинам.
А насчет качества этой марки, тут уже говорилось - нужно правильно выбирать тип лампы. Хочется долгой жизни лампы - выберете соответствующую серию.
Описание типов ламп - на сайте производителя. Там же и усреднённые портреты водителей для которых предназначен тот или иной тип.
http://www.osram.ru/osram_ru/Consumer/Automotive_Lighting/Which_lamp_type_are_you/index.html
Добавлено:
30 мар 2009, 17:28
PaulP
Поменял. Сто раз проклял пресловутый фиксатор. Когда поехал, понял, что сбил настройку фары. Поэтому когда поехал на СТО менять масло заодно попросил заменить лампочку в левой фаре и отрегулировать свет. Старую лампочку из левой фары мне вернули, это оказался Philips, а в правой у меня сгорел OSRAM! Такая ситуация уже была у кого-то на форуме. На старом Philps уже был рыжий налет и явные признаки деградации нити накала, так что правильно сделал, что поменял парой.
Добавлено:
24 апр 2009, 09:10
Domovoy
Domovoy писал(а):Вот и я дожил до замены лампы.
Заехал в "Техком" на Каширке, цена оригинальной лампы 100рублей, от жадности купил две )))
Вот и вторая пригодилась...пробег 18900...поменял левую...действовал двумя руками)))) под уличным фонарем...зачем снимать аккумулятор??
Добавлено:
24 апр 2009, 09:35
NikoNiko
Domovoy писал(а):зачем снимать аккумулятор??
поменял я сегодня аккумулятор, старый был на 62ah, новый на 75 - корпус нового больше, и сводобного пространства меньше... если со старым я относительно свободно действовал рукой при смене лампы, то с новым не факт, что так получится
Добавлено:
24 апр 2009, 09:43
NikoNiko писал(а):поменял я сегодня аккумулятор, старый был на 62ah
Чего это он был 62ач?
Он же и должен быть 70-75ач
(Уменя родной- 70 и рука пролезает)
Добавлено:
24 апр 2009, 09:47
Domovoy
а у меня даже две
Добавлено:
24 апр 2009, 09:49
Domovoy писал(а):а у меня даже две
Ага и плюс сама лампочка
Добавлено:
24 апр 2009, 10:16
Путник
valera писал(а):Вам Путник, чтоб такое повторить с Меганом ... надо побыть гинекологом)))
Я уж был трижды гинеколог. Так что диплом у меня в кармане. Теперь меняю за 10 минут обе... Правда руки так и так в царапинах...
Добавлено:
24 апр 2009, 11:03
NikoNiko
Mavrik писал(а):Чего это он был 62ач
так сложилась жизнь моего логоши.. но теперь у меня там хитрые лампочки стоят, так что может долго не потребуется лазить
Добавлено:
24 апр 2009, 14:19
Serega
Всем привет. Случилось и мне на 45 тыщ. заняться заменой ламп головного света. Сгорела правая, вопреки всеобщей тенденции. Пошел в магазин, купил Осрам +30%. Поменял. Инструкцию не читал, поэтому повозился немного. Аккумулятор не снимал. Сначала радости небыло предела. Светят ярко, все хорошо. Но через неделю радости пришел конец. Сгорела снова правая лампа. Благо не выкинул старую рабочую лампу. Правда поменял местами. Справа поставил новую. Через неделю снова горит правая лампа. :-/ Я в шоке. Не меняю, дай думаю недельку поезжу, посмотрю, сгорит ли последняя. Через неделю сгорела. Я конечно купил новые лампы, поставил. Но свет пока не включаю, благо днем приходится ехать. Подскажите, может кто сталкивался с такой бедой, что за месяц горели 4 лампы. В сервисе сказали не знаем, но вы приезжайте, посмотрим, починим, посчитаем (имели ввиду стоимость, так как сразу спросил). Контакты смотрел, чистые. Влаги нет. Может че другое. Подскажите пожалуйста. Спасибо.
Добавлено:
24 апр 2009, 14:49
Путник
Serega писал(а):Подскажите пожалуйста. Спасибо.
Скорее всего Вы залапали лампы при установке. Нельзя их за колбу трогать, даже слегка...
Добавлено:
24 апр 2009, 16:32
Jorj
Serega писал(а):...Подскажите, может кто сталкивался с такой бедой, что за месяц горели 4 лампы...
Четыре это не много, не переживайте, вот мой сосед 12 (двенадцать!!!) штук успел поменять, пока не догадался мне поведать своё горе
. Получив подробный инструктаж + 100 гр. спирта + кусок безворсовой ткани, он теперь даже в люстру лампочки "грамотно" вкручивает
Добавлено:
24 апр 2009, 21:09
Путник писал(а):Скорее всего Вы залапали лампы при установке.
Не факт. Есть ещё более правдоподобный вариант, левые лампочки. Их как раз на неделю-две хватает, а из-за высокой стоимости их любят подделывать.
Добавлено:
25 апр 2009, 20:09
Serega
Лампы за колбу не трогал, помню еще отец, когда я только на жигулях учился ездить (семерка), то он меня учил, что ни в коем случае не трогать галогенные лампочки за колбу (я ему тогда потрогал, одна сразу и сгорела, только поставили). Вот с тех времен ни ни. Может действительно лампы плохие. Эх включу свет, поезжу, если что, то отпишу. Всем спасибо.
Добавлено:
12 май 2009, 10:08
Путник
Что-то давно лампы ни у кого не горели.Немного разбавим топик. А хотите увидеть как ЭТО в мегане делается? Тогда- смотрите!
http://www.youtube.com/watch?v=KGJas1CbByE
Добавлено:
12 май 2009, 10:52
Кстати, а как правильно закрыть эти пластиковые чашечки (с задницы фар)?!
Что-то они у меня не защелкиывется, как было. Боюсь, что потеряются когданить
Т.е., насадились, но нифига нет щелчка и не так плотно, как была изначально
. Вчера слазал, снова надавил на них (отходят потоянно)
Добавлено:
12 май 2009, 11:57
ManJak писал(а):Вчера слазал, снова надавил на них (отходят потоянно) .
Если есть ощущение "неправильности" и ненадежности фиксации-капните каплю Момента-до следующей замены не потеряются..
Добавлено:
12 май 2009, 12:01
Путник писал(а):Тогда- смотрите!
Обаму вижу-Мегана нету!!!
Добавлено:
12 май 2009, 13:27
Путник
ManJak писал(а):Т.е., насадились, но нифига нет щелчка и не так плотно, как была изначально
Понятно. Лампы с более длинным цоколем чем родные. Милиметр длиннее- крышки отходят. Разъем мешает. Лечится сменой ламп либо клеем-скотчем... Я в свое время сточил внутреннюю стенку крышки наждаком до 1 милиметра, все равно не встала. Вставил "как есть" а щель замотал скотчем аккуратно.
Добавлено:
12 май 2009, 13:33
Путник
boris55 писал(а):Обаму вижу-Мегана нету!!!
Поправил сцылко!
Добавлено:
12 май 2009, 13:42
LizarD
странный тест, меняли заметьте на гольфе правую лампочку, а на мегане почему то левую. И зачем домкратить и снимать колесо, когда его можно просто повернуть. Странные глупые дядьки и тест явно показушный. Хотя да, менять левую лампу на мегане не за 2 секунды, но и не так геморно как они рассказывают
Добавлено:
12 май 2009, 13:45
LizarD писал(а):...странный тест... ...Странные глупые дядьки...
Именно. Сраный тест, сраные глупые дядьки...
Добавлено:
12 май 2009, 15:47
boris55 писал(а):Если есть ощущение "неправильности" и ненадежности фиксации-капните каплю Момента-до следующей замены не потеряются..
Так я что, единственный у кого они хреново назад встали?!
Добавлено:
12 май 2009, 15:48
Путник писал(а):Понятно. Лампы с более длинным цоколем чем родные. Милиметр длиннее- крышки отходят. Разъем мешает. Лечится сменой ламп либо клеем-скотчем... Я в свое время сточил внутреннюю стенку крышки наждаком до 1 милиметра, все равно не встала. Вставил "как есть" а щель замотал скотчем аккуратно.
Понял, сорри не дочитал
А они разве не H4?! Мне клялись, что H4 цоколь
Добавлено:
12 май 2009, 16:23
DыМ
ManJak писал(а):Так я что, единственный у кого они хреново назад встали?!
они разве не H4?! Мне клялись, что H4 цоколь...
НДПР писал(а):вот привожу разницу задней части лампочек , почему не закрываются крышка на фаре левая экстрим , правая стандартная та , что стояла с завода
(c) стр 59 этого топика...
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?p=395724#395724
ну и основные посты с объяснениями на стр. 48
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?p=357276#357276
Добавлено:
12 май 2009, 16:26
НДПР
ManJak писал(а):Кстати, а как правильно закрыть эти пластиковые чашечки (с задницы фар)?!
это потому что жопки на лампах разные
я до сих пор не поставил эти клятые крышки , да и нах.. они там нужны
лишняя запчасть , без этих крышек ничего никуда не вываливается
так , одна бутафория
Добавлено:
12 май 2009, 16:29
Сегодня самая модная профессия на форуме - боянист
Добавлено:
12 май 2009, 16:29
НДПР
Добавлено:
12 май 2009, 16:36
НДПР
Зфгд_ШШ писал(а):Сегодня самая модная профессия на форуме - боянист
некоторым просто влом перелистывать 64 страницы, особенно если инет жопэрэсный
кстати вот на этом фото сразу видно , где лампа путевая , а где дерьмо
у путевой все как надо , вон она по центру , а крайние даже на вид фуфляндией попахивают , какие то они кривенькие
Добавлено:
29 июн 2009, 12:58
Народ. а кто-нить юзал лампы типа ксенон "Cool Blue"
Чё скажете, в законе сей девайс или нет. И как они в эксплуатации и по впечатлениям?
Заранее благодарень, как говорит наш Док!
Добавлено:
29 июн 2009, 13:04
dunkel
Юзал Philips Blue Vision, Night Guide, OSRAM Night Breaker.
После установки ксенона - это уже не лампы
Добавлено:
29 июн 2009, 13:20
Лекс
Chef-cook писал(а):Народ. а кто-нить юзал лампы типа ксенон "Cool Blue" :roll:
Субъективно ярче.
Горят быстрее. У меня сгорели тысяч через 15(ближний горит постоянно), родные отходили по 35. Кажется брал филипс блу вижн, в прозрачном пластиковом кейсе, пара около 500 руб.
Удачи!
Добавлено:
29 июн 2009, 13:56
Путник
Угы. Сгорели через месяц... И не только у меня. Поищите в этой ветке...
Добавлено:
14 июл 2009, 11:21
Fraser
Перегорела правая лампа. Пробег 13700, машине (см. линейку). Купил OSRAM Night Breaker в блистерной упаковке. Выбирал между Phillips Extreme Power, BlueVision и, собственно, OSRAM. Продавец посоветовал последнее, ибо лучшее соотношение цена-качество. Насчет NARVA сказал, что так как эти лампы идут для стран 3-го мира (на упаковке написано - Not for Europe
), то в последнее время стало очень много подделок. Поехал на шиномонтаж, там есть сервис по регулировке фар. Я четко понимал, что одной заменой ламп не отделаюсь, хоть и руки растут откуда надо. Подсмотрел сам процесс замены. В ответ тем, кто говорит "поставил точно и ровно - регулировать не надо" скажу, что регулировку лучше делать. За все удовольствие заплатил 500 рублей (замена ламп + регулировка фар). На будущее менять буду сам, но на регулировку ездить буду обязательно.
Добавлено:
14 июл 2009, 11:55
Drons98rus
Чё регулировать-то? Подарили 500 р.
Добавлено:
14 июл 2009, 11:59
Fraser
Drons98rus писал(а):Чё регулировать-то? Подарили 500 р.
Никому я ничего не дарил. Почитал внимательно всю ветку. Понял заменить смогу, но пока некогда - для меня время - деньги. А свет нужен. Заоодно посмотрю что да как. Плюс давно заметил, что фары нуждаются в регулировке. А 300 рублей за регулировку фар отдать не жалко, ибо думаю не только о себе, но и о тех, кто едет мне навстречу
Исходить на такие мелочи как съэкономить 200 рублей??? Увольте.
Добавлено:
14 июл 2009, 12:54
Werewolf
Fraser писал(а):Drons98rus писал(а):Чё регулировать-то? Подарили 500 р.
Не согласен. Особенно если ветку внимательно читали...
OSRAM NIGHT BREAKER отходят у Вас в лучшем случае 3-6тыс. км.
Так что это деньги на ветер.
У меня сейчас стоят Koito Whitebeam III, которые светят ничуть не хуже OSRAM NIGHT BREAKER, а ходят (проводим испытания 3-мя машинами) не меньше 15-18тыс. км. (это только на сегодняшний день - испытания продолжаются.)
Цена комплекта Koito 1600-1800руб. А теперь пересчитайте, сколько денег Вы потратите меняя каждые 5000км OSRAM NIGHT BREAKER.
Добавлено:
14 июл 2009, 12:59
Fraser
Werewolf, искал я ваши Koito Whitebeam III, к сожалению у нас в провинции с выбором дела обстоят не очень
Маяк, Нарва, Осрам и Филипс. Можно конечно какой-нибудь еще ноунэйм приплести сюда. Попробую - все познается в сравнении. При моем использовании авто, 6 тыс. км - это полгода. Так что, пока хватит
А там - вечного ничего нет.
Добавлено:
14 июл 2009, 16:16
NikoNiko
Werewolf писал(а):Цена комплекта Koito 1600-1800руб. А теперь пересчитайте, сколько денег Вы потратите меняя каждые 5000км OSRAM NIGHT BREAKER
у нас NB был по 250 за лампу, так что получает то на то. но мне не нравится у NB синяя окраска колбы на дальнем. за филипс вот реальн жалко под 1000 руб отдавать... ну да впрочем я би поставил себе
Добавлено:
14 июл 2009, 17:30
Werewolf
NikoNiko писал(а):Werewolf писал(а):Цена комплекта Koito 1600-1800руб. А теперь пересчитайте, сколько денег Вы потратите меняя каждые 5000км OSRAM NIGHT BREAKER
ПО 250??????
Либо не настоящий, либо я ХЗ.
Кстати у Koito и ближней с синей окраской колбы.
Добавлено:
14 июл 2009, 21:04
NikoNiko
Werewolf писал(а):Либо не настоящий, либо я ХЗ.
в блистере.. в коробочках дороже.. светит четко, ближний так вообще супер, дальний хуже (думаю все таки из за окраски). сейчас эти лампы поставил женщине на жигули, а то тоже на свет жаловалась...
Re: Замена перегоревшей лампы ближнего света
Добавлено:
14 июл 2009, 21:32
wialex
[quote="KAlexey"]Кто-нибудь уже менял перегоревшую лампочку ближнего света? Поделитесь впечатлениями у меня перегорела со стороны акуммулятора, там так мало места, такое чувство что для замены лампочки надо его снимать... И ещё у дилера лампочка стоит 150р, кто-нибудь знает какие лампы туда подходят?
Видно это болезнь логана-у всех кто мне говорил,что накрылся ближний то это со стороны аккомулятора.В том числе и на моём логане.Замену производить действительно несколько неудобно,но реально.Вывернул лампочку-купил в магазине за 100р. точно такую же( osram) и вот уж 30 000 фунциклирует,работаю в такси и в основном по ночам.пока
Добавлено:
20 июл 2009, 07:58
Менял габаритку в левой фаре. Не скажу что невозможно, но очень неудобно. Аккумулятор и жгут проводов очень мешают процессу.
Добавлено:
20 июл 2009, 09:53
ShK писал(а):Менял габаритку в левой фаре. Не скажу что невозможно, но очень неудобно. Аккумулятор и жгут проводов очень мешают процессу.
Шамиль,Вы Кубика видели....ОН в левой фаре меняет на раз одной рукой любые лампочки без съема АКБ.Вроде не маленький такой дяденька.И ручонки-не спичинки...
Добавлено:
20 июл 2009, 10:43
nik-0
Менял габаритную лампочку около аккумулятора . Долго мучился пока не отсоединил провод от лампы ближнего света - и все пошло на ура!
Советую если кто еще не менял. Аккум не снимал.
Добавлено:
20 июл 2009, 10:47
boris55 писал(а):И ручонки-не спичинки...
Да, кулачок с пол моей башки. Это-то и удивительно. Может у него аккумулятор поуже.
У меня рука проходит, но там жгут проводов, причём внатяг (отвести в сторону практически не удаётся). Поэтому и тяжко добратся к патрону.
Добавлено:
20 июл 2009, 11:10
ShK писал(а):Может у него аккумулятор поуже.
Он на ЧУЖОЙ машине при мне менял лампочку подфарника.Там АКБ был стандартный..На слете в Искре.Отставил банку с пивом и через минуту принялся за неё снова...
Добавлено:
20 июл 2009, 18:50
Лекс
nik-0 писал(а):...мучился пока не отсоединил провод от лампы ближнего света ...
nik-0, здравствуйте.
Спасибо за полезный опыт. Но Вы наверное хотели сказать блок проводов с лампы Н4(как при замене лампы головного света)?
Добавлено:
20 июл 2009, 21:49
EAlex
Купил OSRAM Night Breaker в блистерной упаковке. Выбирал между Phillips Extreme Power, BlueVision и, собственно, OSRAM. Продавец посоветовал последнее, ибо лучшее соотношение цена-качество. Насчет NARVA сказал, что так как эти лампы идут для стран 3-го мира (на упаковке написано - Not for Europe ), то в последнее время стало очень много подделок. Поехал на шиномонтаж, там есть сервис по регулировке фар. Я четко понимал, что одной заменой ламп не отделаюсь, хоть и руки растут откуда надо. Подсмотрел сам процесс замены. В ответ тем, кто говорит "поставил точно и ровно - регулировать не надо" скажу, что регулировку лучше делать
действительно, после OSRAM NB требуется регулировка. Нить ближнего света там смещена немного, из-за этого граница ближнего смещена и нечеткая.
Процесс регулировки: просто из салона чуть-чуть повернуть ручку уровня света фар влево на 1 деление
Лампы хоть и стоят не дорого 200-300 рублей за штуку, но ходят крайне недолго.
Поэтому очень скоро (через 5-10ткм) придется покупать другие. И регулятор уровня крутить обратно
Добавлено:
21 июл 2009, 08:07
nik-0
Лекс писал(а):nik-0, здравствуйте.
Здравствуйте! Именно так как вы написали. Как только блок проводов вынул - все стало более доступно.
Добавлено:
21 июл 2009, 09:04
Fraser
EAlex, я наблюдал, как мастер регулировал свет на стенде при мне. Ручка регулировки была опущена в 0. Крутил он инструментом через верхнюю часть фары (там есть специальные отверствия). Возможно, регулировка у меня сбилась по причине одного крутого попадания в ямку (делался сход-развал) и постоянной езды по грунтовкам (дача).
Добавлено:
21 июл 2009, 09:48
MTB
менял на старом пару раз, а сейчас пергорела за АКБ на новом логане. Поменял сразу пару на какие то Филлипс за 130р штука
Так я к чему- в общем спец я в этом деле. На замену 2х ламп у меня уходит 3-5 минут.
Так что будете у нас во Владимире -милости просим на бесплатную замену
Добавлено:
22 июл 2009, 12:44
wialex
Перегорел одновременно ближний свет слева и справа и габарит со стороны АКБ. По горячим следам хочу написать о замене лампочек с установкой. Во-первых, время на всё ушло 20 мин., включая покупку новых ламп в ближайшем магазине з/ч (кстати, не иномарочном,хотя думаю, что лучше всётаки покупать в последних) лампы взял анологичные-штатные OSRAM 130руб.и 5 вольтовую за 12руб. шт. Ну, ладно. Всё очень просто: снимаем пластмассовую крышку, далее-отсоединяем контакты, сдёргиваем резиновый пыльник и лампа предстаёт перед нашим взором.Посмотрели,запомнили как она там располагается и затем, отодвинули рычажок которым она фиксируется в сторону и извлекли её на "поверхность". Далее мне было необходимо заменить лампочку габарита. Конечно, с непривычки неудобно, но отдать дилеру 500руб. только за работу за б/свет и 350 за габарит, когда можно самому... Ну, вот если накрылся габарит то спасибо тем кто уже писал на эту тему, нужно опять таки отсоединить контакты от ближнего света и доступ к габариту будет намного легче. АКБ снимать абсолютно не надо. На ощупь по проводку добираетесь до заветной цели, поворачиваете патрончик на 90* вокруг оси и лампа вместе с патроном покидает насиженное место. Потом меняете и ставите назад в обратном порядке со всеми остановками. При этом резиновые пыльники на ближний свет сами принимают нужную им форму, но на всякий случай, тоже перед снятием, обратите внимание на их конфигурацию. Всё, минимум деньго/время затрат. Удачи :-D
Добавлено:
22 июл 2009, 13:05
Serega
Всем привет!
После того, как сгорел комплект Осрам (писал на стр. 63) купил новые лампы в Авиньоне, что на МКАДе. Проезжал мимо, подумал дай заскочу. Попалась милая девушка на заказе запчастей, мило мы с ней поболтали. Она мне сказала сколько у них стоят лампы (по ее словам оригинал), я сказал, что дороговато, вот в Автомире дешевле. Она мне, не может быть, я говорю позвоните узнайте. Она берет трубку, звонит, говорит с ними, кладет трубку и говорит мне, так у них не оригинал, поэтому и дешевые. Постоял я, подумал, дай думаю рискну и куплю в Авиньоне. Она мне еще скидку сделала, на моего друга оформила (он у них Логан брал). Вот поставил, проехал с того времени 5 тыщ., постоянно с включенным светом. Все хорошо, еще не сгорели. Выходит попал я тогда на поддельный Осрам. Потом где-то прочел на форуме, не помню точно где. Рассказывали, что кончик у ламп если кривой, то ерунда, помнится мне на моих "горелых" была такая штука. Так что выбирайте лампы внимательно. Скупой говорят, платит дважды.
Всем спасибо за советы, не только в этой ветке!
Добавлено:
22 июл 2009, 13:13
Domovoy
Serega
Мой "поддельный" оригинал горит уже 9 тыс.
...покупал за 100руб. в «Автозапчасти 24 часа», тот что в Сабурово
Добавлено:
22 июл 2009, 13:16
Serega
Повезло Вам! : ))
Добавлено:
22 июл 2009, 13:22
Domovoy
"Если не видно разницы, зачем платить больше?"(С)
Скорее всего все лампочки от одного поставщика, только салон еще накручивает! Главное не ТРОГАТЬ не защищенными руками колбу!
Добавлено:
22 июл 2009, 13:35
Serega
Соглашусь с тем, что салоны накручивают. Лампочки руками не трогал. А отличие между товаром есть всегда. Иногда можно встретить в магазинах на полках одинаковый товар, но разные руки его делали : )) А сколько подделок есть, популярный товар особенно пользуется спросом у поддельщиков. Я согласен, что иногда можно купить качественный товар за малые деньги. Но меры осторожности не помешают.
Добавлено:
22 июл 2009, 13:40
Domovoy
Serega
Есть товар который не выгодно подделывать, из за сложной технологии изготовления...затрат много, а навара мало...
Добавлено:
22 июл 2009, 13:57
Serega
Согласен : ))
Добавлено:
22 июл 2009, 15:20
nik-0
Когда первая лампа у меня перегорела на 10000 я купил на заправке Nesto лампы General Elektrik H4 Megalight. Простояли они у меня 20000. Светят четь ярче чем обыкновенные. И срок службы одинаковый. как только онда перегорела, вторая перегорела через неделю!
Добавлено:
19 авг 2009, 13:48
hvg
Вот и меня постигла сия участь. Пробег 21900 км. Скончался ближний свет левой фары. Купил osram H4 60/55 +30% по цене 150р. Взял 2шт. и поменял в обоих фарах. Что интересно рядом стояли простые osram по цене 200р. На мой вопрос продавец сказал что типа +30% со старого завоза. Ставил сам (фары нового образца). Никаких пробем, времени на все про все примерно 5 мин. Рядом с АКБ кончно несколько посложнее но рука у меня узкая так что тоже проблем не возникло. АКБ не снимал. Свет пока оценить не смог (день на дворе). И за что тут деньги платить?
Добавлено:
19 авг 2009, 13:58
Svibal
Родные лампы горели 44000 км (15 месяцев) ...сгорела одна. Поменял обе Бош +30%...поглядим дальше
Добавлено:
21 авг 2009, 10:46
Hostguy
Вот и у меня перегорели родные лампы, работали очень долго. Пробег сейчас 31тык. У отца на логане 2008 года лампы перегорели на 15тык. Отцу заменили своими силами и очень быстро (поставили лампы из моего запаса - филипс блю вижн в красивой пластиковой коробочке), на своей менять пришлось дольше и была возможность сравнить устройства нового и старого варианта плафона (себе поставил тоже филипсы, но из ашана, выглядят попроще).
В новом извлекать лампу удобнее - зажимы из зацепления выходят легче и проще (особенное если не снимать аккумулятор), и встает на место она четче, т.к. под лапки в новом варианте не выштамповка, а пропил.
Когда менял у себя, левая встала на место с первого раза, а правая встала сначала со смещением, из-за чего пучок света был задран вверх. Пришлось доставать лампу, и более тщательно и аккуратно пристраивать ее по месту. Вторая попытка была удачной, пучок вернулся на место. На все потратил 20минут.
Добавлено:
21 авг 2009, 15:06
YuriyVZ
Родные Osram правая прожила 20 000 (2 года), левая 28500 (2.6 года).
Osram H4 60/55 +30% прожила 14 000 (7 мес.).
Т.е. по времени одна левая протянула практически столько же (разница 2 недели), сколько 2 правых, правда по расстоянию разница 5.5 тыс
Сейчас будет одна GE, другая Osram.
Оба раза смена проходила с трудом и занимала около часа, я так и не понял как легко поставить защелку обратно.
Проблемы с лампой ближнего/дальнего света
Добавлено:
21 сен 2009, 19:38
МаяК
Поиском ничего не нашел, не пинайте, если что.
Проблема такая: левая лампа ближнего/дальнего света не горит в режиме ближнего света. В режиме дальнего света она горит. В чем может быть проблема и как ее устранить?
Буду благодарен за любые советы.
Re: Проблемы с лампой ближнего/дальнего света
Добавлено:
21 сен 2009, 19:53
МаяК писал(а):Поиском ничего не нашел, не пинайте, если что.
Ближний не горит, дальний горит... Похоже, кирдык лампе. Примите соболезнования.
Добавлено:
21 сен 2009, 19:59
МаяК
Шико писал(а):Ближний не горит, дальний горит... Похоже, кирдык лампе. Примите соболезнования.
Я в автосветотехнике смыслю мало, но мне кажется, что, если лампа перегорела, то она не должна светить ни в одном режиме. Или у нее две нити?
Добавлено:
21 сен 2009, 20:11
МаяК писал(а):Или у нее две нити?
Железная логика!
Добавлено:
21 сен 2009, 20:22
МаяК
NarimanSPb писал(а):МаяК писал(а):Или у нее две нити?
Железная логика!
Значит, просто поменять лампу?
Добавлено:
21 сен 2009, 20:28
Добавлено:
21 сен 2009, 20:50
МаяК
Всем спасибо за советы.
Добавлено:
21 сен 2009, 20:52
МаяК писал(а):Всем спасибо за советы.
Куда? Это ещё не всё.
Меняйте обе лампы за раз: всё одно вторая долго не протянет. Проверено.
Добавлено:
21 сен 2009, 20:55
Шико писал(а): Меняйте обе лампы за раз: всё одно вторая долго не протянет. Проверено.
Да и светиь они будут по-разному. Да, и не забудьте проштудировать тему про замену лампы в фаре - там есть свои тонкости.
Добавлено:
21 сен 2009, 20:57
тонкость одна - где найти тонкую руку для той фары, что перед аккумулятором...
Добавлено:
21 сен 2009, 21:04
Bstr
remich писал(а):тонкость одна - где найти тонкую руку для той фары, что перед аккумулятором...
Есть и вторая тонкость - зажимы прижимающие лампу разные на Логанах разный годов выпуска. В своих Логанах поменял уже с десяток ламп, меняю чуть ли не с закрытыми глазами. Тут недавно полез в более свежий Логан отца - а там по другому .
Долго не мог понять почему не получается...
Добавлено:
21 сен 2009, 21:05
хотя нет: лампы берите +30%, лучше с надписью что-то типа "оптимизировано для дневной езды"
Добавлено:
21 сен 2009, 21:21
ага, не успеем. Адкана надо напомнить - а) лампы отпечатков пальцев не любят(перчатки, etc), б) нестандартные (синеватые, желтоватые) лампочки привлекают нездоровое внимание полосатых палочек, в) "живую" старую лампу можно сохранить как ЗИП (в коёбочку и в бардачок).
Добавлено:
21 сен 2009, 21:25
Captain
remich писал(а):а) лампы отпечатков пальцев не любят(перчатки, etc),
Спиртом обязательно надо лампы протереть. Чтоб жир со стекла удалить. Можно водкой
Добавлено:
21 сен 2009, 21:34
valera
Bstr писал(а):remich писал(а):тонкость одна - где найти тонкую руку для той фары, что перед аккумулятором...
все заново-тренируемся на правой лампе, потом ставим левую)))
Добавлено:
21 сен 2009, 21:43
Недавно пришлось по случаю поковыряться с преобразователем 220/12 вольт для галогенных ламп. Интересная фишка в него была заложена. Плавное включение. Намного снижает риск перегорания в момент включения. В Логан бы. Хотя для моргания дальним не есть гуд.
Добавлено:
21 сен 2009, 21:55
Путник
Щас буду работать а потом раздавать слонов...
Поработал. Тема склеена, очищена от флуда. Что там говорить, ребята постарались на славу. Теперь о неприятном. По результатам чистки были выявлены несколько героев, по результатам действий которых я корпел 10 минут, отделяя мух от котлет. Вот они, вся гвардия.
Captain
и как ни жаль,
Все дружно получают по варнингу за флуд... Мне неприятно это делать, но каждый труд должен быть оплачен. Как то так.
Добавлено:
22 сен 2009, 11:32
Gorec
А вот кто либо пробовал ставить такую светодиодную лампу?
Добавлено:
22 сен 2009, 11:47
NikoNiko
NarimanSPb писал(а):Плавное включение. Намного снижает риск перегорания в момент включения. В Логан бы. Хотя для моргания дальним не есть гуд.
для увеличения срока службы ламп достаточно задержку в 0.2 секунды.. к тому же на дальний можно и не ставить
Gorec писал(а):А вот кто либо пробовал ставить такую светодиодную лампу?
интересная штука.. для дневного свето подошла бы.. в качестве ближнего ночью не знаю.. да и ценник поди не гумманый - безцокольные подобного конструктива начинаются от 200 руб за штуку (шоу ми)
Добавлено:
22 сен 2009, 11:47
Горец
Весной регулировал свет на стенде. Стало светить нормально. Летом пользовался светом очень мало. За последний месяц поменял обе лампы головного света (отечественные, до этого стояли Осрам). Светить стали чёрти как. Неужели колбы приварены настолько криво к цоколю относительно Осрама, что после замены обязательно регулировать? Или есть смысл купить нормальные лампы и можно будет не регулировать?
Добавлено:
22 сен 2009, 11:55
Gorec
NikoNiko писал(а):да и ценник поди не гумманый - безцокольные подобного конструктива начинаются от 200 руб за штуку (шоу ми)
Да не очень дорого. Не сочтите за рекламу, просто на такой сайт наткнулся.
http://www.belais.ru/index.php?productID=1095
Добавлено:
22 сен 2009, 11:56
Сразу скажу минусы:
1) Про регулировку фар - забудьте сразу. Источник света распределен, а не в фокусе, как у галогенок.
2) Яркость - явно ниже галогенки.
З.Ы. В габариты или стопы - такие лампы еще нормально. Но в головной свет...
Добавлено:
22 сен 2009, 11:57
NikoNiko
Горец писал(а):Неужели колбы приварены настолько криво к цоколю относительно Осрама, что после замены обязательно регулировать?
и колбы могут быть такие кривые и при установке настройки сбиваются
Добавлено:
22 сен 2009, 11:58
Горец писал(а):Или есть смысл купить нормальные лампы и можно будет не регулировать?
ИМХО, не факт. После того, как поменял лампу на "фирменную" (из комплекта запасных ламп Рено), граница ближнего сдвинулась чуть вверх, правда, не настолько, чтобы регулировать, но, всё-таки, заметно.
Добавлено:
22 сен 2009, 12:01
NikoNiko
Nick_2141 писал(а):З.Ы. В габариты или стопы - такие лампы еще нормально.
можно еще в птф для постоянного использования в качестве дневного света...
Добавлено:
22 сен 2009, 12:01
Горец
Gorec писал(а):http://www.belais.ru/index.php?productID=1095
Администратор: Яркость этой лампы ниже, чем яркость обычной лампы накаливания. Установка данной лампы имеет смысл, если Вы хотите переоборудовать противотуманные фары в фары дневного света, либо если Вам хочется получить в противотуманных фарах белый свет, но Вы не хотите ставить в них ксенон.
Добавлено:
22 сен 2009, 13:34
dunkel
ЗЫ: Может откроем две темы снова, радикальное предложение:
Тема 1: Яркий луч - в ней опыт установки и использования ксенона, блоки, лампы.
Тема 2: Темное царство - в ней ругаем ксенон.
Темы не переплетаются. Всех в свои темы загоним и получим конценсус
Добавлено:
22 сен 2009, 13:36
dunkel
Добавлено:
22 сен 2009, 13:54
Gorec
Горец писал(а):Цитата:
Тогда вообще непонятно куда это чудо ставится? Я что-то противотуманок с цоколем Н4 не встречал.
Добавлено:
23 сен 2009, 15:48
МаяК
Поменял обе лампы за 10 минут. Всегда считал себя сиволапым, однако, даже съем аккумулятора не понадобился.
Добавлено:
23 сен 2009, 23:04
FISHKA2
мдя, прикольно.
мне за 2 минуты обе ближние поменял директор магазина Вазовских запчастей в Енотаевке Астраханской обл. катался по рыбалкам - перегорела сначала одна, затем вторая
без надежны зашёл в этот единственный магазин, спросил про ближний на Логан. продавец замешкался, вышел с кабинета директор, парень лет 28-30 и ткнул пальцем в "Маяк" на полке
я ему "какой такой Маяк на Рено?" он мне - пойдём цоколь посмотрим, разные бывают. посмотрел достал с полки 2 шт - "160 в кассу". я пробил, и спрашиваю "эта, а как там чево...?"
"пойдём" грит, чуть замешкался с левой, не снимая акб.
с этим Маяком я до сих пор езжу, правда, месяц пока
Добавлено:
21 окт 2009, 10:07
Vitaliy 1
МаяК писал(а):Поменял обе лампы за 10 минут. Всегда считал себя сиволапым, однако, даже съем аккумулятора не понадобился.
Вот сгорела лампа в левой фаре, стал я менять её (без снятия аккумулятора), а лампа закрыта пластмассовой заглушкой, и невнятно описание, как она снимается. Шевелил я её по-всякому, пытался повернуть, затем стал отдирать, и при этом посыпались куски пластмассы. Оказалось, что монолитно с фарой выполнены два пластмассовых штыря, на которые насаживаются приливы с дырками на этой крышке. Видимо, один из штырей приклеился к крышке и отломился при снятии, а на одном оставшемся она не держится. Пришлось оставить фару открытой (только на резиновой заглушке). Да и пружинки, крепящие фару, не понял, за что зацепляются (не видно без зеркальца). Крепко всё прижал и закрыл резиновой заглушкой.
Уф..., цыгане накрутили такой ерунды...
Добавлено:
21 окт 2009, 14:11
Weld
Добавлено:
21 окт 2009, 22:01
valera
Vitaliy 1 писал(а):МаяК писал(а):Поменял обе лампы за 10 минут. Всегда считал себя сиволапым, однако, даже съем аккумулятора не понадобился.
теперь задняя часть фар другая. На неделе попробую выложить фото замены ламп на рязанских бошевских фарах. А если на словах-пара штырей-направляющие. Защелку никто не отменял. С пружинками все просто-левую к центру и вбок, правую к центру и в бок сдвинуть надо. Теперь надо 2 стороны пружинки заводить за крючки. Изменения, правда не понял так ли они нужны...
впишу в свое же сообщение:
http://photofile.ru/users/valera_79/96213006/
Добавлено:
22 окт 2009, 00:20
kozhurkin
Странная тема... У меня жена блондинка сама поменяла без вопросов минут за 10. Может нефиг в Логан мужскими руками лазить?
Добавлено:
22 окт 2009, 05:33
Weld
вчера успешно поменял лампу на левой фаре минут за 5, провозился фиксатором не сразу понял куда его надо отводить, пришлось разбирать (в объеме замены лампы) и правую фару для наглядности
Добавлено:
22 окт 2009, 11:15
Vitaliy 1
Спасибо за ссылку с фотографиями.
Эх, надо было до разборки этим вопросом озадачиться...
Добавлено:
22 окт 2009, 11:17
valera писал(а):Теперь надо 2 стороны пружинки заводить
Это привычнее
Как на ВАЗе
Добавлено:
22 окт 2009, 17:44
Илюха
Weld писал(а):вчера успешно поменял лампу на левой фаре минут за 5, провозился фиксатором не сразу понял куда его надо отводить, пришлось разбирать (в объеме замены лампы) и правую фару для наглядности Smile
+ 1 тоже правую сначала изучал. А для замены лампы габарита в левой фаре пришлось АКБ снимать, ну не пролазит у меня лапа ниже. Женщинам наверно проще.
Добавлено:
09 ноя 2009, 19:05
Gorec
Недавно опять перегорела нить ближнего света в одной из лампочек. По правде говоря надоело. Подумал может быть такая "примочка" нам всем поможет в продлении срока службы лампочек.
http://www.asrc.ru/DRL-30.htm
Что думаете фуромчане? А может кто уже и пользует нечто подобное?
Добавлено:
09 ноя 2009, 20:04
NikoNiko
Gorec писал(а):Что думаете фуромчане? А может кто уже и пользует нечто подобное?
можно заюзать "тонкую" версию.. только где её найти то? есть любительские схемы, я хотел сделать, да не успел...
кстати мысля сразу запитать лампы напрямую от аккума, чтобы не было доп потерь, а существующие цепи только для управления оставить
Добавлено:
24 ноя 2009, 14:35
lexxar
У меня тоже при первой замене один штырёк отвалился при замене, на втором вроде все держится.
Аккуратней при замене на морозе - штырьки очень хрупкие!
Добавлено:
27 ноя 2009, 13:13
A.V.S.
Лампы в фарах дослужили до 44000. Машина июля 2008 года. Сгорела лампа в левой фаре. Купил две штуки OSRAM H4 простые по 140 р. Поменял обе. Сначала не въехал как там и что, почитал эту ветку и понял. Действительно, чтобы поменять обе лампочки, надо около пяти минут. Вынул те, которые стояли с завода - оказалось, что там тоже были такие же OSRAM, как я купил. Лампочку из правой фары, которая еще была жива, сначала хотел оставить, но посмотрел, что спиралька ближнего света уже так себе - выкинул.
Добавлено:
05 дек 2009, 14:42
Вова 29
Перед дальней дорогой,начитавшись,решил улучшить свет фар путём замены ламп.Купил Осрам найт брекер(350р. штука в блистерной упаковке.Менять решил сам,приготовился к худшему(съём АКБ и пр.)Взял зеркальце-оказалось не лишним.Даже своими сардельками без съёма АКБ заменил с перекуром за 10-15 мин.Сложностей никаких!Днём изменений в свете не заметил.Сегодня ночью поеду на работу-протестю.Результат завтра отпишу,если кому интересно.А по поводу недолговечности,так там на упаковке так и нарисовано-часы со шкалой,обычные лампы-полная шкала,осрам нб-половина от обычных.
Добавлено:
05 дек 2009, 14:51
calm
Вова 29 писал(а):на упаковке так и нарисовано-часы со шкалой,обычные лампы-полная шкала,осрам нб-половина от обычных
Спасибо им за честность,чаще нагло врут про минимальные потери ресурса. По поводу замены левой лампы тоже были опасения, что надо будет АКБ скидывать.
Добавлено:
05 дек 2009, 16:35
t_t_m
Интересно, дойдет обсуждение этой злободневной темы до сотой страницы?
Добавлено:
05 дек 2009, 18:33
calm
t_t_m писал(а):Интересно, дойдет обсуждение этой злободневной темы до сотой страницы?
Я, например, просто высказал своё мнение, т.к. эту тему только нашёл, а в остальном
Добавлено:
05 дек 2009, 20:52
Амин Алла
Вова 29 писал(а):улучшить свет фар путём замены ламп.Купил Осрам
Я тоже ставил Осрам +30%, 230 руб стоят. Свет хороший, но быстро перегорают. Раз в три месяца менял, так наловчился, что могу ночью менять без сдвига аккумулятора. Теперь поставил Бош+30 свет слабее, но вот полгода уже не перегорают. Скоро квалификацию потеряю
Добавлено:
05 дек 2009, 22:27
Werewolf
Вова 29 писал(а):улучшить свет фар путём замены ламп.Купил Осрам найт брекер(350р. штука в блистерной упаковке... ...А по поводу недолговечности,так там на упаковке так и нарисовано-часы со шкалой,обычные лампы-полная шкала,осрам нб-половина от обычных.
Прошлым летом тестил Osram Night Breaker по пути из Карелии в Питер. Свет фантастически хорош. Как ближний, так и дальний.
НО
Лампочки отходили всего 3500км (месяца 2) и сдохли (родные 28000км стояли и лежат в багажнике живые про запас.). Попробовал еще комплект - вообще 3000км откатал и та же история.
Начал искать альтернативу. В итоге вышел на эти:
Koito Whitebeam III
60/55W
Комплект 1600руб. Производство - Япония (дочернее подразделение Toyota).
Светят не хуже Osram Night Breaker. Дальний фактически идентичен. В ближнем есть отличае. У Osram Night Breaker колба частично с голубым светофильтром (дальний), а у Koito Whitebeam III полностью с фильтром. Из-за этого ближний у Koito Whitebeam III более холодный-белый. При хорошей погоде это плюс, а вот в дождь, туман и просто на мокрой дороге белый свет рассеивается сильнее более теплого Осрамовского. Из-за этого световое пятно несколько теряется (но далеко не критично). Да и наличее ПТФ выправляет картину.
Цену лампочки оправдывают на все 100%. Пробег со включенным светом с момента установки составляет 11000км (у друга уже 28000км включенные).
Для сравнения пара фоток:
Слева: Osram Night Breaker
Справа: Koito Whitebeam III
Добавлено:
06 дек 2009, 08:31
t_t_m
Werewolf
Аналогичным корейским у меня пошла 8-ая тысяча, многие производители, намерено технологически сокрашают срок службы ламп, кто с этим производством был связан знает причины.
Добавлено:
06 дек 2009, 10:24
Werewolf писал(а):Начал искать альтернативу. В итоге вышел на эти:
[записал в блокнот]
как филипс отгорит попробуем, если найду. после перегорения одной штатной лампы, заменил ее на филипс увеличенной светоотдачи от штатных на 1/3 особо разницы не заметил.
мб если вторую штатную поменять разница будет, но лень, пока ходит (35 тысяч, 1,5 года).
Добавлено:
06 дек 2009, 11:33
Лекс
Werewolf писал(а):Прошлым летом тестил Osram Night Breaker по пути их Карелии в Питер. Свет фантастически хорош. Как ближний, так и дальний.
НО
Аналогично, успел на них только до моря и обратно доехать!
Сейчас ставлю Филипс обычные, они помоему дольше Осрама ходят(езжу всегда с ближним).
60/55W
Такие эксплуатирует коллега на Тойоте Опа, очень доволен. Цену он озвучивал меньшую по моему, за 1600 я точно не возьму!
Добавлено:
06 дек 2009, 11:36
Лекс
t_t_m писал(а):намерено технологически сокрашают срок службы ламп, кто с этим производством был связан знает причины.
Сомневаюсь, что им выгодно себя дискредитировать. В чем же причина намеренного вредительства, если Вам известно?
Добавлено:
06 дек 2009, 12:09
Werewolf
1600 - это в Питере. Чем ближе к японии, тем дешевле. Во Владивостоке около 700-800руб за комплект, вроде.
Добавлено:
06 дек 2009, 12:35
NikoNiko
прикалываете.. НайтБрикер и аналоги не предназначены для постоянного включения (дневной свет), а скорее для постоянного включения выключения.. вроде кто то хотел поставить стартовые комплекты для галогенок..
Добавлено:
06 дек 2009, 12:43
t_t_m
Лекс
Изначально ТОСС (технологическому ограничению срока службы) начали прибегать из-за гигантских технологических объемов производства, которые перекрывали объемы потребления рынка потом поняли, что это один из способов заработать больше.
Добавлено:
13 дек 2009, 13:26
FISHKA2
ну и я поменял. помучился пол-часа, - пружина не той конструкции. и пласт. колпак не такой как здесь на фото, со штырьками. отламывают эти штырьки, потому что делают как в начале конфы на фото. НЕ НАДО вниз тянуть! просто снять от себя при нажатой клавише. держится только сверху на этих штырьках.
пружина: усики нажать и соединить между собой (к центру). заводить в обраном порядке - вслепую попасть в паз (около 3 мм) и развести в разные стороны.
А мусолить эти тему будем, пока будет изменяться конструкция всех этих шалобошек.
Добавлено:
13 дек 2009, 13:35
FISHKA2
о. тока ща увидел пост от Валеры Ср 21 Окт, 2009 23:01
всё в точности.
может лучше эти фото кинуть в начало конфы? чтоб народ штырьки не ломал.
Добавлено:
13 дек 2009, 13:48
FISHKA2 писал(а):может лучше эти фото кинуть в начало конфы? чтоб народ штырьки не ломал.
Блин...
А фото с октября тут для чего лежат?
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?p=374824#374824
И ссылка на них в первом сообщении этой темы...
Добавлено:
13 дек 2009, 14:44
Lennox_spb
А кому-нибудь удавалось поменять правый габарит, не снимая АКБ? У меня не получилось туда подлезть. Правый - 2 минуты, а этот - никак
( там такой пучок проводов, никак не влезть...
Добавлено:
13 дек 2009, 14:45
Lennox_spb писал(а):А кому-нибудь удавалось поменять правый габарит, не снимая АКБ? У меня не получилось туда подлезть. Правый - 2 минуты, а этот - никак
Много думал...
Добавлено:
13 дек 2009, 14:48
Lennox_spb
Левый-левый 2 минуты
) это с походом в магазин за лампочками
Хотел заодно поменять и правый, хотя он и горит пока, но - увы
Добавлено:
13 дек 2009, 14:49
Аккумулятор слева, габарит справа. Какие проблемы?
Если серьёзно, меняют, пройдитесь по теме, уже отвечали на этот вопрос.
Добавлено:
13 дек 2009, 17:57
Lennox_spb
Жесть! Но мне это удалось
Добавлено:
13 дек 2009, 20:49
Амин Алла
Lennox_spb писал(а):А кому-нибудь удавалось поменять правый габарит, не снимая АКБ? У меня не получилось туда подлезть. Правый - 2 минуты, а этот - никак ( там такой пучок проводов, никак не влезть...
Всё получиться, надо в спокойной обстановке потренироваться, у меня теперь получается заменять лампу не сдвигая аккумулятора
Добавлено:
14 дек 2009, 11:20
FISHKA2
угу, только колпак старой конструкции - народ штырьки ломает по этой схеме. и пружина другая. посмотрите внимательнее на фото от Валеры...
Добавлено:
14 дек 2009, 11:48
sedoy
3dmax писал(а):Lennox_spb писал(а):А кому-нибудь удавалось поменять правый габарит, не снимая АКБ? У меня не получилось туда подлезть. Правый - 2 минуты, а этот - никак
Много думал...
эт для освежения темы.
А то у всех АКБ слева, а тут усё по-другому.
Мона зайти на новый виток...
Добавлено:
14 дек 2009, 11:52
t_t_m
Одно ясно, менять лампы в мороз это точно жесть, но мне видно опять придется, что то происходит с освещением ненормальное, никак не получается нормальных, концентрированных пучков света ни на ближнем не на дальнем, вчера по МО ехал, как с ручным фонариком. Грешу на то, что с ламп частично осыпалась отражающая краска с кончиков и свет имеет дополнительные направления рассеивания. Но хотя может уже и с цоколями фар какая-то проблема, уже регулировали по всячески и лампы на всякие меняли все одно нет нормальных пучков вместо них размытые тусклые пятна и светосила ламп низкая (от чего это выяснить так и не удалось).
Добавлено:
14 дек 2009, 11:59
Gorec
Вот тут хороший материал по выбору ламп головного света Н4.
http://catalog.autodela.ru/article/view/647
Добавлено:
14 дек 2009, 12:06
Drons98rus
А вот вопросик на засыпку:
На фотке
указаны напряжения:
12 в
24 в.
Может планируется переход на 24 в.?
Добавлено:
14 дек 2009, 12:11
sedoy
Drons98rus писал(а):указаны напряжения:
12 в
24 в.
по-моему, 24В там перечёркнуты?!
Добавлено:
14 дек 2009, 12:25
t_t_m
Кто-то знает, в чем была причина перехода на новые фары?
Добавлено:
14 дек 2009, 12:26
t_t_m писал(а):Кто-то знает, в чем была причина перехода на новые фары?
Смена производителя этих фар. Теперь их делают в России.
Добавлено:
14 дек 2009, 12:32
Werewolf
Lennox_spb писал(а):А кому-нибудь удавалось поменять...
Мне удалось. Правда пришел к выводу, что для полного счастья в руке должно быть еще минимум 2 сустава!
Добавлено:
14 дек 2009, 12:39
Werewolf
3dmax писал(а):Смена производителя этих фар. Теперь их делают в России.
Ну если причина именно в этом, то видимо, настолько удачно делаем, что экспортируем по миру.
Добавлено:
14 дек 2009, 12:46
serpav
Протестил лампы OSRAM H4 Silverstar (+50%) цена 440руб/2шт и GENERAL ELECTRIC H4 Megalight +30% 415руб/2шт, первые не впечатлили- улучшения по сравнению со штатными нет, а вот второй
вариант оказался куда интереснее, эти лампы дают заметный прирост
освещенности к тому же светят практически белым светом.
Добавлено:
14 дек 2009, 13:51
t_t_m
Интересно кто-то сравнивал эффективность старых и новых фар со стандартными лампами?
Добавлено:
14 дек 2009, 14:21
Drons98rus
Добавлено:
14 дек 2009, 14:23
t_t_m писал(а):Интересно кто-то сравнивал эффективность старых и новых фар со стандартными лампами?
Реновцы, вестимо, делали. Когда принимали решение о смене поставщика фар.
Добавлено:
14 дек 2009, 16:31
Werewolf писал(а):Ну если причина именно в этом, то видимо, настолько удачно делаем, что экспортируем по миру.
А кто сказал, что только мы их делаем?
Просто пока были старые фары они шли из Румынии. Как только появились новые они уже были наши, локализованые. Поэтому именно для Российских Логанов смена фар совпала со сменой производителя этих фар.
Добавлено:
14 дек 2009, 20:35
t_t_m
Так как корейские усиленные лампы хоть и светят, но на них осыпалась окраска концов и в таком варианте они слепят встречных водителей, решил пока поставить лампы со стандартной мощностью и к тому же провести регулировки фар на стенде. Прикупил весьма странные лампы "Tesla", исполнены просто идеально, лазерной микрогравировкой на цоколе почему-то написано, что произведены они в Германии.
Добавлено:
28 дек 2009, 21:52
LawGun
А я сегодня заменил сгоревшую правую лампочку ближнего света.
Левую менял одну при пробеге 68600 км. Правую - при пробеге 116000 км.
Штатная правая лампочка прослужила почти на 48 тыс. км пробега больше.
Вот и задумываюсь, есть ли смысл менять лампочки парами
Добавлено:
29 дек 2009, 00:01
у моих мафынок традиция - лампы горят с разницей в пару дней. Отсюда привычка менять парами.
Добавлено:
29 дек 2009, 10:59
Bob3000
Все жалуются жалуются жалуются на перегорание ламп...
Такое частое перегорание imho ненормальное явление.
И рено явно промахнулось в этом вопросе. (как с дворниками Sandero, например) Не буду гадать на кофейной гуще в чем причина.
Вопрос: кто-то ставил продвинутое реле (дающее плавное увеличение нагрузки) на освещение?
P.S. На 2101, которая эксплуатируется в любых условиях и живёт на улице, Philips наверное уже и мхом поросли, не помню уже 10, или 15 лет назад ставил, работают без проблем.
Добавлено:
29 дек 2009, 11:03
Bob3000 писал(а):Такое частое перегорание imho ненормальное явление.
Хде-ж оно частое? Один раз в год при постоянно включённом ближнем свете
Добавлено:
29 дек 2009, 11:08
Bob3000 писал(а):Philips наверное уже и мхом поросли, не помню уже 10, или 15 лет назад ставил, работают без проблем.
Лампы,стоящие несколько лет,положено менять,не дожидаясь перегорания.Если ,конечно для Вас важен не факт горения,а освещенность.
Раз в год при интенсивной эксплуатации и постоянно горящим ближним-это не часто.
Добавлено:
29 дек 2009, 11:18
Bob3000
А зачем менять, если работают нормально?
Скорее отражатель поржавеет, тогда и лампу до кучи поменяю.
Раз в год, в самый неподходящий момент... Не, не убедили. Счастливый обладатель Мегана, тоже писал, что всё в пучках - делов-то на 5 минут, снять бампер и поменять лампу.
А про реле с плавным повышением нагрузки так никто и не сказал.
Добавлено:
29 дек 2009, 11:21
Bob3000 писал(а):А зачем менять, если работают нормально?
Вы никогда лампочку,горевшую год ,на просвет не смотрели?
Светоотдача падает на 30%.
И не жалко Вам из за 200 руб свою безопасность?
Хотя сколько я ездил у Вас-никто по вечерам даже ближний не включает-так и ездят с подфарниками-на лампочках экономят.
Добавлено:
29 дек 2009, 11:28
Bob3000
boris55 писал(а):Bob3000 писал(а):А зачем менять, если работают нормально?
Буду менять - посмотрю.
Точно подмечено, на счёт включения света в наших коаях
А нередко едет тебе навстречу что-то грязно-невнятного цвета в сумерки/туман вообще без света... Повбывав бы гадив.
P.S. На логаше езжу днём с включёнными ПТФ. Так нормально?
Добавлено:
29 дек 2009, 11:31
Bob3000 писал(а):Вопрос: кто-то ставил продвинутое реле
На ВАЗ ставил. Особого эффекта не заметил. Недавно где-то читал - исследования показали, что его установка ведёт к более быстрому перегоранию ламп.
Bob3000 писал(а):На 2101
бортовое напряжение меньше.
Добавлено:
29 дек 2009, 11:42
Bob3000 писал(а):P.S. На логаше езжу днём с включёнными ПТФ. Так нормально?
Да лучше уж с ближним.
Лампочка Н4 вдвое дешевле лампочки ПТФ и менять ее проще.
Добавлено:
30 дек 2009, 10:41
Bob3000
Ехал в сильный туман... Ничем мне ПТФ помочь не смогли
Добавлено:
30 дек 2009, 17:35
opi
boris55 писал(а):Да лучше уж с ближним.
Я бы даже сказал, что не вдвое, а раз в 10!
Добавлено:
30 дек 2009, 18:44
opi писал(а):Я бы даже сказал, что не вдвое, а раз в 10!
Да ладно Вам,где тут в 10 раз???????????????
Одной фирмы сравниваем и в одном магазине....
http://www.automatriks.ru/product/osram ... pogodnaja/
http://www.automatriks.ru/product/6324/
Хотя если постараться,то можно и за 100 руб Н4 найти...
http://www.automatriks.ru/product/narva ... -h4-6055w/
Добавлено:
30 дек 2009, 21:40
Амин Алла
boris55 писал(а):P.S. На логаше езжу днём с включёнными ПТФ. Так нормально?
По правилам ПТФ включаются совместно с ближним или дальним светом фар.
Добавлено:
31 дек 2009, 09:43
Oprichnik
Амин Алла
Читайте ПДД п.19.4 или у Вас какие то свои правила.
Добавлено:
31 дек 2009, 15:43
Bob3000
ПДД Украины
19.5. Противотуманные фары можно использовать в условиях недостаточной видимости как в отдельности, так и с ближним или дальним светом фар, а в темное время суток на неосвещенных участках дорог - только вместе с ближним или дальним светом фар.
Добавлено:
31 дек 2009, 17:08
Bob3000 писал(а):На логаше езжу днём с включёнными ПТФ
Bob3000 писал(а):ПДД Украины
Разве ДЕНЬ-это условия недостаточной видимости??
Добавлено:
31 дек 2009, 17:34
Bob3000
Про день в наших ПДД ничего не нашёл...
Добавлено:
10 янв 2010, 02:49
33 тысячи пробега, сгорает левая лампа, а точнее нить ближнего.
На первом Логане сгорела через аналогичный пробег ( плюс минус 500 км). Поражаюсь точности изготовления ламп. И не перестаю удивляться, почему левая?
Ох как лень снимать аккумулятор...
Добавлено:
10 янв 2010, 13:29
3dmax писал(а):Ох как лень снимать аккумулятор...
Кубик со своей "тонкой рукой" меняет ,не снимая АКБ за минуту.
Добавлено:
10 янв 2010, 13:51
t_t_m
В общем, пришлось, все же, менять лампы на 20-и градусном морозе, это малоприятное занятие. Корейские лампы +70 % на ближнем свете совсем загнулись, поставил Tesla произведенные типа в Германии, светят вполне прилично.
Добавлено:
10 янв 2010, 14:02
3dmax писал(а):Поражаюсь точности изготовления ламп. И не перестаю удивляться, почему левая?
Аналогично.
Откатав 1,5 года погорел левый Филипс блю-вижн. Через неделю - правый. Однако, тенденция.
Вот поэтому и меняю не снимая...
Добавлено:
10 янв 2010, 16:44
Nick_2141 писал(а):Вот поэтому и меняю не снимая...
Я не до такой степени ленивый и иду по более простому пути. Более простой путь для меня - снять аккумулятор. В гараже, с хорошим освещением это не проблема. Заодно и почищу его, а то пыльный.
boris55 писал(а):Кубик со своей "тонкой рукой" меняет ,не снимая АКБ за минуту.
Вопрос Армянскому радио:
-Могут ли Йоги пить водку носом?
-Могут.
-А почему не пьют?
- А на Х им это надо?
Добавлено:
10 янв 2010, 17:32
3dmax писал(а):-Могут ли Йоги пить водку носом?
-Могут.
Просто разница в квалификации
Добавлено:
15 янв 2010, 16:42
Lennox_spb
Спасибо за инструкции по замене
) Это получилось проще и быстрее, чем замена ламп в габаритах
Добавлено:
15 янв 2010, 22:43
Поменял лампу за 8 минут со снятием аккумулятора. Стоит ли ради экономии нескольких минут мучиться не снимая аккум?
Добавлено:
15 янв 2010, 22:58
3dmax писал(а):Поменял лампу за 8 минут со снятием аккумулятора. Стоит ли ради экономии нескольких минут мучиться не снимая аккум?
Не стоит..Я вот не могу снимать аккумулятор...тяжело.Мне левую лампочку будут менять за 100 руб на ближайшем "сервисе".Но пока горят только Н7 в Симболе....горят раз в два месяца.А там АКБ снимать не надо.
Добавлено:
15 янв 2010, 23:19
ЛоханкинЪ
Мучаться - не стоит. Но мучаться там абсолютно не с чем. Менял несколько раз "в полевых условиях". Там только одна сложность: понять, в какую сторону запирающую скобочку нажимать, чтобы ее отщелкнуть. При первом опыте нужно или прочитать в форуме, что это делается влево (стоя лицом к радиатору/лобовому стеклу), или воспользоваться небольшим зеркальцем и фонариком. Когда это запомнишь, то все остальные подробности процедуры не заслуживают даже разговора. Едва ли сложнее, чем поменять лампочку в хитровыгнутой люстре
Или чем написать в форум пост о сложностях этого процесса
Добавлено:
16 янв 2010, 18:33
calm
А ведь и правда, 1100 сообщений на тему замены лампочки и меня насторожили так, что когда перегорела сия лампа, принялся читать тему сначала и даже подумывал, не ехать ли на станцию, для замены
. Время было свободное и я решил попробовать и каково же было моё удивление, когда я за одну минуту поменял эту лампу вообще без каких-либо проблем. Ну разве что
ЛоханкинЪ писал(а):понять, в какую сторону запирающую скобочку нажимать, чтобы ее отщелкнуть
. Зачем же так из мухи слона раздули. Если есть руки, замена этой лампы примитивно проста, желаю всем удачи
Добавлено:
16 янв 2010, 18:52
ЛоханкинЪ
Если быть до конца откровенным, у меня еще осталась некоторая сложность с защелкиванием внешней пластмассовой крышки сзади фары. Менял лампочки несколько раз, но до сих пор не уверен, что крышки эти удавалось посадить на место до конца, как полагается. На резинку крышка натягивается плотно, и даже защелка большая, кажется, после нескольких матюков все-таки входит в зацепление
Но остается ощущение, что по остальной части периметра крышка села на место не до конца.
Впрочем, ни разу открыться у меня она не пыталась, и грязь внутрь фары, вроде, не попадает. Так что забил и списал на свой перфекционизм и мнительность
Из графы "проблемки" вычеркнул. Но вдруг кто-то знает какой-то фокус или мелочь, которую я не учитываю?
Или у всех так?
Добавлено:
16 янв 2010, 20:23
DыМ
ЛоханкинЪ писал(а):вдруг кто-то знает какой-то фокус или мелочь, которую я не учитываю?
вот эта "мелочь": внимательно см. на цоколь.. обе лампы - H4...
слева - филипс, справа - осрам.
(с)
НДПР
остальное на
стр. 59 и
стр. 48
решение - osram! =)
зы. всем на заметку (давно тут про это не писали) - при замене лампочки в фаре
ОЧЕНЬ помогает маленькое зеркало.
Добавлено:
16 янв 2010, 21:16
Амин Алла
calm писал(а):Зачем же так из мухи слона раздули. Если есть руки, замена этой лампы примитивно проста
Это не муха, это мука ,когда не получается заменить какую-то простую лампочку. За 3 года Я поменял раз десять лампочки и заметил, что не всегда это происходит легко.
Я ухитрился один из трех боковых лепестков засунуть внутрь плафона, второй раз погнул электроды, третий, не мог натянуть выскочившую резинку с контактной колодки, четвертый сломал клипсу пластмассовой крышечки, а пятый раз я так матерился когда кончики моих пальцев одервенели и потеряли чуствительность.
А все потому, что все приходиться делать всепую и зеркальце не поможет. рука закрывает обзор
Добавлено:
16 янв 2010, 23:46
ЛоханкинЪ
Амин Алла писал(а):Я ухитрился один из трех боковых лепестков засунуть внутрь плафона, второй раз погнул электроды, третий, не мог натянуть выскочившую резинку с контактной колодки, четвертый сломал клипсу пластмассовой крышечки,
При такой везучести лучше, наверное, и впрямь в сервис
Все, что было нужно, разглядел в зеркальце при первой замене. Давно было, в деталях не помню, но каких-либо критичных проблем с этим не было точно. "Что я делаю не так?" ©
Впоследствии в зеркальце не возникало необходимости. Вы меня озадачили...
Добавлено:
17 янв 2010, 00:43
calm
ЛоханкинЪ писал(а):Вы меня озадачили...
ЛоханкинЪ, это будет всегда и ,возможно, никогда не кончится. Как говорил герой Виктора Цоя в фильме "Игла":
-Спартак, люди делятся на две категории:
одни сидят на трубах,а другим нужны деньги.
Вот как-то так
Добавлено:
17 янв 2010, 00:56
71 RUS
Поменял после 1 года и 3 месяцев эксплуататции (25 500 км) сперва правую лампу ближнего света, через месяц вторую лапму. Поставил такие же как и стояли Philips. Стоит заметить, что на фарах первого поколения видно маркировку лампы не снимая ее, а вот на моих уже не увидишь. Правую поменял без проблем, с левой тоже вроде как не было проблем, снял аккумулятор, не стал изобретать велосипед, но без косяков не обоошлось, когда снимал пластиковую крышку, то ли от мороза, то ли от рвения побыстрей поменять отломил на половину 2 направляющих этой крышки. Сперва расстроился, а потом понял, что проблемы это не вызовет, так как герметичность фары от этого никак не зависит, т.к. крышка сидит плотно на защелке. Всем удачи!!!
Добавлено:
19 янв 2010, 00:34
Nihil
Перегорела правая лампочка ближнего света. Позвонил в Аванта в Зеленограде - объявили 300 рублёв за лампочку и 300 за замену. Сам я делать не буду - не на ту тему руки заточены, боюсь что не так сделаю. Но не верю ,что замена лампочки может стоить 600 рублёв...Кстати, самостоятельная замена никак на гарантию-марантию не влияет? Может кто подскажет, есть ли где в Зеленограде по человечной цене лампу поменять?
Добавлено:
19 янв 2010, 00:52
Nihil
И ещё вопрос. А может так быть - что ближний свет не работает, а дальний работает? В моём случае именно так...
Добавлено:
19 янв 2010, 00:55
Nihil писал(а):.Кстати, самостоятельная замена никак на гарантию-марантию не влияет?
Нет.
Nihil писал(а):И ещё вопрос. А может так быть - что ближний свет не работает, а дальний работает
Может если одновременно в двух лампах сгорят нити ближнего света. У меня тоже так было.
Добавлено:
19 янв 2010, 18:04
Vlad L
Nihil писал(а):И ещё вопрос. А может так быть - что ближний свет не работает, а дальний работает? В моём случае именно так...
Ну раз так есть, значит может. У меня тоже так было на жигулях.
Уверен, что в любом сервисе вам лампочку поменяют, возможно и дешевле. Я тоже не механик, но лампочки меняю сам.
Добавлено:
20 янв 2010, 10:18
t_t_m
Поменял подряд уже несколько вариантов стандартных ламп от разных фирм и вот чего не могу понять, при одинаковой заявленной мощности, они все имеют различную реальную светимость. Например, GE светят тусклым желтым светом, а Маяк аналогичным но более ярким, похожая светимость у Осрам, а последние лампы Тесла светят ярким, чистым почти белым светом. Это как так у производителей выходит?
Добавлено:
20 янв 2010, 10:22
t_t_m писал(а):Это как так у производителей выходит?
ИМХО это потому, что яркость лампы весьма косвенно зависит от потребляемой ею мощности
Добавлено:
20 янв 2010, 10:48
hvg
Кроме потребляемой мощности есть еще такое понятие как световой поток и его интенсивность хоть и зависит от мощности но не только от нее.
Добавлено:
20 янв 2010, 10:59
t_t_m
hvg
Меня сей факт не радует и не устраивает т. к. на ТО мне уже два раза говорили о низкой интенсивности светового потока и беспрерывный процесс замены ламп утомляет.
Добавлено:
20 янв 2010, 12:26
ЛоханкинЪ
t_t_m писал(а):Например, GE светят тусклым желтым светом,
Довольно смелое заявление
Который именно GE? Я себе уже второй раз подряд ставлю GE MegaLite, очень доволен. Светят *намного* ярче штатных, свет ровный и ощутимо более белый.
А вообще, смотрите лампы от нормальных производителей, на которых (лампах) написано +30%, +50% и т.п. Мощность лампы, при этом, должна быть указана стандартная: 60/55 Вт.
Добавлено:
20 янв 2010, 12:43
t_t_m
ЛоханкинЪ
Я о стандартных лампах без плюса. GE значительно слабее, например, Тесла это заметно по световому пятну и дальности освещения.
Добавлено:
20 янв 2010, 12:50
71 RUS
Между прочим заменил Philips родной на Philips из магазина, и мощность та же, и маркировка вроде, но на цоколе шел чуть другой набор цифр и мне показалось, что от родных света было побольше, но не сущетсвенно.
Добавлено:
20 янв 2010, 13:53
ЛоханкинЪ
t_t_m писал(а):Я о стандартных лампах без плюса.
А я как раз о том, что это Вы напрасно
Причем и Ваши (про GE), и мои (про лампы +) слова подкрепляются и
результатами теста.
Добавлено:
20 янв 2010, 16:54
Andy52280
Народ говорит, что чем больше на лампе написан "+хх %", тем меньше они ходят. Как раз на эти самые хх %.
Добавлено:
20 янв 2010, 22:27
Werewolf
В частности, роль играет количество витков нити накаливания (следовательно и ее толщина) и состав газовой смеси, которой заполнена колба.
Добавлено:
20 янв 2010, 22:33
ЛоханкинЪ
Andy52280 писал(а):Народ говорит, что чем больше на лампе написан "+хх %", тем меньше они ходят. Как раз на эти самые хх %.
Мой личный опыт никакой резко заметной разницы в сроках не выявил. А экономному "народу" можете передать, что если оставить в фаре перегоревшую лампочку (типа светосилой -100%), то она будет ходить практически вечно. Дорогу (и вас на ней) при этом, конечно, будет видно несколько хуже, чем даже с обычными лампами, но какая выгода, п'цаны!!!
Добавлено:
21 янв 2010, 13:20
Andy52280
Не, просто моей машине 2 года. Из них 1,5 она прошла с родными лампочками. Потом приобрел филипсовые +50%. Прошло полгода. Вылетела левая. Достал из загашника старый комплект (снятый ранее просто ради замены!) и поставил снова. Визуально состояние нитей на 6-ти месячных +50% и 18-ти месячных родных - одинаковое. Т.е. видно неравномерное провисание нити в середине. Закупил дополнительно одну +50% - лежат как запасной комплект вместе со старой правой.
Посему, ежели сейчас накроется родная лампочка, то смело можно сказать, "плюсатая" отходила даже не 50%, а 30% положенного ей времени...
Добавлено:
21 янв 2010, 14:51
ЛоханкинЪ
Andy52280 писал(а):Посему, ежели сейчас накроется родная лампочка, то смело можно сказать, "плюсатая" отходила даже не 50%, а 30% положенного ей времени...
1. А кто сказал, какое время для нее положенное?
2. Зато это время Вы ездили с реально лучше освещенной дорогой перед глазами. (Я тут поставил, по необходимости, обратно родные лампочки недавно - перове ощущение таоке, будто едешь без фар
). За это, собственно, и деньги платишь...
Добавлено:
23 янв 2010, 16:38
Сегодня поменял переднюю правую габаритку. Не скажу, что сложно, но очень не удобно, учитывая что рукав зимней тёплой куртки комфорта в процессе "добраться к фаре" не добавил.
Добавлено:
28 янв 2010, 22:20
MihaDr
Нафоткал осенью разные лампочки, только сейчас руки дошли выложить.
http://mihadr.hotbox.ru/H4_Test/H4_Test.htm
Не знаю, куда поместить, пусть будет здесь. Если опытные люди знают лучшее место - переместите, пожалуйста.
ЗЫ. Осрам NB, между тем, перегорел аккурат к новому году. Итого менее 3 месяцев работы, не знаю, сколько это в нагаро-часах. Пытливые умы могут прикинуть сами: 15 т.км/год, всегда езжу с ближним светом. У этих ламп есть особенность: спираль ближнего света окружена прозрачным стеклом, а дальнего - голубоватым светофильтром. Поэтому при переходе с ближнего на дальний чётко ощущается разница в цветовой температуре. Временами даже кажется, что дальний свет с синюшным отливом. Но свет понравился: ближний просто яркий, дальний также яркий и более белый. А время работы расстраивает – хочется не менять лампы х.б. полгода.
Таки поделил 3 месяца на среднюю скорость (комп показал 27.6 км/ч хаха, я на велосипеде когда-то быстрее ездил). Получилось 135 светочасов или 5.5 суток непрерывного свечения для Осрам NB.
Добавлено:
29 янв 2010, 13:32
Andy52280
Настоящий тест -
А чисто визуально - да, +ХХ% светят лучше. Перегорают чаще.
Добавлено:
29 янв 2010, 13:45
MihaDr писал(а): Временами даже кажется, что дальний свет с синюшным отливом.
меня гаишник на стационарном посту "попросил" в свое время снять/поменять лампочки с таким отливом (ему видите ли показалось). запас старых лампочек был, потому спорить с человеком с автоматом не стал. стал критичнее относиться к "хитрым" лампочкам.
Andy52280 мне что нравится в этом тесте - нет даты. по моему этому баяну много лет и большую часть лампочек в продаже не найдешь. ну если как принцип... дык неактуально...
Добавлено:
30 янв 2010, 20:24
Антонн
вот и перегорела лампа ближнего Света на Логане. 41-я тысяча километров,2 года машине. днем ездил с ближним светом примерно 50% времени
по совету продавца купил Филлипс ВижнПлюс +50% пара 650 р
по фото с форума поменял обе лампочки за 5 минут не снимая аккумулятор. все там очень просто
пока с новым светом доехал только до гаража,по ощущениям свет стал чуток белее и дальность освещенного участка дороги увеличилась. посмотрим как надежны эти лампы
Добавлено:
01 фев 2010, 11:31
Domovoy
Domovoy писал(а):
Вот и я дожил до замены лампы.
Перегорела правая лампа, пробег 16340км( по сроку год). Езжу всегда с ближним.
Заехал в "Техком" на Каширке, цена оригинальной лампы 100рублей, от жадности купил две )))
Поменял тут же у магазина за две минуты, правда с фонарем
Domovoy писал(а):Вот и вторая пригодилась...пробег 18900...поменял левую...действовал двумя руками)))) под уличным фонарем...зачем снимать аккумулятор??
Сегодня поменял левую, пробег 40630км. Езжу всегда с ближним светом, машине без месяца -2 года.
Добавлено:
08 фев 2010, 22:46
MIKEBEST
Сегодня перегорела лампа , а точнее нить ближнего света... Горела чуть больше года. Вечером на ощупь , еле поменял... Забыл уже как эту пружинку-скобу отстёгивать , да ещё на морозе , да ещё ту что возле аккумулятора
. Получилось за пять минут. Включил ближний свет , проверить ... Горит... А вот левый габарит негорит.. Подскажите , а габаритную лампу то как поменять ? Как её достать ?
Добавлено:
08 фев 2010, 23:19
MIKEBEST писал(а):А вот левый габарит негорит.. Подскажите , а габаритную лампу то как поменять ? Как её достать ?
Для левого габарита поворачиваете патрон по часовой (для правого - против часовой) и извлекаете патрон с лампой из блок-фары. Меняете лампу, установка в обратном порядке.
Добавлено:
09 фев 2010, 08:27
MIKEBEST
Спасибо !
Добавлено:
09 фев 2010, 09:21
hvg
ShK писал(а):Для левого габарита поворачиваете патрон по часовой (для правого - против часовой) и извлекаете патрон с лампой из блок-фары. Меняете лампу, установка в обратном порядке.
ну это еще смотря какого образца фара. Я так понимаю что это описано для фары старого образца.
Добавлено:
09 фев 2010, 11:05
hvg писал(а):Я так понимаю что это описано для фары старого образца.
Похоже да. Из руководства "Третьего Рима", да и сам по этому руководству так же менял. Как на новых не знаю.
Судя по дате регистрации коллеги
MIKEBEST, у него машина с фарами старого образца, хотя конечно не факт.
Добавлено:
09 фев 2010, 14:13
MIKEBEST
Всем привет ! Да , у меня Логан экпр.1,6 , июль 2007 года , старая фара..
Добавлено:
09 фев 2010, 14:54
ЛоханкинЪ
Коллеги, мне, конечно, низачОт по матчасти, но "новая фара" - это насколько новая? Внешне чем отличается-то? Лампы хоть в нее такие же идут?
Добавлено:
09 фев 2010, 15:27
Доктор АНТ
ЛоханкинЪ писал(а):но "новая фара" - это насколько новая? Внешне чем отличается-то? Лампы хоть в нее такие же идут?
Там просто габаритка не сбоку как у старых, а внизу, под основной лампой. А лампы идут точно такие
Добавлено:
09 фев 2010, 18:05
hvg
ЛоханкинЪ
Если интересно посмотрите тут
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=6901&highlight=
да еще на второй фазе фары "еще более нового образа" но конструктивно практически не отличаются от фар нового образца.
Наверно уже надо ввести на форуме классификацию фар, чтобы народ не путался.
Добавлено:
09 фев 2010, 22:52
hvg писал(а):Наверно уже надо ввести на форуме классификацию фар, чтобы народ не путался.
А что там путаться если на любых фарах , хоть старых хоть новых, лампы меняются одинаково? В старых просто габарит стоит в другом месте, но на его замену это никак не влияет.
Добавлено:
09 фев 2010, 22:56
Первое сообщение в этой теме посмотрите.
Или сразу тут:
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=8661
Добавлено:
16 фев 2010, 14:32
ЛоханкинЪ
hvg, спасибо! Посмотрел по ссылке фотографию, где две машины рядом. Разницы в фарах на глаз не увидел
Только при включенных габаритах.
Добавлено:
19 фев 2010, 12:39
Domovoy
У меня статистика такова:
1-я лампа, правая - пробег 16340
2-я лампа, левая - пробег 18900
3-я лампа, левая - пробег 40630
4-я лампа, правая - пробег 41400 (сегодня)
Стабильность блин! Ставлю лампы штатной маркировки OSRAM 64193 60/55W.
Ближний всегда включен
Добавлено:
24 фев 2010, 12:51
hvg
Позавчера опять перегорели нити ближнего света в лампах. Причем с разницой в пол часа
. Заменил за 10 мин. на OSRAM 60/55W +30%. Предыдущие (такие же) отходили примерно 10000 км, примерно 9мес. Не так и много, но свет хороший, да и стоят они по 150р за шт.
Добавлено:
07 мар 2010, 00:35
DrMaza
габарит меняется так же как и ближний с дальним?
Добавлено:
07 мар 2010, 00:39
DrMaza писал(а):габарит меняется так же как и ближний с дальним?
Нет. Габаритная лампочка гораздо меньше, для ее замены достаточно повернуть на 90 градусов патрон и вынуть его.
Добавлено:
07 мар 2010, 00:39
Проще.
Для левого габарита поворачиваете патрон по часовой (для правого - против часовой) и извлекаете патрон ...
Добавлено:
07 мар 2010, 12:07
DrMaza
ShK писал(а):DrMaza писал(а):габарит меняется так же как и ближний с дальним?
Проще.
так а как к нему подобраться то? я открываю капот откручиваю какой-то болт и нефига тама не шевелится(
Добавлено:
07 мар 2010, 12:17
DrMaza
Какой Вы болт откручиваете? Ничего откручивать не надо. Может аккумулятор снять, если сильно мешает.
Правая или левая фара?
Добавлено:
07 мар 2010, 13:37
DrMaza
правая
Добавлено:
07 мар 2010, 15:38
DrMaza писал(а):правая
С ней вообще никаких проблем быть не должно. Возьмите зеркальце, если плохо видно, хотя там и на ощупь меняется без проблем.
Добавлено:
09 мар 2010, 11:37
hvg
DrMaza
Да и посмотрите что вы там накрутили. Могли регулировку фары сбить. А это чревато ослеплением встречных.
Добавлено:
09 мар 2010, 12:01
t_t_m
Andy52280
Мне там про венгерский GE очень понравился анализ, в реальности это такое г..., мня эти лампы реально достали, менял несколько раз, заказал уже даже у официального диллера, все получается тусклое желтое свечение и на ближнем и на дальнем, не знал, что такой бренд может такой мусор выпускать.
Добавлено:
10 мар 2010, 11:39
Her_man
ShK писал(а):DrMaza писал(а):правая
Насчет "без проблем" это слишком, всё руку изломал себе пока менял габарит за аккумулятором.
Купил обычные лампочки (по 5руб) и пару светодиодов - на пробу (по по 15 рублей, называются "Mega"). Свет у них так белый, а в плафоне явно голубизной светит. Яркость направленная линзой, конечно, больше, но видно такой свет днём явно хуже. В преддверии техосмотра решил их пока не ставить - может потом, летом...
Добавлено:
10 мар 2010, 12:38
Her_man писал(а):Насчет "без проблем" это слишком, всё руку изломал себе пока менял габарит за аккумулятором.
У Вас аккумулятор справа стоит в машине ?
Добавлено:
10 мар 2010, 16:16
Her_man
подходишь к машине спереди, открываешь капот - он там справа и стоит
Блин, какая разница? Написал же - "за аккумулятором", руку больно, неудобно. А батя вообще не смог бы - у него пальцы так не чувствуют, ему пришлось бы разбирать кое-чего - кумулятор снять, жгут куда-то убрать от предохранителей...
Добавлено:
10 мар 2010, 17:57
Her_man писал(а):Блин, какая разница?
"Не знаю где у вас право, а у нас куда показывают туда и поворачивают" (с) Задорнов.
Есть логановладелец под ником Кубик. У него кулак в полбашки обычного человека. Так он своей "ручкой" лампочки в фаре меняет за пару минут, независимо от того в какой фаре: "за аккумулятором" или "справа".
Добавлено:
11 мар 2010, 18:17
DrMaza
Я фиг знает кто тама с огромными руками габариты меняет за 2 минуты, но я поматерился пару минут и забил на тот который за аккумулятором, пока снова желание не появится.. а так да ничего сложного с левым спасибо за инфу)
ps теперь у меня снова один рабочий габарит))
Добавлено:
13 мар 2010, 19:24
sahsa2011
Не советую ставить лампы болие мощные толку чуть а перегорают быстро.У меня токая лампочка перегорела через 6 мес.Цена 500р.пришлось ставить старые.
Лучше подскажите как поменять лампы габаритных огней
Добавлено:
13 мар 2010, 19:35
sahsa2011 писал(а):Лучше подскажите как поменять лампы габаритных огней
Понятно, что читать все 78 страниц влом, но хотя бы пару последних можно посмотреть.
Добавлено:
13 мар 2010, 21:00
Руслан396
Поменял лампы,начала потеть правая фара, подскажите,что делать?
Добавлено:
15 мар 2010, 18:26
DrMaza
поменял и второй габарит только после того как снял аккумулятор.. все замечательно)
Добавлено:
15 мар 2010, 19:08
Руслан396 писал(а):Поменял лампы,начала потеть правая фара, подскажите,что делать?
Михо, резиновый чехол неплотно надет.
Добавлено:
16 мар 2010, 08:39
Жывучий
вчера менял лапочку в фаре (причем делал это уже не впервый раз
) и впопыхах умудрился вкорячить ее вверх тормашками. что удивительно -она встала ровно, усиками в какие-то гнезда. когда ставил пластмассовую крышку, показалось подозрительным что провода на контактной колодке повернуты вверх, а канал для них в крышке -вниз. вечером радостно наблюдал хорошее такое световое пятно на запаске на задней двери впереди идущего джипа
пришлось остановиться под фонарем и переставить правильно
Добавлено:
16 мар 2010, 19:12
hvg
жЫвУчИй писал(а):и впопыхах умудрился вкорячить ее вверх тормашками.
Это как, там на лампе три усика, которые входят в пазы. Уж вверх ногами точно не получится. градусов на 120 если только повернуть
Добавлено:
17 мар 2010, 10:02
Domovoy
hvg писал(а):Это как, там на лампе три усика, которые входят в пазы. Уж вверх ногами точно не получится.
У меня первый раз тоже получилось
Не о том думал
Добавлено:
17 мар 2010, 18:06
hvg
Domovoy писал(а):Не о том думал
Ну если гараж возле женской бани, тогда да
Добавлено:
17 мар 2010, 18:11
РБ039
hvg писал(а):Уж вверх ногами точно не получится. градусов на 120 если только повернуть .
когда купил машину и стал разбираться со светом, именно так лампочка и стояла, причем с завода.
Добавлено:
17 мар 2010, 18:15
hvg
РБ039 писал(а):именно так лампочка и стояла
Ужас, халтурить начали
Добавлено:
02 апр 2010, 09:05
sedoy
Огромное спасибо коллегам подробно расписавшим пошагово всю процедуру.
Заменил вчера (впервые) левую лампочку (пробег 36,5 тык./ 3,5 года - ближний включён всегда).
Респект тем кто делает это без снятия АКБ, но для первого раза решил не осложнять себе жизнь. Скинул АКБ.
И всё прошло достаточно быстро.
Самое забавное, что основная трудность была в том, чтобы завести пружинный фиксатор на место. Ну, никак не хотел он фиксится.
Поставил BOSCH.
На вид они на ~2-3 мм длиннее, чем штатные. Эти мм приходятся на "тело" - между "юбкой" и контактами. Но всё село на место и защёлкнулось.
P.S... официалы хотели за эту процедуру 645 руб. (включая лампу)
Добавлено:
02 апр 2010, 11:18
Andy52280
Если никак не хотел фикситься - то, ИМХО, что-то не село на место! И, возможно, лампа не в фокусе.
Добавлено:
02 апр 2010, 11:20
Тока поменял. сразу обе. пробег 108 тыков с копейками, четвёртая пара. Две лампы из старых(неперегоревших) лежат в запасе.
Добавлено:
02 апр 2010, 11:28
sedoy
Andy52280 писал(а):Если никак не хотел фикситься - то, ИМХО, что-то не село на место! И, возможно, лампа не в фокусе.
да нет, всё село.
Просто, там же не видно (в процессе установки) куда и как надо завести.
В конце концов вскочила на раз.
Я даже не понял, как это оно так получилось.
Добавлено:
03 апр 2010, 22:50
endru7
sedoy писал(а):Заменил вчера (впервые) левую лампочку (пробег 36,5 тык./ 3,5 года
И я позавчера впервые менял лампу фары на Логане (левую). Сначала подумал что без снятия АКБ не обойтись. Затем решил потренироваться на правой фаре, благо доступ к ней свободен. Поняв что и как делать, заменил левую лампу без снятия АКБ. Штатная лампа была PHILIPS, на рынке такой небыло, поставил NARVA за 100 руб. Светит так же, посмотрим сколько проходит.
Добавлено:
04 апр 2010, 11:21
maxspb
Когда менял лампу (и тоже левую
), все встало вроде нормально. Но при прохождении ТО-2 лампу сняли-установили заново (не мог понять зачем). Когда снова заезжал в салон и поинтересовался этим вопросом, оказалось, что проверка фар на стенде показала, что лампа стояла неправильно. Как пояснили, это происходит при неправильной установке, в результате нарушается фокусировка. По словам менеджера, это частая проблема. Стоять лампа должна так:
В родных лампах на юбке лампы есть прорезь, она должна быть внизу (ее кстати видно через стекло). Напротив вверху один ус.
Кстати почему-то нигде в книгах по Логану об этом ни слова (кстати на форуме в копилке тоже), а жаль - может кому-нибудь бы пригодилось.
Добавлено:
04 апр 2010, 20:14
Andy52280
Еще может вот этот самый усик не попасть в соответствующую прорезь. Вроде чуть смещено - на пару мм, а лампа не села в гнездо, нить не в фокусе, пружинный прижим закрывается с трудом...
Добавлено:
05 апр 2010, 10:44
Айвен
Хехехе... вчера попался в эту же самую западню. Левая лампа сгорела на неделе, в воскресенье было свободное время, решил сменить.
Без съема аккума подлез, благо кисти узкие и пальцы длинные. (и почему я не пошел в гинекологи?..)
Снял лишнее, отсоединил, вынул лампу, поставил новую, защелкнул, контакты, пыльник, крышка.
Всё вроде хорошо. Но подозрение у меня возникло, когда я проверил свет в деле. Куда-то она вроде не совсем туда светит.... Точнее, светит отлично, но в лица людям, на дорожные знаки и кроны деревьев.
Выключил фары, стал визуально спереди сравнивать положение ламп.
Мать родная, как же она, гадюка, села-то так хорошо, если она вверх ногами стоит??
В общем, сегодня с утра вторично туда залез, всё по новой, перевернул лампу. В итоге практически дважды процедуру провел. Без снятия аккума людям с хорошей мужской лапой проблематично подлезть будет.
Добавлено:
19 апр 2010, 12:53
mak084
Ну и проблему вы нашли,уважемые логоноводы. Обе лампы меняются без проблем и совсем не маленькой лапой,как вы изволили выразиться,без съёма АКБ. У меня другая засада, постоянно и довольно часто перегорает ток левый ближний. Па-а-амагите советом, в чём причина?
Добавлено:
19 апр 2010, 12:57
mak084
Да, за колбу не хватаюсь,колёса отбалансированы,спецом ухабы не выискиваю. Лампы OSRAM-омские заводского номинала ток blue vision. (светят чуток получше)
Добавлено:
19 апр 2010, 14:36
mak084 писал(а):У меня другая засада, постоянно и довольно часто перегорает ток левый ближний.
судьба.....
/Ну, или можно крепление фары посмотреть. Мож ослабло./
Добавлено:
19 апр 2010, 15:12
mak084
Врядли, дальний -то в порядке. у дальнего нить длиннее,раньше бы порвалась. Хотя посмотрю.всё в жизни бывает.
Добавлено:
19 апр 2010, 15:39
mak084 писал(а):у дальнего нить длиннее,раньше бы порвалась.
Нить при горении испаряется, становится тоньше,
а там где тонко, там и рвётся..
Да и раскалённая нить мягче опять же. Поэтому на длину я бы не ориентировался.
Добавлено:
19 апр 2010, 16:01
mak084
Согласен, а правая чего не перегорает так быстро?тьфу 3 раза.
Добавлено:
19 апр 2010, 23:02
Andy52280
Если упираться в совсем мелкие факторы, то дело швах. Тут придется припомнить: миграцию металла в цепи постоянного напряжения; падение напряжения на бОльшей длине провода одинакового сечения; неравномерность нагрева спирали в зависимости от шага намотки и т.д... В общем, заблудишься. А практически - берется кусок провода такого же сечения, что идет на правую фару. Отрезается по длине, чтобы и справа и слева было одинаково. Надставляется провод на левую фару. Излишек тупо вешается бухточкой рядом с фарой. И ездим с постоянно включенным ближним. Смотрим - будет ли по прежнему первой перегорать левая спираль ближнего света? Практическая, так сказать, работа.
Добавлено:
19 апр 2010, 23:16
ЛоханкинЪ
Andy52280 писал(а):Практическая, так сказать, работа.
Хотите сказать, что сопротивление куска медного провода, составляющего разницу в длине, обеспечивает достаточное падение напряжения, чтобы из-за него (точнее, его отсутствия) левая лампа преждевременно дохла от повышенной нагрузки?
Тогда уж и сопротивление скрутки (где провод надставляем) нужно учитывать, и отрезать кусок провода не точно компенсирующий разницу в длине
Кабы там переменное напряжение было, для чистоты эксперимента стоило бы еще отказаться от бухточки (вихревые токи, индуктивность)
Или я напрочь не понял сути задания на лабораторную работу?
Добавлено:
20 апр 2010, 08:46
Жывучий
mak084 писал(а): У меня другая засада, постоянно и довольно часто перегорает ток левый ближний. Па-а-амагите советом, в чём причина?
предлагаю вытащить правую лампочку и вставить в левую фару
если быстро сгорит -дело в фаре\проводке
если будет работать -просто лампочки такие попадаются
Добавлено:
20 апр 2010, 08:51
жЫвУчИй писал(а):предлагаю вытащить правую лампочку и вставить в левую фару
А она быстро сгорит, потому что уже давно работала
Добавлено:
23 июн 2010, 21:56
eddy99
почти ровно на 20000 км сгорела левая ближнего света... запасная Н4 была... хорошо, что сгорела не на трассе (недавно делал вояж
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?p=660311#660311)...
почитав топик здесь и на друж. форуме, приготовились к большому гемору... но на самом деле на все (первый раз сам меняю) ушло минут 20. АКБ снимать не пришлось, места полно для рук...
С уважением ко всем.
Добавлено:
02 июл 2010, 15:24
Вова 29
Найт брекер крякнул через 6 мес(у одной сгорел ближний).Поменял на простоую Нарву.На замену без снятия АКБ(это ни к чему) ушло ок.10 мин с перекуром.Брейкеры конечно светили хорошо,жаль не долго!!!
Добавлено:
02 июл 2010, 15:44
t_t_m
жЫвУчИй
Как удалось выяснить, путем экспериментов, это чаще всего связанно с некачественным контактом в патроне-разъеме.
Добавлено:
02 июл 2010, 18:09
WithOutBrain
Пол дня читал тему и морально готовился к замене ламп..в итоге минут за 10 с перекурами поменял обе, так что не бойтесь - ничего сложного в этом нет даже для тех кто никогда этого самостоятельно не делал как я
Поставил OSRAM +30% по цене 190 руб. за штуку.
Добавлено:
07 июл 2010, 11:32
eddy99
Всем привет!
Выше уже писал
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?p=660435#660435 про замену левой лампы бл.света.
Возвращался обратно из Пятигорска в Москву, уже на заправке в районе Домодедово увидел, что не горит правая лампа... Было не очень комфортно, начало темнеть (было около 11 вечера). Включил противотуманки, с ними и доехал до места назначения (Тимирязевка)...
На сл. день поменял правую лампочку... на все ушло (специально засекал время) 4 мин 30 сек... За временем не гнался, менял спокойно...
Итого: Левая отходила 20000 км, правая - 22000 км... Подозреваю, что вышла из строя из-за качества дорог (М29-М4)...
Добавлено:
07 июл 2010, 11:39
YuriyVZ
Ближний включен всегда.
WithOutBrain писал(а):Поставил OSRAM +30% по цене 190 руб. за штуку.
OSRAM, которые были в машине при покупке (модель не смог определить) протянули 25 и 28 тыс.
OSRAM+30 протянули 8 и 14 тыс.
GE больше 20 тыс, пока работает.
Решил больше не брать OSRAM+30, решил взять просто OSRAM.
Добавлено:
19 июл 2010, 15:02
arsat
поменял левую лампу (которая окола аккума) за две минуты,
при этом из того что под капотом знаю только двигатель и бак омывайки, честно.
и все благодаря сообщению Nik 2141
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?p=529301#529301.
сложно даже представить, зачем снимать аккумулятор
Добавлено:
20 июл 2010, 08:33
Аккумулятор можно снять новичку для неспешной замены, чтобы было удобнее манипулировать с клеммами, защелками
Добавлено:
09 авг 2010, 18:40
mildmay
Примерно на 20 тыс. км перегорели обе лампы, те что стояли при покупке машины - OSRAM. Всегда ездил с ближним светом.
Поменял сам на BOSCH. Не очень удобно в такой тесноте работать руками, но ничего сойдет. Аккумулятор при замене левой лампы я не снимал - мне показалось, что он не очень то и мешает. Мешают в основном разные мелкие проводочки и провод идущий от минусовой клеммы аккумулятора - его я снял.
Добавлено:
10 авг 2010, 08:21
http://www.zr.ru/a/247000/
вроде давненько тут про сами лампочки ничего не постили. на безрыбье и "за рулем" сойдет.
Добавлено:
11 авг 2010, 16:53
Werewolf
KOITO WHITE BEAM III
42000км с момента установки. Правая (левую потерял в ДТП вместе с фарой)
Уже говорил и еще раз повторю - после Koito остальные лампы просто свечки: либо дохнут быстро, либо не светят нифига.
Добавлено:
11 авг 2010, 16:59
Жывучий
Werewolf писал(а):KOITO WHITE BEAM III
http://nomura-parts.ru/search.html?arti ... =0&smode=A
полторы тыщи... однако...
это 15 штук по сотке и меняй хоть каждый месяц
Добавлено:
11 авг 2010, 17:02
Werewolf
Добавлено:
11 авг 2010, 17:02
Добавлено:
11 авг 2010, 17:22
Werewolf
Шико писал(а):это 15 штук по сотке и меняй хоть каждый месяц
Ну если нравится каждый месяц... Кроме того, "по сотке" так хорошо не светят. Единственный эквивалент известный мне - Osram Night Breaker. Но они дохнут за 4500км, а стоят половину цены Koito.
У Логана отличные фары и не использовать их потенциал на полную катушку - просто глупо. ИМХО
Добавлено:
11 авг 2010, 17:33
Жывучий
Werewolf писал(а):Шико писал(а):это 15 штук по сотке и меняй хоть каждый месяц
Для использования потенциала фар по полной за эти деньги лучше поставить омыватель, поскольку в городе не особо важно какие лампы, а за городом в темноте грязь на фарах сведет на нет все их преимущество в светоотдаче.
Лично я всегда езжу с включенным ближним. Это минимум 3 часа в день (А иногда и по 8-10).
Сколько на Които производитель гарантирует срок службы? Часов 350?
Для меня 350 часов - это максимум 3 месяца.
Кстати, за 2,5 года и почти 90000 пробега поменял 3 или 4 лампочки, ставил обычные, по 100-150 руб. Главное, за колбу не лапать при установке. Когда фары чистые, отлично светят. Тем более, что
Werewolf писал(а):У Логана отличные фары
Лично для себя я не вижу смысла отдавать такие деньги за лампочки
Добавлено:
11 авг 2010, 17:46
Werewolf
жЫвУчИй писал(а):Для использования потенциала фар по полной за эти деньги лучше поставить омыватель, поскольку в городе не особо важно какие лампы, а за городом в темноте грязь на фарах сведет на нет все их преимущество в светоотдаче.
Вот 42000км со включенным ближним как раз всё время.
А омыватель в сочетании с галогенками не эффективен. Он не в состоянии сбить даже половину "прикипевшей" к фаре грязи. Это так, для справки.
Не надо экономить на освещении, господа. Особенно когда лампы действительно отрабатывают свои деньги.
Добавлено:
12 авг 2010, 10:32
Modigar
Вчера полез в фару, попробовать так сказать себя в замене лампочки. Почему то скоба, которая держит лампочку, при открытии вылетает из мест крепления. Замучился вставлять обратно и на лампочку надевать ее. Может есть какая хитрость или ее надо разогнуть (усики)?
ЗЫ: фара первых выпусков.
Добавлено:
12 авг 2010, 10:43
newusman
Modigar
Фара первых выпусков. Вы имели ввиду, что полностью вылетала? Два раза в этом году менял обе фары, скоба не вылетала. Хитростей никаких не применял, все как описано в фотоотчете. Сверху надавил и отодвинул чуть в сторону - скоба откинулась верхней частью, а внизу она держится и не выпадает. Обратно так же.
Добавлено:
12 авг 2010, 10:47
Modigar
newusman писал(а):Вы имели ввиду, что полностью вылетала? Два раза в этом году менял обе фары, скоба не вылетала. Хитростей никаких не применял, все как описано в фотоотчете. Сверху отодвинул чуть в сторону - скоба откинулась верхней частью, а внизу она держится и не выпадает. Обратно так же.
Сначала одна ножка вылетает, пока пытаешься ее на место вставить и другая вылетает. В результате скоба в руках, и один раз чуть на защите картера не оказалась. В левую фару боюсь уже лазить, там если потеряешь скобу - полмашины разобрать придется.
Добавлено:
12 авг 2010, 10:58
newusman
Modigar
ХЕЗ, посмотрите в фотоотчете на 1 стр ветки там обратная сторона фары крупным планом, мож у Вас в фаре не хватает пластинки, которая крепится болтиком и по идее не дает этим усикам вылетать?
Процедура несколько геморная, делал все на ощупь и оба раза умудрился о какуюту жестянку палец порезать
Добавлено:
20 авг 2010, 20:07
Koito Whitebeam III
60/55W
А до голубого цвета стекляшки гиббоны не докопаются?
Добавлено:
22 авг 2010, 10:21
Werewolf
4e6yPaToP писал(а):А до голубого цвета стекляшки гиббоны не докопаются?
За 1,5 года - ни разу.
Добавлено:
25 авг 2010, 11:55
В exist.ru эта koitо вроде была... дайте ее код, плиз
Werewolf, ты там покупал?
Добавлено:
31 авг 2010, 21:10
ЛоханкинЪ
Sin236са писал(а):ОСРАМ 60/55 вт+30% светят также
А я вот вчера напал на OSRAM NightBreaker 60/55 Вт
+90% Чувство долга естествоиспытателя-общественника взяло верх над жабой: купил, инсталлировал
Правда, по темным дорогам с момента установки еще не ездил (фонари везде, зараза
). Появятся первые внятные ощущения - расскажу сообществу.
Добавлено:
03 сен 2010, 17:52
Vadim#1
Сегодня сам поменял лампы головного света в обоих фарах. С пружинами немного замешкался (ушло минут 20). А так реально дело 5-ти минут.
Поставил филипс.
Мучает пара вопросов,
1. Будут ли светить так же как родные osram? Так как филипсы чуть меньше в размерах.
2. Случайно не нужно ли настраивать фары, в виду того что филипс меньше, получается по-другому будет светить?
Добавлено:
03 сен 2010, 19:01
Vadim#1 писал(а):Будут ли светить так же как родные osram?
Не думаю, что хуже....
Vadim#1 писал(а):Случайно не нужно ли настраивать фары, в виду того что филипс меньше, получается по-другому будет светить?
Меньше - колба.
Расположение спиралей - стандартизировано. Если лампы не "паленые" - с настройкой должно быть всё нормально.
Добавлено:
03 сен 2010, 19:13
ЛоханкинЪ
Vadim#1 писал(а):филипсы чуть меньше в размерах.
Что именно меньше? Общая длина, или собственно стеклянная колба? Обычно длиной различается именно металлическая часть за "юбкой" ("цоколь"). Но это на то, как будет светить лампа, влиять никак не может. Разве что на возможность (точнее, легкость) плотного закрытия внешней пластмассовой крышки (которая надевается последней поверх резинки и защелкивается). Но если цоколь Ваших новых ламп короче, чем у предыдущих, то и с этой проблемой Вы не столкнетесь.
А если размер стеклянной колбы кажется Вам другим, то тут, я думаю, приходит на помощь обозначение H4 которое, надеюсь, присутствует как на старых, так и не новых Ваших лампах. Это стандарт, и светящие элементы в лампах H4 должны располагаться в одном и том и том же месте относительно, скажем, центра цокольной площадки. И какого бы размера не была внешняя колба, источник света внутри фары д.б. в одном месте, и отражатель на торце колбы должен обеспечивать одинаковое рассеивание света по отражателю фары (одной и той же). Т.к. фары расчитываются именно под стандартную лампу H4.
Добавлено:
03 сен 2010, 19:28
Vadim#1
спасибо господа, успокоили.
я имел в виду размер стеклянной колбы, просто не особо правильно выразился.
а так по параметрам конечно взял идентичную H4 55/60w 12v
Добавлено:
03 сен 2010, 19:42
Амин Алла
Vadim#1 писал(а): Будут ли светить так же как родные osram?
Коллега, обязательно сообщите как светят и сколько продержарся Филипс. Осрам хорошо светит, но раз в три месяца приходится менять. А так как парами меняют, то вылетает в копеечку.и Руки болят когда часто пружину вставляешь на место. Я поставил Бош+30 год работают, но свет слабенький. Жду отзывов по Филе
Добавлено:
04 сен 2010, 13:24
Vlad L
Vadim#1 писал(а):Мучает пара вопросов
Менял сам уже несколько раз, никогда ничем не мучился и различий в том как светят фары не наблюдал, хотя ставлю разные лампочки. Если что-то будет не нравится, тогда можно будет и поехать настроить.
Добавлено:
04 сен 2010, 13:27
Vlad L
Амин Алла писал(а):Осрам ... вылетает в копеечку.
Перешел на китайские лампочки за 80 руб/шт. вот уже месяца четыре как с ними езжу. Не заметил что свет стал хуже.
Добавлено:
06 сен 2010, 09:08
noxx
не ругайте сильно но стоит ли пробовать устанавливать H4 на светодиодах...кто пробовал?
Добавлено:
06 сен 2010, 09:15
noxx писал(а):стоит ли пробовать устанавливать H4 на светодиодах...
ИМХО - даже пробовать не стоит.
Добавлено:
06 сен 2010, 09:20
Rezвый
Пользуюсь китайскими Carpoint из Ленты, рублей по 100-150 за штуку. Светят так же. Меняю раз в 3-4 месяца. Ненапряжно и недорого.
Добавлено:
06 сен 2010, 09:21
noxx
Rezвый писал(а):Пользуюсь китайскими Carpoint из Ленты, рублей по 100-150 за штуку. Светят так же. Меняю раз в 3-4 месяца. Ненапряжно и недорого.
они на диодах или обычные?
Добавлено:
06 сен 2010, 09:28
Gorec
noxx писал(а):не ругайте сильно но стоит ли пробовать устанавливать H4 на светодиодах...кто пробовал?
Если для того чтобы красиво светились, то может быть да. Если для того чтобы светили, то однозначно нет. Правильного пучка не получить однозначно.
Добавлено:
06 сен 2010, 09:35
Domovoy
Амин Алла писал(а):Коллега, обязательно сообщите как светят и сколько продержарся Филипс. Осрам хорошо светит, но раз в три месяца приходится менять. А так как парами меняют, то вылетает в копеечку.
Не знаю сколько вы ездите, но мне хватает OSRAM тысяч на 12...
Отсюда вопрос: вы случайно пальцами не трогаете за колбу??? от пальцев остаются "жирные" пятна и срок службы существенно уменьшается
И второе: зачем менять лампы парами если они идентичны по маркировке?
Я ставлю лампы со "штатной" маркировкой и меняю по мере перегорания....по одной! Качество света меня вполне устраивает, да и цена 110руб. мне нравится
Добавлено:
06 сен 2010, 10:12
Есть еще лампочки ДиЛуч(наши или белорусские) 70 руб штука.Тоже нормальные...
Добавлено:
06 сен 2010, 10:34
Domovoy писал(а):мне хватает OSRAM тысяч на 12...
Мне на 25 - 35, при том, что ближним пользуюсь постоянно.
Добавлено:
06 сен 2010, 16:45
hvg
Domovoy писал(а):от пальцев остаются "жирные" пятна и срок службы существенно уменьшается
А какая связь между сроком службы и отпечатком на колбе? То что, запекшийся отпечаток может повлиять на правильность формирования светового пучка это одно. Но на ресурс это что новое. Хотя если в этом месте колба сильнее греться будет то и на продолжительность жизни спирали может повлиять.
Добавлено:
06 сен 2010, 17:55
hvg писал(а):Domovoy писал(а):от пальцев остаются "жирные" пятна и срок службы существенно уменьшается
Странно,что Вы до сих пор ЭТОГО не знаете.Галогенные лампы очень сильно ГРЕЮТСЯ.И жировой ОТПЕЧАТОК пальца создает большую неравномерность нагрева колбы.Лампа может выйти из строя через полчаса работы...Читайте справочные издания по галогенным автолампам и правилах их замены(в перчатках)
Во-первых, необходимо использовать защитные перчатки и очки, так как галогеновые лампы находятся под высоким давлением.
Во-вторых, ни в коем случае, не дотрагивайтесь до колбы лампы. Дело в том, что отпечатки пальцев со временем прижигаются, как следствие: помутнение или даже разрушение лампы.
В-третьих, не забывайте проверять во время замены угол наклона фар, делать это лучше при помощи специального приспособления.
Источник:
http://www.mobylight.ru/index.php?pid=90
Добавлено:
07 сен 2010, 11:22
Domovoy
Добавлено:
07 сен 2010, 12:06
Максимыч 736
Амин Алла писал(а):Коллега, обязательно сообщите как светят и сколько продержарся Филипс. Осрам хорошо светит, но раз в три месяца приходится менять. А так как парами меняют, то вылетает в копеечку.и Руки болят когда часто пружину вставляешь на место. Я поставил Бош+30 год работают, но свет слабенький. Жду отзывов по Филе
У меня стоят. Первую поменял по весне, вторую в начале лета,
проехал порядка 8 - 10 тык, пока нормально. Особых отличий от Осрама не заметил ( да собственно с чего бы этим отличиям взяться, кроме того, что новые всегда чуть получше светят или так воспринимается из-за того что вместо одной фары светить начинают обе
hvg писал(а):А какая связь между сроком службы и отпечатком на колбе? То что, запекшийся отпечаток может повлиять на правильность формирования светового пучка это одно. Но на ресурс это что новое.
Реально видел последствия такой установки - лампы умерли буквально за неделю - стекло помутнело, а колба одной из ламп даже деформировалась.
Добавлено:
07 сен 2010, 15:11
hvg
Спасибо просвятили. То что за колбу хвататься нельзя я знал, давным давно один продавец предупредил когда покупал лампочки в свои жигули. А вот про последствия было интересно узнать.
Добавлено:
13 сен 2010, 07:56
Vadim#1
Кто спрашивал про филипс лампы. Вчера прокатился по сумеркам, с недавно заменёнными "филипсами" +30%, моё субъективное мнение: родной "осрам" светит лучше. Да и что-то одна сторона у меня светит хуже теперь, надо глянуть.
К слову, родная лампа перегорела на 44 тыс. км., но в основном пользуюсь противотуманками, поэтому и так долго живут.
Добавлено:
13 сен 2010, 08:46
Andy52280
А вот присмотритесь-ка, попали ли все направляющие выступы в положенные канавки? А то легко может быть перекос. И он отразится на качестве освещения.
Добавлено:
13 сен 2010, 10:11
Vadim#1
Andy52280 писал(а):А вот присмотритесь-ка, попали ли все направляющие выступы в положенные канавки? А то легко может быть перекос. И он отразится на качестве освещения.
Спасибо, попробую. Мысль та же утром возникла. Когда толкался в пробке, заметил что отражается свет фар неравномерно, именно этой правой фары ярко бьёт, как-будто направлена чуть в сторону и вверх.
Добавлено:
13 сен 2010, 10:22
Максимыч 736
Vadim#1 писал(а):Кто спрашивал про филипс лампы. Вчера прокатился по сумеркам, с недавно заменёнными "филипсами" +30%, моё субъективное мнение: родной "осрам" светит лучше.
Что-то мне вообще кажется, что вот эти +...% или левак или лажа...у меня как раз Филипс обычный - ну не вижу отличий от Осрама - не вижу...
Добавлено:
13 сен 2010, 10:55
Gorec
Максимыч 736 писал(а):или левак или лажа...
Сравните с упаковками которые представлены здесь. Может дейстительно левак. Это официальный сайт Филипка
http://www.lighting.philips.com/ru_ru/c ... ng&lang=ru
Добавлено:
13 сен 2010, 13:15
ЛоханкинЪ
Максимыч 736 писал(а):Что-то мне вообще кажется, что вот эти +...% или левак или лажа...
Я понимаю, что за рулем креститься неудобно, да и не небезопасно, и все же - если постоянно мерещится всякая ересь, то как-то нечистого надо бы отгонять
Шутки шутками, но Вы могли столкнуться именно с леваком, который и в самом деле лажа. А разница в освещенности дороги с нормальными +XX% лампами (в их пользу) и тут уже проверена и подтверждена многими, и вообще в Интернете в достаточном кол-ве имеются сравнительные фотографии: что видно из одной и той и той же машины с обычными и "плюсовыми" фарами. Другое дело, что живут они ,в среднем, поменьше, чем обычные. Но, лично по мне, оно того стОит.
На всякий случай: не путать с лажей 90/60 Вт и т.п., это совсем не одно и то же.
Добавлено:
13 сен 2010, 14:33
Максимыч 736
ЛоханкинЪ писал(а):если постоянно мерещится всякая ересь, то как-то нечистого надо бы отгонять
ЛоханкинЪ писал(а):На всякий случай: не путать с лажей 90/60 Вт и т.п., это совсем не одно и то же.
Конечно нет!
ЛоханкинЪ писал(а):Вы могли столкнуться именно с леваком, который и в самом деле лажа
Вполне вероятно. Причем не только я. ИМХО, подделать упаковку и маркировку на самих лампах легко, а "плюсовые" лампы стоят подороже, однако, значит и подделка таковых более выгодна.
Добавлено:
13 сен 2010, 14:45
ЛоханкинЪ
Максимыч 736 писал(а):ИМХО, подделать упаковку и маркировку на самих лампах легко, а "плюсовые" лампы стоят подороже, однако, значит и подделка таковых более выгодна.
Я вот покупал последние "плюсовые" OSRAM-овские, дык у них такая коробочка, что я сначала затруднился ее открыть (спасибо подсказке на "обложке"!
), а закрыть обратно (с одной мой старой лампочкой внутри, которая не перегорела) так и не сумел. А еще на этой коробочке глограмма имеется. Думаю, такую упаковку подделывать невыгодно. А если Вам продают дорогие лампы в простой картонной коробке или блистере, то это уже д.б. подозрительно.
Добавлено:
16 сен 2010, 20:27
Werewolf
4e6yPaToP писал(а):В exist.ru эта koitо вроде была... дайте ее код, плиз
Покупал в Маршале на Северном проспекте.
ЛоханкинЪ писал(а):А я вот вчера напал на OSRAM NightBreaker 60/55 Вт
Вот именно после них кроме Koito и не могу ни с чем больше ездить. Осрамы, к сожалению, долго не живут.
Добавлено:
16 сен 2010, 21:16
Gorec
Добавлено:
17 сен 2010, 12:01
Andy52280
И у Осрамов удлиненная нить - может послужить причиной ухода фокусировки.
Добавлено:
21 сен 2010, 08:05
Vadim#1
кажется я нашёл секрет почему лампы филипс +30% нормально не светили, думаю что подделка попалась...
к слову, нашёл магазин где вся линейка Osram, взял пока 1 самую простую BILUX (вроде так). Старый "живой" (2 годичный) Osram оставил тоже в фаре, разницы в свете не замечаю.
Увидел ещё лампочки Osram light@day, стоят чуть дороже, но как я понял из пресс-релиза специальная разработка для "дневного" использования, с незначительной потерей "ночных" свойств.
Никто случайно не пробовал их?
Добавлено:
21 сен 2010, 09:47
Domovoy
Vadim#1 писал(а):думаю что подделка попалась...
Все еще смешнее....
Штрих код - 87....полюбопытствуйте
http://how.sergi.ru/faq/shtrih-kod.html
Добавлено:
21 сен 2010, 09:53
Gorec
Domovoy писал(а):Штрих код - 87....полюбопытствуйте
Вот со штрихкодом проблем нет. Он как раз правильный.
Добавлено:
21 сен 2010, 10:07
Domovoy
Gorec писал(а):Вот со штрихкодом проблем нет. Он как раз правильный.
Голландия....
Штрих код должен соответствовать стране производителю написаной на упаковке.
А здесь полная абраказябра
Добавлено:
21 сен 2010, 10:12
Gorec
Domovoy писал(а):Голландия....
Так Филипок родом как раз оттеда. А вот с "сделано там, сделано сям" как раз промахнулись.
Добавлено:
21 сен 2010, 10:13
Domovoy
Gorec писал(а):Так Филипок родом как раз оттеда
не важно.....
производство может быть в любой стране, см. выше....
Добавлено:
21 сен 2010, 10:22
Gorec
Domovoy писал(а):не важно.....
Да я полностью согласен. Просто видно что нестыковок много вот и все.
Добавлено:
21 сен 2010, 22:12
noxx
кто поскажет насколько опасно ставить 65W/55W голубые 6000к.
Добавлено:
22 сен 2010, 00:13
noxx писал(а):кто поскажет насколько опасно ставить 65W/55W голубые 6000к.
в чем Вы видите опасность?
Если с юридической точки зрения опасаетесь - просто возьмите у продавца копию сертификата соответствия.
Добавлено:
22 сен 2010, 16:37
noxx
не...
опасаюсь спалить проводку или испортить отражатели...
хочу в китае взять за не дорого...
http://www.buyincoins.com/2-h4-hid-halo ... -2382.html
Добавлено:
22 сен 2010, 16:47
noxx писал(а):опасаюсь спалить проводку или испортить отражатели...
Обычная 60/55W, наврядли лишнии 5W на дальнем на что-то серьезно повлияют
Добавлено:
22 сен 2010, 16:51
ЛоханкинЪ
noxx писал(а):хочу в китае взять за не дорого...
Ничего конкретно про эти лампы не знаю, но халява, как правило, обходится дороже всего
Берите блокнотик, фломастер пожирнее, записывайте: "Кроилово ведет к попадалову" © Повторять (можно про себя) не меньше 10 раз после обеда и перед сном, ежедневно
Добавлено:
22 сен 2010, 18:50
noxx
с китая тащу всё...
по почте...
моё мнение так это их реальная цена...
видеорегистраторами то все оттуда же пользуются и довольны же...
Добавлено:
26 сен 2010, 07:58
sting5879
всем добрый день! хотелось бы узнать что вы думаете об этом?
http://www.youtube.com/watch?v=bG6fDiVAIOE
Добавлено:
26 сен 2010, 08:00
sting5879
Добавлено:
26 сен 2010, 09:20
sting5879
Добавлено:
26 сен 2010, 09:26
sting5879, комменты читай по второй ссылке
Ну, и источник света у них не точечный, а распределённый по всей длине и ширине лампы... с направленностью светового пучка будет *опа =)
Добавлено:
26 сен 2010, 09:48
sting5879
у меня стоит линзовая оптика
Добавлено:
26 сен 2010, 09:49
sting5879
я думаю линза направленность пучка создаст, на то она и линза
Добавлено:
26 сен 2010, 09:58
sting5879
Добавлено:
26 сен 2010, 13:38
sting5879 писал(а):и что думаете об этом ?
ИМХО - ночью будет "как со свечкой"
Добавлено:
04 окт 2010, 12:38
FISHKA2
здравсте
подскажите, плз...
правый передний габарит, как поменять лампу ?
нижняя лампочка в фаре. менял сам лампы ближнего света, не помню - так же ?
заранее благодарен.
Добавлено:
04 окт 2010, 20:06
KoM
Не так, но проще. В габарите используется безцокольная лампа на 5Вт. Патрон вынимается поворотом против часовой стрелки (1/4 оборота).
Добавлено:
05 окт 2010, 08:40
FISHKA2
KoM
спасибо. попробую. пока даже не залазил - особо не беспокоит )))
Добавлено:
11 окт 2010, 20:35
DeMON_87
Ну вот опять перегорели лампы ближнего! Одна в один день, другая на следующий! Лампы стандартный ОСРАМ. Хватает на 20 тысяч пробега. Всегда с ближним!
Добавлено:
11 окт 2010, 21:02
KoM
У меня примерно так же, если даже не меньше.
Тоже постоянно с ближнем светом.
Добавлено:
19 окт 2010, 18:13
-FreeMan-
Здрасте
коллеги признайтесь кто катается на лампах Koito Whitebeam III???
Есть таковые в Питере?!
Пора сменить лампы к зиме, так вот задумался насчет этих япошек, только вот как показывает мой немалый опыт тестирования на своей шкуре и своем кармане всяких ламп: все синиватые красиво только в сухую хорошую погоду и то на светлом асфальте, а на сыром да еще и темном асфальте вообще ничего не видно...
как обстоят дела с Koito, что там реально с освещенностью?!
Спасибо
Добавлено:
20 окт 2010, 09:50
"Артур"
DeMON_87
Такая же ситуация, 20 000 км в среднем живут лампы, причем левые мрут быстрее
Добавлено:
20 окт 2010, 13:37
-FreeMan-
у меня MTF отходили почти 30 000 км, до сих пор горят...но уже реально "садятся"
Добавлено:
29 окт 2010, 20:49
Dam0n
Доброго всем времени суток!
В последние несколько дней появился трабл: включаешь ближний свет, все работает нормально минут десять, затем левый фонарь гаснет. На следующий день утром завожу, включаю ближний, левый фонарь горит и снова гаснет через 10-15 минут, в общем все повторяется. Чтобы это могло быть, может кто с таким казусом сталкивался?
Добавлено:
29 окт 2010, 22:21
n456
"Артур" писал(а):DeMON_87
У меня примерно на 85 тык.перегорела правая,(ближний)заменил
сейчас за 150тык. Пока всё нормально.Девая родная
Добавлено:
29 окт 2010, 22:24
n456 писал(а):... Пока всё нормально.Девая родная
Не замечали, что у вас лампы светят по разному
? Я как-то поменял одну из двух, включил свет и понял, что и вторую надо менять. А старая в запас пошла.
Ближний свет работает на 1/2
Добавлено:
09 ноя 2010, 12:37
OlegSMS
День добрый!
Столкнулся с такой проблемой - перегорела лампа ближнего света в правой фаре. Ну, дело обычное, купил новую, заменил. Включаю свет, чтобы проверить, а эта лампочка светится тускло, не ярче габарита. Левая светится нормально. Перед тем, как лампа перегорела, заметил странность - задержка где-то в 0,5 сек. при переключении с дальнего на ближний. То есть дальний выключается, 0,5 сек. не горит никакой свет, затем включается ближний. После замены лампы эта странность не исчезла.
Думал, проблема в контакте земли, который находится сразу за правой лампой (там где провод прикручивается к кузову) - развинтил, почистил, завинтил, но проблема не исчезла.
Подскажите, что еще проверить, куда смотреть? Наверняка ведь где-то контакта нет просто, но вот где проверять?
Добавлено:
09 ноя 2010, 12:50
TRI
КМК тут дело не столько в пропаже контакта, как в том, что этот контакт куда-то запараллелился. Возможно к габариту, возможно к дальнему свету. Кстати, дальний свет светит на фарах одинаково по яркости?
А задержка включения м.б. связана с траблом в ПРП. Т.к. коммутация идёт без реле, то котакты пригорают.
Добавлено:
09 ноя 2010, 19:45
OlegSMS
Но, насколько я понимаю, если бы условно говоря "+" запараллелился с какой-то другой лампочкой (габарит, дальний), то при включении того же габарита загорался бы и ближний?
С дальним тоже такая же беда (чуть светит). Еще раз все разъемы перевтыкал, предохранители шевелил... Ума не приложу, что еще посмотреть?
Добавлено:
09 ноя 2010, 19:46
OlegSMS писал(а):С дальним тоже такая же беда (чуть светит).
И тоже толко на правой фаре?
Добавлено:
09 ноя 2010, 20:06
Anm000
Возьмите тестер и проверьте напряжение на контактах лампы в 2-х режимах лампа вставлена (под нагрузкой) и без нее. На одном контакте должно быть 12в на другом 0в. Второй конец тестера должен быть на клемме - АКБ. Если напряжение в обоих случаях нормальное, - замените лампу. Если без нагрузки норма, а под нагрузкой один из контактов "просаживается", т.е. вместо 12в (например,
или вместо 0в 4в - в соответствующей цепи плохой контакт.
Добавлено:
09 ноя 2010, 20:09
Похоже, массы нет.
Добавлено:
09 ноя 2010, 20:17
OlegSMS писал(а):купил новую, заменил
omix08 писал(а):Похоже, массы нет.
Есть мысль. Дурацкая, но всё же... Если лампочку
OlegSMS менял сам и "вслепую", то есть вариант неправильно одеть колодку (её можно посадить на какой-то выступ на фаре, у меня такое было). При хорошем контакте с этим выступом вылетает предохранитель. При плохом
Моё предложение - вынуть лампочку, одеть колодку на виду, дать массу, посмотреть, как лампа будет светить.
Добавлено:
09 ноя 2010, 20:20
Евгений Ш писал(а):Дурацкая, но всё же...
Дельная мысль. Вовсе не дурацкая.
"ТщательнЕе надо, товарищи!" (с)
Добавлено:
09 ноя 2010, 20:29
Два варианта.
1. Вам продали лампу на 24 вольта (типа Камазовской) - мало вероятно.
2. Отвалилась, загнулась общая клемма, провод от колодки лампы или в месте соединения проводов фарного,габаритного, поворотника - получится три нити ламп последовательно. Что бы проверить вытащите предохранитель правого дальнего и посмотрите. Если правая фара погаснет, то ищите обрыв в цепи: общий контакт лампы - масса.
Как-то так. Удачи!
Добавлено:
11 ноя 2010, 21:45
-FreeMan-
Посмотрел я тут на те лампы что стояли на Логане с завода.
Удивительно то что я увидел: 64193SVS - да да, они самые Osram SilverStar. Если честно немного в непонятках, чтобы в ОЕМ поставке были такие лампы?! Или мне просто "повезло" и раз Престиж так нате получите?!
Лампы точно вытащенные из авто спустя 2 недели после покупки, так и лежат до сих пор в коробочке от тех ламп что поставил в замен, а эти убрал в нишу запаски на всякий случай.
Добавлено:
15 ноя 2010, 10:55
OlegSMS
Приз за догадливость получает
NarimanSPb - в самом деле оказалось, что мне продали лампу на 24 вольта! До прочтения форума я даже и не знал, что такие существуют
Вероятно, с этим связана была и задержка при переключении с дальнего на ближний - напряжение проседало на 24в лампе, и нить на левой фаре накалялась дольше, чем обычно.
Спасибо всем за варианты!
Добавлено:
15 ноя 2010, 11:18
OlegSMS писал(а):Приз за догадливость получает NarimanSPb
Где получать?
Добавлено:
21 ноя 2010, 17:18
Л-Д-В
а есть статистика перегорания БМ при использовании более мощных лампочек? сегодня купил осрам 85/80. это хоть и не "сотки" но помощнее родных. продавец уверял что все будет путем. они не так сильно греются, а светят лучше.
Добавлено:
21 ноя 2010, 17:24
Л-Д-В писал(а):а есть статистика перегорания БМ при использовании более мощных лампочек?
Есть случаи выхода из строя подрулевого переключателя. Стоимость подрулевого знаете?
Добавлено:
21 ноя 2010, 17:24
-FreeMan- писал(а):Удивительно то что я увидел: 64193SVS - да да, они самые Osram SilverStar.
А что удивительного? Почему эти лампы не могут ставить на заводе?
Добавлено:
21 ноя 2010, 18:09
Gorec
Л-Д-В писал(а):сегодня купил осрам 85/80. это хоть и не "сотки" но помощнее родных. продавец уверял что все будет путем. они не так сильно греются, а светят лучше.
И потянулась череда беззаконий
Добавлено:
21 ноя 2010, 21:21
Л-Д-В
Стоимость думаю весьма и весьма велика. Где прочитать про эти случаи?
Добавлено:
21 ноя 2010, 21:36
Л-Д-В писал(а):Где прочитать про эти случаи?
Были случаи выхода, но от чего - не известно. Предполагаю, что увеличение тока через подрулевой, увеличивает вероятность его выхода из строя.
Где прочитать? Поиском надо поискать.
Re: Замена перегоревшей лампы ближнего света
Добавлено:
06 дек 2010, 22:08
Антонн
пробег 58800. перегорела левая лампа. стояли Филипс вижн+50%
пока временно жду вот эти лампы из экзиста "STi4421357 Philips 12342 VPB1 Лампа накаливания 531,90р(за 2шт)"-поставил вместо перегоревшей лампы "родную" разница все же есть я вам скажу. филипс белее и сильнее светит.
когда получу-отпишусь какие пришли. потому что конкретная модель не указана
менял левую,на заправке(темно было,заехал где посветлее было). заняло минут 5,так как уже забыл как это делается. сейчас поменяю за 2-3 минуты. там все просто
Re:
Добавлено:
07 дек 2010, 09:13
n456 писал(а):"Артур" писал(а):DeMON_87
Если я не ошибаюсь, лампы "живут" не по пробегу, а по времени. Поскольку пробег и примерную среднюю скорость знаю, а езжу всегда с ближним (за редким исключением случаев использования дальнего), то у меня срок жизни родных - около 900-1000 часов.
Добавлено:
18 дек 2010, 16:59
bum
Сегодня не стал гореть ближний свет, на обоих лампах одновременно,
дальний горит.
Предохранители менял - не помогает.
В чем дело?
Обе лампочки менять?
Добавлено:
18 дек 2010, 17:01
bum писал(а):В чем дело?
Перегорели лампы, а точнее нити ближнего света в них.
Удивляет, конечно, что обе одновременно. Но у меня было точно так же. Вчера горели, сегодня пришел в гараж - обе не горят уже. Очень тянет при этом глянуть предохранитель, но это реально лампы перегорают.
Добавлено:
18 дек 2010, 17:09
bum
Спасибо.
Жаль "замена в картинках" на половину фоток потеряла
viewtopic.php?p=374824#374824Подскажите, я на морозе сейчас сам поменяю, или там трудно, в сервис съездить?
Добавлено:
18 дек 2010, 17:10
bum писал(а):Подскажите, я на морозе сейчас сам поменяю
Поменяете. С левой сложнее будет, там аккумулятор мешает. Поэтому начинайте с правой, поймёте принцип замены и с левой уже будет проще.
Добавлено:
18 дек 2010, 17:12
bum писал(а):Жаль "замена в картинках" на половину фоток потеряла
Все фотки, что Вам нужны, там присутствуют. Смотрите второе сообщение топика. Из него прекрасно видно, какие операции надо сделать для замены лампы.
Добавлено:
19 дек 2010, 11:38
OREL
3dmax писал(а):прекрасно видно, какие операции надо сделать для замены лампы.
Того, что вызвало трудности у меня, фотки нет: как, собственно, после снятия пластмассовой крышки осоединить колодку с клеммами. Можно, наверное, поковыряться двумя отвёртками, но... Долго вникать на морозе в процесс не было времени - снял резиновый уплотнитель "чулком" - вместе с колодкой.
А в остальном всё безумно просто.
Начитавшись здесь тревожных советов, с опаской осмотрел левую фару и понял, что заменить лампу на ней будет намного проще: не мешают трубки кондиционера и аккумулятор тоже не мешает. Разве что придётся работать одной рукой
Но после опыта с правой лампой это не проблема
Добавлено:
19 дек 2010, 16:50
OREL писал(а):Того, что вызвало трудности у меня, фотки нет: как, собственно, после снятия пластмассовой крышки осоединить колодку с клеммами.
Просто сдёрнуть, а как ещё?
Ежели до этого у Вас были какие либо машины, то это никаких проблем не должно было вызвать.
Добавлено:
27 дек 2010, 18:54
Заменил в выходные родную лампу. Филипс стоял. Отходила 18600км
(550-600 часов). Маловато вроде. Поставил Нарва (из подаренного комплекта к первому Логану)
Добавлено:
27 дек 2010, 19:32
Tutas
Недавно пришлось заменить правую "родную" лампу на пробеге 49000 км. Стоял немецкий Osram Bilux. Заменил на аналогичную.
На замену потратил минут 25 - 30. Дольше всего возился с установкой пружины крепления в паз. Никак не ожидал, что вставляется сбоку.
Добавлено:
04 янв 2011, 21:41
OREL
Ха-ха! Недавно, буквально через неделю после правой, перегорела вторая - "водительская" лампа (ближний свет)! Как и ожидалось, проблем с заменой "из-под аккумулятора" не было НИКАКИХ. Действительно всё-одной рукой. Но юмор не в этом. Правая лампа у меня (Престиж 2008) была Осрам билюкс, левая оказалась Филипс. Обе 60/55. Ну сборщики, блин! Что под руку попало, то и ставят!
Добавлено:
05 янв 2011, 08:19
Усольчанин
По опыту многолетней эксплуатации праворульных японских машин, где ни одна лампочка в фарах не сгорела, использую лампы фирмы KOITO. Правда, стоят дорого, до 1,5 т. рублей за комплект. После покупки Логана, сразу приобрел такие в запас. Много лет езжу днем с включеным ближним светом фар. Ежегодный пробег 20-25 т. км.
Добавлено:
20 янв 2011, 17:47
-FreeMan-
Приветствую.
На нашем рынке появилась новинка от Philips
Лампы X-treme Vision + 100
Не смог пройти мимо и взял, попробовать так сказать.
Смело могу рекомендовать эти лампы, светят действительно очень и очень достойно для галогена, а мне есть с чем сравнивать, в свое время перепробовал много чего в поиске оптимального света на своих машинах.
По свету на сырой дороге реально обходят НайтБрикеры, цвет бело-желтый, но ближе к чистому яркому белому.
В общем советую, присмотритесь. Так же филипс заявляет о нормальной продолжительности жизни этих ламп не смотря на усиленный световой поток.
Добавлено:
29 янв 2011, 10:28
WKK
От вступления в силу новых правил, похоже не слабо выиграют лишь производители ламп. Я вообще раньше редко включал фары, ибо ездил в основном по городу и днем. Постоянной езды с ближним светом хватило на 2 месяца. Сдохла, как водится, левая. Но, хотя менял первый раз, никаких проблем с заменой не возникло. 10 минут на всё, и аккумулятор не особо мешает.
Добавлено:
05 фев 2011, 02:21
Генрих
Недолго стоят лампы ближнего света (3-4 недели).
Сегодня, пожалуй, обнаружил причину.
Немного застрял в снегу. Сильно газанул - и лампа на глазах перегорела (другой уже не было - перегорела два часа назад).
При высоких оборотах слишком большой ток? Что регулировать?
Добавлено:
05 фев 2011, 10:29
Генрих
Sin236са,
что делать, если Гена дает при выс оборотах излишне большой ток?
Кстати, еще и отлетела пружинка, которая прижимает лампу (ее не потерял). Левая фара, где акк. Раньше лампу менял, не снимая его. Сейчас придется снять. Удастся ли закрепить(?). (машина 2009 г.в.)
Какое-то хилое крепление. Фотки этого места видел:
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?p=374824#374824
Добавлено:
05 фев 2011, 10:39
Oprichnik
Генрих писал(а):Sin236са,
Менять регулятор напряжения.
Добавлено:
05 фев 2011, 11:10
Яша
Здравствуйте. За высокое напряжение сети отвечает регулятор напряжения. Единственное есть ли он отдельно в продаже?
Добавлено:
05 фев 2011, 11:18
Oprichnik
Яша писал(а):Единственное есть ли он отдельно в продаже?
Есть
http://logan-shop.ru/products/rele_regy ... 6001548087
Добавлено:
05 фев 2011, 19:50
Вот и меня на 55 тысяче посетила сия участь - перегорел лев. ближний...
Наслушавши про трудности замены, стал "курить форум".
3dmax писал(а):bum писал(а):Жаль "замена в картинках" на половину фоток потеряла
Все фотки, что Вам нужны, там присутствуют. Смотрите второе сообщение топика...
Вот что там осталось
А во втором топике - замена на Фазе-2...
Решил менять сразу обе, купил такие
Начал с правой, добрался до защёлки. Раза с пятого получилось, но прЫнцип так и не пОнял...
Поменял, но тут начало темнеть - лев. буду менять завтра.
ЗЫ. Родная стояла OSRAM . Включил фары - правая (новая) горит ярче...
Добавлено:
05 фев 2011, 19:56
Ded54 писал(а):...
Поменял, но тут начало темнеть - лев. буду менять завтра....
Юра, там все просто
Сверху над лампочкой торчит проволочный язычок, на него надо надавить и отвести вбок. И так же обратно
Сегодня приехала клиентка, ей в Авпродиксе (она обслуживалась до нас только там, называла это "салонная машина", типа чиним только в салоне
) левую лампу поставили кверху ногами, и она светила черти как. Так я ей за пару минут ее переставил нормально
. Было сказано:"вы там уже все на ощупь можете
Добавлено:
05 фев 2011, 20:05
Ded54 писал(а):Вот что там осталось
Поправил...
/Капу надо было жать.../
Добавлено:
05 фев 2011, 20:20
Спасибо. Да я понимаю, что там всё просто, но...
Нажимая на скобу, ведем вбок, вправо.
... в какой "вбок" - правый , если фара снята и в левый, если фара на машине и ты стоишь лицом к ней?..
Добавлено:
05 фев 2011, 20:26
Ded54 писал(а):в какой "вбок" - правый
По ходу движения / как на фото / с тыльной стороны фары. Там в другую сторону не получится.
Добавлено:
05 фев 2011, 20:27
Ded54 писал(а):... в какой "вбок" - правый , если фара снята и в левый, если фара на машине и ты стоишь лицом к ней?..
Юра, попробуй туда-сюда, не ошибешься
Добавлено:
06 фев 2011, 13:34
Всё верно - так оно и есть. Одно замечание - лампочки всё же надо менять летом... Или у НачПО, в тёплом гаражике...
Добавлено:
06 фев 2011, 15:28
Ded54 писал(а):замечание - лампочки всё же надо менять летом...
На прогретой машине так же нормально меняется. Минут через пять после остановки движка под капотом тепло; резинки, пластик мягкие становятся и снимаются/отщелкиваются нормально. Два раза зимой менял, но правда опыт до этого уже был.
Добавлено:
12 фев 2011, 12:05
Vlad-Deputat
Ded54 писал(а):Ded54 писал(а):... в какой "вбок" - правый , если фара снята и в левый, если фара на машине и ты стоишь лицом к ней?..
я месяц назад поменя лампочки за 20минут на улице, из них 10 минут ушло на доставание пластмассовой крышки
Добавлено:
05 мар 2011, 10:12
Gorec
Добавлено:
19 мар 2011, 13:33
Olga iz Pitera
Все это так хорошо объяснено на картинках, а "живьем" замена лампочек оказалась совершенно невозможна, так как крышка фары (которая внутри) наглухо заблокирована туго натянутыми лежащими на ней проводами, и вообще никакие руки в окрестность фары не пролезают
Добавлено:
19 мар 2011, 13:59
Olga iz PiteraЭто Вы сейчас про Логан расскАзываете?
Это у Вас то руки не пролезАют?
Что-то вы не то смОтрите. Что за крышка внутри фары?
Добавлено:
19 мар 2011, 18:58
Olga iz Pitera
snowvlad писал(а):Olga iz Pitera
Крышка на фаре - сзади, т.е по капотом. На защелке. Защелка открывается, но саму крышку - не снять.
Добавлено:
19 мар 2011, 19:04
Olga iz Pitera
Тянуть надо. Ничего там такого хитрого нет.
Добавлено:
19 мар 2011, 19:10
Bstr
Vlad-Deputat писал(а):я месяц назад поменя лампочки за 20минут на улице, из них 10 минут ушло на доставание пластмассовой крышки
Получал сейчас очередной талон ТО, сказали проблема с левой фарой (похоже последний раз когда менял криво вставил). Хотели завернуть на регулировку. Упросил дать 30 сек., чтобы прямо тут же при них вытащить-вставить лампочку.
Разрешили. Уложился. Помогло Талон получен.
Наблюдали замену аж трое сотрудников станции и начали было говорить, что тут по инструкции надо аккумулятор снимать... Но фразу закончить так и не успели
Правда, резинку и пластиковый колпачек там на месте обратно ставить не стал, только разъём воткнул, чтоб горело, остальное поставил выехав за ворота.
Добавлено:
20 мар 2011, 00:24
боб
Сегодня поменял левую фары и две лампочки подфарников. На удивление быстро. Фарную так вообще одним движением. Обычно получалось хуже. Осталось правую противотуманку поменять, но это надо дождаться чистого асфальта. Неохота на лёд ложиться.
Добавлено:
11 апр 2011, 19:49
werk
минут 10-15 читал порядок замены лампы (спс за наглядную инструкцию), успокаивал себя предстоящей поездкой к спецам, которые грамотно поменяют и вообще сделают красиво. Пошел курить к машине, захватив плоскогубцы (ну так, чтоб были, а как без них на перекур!?). Ну открыл капот, посмотрел, закрыл, покурил. Опято открыл,начал разбирать рабочую правую для интереса - там добраться легче;показалось просто (кстати, а чего у всех перегорают левые бл-дальн? сам сегодня такого же логана видел). Собрал обратно - вроде и правда просто. Решился и минут за 10 заменил перегоревшую, купленную сегодня же филипс, уже сижу дома и горжусь неимоверно (к механике и технике отношения не имею не малейшего, так что это Событие!). Завтра на работе буду предлагать свои услуги коллегам.
Одно смущает - зачем плоскогубцы-то брал!?
Добавлено:
11 апр 2011, 20:11
werk писал(а):....
Осталось только убедится, что лампы поставлены правильно
Был случай, когда клиентке поставили лампы вверх ногами
У официалов (sic!). Ну и зачастую в первый раз ставят лампы криво. Проверить очень просто - правильно поставленная лампа на стене дает чОтко видную горизонтальную полосу. Неправильно поставленная - размытое пятно.
Добавлено:
11 апр 2011, 20:25
werk
Зфгд_ШШ писал(а):werk писал(а):....
Проверил - ок! не поленился быстренько до торца соседнего дома доехать (быстренько потому что припарковался удобно, только отвлечешься и ищи новое место
). Когда перегоревшую доставал - смотрел как стоит, запомнил. Тока новая поярче светит, завтра докуплю и другую тоже заменю. А перегорела на 1,5 года жизни, пробег 16000км. Это так, для справки.
Добавлено:
05 май 2011, 13:24
Poker
Приветствую все форумчан. Только что заменил лампу ближнего света слева. С завода стоял OSRAM Bilux 64193 (пробег правда всего 11700). Отвалилась спиралька ближнего света. Поставил такие же. Установка заняла секунд 10.
Логан фаза 2, выпуск 2010 года.
Добавлено:
05 май 2011, 13:32
werk писал(а):а чего у всех перегорают левые бл-дальн?
Имеется много разных версий
Все они несколько э... бредовые. Но это факт. У меня левая перегорела с полгода назад, а правая только на днях. (обе штатные были)
Добавлено:
06 май 2011, 08:20
Добавлено:
06 май 2011, 12:05
Rezвый
Евгений Ш писал(а):Поставил Carpoint
Лента рулит, Карпоинты нормально светят
Добавлено:
06 май 2011, 12:11
Rezвый писал(а):Карпоинты нормально светят
Светит нормально, вопрос надолго ли.
Добавлено:
06 май 2011, 12:22
Rezвый
3-5 месяцев примерно, учитывая цену, доступность и быстроту замены - вполне себе оправдано. В Ленте каждые вых бываю, а вот тащиться за настоящим, скажем, филлипсом фиг знает куда.
хотя счас поставил из той же Ленты Бош + 20%. они по 180 руб кажется, а Карпоинт по 140, ну или что-то около того.
Добавлено:
06 май 2011, 20:05
Жывучий
можно еще просто посмотреть через "стекло" (пластик конечно же) и будет видно: криво стоит или нет
Добавлено:
06 май 2011, 20:17
Максимыч 736
Это...
Я наверное уникум
(судя по статистике), у мну первой сгорела правая лампа. сейчас опять та жа ситуация. Понятное дело, вначале был Осрам, потом ставил Филипсы, тут пришлось в круглосуточнике (у нас их всего 2) взять "Маяк". На что надеяться? В смысле кто-нить их пользовал, сколько могут продержаться?
Добавлено:
06 май 2011, 20:43
Максимыч 736 писал(а):На что надеяться? В смысле кто-нить их пользовал, сколько могут продержаться?
год у меня отбегали.
Добавлено:
10 май 2011, 14:00
Mancubus
Максимыч 736 писал(а):Это...
Я наверное уникум
примерно неделю езжу уже без ближнего света правой фары, ты не один такой =)) сегодня поеду покупать, но еще не определился с фирмой, думаю что филипс.
Добавлено:
10 май 2011, 14:12
V255
У меня почти за 20 лет вождения своих автомобилей ни разу ни одна лампочка не перегорала...
Честное слово.
И дома лампочки накаливаие по 10 лет светят - все через диммеры включаю.
Что вы с ними такое делаете, что они у вас так часто перегорают?
Чтобы ламочки не перегорали есть старинный рецепт - на ночь класть вольфрамовую спираль в подсолнечное масло.
Добавлено:
10 май 2011, 14:18
Жывучий
V255 писал(а):есть старинный рецепт
и самому спать в холодильнике что бы не стареть
Добавлено:
10 май 2011, 14:29
V255
жЫвУчИй писал(а):V255 писал(а):есть старинный рецепт
Только не целиком, по частям. Мозги в холодильник, а сердце, как завещал Ф.Э.Д. должно оставаться горячим
Добавлено:
10 май 2011, 14:31
Оффтопик закончили.
Добавлено:
10 май 2011, 16:07
YuriyVZ
Максимыч 736 писал(а):Я наверное уникум (судя по статистике), у мну первой сгорела правая лампа. сейчас опять та жа ситуация
У меня за 61 тыс и 4.5 года перегорело 3 правых и 1 левая, так что ерунда это все, как повезет.
Добавлено:
10 май 2011, 18:55
Mancubus
снял родные лампы (и хорошую и перегоревшую) и поставил филипс. как стемнеет проверю
Добавлено:
05 июл 2011, 07:58
BAPBAP
На 11200 км перегорела левая лампа. Как-то рановасто...
Добавлено:
05 июл 2011, 12:11
V255
Mancubus писал(а):снял родные лампы (и хорошую и перегоревшую) и поставил филипс. как стемнеет проверю
Уже давно должно было стемнеть
Как оно?
Добавлено:
05 июл 2011, 15:42
Яша
V255. в Подольске стемнеет не раньше ноября, так что ждите.
Добавлено:
05 июл 2011, 18:55
hvg
BAPBAP писал(а):На 11200 км перегорела левая лампа. Как-то рановасто...
У меня первая лампа сгорела примерно на таком же пробеге и тоже левая. С остальными лампами таких проблем нет, только спирали ближнего света в фарах горят как семечки.
Добавлено:
23 июл 2011, 12:29
aleshin
Только сегодня менял лампу ближнего света в левой фаре Логана фазы 2 аутентик - так там все элементы такие, как описано по нижеприведенной ссылке для первой фазы.
Лампа погасла на пробеге 12700 км. Машине полгода.
Добавлено:
10 авг 2011, 10:36
misha 2011
Перегорела лампа ближнего света на 110 т.км (4,5 года) Стояли осрам но таких не было взял филипс +30% ну и решил поменять сам
Прочитал порядок действий взял зеркальце и вся работа вышла по пять минут на каждую сторону. Не надо снимать аккомулятор места там достаточно.
Надо только понять с какой стороны зацеп а в зеркальце хорошо это видно. После установки резиновых манжет крышки легко защёлкнулись на свои места
Теперь буду знать что помыть машину гораздо утомительней и дольше чем поменять лампы. Всем удачи!
Добавлено:
16 сен 2011, 13:25
Alex Us
На днях довелось менять лампы в фарах. Конечно, перегорела левая, 30 тыс пробега, машине 1,5 года. Предварительно изучил форум по этой теме, особых проблем не возникло. Сначала для тренировки поменял правую, затем не снимая АБ левую. Да, левую менять труднее, мало места. Хотел сначала снять АБ, но потом передумал, жаль время плюс придеться настраивать заново часы, магнитолу и т.д. Поставил лампы "осрам" +30% 190 руб, уже много лет покупаю только такие и в одном и том же магазине. В машине с удивлением обнаружил точно такие же. Самое главное при установке лампы не перекосить её, ориентируйтесь на заводскую установку. При включении света на экране перед машиной должна быть чёткая световая граница.
Меняйте лампы парами, так требуют их производители в инструкции, да и тренировка на правой фаре совсем не помешает. Лучше заменить лампы заранее в комфортных условиях гаража, стоянки в хорошую погоду. Вот сейчас наступит осень - грязь, слякоть, холод. Очень не весело остаться с одной фарой на дороге в сложных условиях да и будет повод у сотрудников ГАИ для придирок.
А свою перегоревшую фару днём я заметил почти сразу. На перекрестке остановился за джипом и увидел отражение своей машины с потухшей левой... Сразу заехал на стоянку, лампы были куплены заранее. На замену не спеша потратил 15-20 мин. Можно спокойно встречать осень и зиму.
Добавлено:
28 сен 2011, 16:23
Radarnik
Спасибо за подробное объяснение и фото: поменял обе за 7 минут.
Добавлено:
25 окт 2011, 21:07
osp
27800 пробег, перегорела левая, посмотрел под капот и подумал что придется АКБ снимать, почитал ветку, вроде и без снятия поменять можно, завтра за лампами поеду...
заменил я сегодня сгоревшую лампу на Bosh +30, на замену (левой, которая у аккумул.) от силы 3-4 минуты ушло, и без зеркальца справился, отличия по яркости от тех которые стояли не заметил, бошевская даже желтее показалась, но еще надо проверить и внимательнее посмотреть, вторую пока менять не буду.
Добавлено:
05 ноя 2011, 14:56
URiCH51
спасибо, за советы. поменял сегодня левую.
Добавлено:
25 ноя 2011, 12:39
wms
На вых.буду менять лампы.Логан фаза 2.Пробег еще 5000км.
Не устраивает ближний свет ночью плохо вижу.Видно зрение подсело.
Купил осрам нью белые +90 за 950тыр. пару.
Почитал в (0) как это делать вроде все понятно.Не понятно , лампа что не вкручивается просто вставляется и вынимается? Она же вроде круглая там три контакта сзади торчат из манжеты.средний судя по рис. надо вверх это все на глазок? или на пластиковой крышке контакты?Но,проводов сбоку не видно...
Добавлено:
25 ноя 2011, 12:42
wms писал(а):лампа что
Первая страница этой темы. Там ссылка. Вам читать второй пост по ссылке.
Добавлено:
25 ноя 2011, 12:43
wms
да прочитал. там написано вынимаем лампу соотв. вставляем тоже
и видно что три контактные пластины лампы торчат сзади из-за резиного чехла.
Пружина вроде их не касается
Добавлено:
25 ноя 2011, 12:47
Доктор АНТ
wms писал(а):Видно зрение подсело.
Ну зачем Вы так про себя
Просто белые лампы в слякотную погоду почти не освещают. Они хороши по снегу. Вам рекомендую попробовать универсальные, чуть желтоватые, например осрам алсезон.
Добавлено:
25 ноя 2011, 12:47
wms
Всё правильно. Главное - не прилагать усилий при нажатии на пластмассу крышки и не перепутать старую фару с новой. Не поставить лампу вверх ногами. И как следует одеть разъём после смены лампы. Начинать с правой. Не трогать стекло лампы голыми руками ни в коем случае.
Добавлено:
25 ноя 2011, 12:50
wms
Под чехлом имеется колодка, надеваемая на контактные пластины. На фото она уже снята и не показана.
Добавлено:
25 ноя 2011, 12:52
wms
Доктор АНТ писал(а):wms писал(а):Видно зрение подсело.
Штатные разве не универсальные?
Я с ними больше 50 км.ч. (езжу еще медленнее т.к. будет пешеход дорогу пееходить не успею затормозить видимость метров 15) боюсь ездить в городе без уличного освещения.А по трассе так вообще на дальних езжу т.к. чуть во встречку не врезался когда та навстречу выскочила.
Очки еще не прописали.Днем нормально вижу а в темноте плохо типа куриня слепота что ли.
Вот и купил лампы повыш.освещнности. были только белые вот эти
osram night breaker plus +90
Добавлено:
25 ноя 2011, 12:53
wms
Mavrik писал(а):wms
спасибо врод понял.
Добавлено:
25 ноя 2011, 12:57
Доктор АНТ
wms писал(а):были только белые вот эти
Эти только по снегу бьют - Вам не пойдут однозначно, ещё слепее будете.
wms писал(а):Штатные разве не универсальные?
Нет. Вернее не до такой степени.
wms писал(а):А по трассе так вообще на дальних езжу т.к. чуть во встречку не врезался когда та навстречу выскочила.
Ручкой наклона фар подрегулируйте - может она у Вас не в том положении стоит. Можете ещё сгонять что б вам на станции настроили оптимально.
Добавлено:
25 ноя 2011, 12:58
Aprelsky
Ну, вот и у меня сгорела первая лампа БС левой фары. Прошло 3 года проехал 50000км.
Сгорела в Украине на трассе... был остановлен внимательным сотрудником ДАI ... а я, после заправки обратил что как-то стало темно, подумал что асфальт такой
... Включил протвотуманки и поехал....
.. Пытался оправдаться, что горят противотуманки и автомобиль обозначен полностью...... Но сотрудник ДАI объяснил, что у нас в правилах... обязан греть БС левой фары,
будете менять на месте?... Отвечаю - ДА
... Пришлось снимать АКБ и менять лампу... Поставил МАЯК (лежала в запаске)... интересно сколько будет гореть...
Регулировка сразу сбилась, стала светить выше!? ... Видимо или неровно поставилось (при установке вроде проверял встала плотно), или расположение спиралькаи отличается от родной рено...
Добавлено:
25 ноя 2011, 13:00
wms
Доктор АНТ писал(а):wms писал(а):были только белые вот эти
Эти только по снегу бьют - Вам не пойдут однозначно, ещё слепее будете.wms писал(а):Штатные разве не универсальные?
на ютубе видел видео так вроде намного дальше освещают.может действительно на заводе не верно отрегулировали?
не помогут новые буду регулировать тем боле на то скоро
Добавлено:
25 ноя 2011, 13:31
Жывучий
Aprelsky писал(а):Регулировка сразу сбилась, стала светить выше!? ... Видимо или неровно поставилось (при установке вроде проверял встала плотно), или расположение спиралькаи отличается от родной рено...
поставили криво, было у меня такое
на свету посмотрите через стекло
Добавлено:
25 ноя 2011, 20:22
likecivic
стояли родные NARVA 60\55,в би-би была прошлой зимой акция на OSRAM night breaker 60\55 +50%...450р. 2шт.
поставил...свет стал бледнее,и поярче...немного лучше светили.
месяц спустя разом перегорели обе нити ближнего света при включении!!!
поставил сток обратно...до сих пор горят
авто 2006г.в.
Добавлено:
25 ноя 2011, 20:48
maxspb
Aprelsky писал(а):Видимо или неровно поставилось (при установке вроде проверял встала плотно), или расположение спиралькаи отличается от родной рено...
Может картинка пригодится -
viewtopic.php?p=617059#p617059
Добавлено:
25 ноя 2011, 20:56
perch
У меня тоже недавно перегорели лампы Осрам+30%. Сначало правая, потом левая-через месяц. Светили около 4-х месяцев. Сейчас установил Бош и прикупил в запас Филипс. Похоже, у лампочек Осрам проблемы с надёжностью
Добавлено:
25 ноя 2011, 22:39
Aprelsky
maxspb писал(а):Aprelsky писал(а):Видимо или неровно поставилось (при установке вроде проверял встала плотно), или расположение спиралькаи отличается от родной рено...
.. спасибо за ссылочку, прочитал.... проверю как поставил.... Спасибо
Обратил внимания, что у некоторых автомобилях есть индикатор перегоревшей лампы.... конечно вечером и так понятно что перегорела... но, всякое бывает....
Я бы поставил такой индикатор на БС , т.к. это самый важный свет в авто.... схемка наверно простая... надо посмотреть... если интересно можно тему открыть?
... или нет?
Добавлено:
26 ноя 2011, 08:13
Амин Алла
perch писал(а):У меня тоже недавно перегорели лампы Осрам+30%. Сначало правая, потом левая-через месяц. Светили около 4-х месяцев. Сейчас установил Бош и прикупил в запас Филипс. Похоже, у лампочек Осрам проблемы с надёжностью
На грабли ОСРАМа я наступал четыре раза, потом поставил БОШ и два года не знал проблем, откатал ещё 60т.км и с этим БОШем продал.
Добавлено:
26 ноя 2011, 08:28
Так не надо гонятся за +30, +ХХ. Надо брать ОСРАМ Стандарт. У меня они по 30 тык ходили при постоянно включённом ближнем.
Добавлено:
26 ноя 2011, 09:45
jim
Aprelsky писал(а):Обратил внимания, что у некоторых автомобилях есть индикатор перегоревшей лампы.... конечно вечером и так понятно что перегорела... но, всякое бывает....
... или нет?
Интересно, даже очень. Незадействованные индикаторы на панели есть.
Добавлено:
26 ноя 2011, 12:21
Aprelsky
Да, мне тоже интересно... мне кажется даже удобней когда злектроника тебе подсказывает...
... Кто знаком с данной системой отпишитесь...
Если вопрос будет интересен и поддержат - думаю можно открыть новую тему...
... а если нет - сделаю сам
и поставлю в авто..
Добавлено:
26 ноя 2011, 16:59
Aprelsky
Да в принципе вот вариант: На геркон наматывается несколько витков провода.
Геркон включается в цепь контрольной лампы, а обмотка - последовательно в цепь питания ламп. Провод обмотки, конечно должет быть толстым.
Экспериментально подбирается количество витков, чтобы при двух лампах геркон замыкался, а при одной уже нет.
Добавлено:
26 ноя 2011, 19:44
Gib
Штатные откатали 35 т.км, перегорела одна. Купил комплект Филипс, по форуму посмотрел с голубым цоколем очень отлично светят. Все кто катался со мной, первый вопрос "У тубя ксенон ?" 20 т.км пробежали полет нормальный.
Добавлено:
26 ноя 2011, 20:10
Aprelsky
Gib
Если с голубым светом, там, случайно, нет спектра волны из ультрофиолета?... Деле в том, что стекло на фаре из пластика при прохождения ультрофиолетового излучения стекло будет мутнеть, становиться матовым!... обратите внимание на улице многои автомобили имеют матовые фары, а это слепит встречных!...
Добавлено:
26 ноя 2011, 20:12
snowvlad писал(а):подбирается количество витков, чтобы при двух лампах геркон замыкался, а при одной уже нет.
Два геркона поставить ...
Можно ещё световод использовать - проще некуда.
Добавлено:
26 ноя 2011, 20:15
ShK писал(а):Можно ещё световод использовать - проще некуда.
Да. Хотел написать про этот вариант...
Но световод втыкать в приборку - не каждый станет. а делать, как на Ниссанах в своё время реализовывалось - на крыльях в козырьках - так ведь в то время днём со светом не ездили. А нынче днём это можно и не увидеть...
Добавлено:
26 ноя 2011, 20:38
Aprelsky
snowvlad писал(а):Aprelsky ......чтобы при двух лампах геркон замыкался, а при одной уже нет.
Значит когда включены фары, (горят лампы) будет и гореть светодиод?... или я не так понял?... а если выключил лампы - и светодиод потух...
.. тогда он (светодиод) будет светить перед глазами и раздражать, а надо, чтоб он информировал только когда лампа перегорит!...
В этом весь и смысл...Спасибо..
... все же желательно чтоб светодиод не горел при исправной лампе, а начинал светиться только когда она (лампа) перегорит...
Добавлено:
26 ноя 2011, 20:42
AprelskyНу я же принцип изложил!
А уж реализация... Ну возьмите переключающий геркон и задействуйте НЗ контакты...
Или соберите ключ на транзисторе...
Добавлено:
26 ноя 2011, 20:45
Aprelsky
snowvladЯ понял и конечно придумаю как,... но я расчитывал, что кто-нибудь уже имеет готовую схему, проверенную...
Добавлено:
27 ноя 2011, 00:11
bob292
Aprelsky писал(а):о стекло на фаре из пластика при прохождения ультрофиолетового излучения стекло будет мутнеть, становиться матовым!... обратите внимание на улице многои автомобили имеют матовые фары, а это слепит встречных!..
Это не ультрафиолет , это дебильные хозяева любящие протирать пластиковые фары тряпкой
Добавлено:
27 ноя 2011, 08:41
ShK писал(а):Два геркона поставить ...
На каждую лампу отдельно? Да, пожалуй...
Aprelsky писал(а):я расчитывал, что кто-нибудь уже имеет готовую схему, проверенную...
Эта схема была проверена промышленностью.
Так делался узел слежения за исправностью ламп поворотников реле поворотов в советсткие времена.
Когда переходили от термопрерывателей к электронным реле поворотов. Например РС950С.
Сложностей вижу только две - найти геркое не замыкающий, а переключающий. Но они в природе существуют! Это точно. Сам в руках держал.
И подобрать нужное количество витков. Нот там, кажется отслеживалась лампа прицепа. Это 21 Ватт. И витков было не более дюжины. Так что для фарной лампочки нужно всяко-разно меньше. И провод взять лакированый. Не меньше 2 квадратов сечением....
Кстати - вот, на этой фотке видны эти герконы с обмоткой:
Добавлено:
27 ноя 2011, 21:36
Dima-1986
Возможно ли менять лампу ближнего света, не снимая аккумулятора, нужно снимать всю блок-фару?
Добавлено:
27 ноя 2011, 23:10
Dima-1986, вполне возможно, не снимая аккумулятора... только руки надо иметь не очень толстые
Всю блок-фару снимать уж точно не нужно
Добавлено:
27 ноя 2011, 23:12
Dima-1986 писал(а):Возможно ли менять лампу ближнего света, не снимая аккумулятора, нужно снимать всю блок-фару?
Поменять возможно. Но если рука не пролезет, то снимать надо не фару, а аккумулятор. Это куда проще, быстрее и не потребует регулировки фары.
Добавлено:
28 ноя 2011, 08:28
wms
Вчера поменял 2 лампы.Заняло минут 10.причем с левой даже быстрее и естественно без снятия АБ.Немного повозился когда вместе с манжетой пытался и колодку с проводами надеть
Одел сначала манжету потом колодку на провода.
Посавил осрам +90 нью белые (выше писал более точное название лень искать) теперь можно ездить ночью на ближнем, а то я мучился, света гораздо больше
Добавлено:
28 ноя 2011, 10:02
V255
wms писал(а):... Посавил осрам +90 нью белые (выше писал более точное название лень искать) теперь можно ездить ночью на ближнем, а то я мучился, света гораздо больше
А про ослепление встречных водителей с более яркими лампами как? Не только о себе нужно думать:(
И кроме того Вы нарушили
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
ПО ДОПУСКУ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ К ЭКСПЛУАТАЦИИ
И ОБЯЗАННОСТИ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ
БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
3. Внешние световые приборы
3.4. На световых приборах отсутствуют рассеиватели либо используются рассеиватели и лампы, не соответствующие типу данного светового прибора.
Добавлено:
28 ноя 2011, 10:07
V255 писал(а):А про ослепление встречных водителей с более яркими лампами как?
А с чего будет ослепление при нормальной регулировке фар?
Добавлено:
28 ноя 2011, 10:19
Доктор АНТ
4e6yPaToP писал(а):только руки надо иметь не очень толстые
И это не обязательно, главное умение, ибо дело не в размере
wms писал(а):осрам +90 нью белые
Ищите пока другие - эти быстро перегорают. У меня 4 месяца отходили, у нашего клубня за месяц сожглись.
Добавлено:
28 ноя 2011, 10:20
V255
Евгений Ш писал(а):V255 писал(а):А про ослепление встречных водителей с более яркими лампами как?
Подумайте, может найдете сами ответ
вот этот пункт просто так включили в нормативные документы?
Добавлено:
28 ноя 2011, 10:24
Жывучий
V255 писал(а):3.4. На световых приборах отсутствуют рассеиватели либо используются рассеиватели и лампы, не соответствующие типу данного светового прибора.
а чем это найт брейкеры не соответствуют?
ксенон - да, не соответствует
а галогенки чем не устраивают?
Добавлено:
28 ноя 2011, 10:25
жЫвУчИй писал(а):а чем это найт брейкеры не соответствуют?
V255 писал(а):Подумайте, может найдете сами ответ
Правильный ответ - соответствуют полностью.
А за оффтоп сейчас получим
Добавлено:
28 ноя 2011, 10:26
А с чего это они не соответствуют?
Лампа головного света - Н4 60/55W 12V, а то что там написано +90 - так к типу это никакого отношения не имеет.
Добавлено:
28 ноя 2011, 10:30
3dmax писал(а):снимать надо не фару, а аккумулятор. Это куда проще, быстрее и не потребует регулировки фары.
Добавлю - бампер тоже снимать не придётся!
Добавлено:
28 ноя 2011, 10:49
Aprelsky
wms писал(а):Вчера поменял 2 лампы.Заняло минут 10.причем с левой даже быстрее и естественно без снятия АБ.Немного повозился когда вместе с манжетой пытался и колодку с проводами надеть
... при покупке себе лампу я видел и такие, но покупать не стал!... Еще были 100 ватные с цокалем Н4 (бывают такие) , но я подумал что это большой напряг для проводов и генератора т.к. + ПТФ и прочего оборудования...
Добавлено:
28 ноя 2011, 10:53
Жывучий
Aprelsky писал(а):Еще были 100 ватные с цокалем Н4 (бывают такие) , но я подумал что это большой напряг для проводов и генератора т.к. + ПТФ и прочего оборудования...
в первую очередь это тепловой удар по пластику
Добавлено:
28 ноя 2011, 11:03
Доктор АНТ
Aprelsky писал(а):я видел и такие, но покупать не стал!
Вообще осрам блювижн +90 лампы-то хорошие, яркие, но недолговечные (естественно двойное ИМХО).
Добавлено:
28 ноя 2011, 11:05
жЫвУчИй писал(а):в первую очередь это тепловой удар по пластику
И не факт, что светить ярче будут
Добавлено:
28 ноя 2011, 11:10
Жывучий
Доктор АНТ писал(а):осрам блювижн
осрам - найт брейкер
а блю вижн - это филипс
Добавлено:
28 ноя 2011, 11:33
Доктор АНТ
жЫвУчИй писал(а): Доктор АНТ писал(а):осрам блювижн
Совершенно так, опечатался.
жЫвУчИй благодарень за поправку
Добавлено:
28 ноя 2011, 11:43
wms
V255 писал(а):wms писал(а):... Посавил осрам +90 нью белые (выше писал более точное название лень искать) теперь можно ездить ночью на ближнем, а то я мучился, света гораздо больше
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Что я нарушил? Это галогеновые лампы от производителя Osram. Osram Night Breaker Plus (+90%).
По мощности соответствуют.
Заметил что у авто в городе ближний сильно различается и как правило в более дорогих иномарках светят лучше и это не редкость а чуть ли не у половины авто свет разоичается видно не вооруж.глазом.
У меня вот зрение вроде нормальное.Очки еще не прописали.Но, на штатных лампочках на ближнем ездил очень медленно т.к. свет плохой был.
На трассе так вообще мрак когда переключаю на ближний то видимость минимальная и если не дай бог какой велосепедист то будет дтп.Потому ездил на дальнем хоть и мигали встречные.Мне лично яркий встречный не сильно вредит, гораздо хуже самому ехать с ближним.
Еще потестю новые лампочки т.к. вчера дождик был но субъективно намного лучше светят.Повторюсь это не ксеон, а галогенки
Добавлено:
28 ноя 2011, 13:16
wms писал(а):Что я нарушил?
wms писал(а):Потому ездил на дальнем хоть и мигали встречные.
А как же уважение к коллегам? А вдруг кто-то, ослеплённый Вами, в кювет съедет или на встречку под КамАЗ выедет? Таким, как Вы, "принципиальным" надо горсть щебёнки навстречу бросать, иначе эта "принципиальность" не лечится.
Добавлено:
28 ноя 2011, 13:26
omix08 писал(а):Таким, как Вы, "принципиальным" надо горсть щебёнки навстречу бросать, иначе эта "принципиальность" не лечится.
Не туда Вас понесло. Заканчивайте. И впредь не начинайте.
Добавлено:
28 ноя 2011, 13:44
Приношу извинения, накипело.
Добавлено:
28 ноя 2011, 15:03
wms
"А как же уважение к коллегам? А вдруг кто-то, ослеплённый Вами, в кювет съедет или на встречку под КамАЗ выедет? "
У меня не ксеноны горят и никто еще от такого освещения не ослеп. сужу по себе мне лично пох кто мне в глаза лупит.я при дальнем свете дорогу вижу.А вот при ближнем по трассе не видел и мог любому на встречку влететть или сбить случайно оказав. на моей полосе велосипедиста или пешехода.Разговаривал с коллегами все так ездят с ближним и их совесть не мучает что не успеют среагировать на дороге.Меня мучает не могу ездить слепую.
Раз ехал по трассе в москву.Ехал правильно.При приближении встречного транспорта переходил на ближний так мне на встречку вдруг быстро вылетела машина и еле успел подтормозить после этого плюнул и ездил на дальнем.
сейчас при новой лампе думаю что удастся ездить правильно т.е. на ближний буду переходить
Добавлено:
28 ноя 2011, 15:07
Жывучий
wms писал(а):мне лично пох кто мне в глаза лупит
а мне не пох
даже задранные вверх фары, включенные на ближний свет, доставляют большие неудобства, не говоря уже о дальнем
не зря в правилах регламентировано, когда нужно выключать дальний
wms писал(а):При приближении встречного транспорта переходил на ближний так мне на встречку вдруг быстро вылетела машина и еле успел подтормозить после этого плюнул и ездил на дальнем.
эта машина ехала без фар и габаритов?
Добавлено:
28 ноя 2011, 15:37
wms
жЫвУчИй
Вам последнее Китайское.
Второй раз говорю, заканчивайте.
Это топик про замену ламп. Свои личные отношения ( кому пох, а кому не пох ) , будьте добры, выясняйте в личных сообщениях.
Далее я тут вижу сообщения о замене ламп или не вижу ничего.
Добавлено:
28 ноя 2011, 21:04
Dima-1986
Объясните пожалуйста, только сильно не смейтесь
В Логане ОДНА лампочка ближнего и дальнего света, а почему дальний горит (включается) а ближний нет? Для меня это дилемма
Просто никогда не сталкивался...
Добавлено:
28 ноя 2011, 21:08
Dima-1986
В лампочке две спирали. Одна для дальнего, другая - для ближнего света. Работают независимо одна от другой. Если одна сгорела - вторая вполне будет себе светить...
Re: Ближний свет работает на 1/2
Добавлено:
28 дек 2011, 21:42
Александр1975
Привет всем! подскажите пожалуйста что бы это могло значить,сегодня утром выезжаю из гаража и замечаю что не горит ближний свет в правой фаре,но самое интересное дальний и габариты горят я так понимаю если бы лампа сгорела то и дальний свет бы не горел!? в чем может быть причина???
Добавлено:
28 дек 2011, 21:54
Александр1975 писал(а):...я так понимаю если бы лампа сгорела то и дальний свет бы не горел!?..
У лампы
две нити - ближ. свет и дальн. свет. Одна перегорела, одна осталась. Вы каким светом чаще пользуетесь?..
Добавлено:
28 дек 2011, 22:00
Александр1975
Ded54 писал(а):Александр1975 писал(а):...я так понимаю если бы лампа сгорела то и дальний свет бы не горел!?..
а вон оно как
я пользуюсь чаще ближним светом: значит однозначно менять лампу,самому это сложно сделать?
Добавлено:
28 дек 2011, 22:04
Пользуйтесь поиском
Александр1975 писал(а):...самому это сложно сделать?
Замена лампы ближнего/дальнего света (фото)
Добавлено:
28 дек 2011, 22:04
В правой - без проблем (в светлое время суток), лев. - геморойней, аккум мешает.
Добавлено:
29 дек 2011, 08:07
BAPBAP
Позавчера по дороге домой буквально за пять минут сгорели обе лампы ближнего света. Добирался до дома и на следующее утро до работы тихой сапой с одними габаритами (изредка на пару сек дальний включал).
Вчера посмотрел руководство по Логану и форум. Поменял обе лампы без проблем.
Добавлено:
29 дек 2011, 08:10
Доктор АНТ
Ded54 писал(а):лев. - геморойней, аккум мешает.
Оно конечно труднее, но тоже вполне возможно. Можно на правой потренироваться и потом уже в левую залезть. Если не получается - снять аккум, но то уже на крайняк.
Добавлено:
29 дек 2011, 12:11
V255
А фары на Логане быстро снимаются? Просто я несколько раз менял лампы на АВЕО. Так там проще снять фару - всего 3 болта сверху ее крепят под ключ на 10 - менее минуты занимает съем фары. И уже на снятой фаре прекрасно лампочку можно поменять, длины проводов в Авео хватает для работы.
Добавлено:
29 дек 2011, 12:26
Доктор АНТ
V255 писал(а):И уже на снятой фаре прекрасно лампочку можно поменять.
Это-то да. Но снимать фару это когда тебе даже снятого аккума мало
Я точно говорить не буду, но по-моему на Логане чтоб фару снять надо болт внизу открутить - она к балке жескости крепится - а это уже бампер снимать надо. Впрочем я могу ошибаться
Сказал навскидку, по зрительной памяти - больно не пинайте
Добавлено:
29 дек 2011, 12:26
V255 писал(а):А фары на Логане быстро снимаются?
Даже если быстро... ИМХО, там самое сложное- одеть потом разъём на лампочку. На снятой фаре этого не сделать, провода не хватит..
Добавлено:
29 дек 2011, 12:40
V255
Доктор АНТ писал(а):V255 писал(а):И уже на снятой фаре прекрасно лампочку можно поменять.
На АВЕО в пять раз проще снять фару, чем аккумулятор.
И все на виду.
Добавлено:
29 дек 2011, 12:46
Доктор АНТ
V255 писал(а):На АВЕО в пять раз проще снять фару, чем аккумулятор.
И все на виду.
Да кто ж спорит-то? Но в случае с Логаном лучше не снимать и ни того ни другого, даже большие мужики с крупными руками нормально меняют лампу в той же левой фаре.
Немного офф, простите Модераторы - может я и не самый крупный мужик, но неделю назад менял, но не головную лампу, а габаритку - вот где жесть, фара-то образца 2006-2008, с габариткой в углу. Но тоже обошёлся без снимания аккума.
Добавлено:
03 янв 2012, 12:50
tolsty
после прочтения практически всей ветки решил однозначно - аккум снимать буду (перегорела зараза-лампочка слева). но покорячиться ж охота... в общем поменял обе лампочки безо всяких инструментов и снятий АКБ, причем справа менял дольше, т.к. показалось, что трубки там мешались больше (а может руки уже замерзли и контактную группу тяжелее достать). пружинка на лампе удобная и меняется все быстро (даже 1-го января
Добавлено:
03 янв 2012, 14:16
Sin236са писал(а):самое главное
Не сломать крепление крышки на "новых" фарах, понять, что на "старых" фарах усика два и одеть потом как следует колодку.
Добавлено:
03 янв 2012, 14:29
Sin236са писал(а):колодка одевается (снимается) в первую очередь
Снимается - во вторую, одевается в предпоследнюю.
Sin236са писал(а):я имел ввиду фазу 1
На ф1 тоже разные фары. С габаритами отдельно (и с двумя усиками) и с габаритами рядом с БС/ДС, одним усиком и крышкой на двух штырях с защелкой.
Добавлено:
03 янв 2012, 18:12
jim
Да, пора уже FAQ по замене ламп в разных версиях фар делать на одной странице. Я вот у себя пока не менял, читаю эту тему и понимаю, что самому разбираться надо, какая у меня конструкция
Добавлено:
03 янв 2012, 19:40
jim писал(а):...Я вот у себя пока не менял, читаю эту тему и понимаю, что самому разбираться надо, какая у меня конструкция
Так это же с одного взгляда понятно, какая
Добавлено:
06 янв 2012, 11:30
kuvalda1970
Всем привет! Сегодня решил тоже заменить лампу ближнего/дальнего света. Благодаря форуму получилось достаточно быстро.Менял со стороны аккума. Там конечно тесно для рук, и видимость плохая где крепиться лампа защелкой, но разобрался. Сначала снял пластиковую крышку, очень легко снимается(сверху защелка на ней чуть чуть нажал и снял). Дальше выдергиваем соединение лампы (черный штеккер). Выдергивается не очень хорошо (зажимаем пальцами правой руки и тянем), у меня сразу не получилось, но когда начал снимать резиновый кожух снялся вместе с кожухом. Дальше самое сложное отсоединить крепление самой лампы, отсоединяется в самом верху это место очень плохо видно. Процесс отсоединения следующий. Нужно нажать на проволочную эту самую защелку и увести к центру влево, толко надо сильно нажать.Отсоединилась лампа. На цоколе три штырька (их положение один сверху и два штырька по бокам)Заменил лампу, всё поставил в обратном порядке.Лампу(защелка), соединение, резиновый кожух, пластиковая круглая крышка. Всё встало идеально, нигде нет никаких зазоров между пластиковой крышкой и резиновым кожухом.
Для удобства использовал фонарик и зеркало. по времени ушло минут пять.
Добавлено:
06 янв 2012, 12:28
Re: Замена перегоревшей лампы ближнего света (читаем с 1 стр
Добавлено:
06 янв 2012, 18:10
jim
Обо мне заботиться не надо, разберусь
Если кто не понял, мой пост о том, что у Ф1 два типа фар, у Ф2 третий, у SL четвертый.
Добавлено:
06 янв 2012, 18:23
jim писал(а):... Если кто не понял, мой пост о том, что у Ф1 два типа фар, у Ф2 третий, у SL четвертый.
Вообще-то их два
У Ф1, Ф2, SL (это Сандеро, да?) один, у Ф1 с 9-го года - второй. Кто бы мог подумать, правда
? Разумеется, с точки зрения замены ламп.
Добавлено:
06 янв 2012, 18:33
А какая разница какой тип фар, лампы одинаковые, стандартные, соответственно и замена их однотипная ИМХО
Добавлено:
06 янв 2012, 18:41
jim
SL - это SilverLine. Эта тема не имела бы смысла, если б все было одинаково. Только вот заглушки разные, пружинки разные... Около сотни страниц, однако, наклепали
Добавлено:
06 янв 2012, 18:45
jim писал(а):...Только вот заглушки разные, пружинки разные...
А принцип установки, подключения и фиксирования лампы одинаков
Добавлено:
07 янв 2012, 01:53
jim писал(а):SL - это SilverLine. Эта тема не имела бы смысла, если б все было одинаково. Только вот заглушки разные, пружинки разные...
Так я и говорю - заглушек 2 вида, пружин 2 вида, лампочек вообще один вид. Включая Сандеро и Степвея
jim писал(а): Около сотни страниц, однако, наклепали
А потому что "чукча не читатель, чукча писатель"
Ближний / дальний свет
Добавлено:
08 янв 2012, 18:37
liari
Проблема точно даже не знаю когда точно появилас. в темное время езжу мало.
после переключения рычажка в ближний свет-свет остается тусклый как и в 1 положении. после переключения на дальний-светит все нормально. проблема в лампах или переключателе ???
Re: Ближний / дальний свет
Добавлено:
08 янв 2012, 20:40
liari писал(а):Проблема точно даже не знаю когда точно появилас. в темное время езжу мало.
Лампы в фарах поменяйте и будет Вам счастье.
И учитесь поиском пользоваться.
Добавлено:
14 янв 2012, 20:27
LawGun
На днях менял правую перегоревшую лампу ближнего света в ночью, точнее, поздним вечером, под уличными фонарями. Ничего - управился.
Лампы парами не меняю - не вижу смысла.
Если кого интересует статистика, докладываю:
68600 - левая
116080 - правая
128170 - левая
217300 - правая
Мы видим, что родная правая прошла на 47 тыс км. больше, чем родная левая.
Вторая левая прошла 59500 км
Вторая правая - 101200 км.
Из этой небольшой статистики видно, что левые ходят под 70 тыс км, правые - в районе 100 тыс.
Катаемся дальше.
Добавлено:
15 янв 2012, 18:22
perch
LawGun, а какие лампы ставите?...У меня меньше ходят...может, это от средней скорости зависит...?
Добавлено:
15 янв 2012, 18:56
LawGun
perch писал(а):LawGun, а какие лампы ставите?...У меня меньше ходят...может, это от средней скорости зависит...?
Я ставлю обыкновенные лампы. Не очень яркие. Последней замененной была Narva H4 12V 60/55W. Штрих-код начинатеся на 40137.
Еще была в ходу PhilipsPremium H4 12V 60/55W P43t-38 .Штрих-код начинается 87115
Добавлено:
15 янв 2012, 19:43
perch
Спасибо за ответ, а вот мой опыт:
С завода в фарах стояли лампы ==== Филипс ==( размерность Н4 ). Прошли 42 тыс км.
Поставил ОСРАМ+30% - справа/слева. Правая перегорела ч/з 9 тыс км(10,10,11г/на 51 000 км).
Купил две лампы БОШ+30% за 340 руб, заменил только одну правую ОСРАМ на БОШ+30%,
На 51 тыс км, посмотрим,сколько продержится.
24,11,11г заменил и левую ОСРАМ на БОШ+30% на 52 700 км.
Таким образом, левая лампа ОСРАМ переходила правую на 1,7 тыс.км и на ~ 1,5 месяца.
Добавлено:
16 янв 2012, 07:28
perch писал(а):Поставил ОСРАМ+30% - справа/слева.
Если Вы посмотрите на их коробку, то там совершенно точно указано, что их ресурс 30% от обычных.
Добавлено:
16 янв 2012, 19:46
perch
Ещё немного из опыта:
17,12,11 53 700 Не горит лев.перед.габарит...Особо не напрягает, но надо бы поменять.
21,12,11 54 400 Купил 4 безцокльные лампы перед.габарита (Маяк-7р.) Почитал форум как менять...не очень то и понятно. Ладно, сейчас зима, поменяю как теплее станет.
16,01,12 54 700 "Глазок" аккумулятора вместо зелёного чёрный. Снял аккум на зарядку. За одно и заменил две безцокольные лампы передних габаритов из-за сгоревшей левой на купленные лампы "МАЯК". Левую лампу поменял без проблем. Потом стал менять правую, т.к. уже забыл какая из них сгорела и в сумерках плохо лампы видно. Трубки кондёра здорово мешают подлезть к патрону, еле извернулся, подлез . Вот обратно патрон вставлять гораздо проще было!
Добавлено:
18 янв 2012, 19:59
LawGun
LawGun писал(а):perch писал(а):LawGun, а какие лампы ставите?...У меня меньше ходят...может, это от средней скорости зависит...?
А вот еду вчера ночью и размышляю.
Если человек ездит только днем, и в его стране разрешается в светлое время суток ездить без ближнего света, на сколько км пробега лампочек хватит? Я полагаю, тысяч на пятьсот, не меньше.
А если по правилам нужно всегда ездить с включенным ближним светом, тогда, полагаю, лампочки сгорят при значительно меньшем пробеге.
Добавлено:
19 янв 2012, 07:37
LawGun писал(а):тогда, полагаю, лампочки сгорят при значительно меньшем пробеге.
Дело в том, что лампочкам всё равно, какой пробег. Они перегорают после ...часов, как правило.
Добавлено:
19 янв 2012, 09:29
Bstr
Давно хочу купить лампы osram LihgtDay, пишут, что их ресурс в три раза больше. Но когда приспичивает менять, никак не попадаются на глаза.
может кто пробовал такие?
Добавлено:
19 янв 2012, 09:31
Bstr писал(а):пишут, что их ресурс в три раза больше
Где пишут-то? У меня, кажется, именно такие дома лежат, не забуду - гляну вечером.
Добавлено:
19 янв 2012, 09:49
Bstr
Евгений Ш писал(а):Bstr писал(а):пишут, что их ресурс в три раза больше
Производитель в
своих буклетахOSRAM LIGHT@DAY® for use night and day – lasts up to three times longer
Добавлено:
19 янв 2012, 10:05
Bstr писал(а):Производитель в
Почитал... ИМХО, из серии
"Удлиняет ресницы до 78%"
Добавлено:
19 янв 2012, 10:28
Юрий Ю
Я смотрю из тему у многих сначала левая горит... Вот и у меня сгорела. Поменял очень быстро. Все удобно. Ну, немного мешает АКБ.
Поставил фирменнную. У диллера 310 руб.
Пробег 49000
Добавлено:
19 янв 2012, 10:30
Юрий Ю писал(а):Поставил фирменнную
Как называется - не помните?
Добавлено:
19 янв 2012, 11:00
LawGun
Евгений Ш писал(а):LawGun писал(а):тогда, полагаю, лампочки сгорят при значительно меньшем пробеге.
Так и я об этом же. Нельзя срок службы периодически включающихся лампочек привязывать к пробегу.
Просто у меня коллега
perch неделю назад спросил, почему у меня лампы ходят дольше, а я сразу и не сообразил, что ответить.
Если, к примеру, в России нужно и в дневное время включать ближний свет, то понятно, что лампы придется менять чаще.
Добавлено:
03 фев 2012, 10:27
Каркела
Всем привет.
Перегорела правая лампа ближнего света. Пробовала сама поменять, в 099 меняла без проблем. Уже забыла, как это делается своими руками, почти 2 года ничего с машиной делать не приходилось, а тут... Полезла смотреть, вроде ж должно открываться и меняться просто, ан нет.
Не получается вытащить этот резиновый колпак, он с краев снимается, а по центру намертво держится, где-то в районе цоколя лампы. Сильнее что ли надо было тянуть? боюсь, как бы чего не оторвать...
(Тему по ссылке на 1 странице прочитала, картинки посмотрела, там-то все ясно...).
Добавлено:
03 фев 2012, 11:11
Каркела писал(а):...Сильнее что ли надо было тянуть? боюсь, как бы чего не оторвать...
Тяните, не бойтесь
Добавлено:
03 фев 2012, 12:23
Доктор АНТ
Вот и перегорела одна из моих лампочек.
Ставил год назад примерно Osram allseason.
Отлично работали, выручали меня и в дождь и снег и безлунными ночами.
Перегорела как ни странно правая
, потому ещё пару недель катал с одной лампой - ну а что, по правилам-то с одной ездить можно если она левая
Хотел узнать когда ж вслед за первой перегорит и вторая. Однако терпения не хватило. Ведь в багажнике давно уже лежат заранее (перед дальняком) купленные новые.
загнал машину в ангар, чтоб отогрелась, а то чёта очкую крышки и пыльник снимать на морозе, ить вдруг задубеют и сломаются?
новые специально искал самые дешёвые. Ведь предыдущие разы покупал дорогие: Блювижн за 800 рублей/ пара - отходили 2 месяца, ну а элсезон 600 рублей / пара.
Просто хочется сравнить насколько ли дешёвые хуже насколько они дешевле?! :think:
Самыми дешёвыми оказались 90 рублей/штука LYNXauto, производства как ни странно Япония
Воткнул их - пока ощущения самые приятные, во-первых после 2-х недель ездьбы с одной фарой тут с двумя
а во-вторых молочный белый свет японок после желтоватых всесезонок по белому снегу отличимо лучше. Хотя не факт что в слякоть они меня выручат :rage:
Сколько будут ходить - посмотрим, отпишемся.
З.Ы. Однако вопреки всему в правой фаре менять в этот раз оказалось труднее - жгут проводов мешает сильнее нежели АКБ в случае с левой. ИМХо конечно
Добавлено:
03 фев 2012, 21:06
Каркела
Зфгд_ШШ писал(а):Каркела писал(а):...Сильнее что ли надо было тянуть? боюсь, как бы чего не оторвать...
Тяните, не бойтесь
Угу, спасибо, попробую. Дык у меня нету ангара, как у Доктора, только гараж на даче неотапливаемый. И туда еще доехать надо с одним глазом по темноте. Впрочем, резинка и на морозе прекрасно себя чувствовала, была вполне себе резиновая, только никак по центру отдираться не хотела. Мож присохла-приварилась?
Как-то даже стыдно из-за перегоревшей лампочки в сервис обращаться
Добавлено:
03 фев 2012, 22:10
А вы в каких краях проживаете?
Добавлено:
03 фев 2012, 22:12
Каркела
В Москве, в Текстильщиках
(Ах, да, надо профиль заполнить, что ли...)
Добавлено:
04 фев 2012, 10:13
Каркела писал(а): Мож присохла-приварилась?
Она вместе с разъёмом снимается. Поэтому и туго в середине.
Добавлено:
04 фев 2012, 12:40
tolsty
Евгений Ш писал(а):Она вместе с разъёмом снимается
хмм..
я раздельно все снимал (сначала разъем, потом резинку)
Добавлено:
04 фев 2012, 14:01
tolsty писал(а): я раздельно все снимал (сначала разъем, потом резинку)
Так это... всё правильно. Я про то, что если разъём не снимать, то резинка снимается вместе с ним, потому и туго.
Добавлено:
05 фев 2012, 22:08
androniz
Привет всем... Вот и меня сегодня посигла таже участь. И как на зло левая. Пробег 28154 моргнула синим светом и погасла. Просмотрел все 99 страниц такая каша в голове от советов. Определите мне какие лучше лампы купить??? Белолунные или обычные. И как понять лампа все сезонка или какая ещё есть...
Добавлено:
06 фев 2012, 09:32
jim
Сейчас засыплют советами
Однозначного ответа нет, белые лампы лучше освещают в хорошую погоду, желтые - в дождливую. Выбирать вам...
Добавлено:
06 фев 2012, 17:36
Chapa
Заменил Левую лампу без снятия аккумулятора
Добавлено:
06 фев 2012, 18:11
Жывучий
Chapa писал(а):Заменил Левую лампу без снятия аккумулятора
поздравляю
а нам что с того?
форум походу на 3/4 заполнен безынформативными сообщениями
Добавлено:
06 фев 2012, 18:25
bob292
жЫвУчИй писал(а):форум походу на 3/4 заполнен безынформативными сообщениями
Надо же человеку очки набирать
Добавлено:
06 фев 2012, 19:16
jim
Ура-а-а!!!
Добавлено:
06 фев 2012, 19:31
androniz
Тоже самое менял сегодня и левую без снятия, воспользовался зеркалом и фонарём.
Добавлено:
07 фев 2012, 10:48
Доктор АНТ
androniz писал(а):Определите мне какие лучше лампы купить??? Белолунные или обычные. И как понять лампа все сезонка или какая ещё есть...
ИМХО - надо все попробовать. Я например брал и элсезон и блювижн дорогие, ща вот купил максимально дешёвые - всё хочу оценить.
androniz писал(а):Тоже самое менял сегодня
А, уже поменяли? Ну вот и чудненько
Добавлено:
07 фев 2012, 17:50
doramirus123
гыы ну вы даёте. я купил лампы за 120р похожие по маркеровки вставил и не парюсь,ездил с фарой без ближнего света, так свет от габаритов не хило светил
щас заменил лампочки делов на 10 мин,
работаю у официалов так там замена с лампой стоит 600 р а логан +мойка бесплатно но - 1,15 часа - время за которое вы приедете к о фам и назад - бензин
вот не понимю я таких людей
кстати родные лампы перегорели после 2,5 года
Добавлено:
07 фев 2012, 22:27
androniz
doramirus123 писал(а):кстати родные лампы перегорели после 2,5 года
Ну кому как..... мне до официала чтоб добраться надо 220 км. Не наездишься а лапочки они в Африке лапочки только ...... Снял лапу неисправную ещё дома. Стояла philips 12v60/55W H4 12342 U купил такую же только H4 12342PRC1 UK ref.:472. Как мне пояснили на 30% больше света при том же потребление энергии. А срок эксплуатации угадать не возможно. Но услыхал одно мнение авто электрика длительное время проработавший по специальности. что в весеннее бездорожье лампочки выходят из строя гораздо чаще, ямы на асфальте и резкие удалы колёс стряхивают раскалённую нить. Моё мнение такое чем аккуратнее ездим тем дольше служат.
Добавлено:
08 фев 2012, 07:32
androniz писал(а):до официала чтоб добраться надо 220 км.
А причём тут дилер.
androniz писал(а):philips 12v60/55W H4 12342 U
можно в любом магазине покупать
androniz писал(а):Как мне пояснили на 30% больше света при том же потребление энергии
И примерно на столько же меньше срок службы?
Добавлено:
08 фев 2012, 08:02
androniz
Евгений Ш писал(а):А причём тут дилер.
У кого-то дилер под боком а у многих на проблемном расстояние. Вот по этой причине и приходится искать альтернативы.
Добавлено:
08 фев 2012, 08:08
Доктор АНТ
androniz писал(а):Как мне пояснили на 30% больше света при том же потребление энергии.
Зёма, перегорят через 2 месяца. ИМХО
. Просто у меня такие же перегорели через пару месяцев, а у соклубника так вообще за 3 недели
Добавлено:
08 фев 2012, 08:10
androniz писал(а):У кого-то дилер под боком а у многих на проблемном расстояние.
Разъясняю мысль: Дилер лампочки не делает. Рено лампочки не делает. Лампочки делает, в Вашем случае, Филлипс. Покупать лампочки у дилера - извращение. Хотя мне подарили (не спросив меня, естественно) Набор лампочек для Логана фирменный, в коробочке Рено. БС/ДС там была Осрам.
Добавлено:
08 фев 2012, 08:18
androniz
Доктор АНТ писал(а):а у соклубника так вообще за 3 недели
ИМХО не что не вечно на земле. Тем более в наше время повальной фальсификации это не удивительно. У меня есть уникум. Ещё в 80х годах купил специальную матовую лампу для фото увеличителя, но она не попала по назначению а была вкручена временно в гараже над верстаком. Работает по сей день.
Добавлено:
08 фев 2012, 08:21
androniz
Евгений Ш писал(а):Дилер лампочки не делает.
это ежу понятно. Дилер не чего не делает. Дилер продаёт по дороже. (на то он и дилер)
Добавлено:
08 фев 2012, 21:43
Каркела
Евгений Ш писал(а):Каркела писал(а): Мож присохла-приварилась?
почему же,разъем с самого начала легко снимался, без проблем.
Всем спасибо за советы! потянула посильнее, резиновый пыльник-таки снялся, дело 3 минут, ура!
Добавлено:
01 мар 2012, 11:30
vladimir-rok
Подскажите пожалуйста где можно посмотреть инструкцию с фотографиями по замену лампы на фазе 2 т.к. по ссылке на первой странице фотки не отображаются
Добавлено:
01 мар 2012, 20:15
Сегодня почюйствовал себя марсианиноном
, поменял лампочки в
ЛЕВОЙ фаре (и габарит тоже)
старого образца - вероятно у мну шшупальца извивающиеся в 4/5 плоскостях
Добавлено:
01 мар 2012, 20:16
super2008meh писал(а):и габарит тоже
super2008meh писал(а):вероятно у мну шшупальца извивающиеся в 4/5 плоскостях
Да уж...
Добавлено:
01 мар 2012, 21:40
super2008meh писал(а):Сегодня почюйствовал себя марсианиноном
Лампочка габарита начала светить туда, куда надо
Добавлено:
01 мар 2012, 21:46
Зфгд_ШШ писал(а):super2008meh писал(а):Сегодня почюйствовал себя марсианиноном
Что удивительно - ДА
, а вот Б/Д ХЗ куда
фигня, чуть подрегулирую, а уж на ТО САШИК помогёт
перебег ужо 500, а в бюджете мышь прогрызла брешь
Добавлено:
01 мар 2012, 22:25
Жывучий
super2008meh писал(а): Б/Д ХЗ куда фигня, чуть подрегулирую
прежде чем регулировать, проверьте - ровно ли она встала
просто посмотрите через стекло
зы: я тут писал уже где-то, что один раз умудрился вставить вообще вверх ногами
Добавлено:
01 мар 2012, 22:32
жЫвУчИй писал(а):super2008meh писал(а): Б/Д ХЗ куда фигня, чуть подрегулирую
Два раза перепроверил, прежде чем Паше позвонить
Добавлено:
01 мар 2012, 22:34
Жывучий
super2008meh писал(а):жЫвУчИй писал(а):super2008meh писал(а): Б/Д ХЗ куда фигня, чуть подрегулирую
а до замены также светила ХЗ куда?
Добавлено:
01 мар 2012, 22:36
жЫвУчИй писал(а):а до замены также светила ХЗ куда?
В том то и дело, что нормально
да фигня
просто лампочка "кривая" наверное
Добавлено:
01 мар 2012, 22:39
Жывучий
ну ладно, Политлексы разберутся
Добавлено:
24 мар 2012, 21:17
volynko
C 2006-ого не менял лампочку ближнего света на передней фаре. Замена правой и левой лампочек проходила при замене фар в процессе ремонта. Попытка заменить не закончилась успешно. Не смог отжать пружину. Думал она работает как шарнир, а надо ее отжимать в сторону по часовой стрелки. Завтра попробую согласно рекомендации снова.
Добавлено:
31 мар 2012, 16:31
Kyzen
И со снятием аккумулятора тоже ничего сложного нет, вообще не понятно чего на 100 страницах гонять эту тему.
Добавлено:
31 мар 2012, 16:50
Kyzen писал(а):И со снятием аккумулятора тоже ничего сложного нет, вообще не понятно чего на 100 страницах гонять эту тему.
А чего может быть проще, чем залить 92 или 95 бензин? А сколько страниц исписали?
Добавлено:
31 мар 2012, 18:07
Жывучий
Kyzen писал(а): вообще не понятно чего на 100 страницах гонять эту тему.
потому что 2/3 сообщений это примерно такие: "перегорела лампа, поменял за 5 минут, ничего сложного"
зачем это писать??? ну поменял, пойди пива выпей, нам-то зачем об этом сообщать?
Добавлено:
18 апр 2012, 20:03
LawGun
А я вот на днях вместо перегоревшей установил Диалуч Н4 12604 60/55W P43t.
Произведено "Zhenjiang Zhendong ..." .
Подозреваю, что китайская
Короче, кто может чего сказать по данному продукту?
Смотрел
тестовое сравнение. Но там немного другая модель.
И чем грозит возможное превышение УФ излучения?
Добавлено:
18 апр 2012, 20:16
LawGun писал(а):И чем грозит возможное превышение УФ излучения?
УФ разрушает пластмассовые детали фары.
ИМХО. Тот уровень УФ излучения, что даёт лампа, на пластмассовые детали фары особого влияния оказывать не должен. И лампы с УФ фильтром - маркетинговый ход.
Добавлено:
18 апр 2012, 20:37
LawGun
На коробке Нарвы нарисован знак UV STOP
На коробке Филлипс - UV block
На коробке Диалуч - UV protected.
Я понимаю, что всё это - синонимы.
Но из "гастрономного" опыта знаю, что колбаса докторская, колбаса новая докторская, колбаса особая докторская - это совершенно различные продукты. Только колбаса докторская безо всяких эпитетов должна соответствовать нашему когда-то горячо любимому ГОСТу.
Добавлено:
18 апр 2012, 20:43
LawGun писал(а):Только колбаса докторская безо всяких эпитетов должна соответствовать нашему когда-то горячо любимому ГОСТу.
Когда был ГОСТ, фары были стеклянные. Вот для них лампы безо всяких эпитетов годятся.
Добавлено:
18 апр 2012, 21:15
ShK писал(а):ИМХО. Тот уровень УФ излучения, что даёт лампа, на пластмассовые детали фары особого влияния оказывать не должен. И лампы с УФ фильтром - маркетинговый ход.
+1
ИМХО - уровень УФ излучения от солнечного света гораздо выше...
Добавлено:
30 май 2012, 20:00
sanjch095
А кто нибудь менял лампы на светодиодные лампочки H4 ? А то я как непробывал , всё время горит индикатор дальнего света.Короче ближнего нет и светодиодная лампочка горит в одном положении.
Добавлено:
30 май 2012, 22:03
Жывучий
sanjch095 писал(а):А кто нибудь менял лампы на светодиодные лампочки H4 ? А то я как непробывал , всё время горит индикатор дальнего света.Короче ближнего нет и светодиодная лампочка горит в одном положении.
а зачем?
простая Н4 стоит 100 рублей
сколько Вы планируете съэкономить используя светодиодные?
Добавлено:
31 май 2012, 10:09
_Михалыч
sanjch095 писал(а):А кто нибудь менял лампы на светодиодные лампочки H4 ? .....
уже написали, что обычная галогенка Н4 стоит 100 рублей (постараться - можно и за 60-70 найти).
так зачем искать приключений?
Добавлено:
24 июн 2012, 23:10
AAljonkin
Случайно на днях обратил внимание, что не работает ближний свет фар, а именно: при включенном режиме, как и положено, датчик ближнего света на панели управления горит, но реально эффекта ноль. При этом с дальним светом проблем нет.
Поскольку машинка гарантийная, да еще и меньше месяца назад второе плановое ТО прошла, то поехал к дилеру. Получил предварительный диагноз (без осмотра ТС), что перегорели обе спирали в лампах ближнего-дальнего света. Каждая из ламп стоит 500 с лишним рубликов, считается как расходник, не входящий в гарантию.
На мое замечание о возможном неисправном предохранителе дилер отрицательно покачал головой, хотя и заверил, что его проверят в первую очередь.
Народ, это что - такое реально бывает (чтобы обе спирали сгорели одновременно)? Или очередной развод на бабки со стороны официалов?
Добавлено:
25 июн 2012, 07:54
_Михалыч
Добавлено:
25 июн 2012, 09:02
Kyzen
У меня два раза перегорали нити ближнего света с интервалом 1-3 часа, а ПТФ-ки тоже перегорели одновременно и поэтому лампы сразу меняю парами, т.к. знаю, что если одна перегорела, то другая тоже вот-вот должна перегореть.
Добавлено:
25 июн 2012, 09:07
Kyzen
Я вообще поставил Маяк за 65 рублей за штуку и разницы с более дорогими лампами не усмотрел, а светят уже полгода.
Добавлено:
25 июн 2012, 09:16
Жывучий
так дилер же
мне в РТДС за 1000 предлагали поменять - были посланы
Добавлено:
11 июл 2012, 09:49
dr.Hibbert
AAljonkin писал(а):датчик ближнего света на панели управления горит, но реально эффекта ноль. При этом с дальним светом проблем нет.
AAljonkin, чем закончилось? Меня смущает, что дальний при неработающем ближнем светит. Лампа вроде одна?
Добавлено:
11 июл 2012, 10:02
dr.Hibbert писал(а):Меня смущает, что дальний при неработающем ближнем светит. Лампа вроде одна?
Не смущайтесь. В ней две нити, одна БС, другая ДС.
Добавлено:
05 сен 2012, 00:46
Polar Man
Приветствую!
Недавно прочитал на одном из форумов что галогенные лампочки (стандартные, по всем параметрам - как родные) с колбами синего цвета запрещены к эксплуатации. Спустя полтора года на новом авто (фаза 2) перегорела одна из родных ламп, заменил сам. Возможны ли проблемы с инспекторами (по закону должен быть белый цвет, вот не знаю что они называют белым - штатный желтоватый или мой ярко-белый практически без оттенка), возможны ли проблемы при прохождении техосмотра? И нужно ли корректировать свет фар после замены ламп? (и нужно ли его вообще трогать если не бывал в ДТП?)
Спасибо!
Добавлено:
05 сен 2012, 13:27
Polar Man писал(а):И нужно ли корректировать свет фар после замены ламп
Если лампа нормальная, и поставлена нормально, то ничего трогать не надо.
Polar Man писал(а):Возможны ли проблемы с инспекторами
Не знаю, если лампы по-разному светят, то возможно да.
Polar Man писал(а):нужно ли его вообще трогать если не бывал в ДТП?
В смысле, корректором пользоваться? Конечно, нужно, в зависимости от загрузки. А вообще проверить установку вредно не будет, особенно перед зимой.
Добавлено:
05 сен 2012, 18:05
Polar Man
Не про корректор писал, а про винтики на задней стороне фары, регулировка света фар.
После ремонта переднего бампера по КАСКО (в салоне на Индустриальном) фары регулировались (по чеку написано), затем я туда два раза влезал-менял лампы (первый Китай перегорел за месяц), вот и думаю, замена ламп не приводит к искажению пучка света (т.е. к появлению претензий на ТехОсм)?..
Добавлено:
05 сен 2012, 18:22
Polar Man писал(а):После ремонта переднего бампера по КАСКО (в салоне на Индустриальном) фары регулировались (по чеку написано)
Что характерно, замена переднего бампера никак не влияет на регулировку фар (если крылья не трогали).
Polar Man писал(а):замена ламп не приводит к искажению пучка света
Нет,
Евгений Ш писал(а):Если лампа нормальная, и поставлена нормально
Чего проще - подъехали в темноте к стенке, и посмотрели на пучки.
Добавлено:
05 сен 2012, 19:34
Polar Man
Сам удивился, когда в чеке это увидел. Т.к. страховка покрывала если не ошибаюсь по 15 тыс на ремонт одной детали (РЕСО), они туда по-мойму черта лысого вписали, чтобы дотянуть до суммы. И так было когда гвоздем по борту прошлись и когда на парковке зацепили крыло - ремонт по КАСКО и вот они уже расписывают всю трагедию в длинном чеке
Спасибо за инфо! От греха перед Техосм поставлю родные желтые лампы, потом обратно поменяю.
Добавлено:
20 сен 2012, 21:29
Niichavo
Kyzen писал(а):У меня два раза перегорали нити ближнего света с интервалом 1-3 часа, а ПТФ-ки тоже перегорели одновременно и поэтому лампы сразу меняю парами, т.к. знаю, что если одна перегорела, то другая тоже вот-вот должна перегореть.
Это совсем не обязательно. У меня правая сгорела на 40 тысяче, левая - до сих пор родная (65 тысяча идёт). А вообще, хоть и понимаю, что я далеко не первый, кто удивляется величине этой темы - всё же удержался, чтобы это не отметить... Свою правую я поменял уже года два назад и забыл совсем как это делал. Поменял тогда оч.быстро и без проблем именно благодаря этой теме и тем ребятам, которые так понятно описали весь процесс. Пару дней назад приехал ко мне приятель на Сандеро, и минут за 15, с неспешной беседой мы поменяли ему обе. Хотя. видит Бог, я совсем забыл, как делал это на своей. А вчера мне уже на своей пришлось менять габариты. На форум не полез, и правый поменял быстро (это действительно совсем просто). Когда стал проверять, с удивлением увидел, что у меня и левый не горит. Вот тут я потрахался...
Лампа ближний/дальний левый - это просто ничто по сравнению с левым габаритом. Каких я только духов не призывал...
Должен добавить, что непременным условием было - не снимать аккум (ну нафига такие лишние телодвижения?). Вобщем, минут 30 прыганья вокруг этой лампочки были не напрасны - секретный код был найден. Оговорюсь - всё зависит от величины и гибкости рук. С моими руками мне помогло снятие колпака с лампы ближний/дальний (кстати на Сандере его нет - вот уж на чём сэкономили
). Именно этих 5 миллиметров мне хватило, чтобы добраться кончиками пальцев до габарита. Теперь эта процедура занимает 3 минуты. Поэтому и не хотел снимать аккумулятор...
Добавлено:
21 сен 2012, 13:33
Dze
Niichavo
Если бы у меня перегорели сразу два габарита, я не стал бы их менять. На кой лях они нужны?
Добавлено:
01 окт 2012, 14:09
Niichavo
Dze писал(а):Niichavo
Для меня это слишком рационально - я так не могу.
Добавлено:
20 окт 2012, 21:15
androniz
androniz писал(а):Chapa писал(а):Заменил Левую лампу без снятия аккумулятора
Опять сгорели...... Обе сразу Три дня назад заменил левую а сегодня правую. Посмотрим сколько проходят купленные у официала.
Добавлено:
21 окт 2012, 16:06
androniz писал(а):Посмотрим сколько проходят купленные у официала.
Думаете, официал сам лампочки делает? Марка-то и название какие?
Добавлено:
21 окт 2012, 17:42
Жывучий
androniz писал(а):androniz писал(а):Chapa писал(а):Заменил Левую лампу без снятия аккумулятора
грязными пальцами не надо за колбу хватать
или за цоколь, или за колбу но в чистых х/б перчатках
Добавлено:
21 окт 2012, 17:48
Жывучий писал(а):грязными пальцами не надо за колбу хватать
Ну, чистыми тоже низзя. Жир на них всегда есть.
Жывучий писал(а):или за колбу но в чистых х/б перчатках
Хм... Надо ещё умудриться схватить лампу при замене в Логане за колбу
Добавлено:
21 окт 2012, 17:50
Евгений Ш писал(а):Надо ещё умудриться схватить лампу при замене в Логане за колбу
При замене - да, но перед заменой, случайно - вполне возможно, если не в курсе, что нельзя.
Добавлено:
21 окт 2012, 17:50
Жывучий
Евгений Ш писал(а):Хм... Надо ещё умудриться схватить лампу при замене в Логане за колбу
из коробки некоторые за колбу достают
Добавлено:
11 дек 2012, 17:11
Рафаиль Абдрашитов
кому нибудь приходилось менять цвет лампочек на подсветке щитка приборов? Есть такая мысль, но когда не знаешь-лучше думаю переспросить.
Добавлено:
22 авг 2013, 07:04
Доктор АНТ
В пятницу 16 августа ехали на работу и Майк Олимпийский заметил что у меня не горит левый габарит.
Тут же вечером не откладывая в долгий ящик купил сразу 2 лампочки
Только вот был я весь такой модный в светлом и в ломы было лезть менять, так длилось несколько дней.
И вот вчера, собрав в кулак волю я таки поменял лампочку, не прошло и 5 дней
Вот что интересно, как себе, так по 5 дней с непоменяной лампочкой можно ездить, как кому-то, особенно девушке, так побежал вперёд паровоза и вставил прям у магазина
Добавлено:
22 авг 2013, 09:40
Доктор АНТ как кому-то, особенно девушке, так побежал вперёд паровоза и вставил прям у магазина
Это хоть про лампочку
Добавлено:
22 авг 2013, 11:14
Доктор АНТ
super2008mehКонечно про лампочку
, правда немного иную, чем габаритка
Re:
Добавлено:
02 ноя 2013, 23:02
Andrei_V
другой Александр писал(а):Dronch писал(а):Не подскажите, как поменять лампочку переднего габарита? Когда менял лампу головного света, не нашел как подлезть к лампе габарита и поворотника.
если вы говорите о безцокльной лампе белого цвета, та что ниже лампы поворотника, то замена достаточно проста. У кого маленькие ручки, должен найти удобное положение руки для поворота на 45 градусов. Хватаетесь удобнее за гнездо и поворачиваете. В какую сторону не помню, сначала трудно. Но попробуйте с умеренным усилием по часовой (ну или проитив), он повернётся и свободно выйдет. вынимайте лампу. вставляйте новую. все. Эти лампы стоят 3 коп/кг... я купил про запас несколько.
Как ни выкручивал руки, так и не добрался до левого переднего габарита.
Добавлено:
02 ноя 2013, 23:06
Михаил65
Если не добрался,то только аккум снимать, хотя я заменил без особых усилий. Может у Вас лапища боксерская , тогда в сервис
Добавлено:
02 ноя 2013, 23:13
Andrei_V
Михаил65 писал(а):Если не добрался,то только аккум снимать, хотя я заменил без особых усилий. Может у Вас лапища боксерская , тогда в сервис
У меня и в целом телосложение достаточно субтильное - вес 83 кг при росте 181 и возрасте 46 лет
Видимо:
Ближний/дальний свет менял без проблем. Правда ходят эти лампы не более 10 тыс.км - что Philips, что Osram.
Добавлено:
02 ноя 2013, 23:17
Михаил65
Габариты удобнее менять когда лампа вынута дальнего\ближнего света, хотя если потренироваться на правой, то и на левой должно получиться, главное не торопясь и без лишних усилий.
Добавлено:
03 ноя 2013, 20:18
Доктор АНТ
А в сервисе боксёр с кулаками кувалдами легко поменяет Вам габарит не снимая ни аккума. ни Н4 лампы.
Это не ирония. На самом деле у меня есть знакомый мастер в хорошем сервисе. дядька огромный и кулаки пудовые. меняет лампочки виртуозно. Потому что как говорят пианисты - дело не в размере
Добавлено:
05 ноя 2013, 10:07
serg1205
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, каким образом заменить лампу переднего габарита?? Насколько я понял вынимается она вместе с патроном, но вот тут и вопрос. Патрон надо куда то поворачивать, или же просто вытащить?? Лампу фары ближнего света извлек без проблем, спасибо всем кто оставил советы в данной теме)). А вот габарит не осилил(( Очень прочно сидит))
Добавлено:
05 ноя 2013, 10:13
Повернуть надобно
Добавлено:
05 ноя 2013, 10:17
serg1205
Вот оно как значицца)) А в какую сторону не помните???? Просто мне очень неудобно там и потому усилие серьезное приложить не выходит)) А несерьезными не смог повернуть ни в какую сторону.Плохо постарался наверное))))
Добавлено:
05 ноя 2013, 10:23
Точно не вспомню
по моему вправо, градусов на 30, некоторые практиковали со снятием фары, но я и так умудрялся, невзирая на мешающий аккумулятор
Добавлено:
05 ноя 2013, 10:28
serg1205
[quote="super2008meh"]Точно не вспомню
по моему вправо, градусов на 30, некоторые практиковали со снятием фары, но я и так умудрялся, невзирая на мешающий аккумулятор[/quote
Спасибо вам! Пойду еще помучаюсь)))
Добавлено:
05 ноя 2013, 10:30
Цоколь-держатель как-бы со щелчком поварачивается
Добавлено:
05 ноя 2013, 12:26
serg1205
super2008meh писал(а):Цоколь-держатель как-бы со щелчком поварачивается
Спасибо вам большое)) Все получилось!!!
Добавлено:
14 июл 2014, 14:49
Виктор
104 страницы форума- это круто, попробовал почитать, где-то на 10 странице спёкся....Может надо сделать выжимку по основным вопросам ? Перед этим шерстил форум по разъёмам у средней стойки....
Простой вопрос, сгорела штатная лампа ближнего света, 5 лет светила. Какую купить ? До диллера далеко. В магазине сразу мозги запутали, +20,+30,, белый ,желтый, супербелый, Бош, Valeo,Healux......
Добавлено:
14 июл 2014, 14:51
Temon
а как поменять передние габариты? шарил рукой, не нашел.
не видно, чего-куда...
Добавлено:
14 июл 2014, 15:06
Виктор
с завода h4 осрам билюкс50/55 вт
Добавлено:
14 июл 2014, 15:09
Виктор писал(а):Простой вопрос, сгорела штатная лампа ближнего света, 5 лет светила. Какую купить ?
viewtopic.php?p=205066#p205066
Добавлено:
14 июл 2014, 16:08
andrey_032
Temon писал(а):а как поменять передние габариты? шарил рукой, не нашел.
Ну во первых профиль заполните...
А так снизу проводочек идет, там патрончик. Вы его поворачиваете Пи/2 , т.е. 90 градусов и вытаскиваете патрон наружу и меняете лампочку. Удобнее это делать сняв АКБ. Найти патрон удобнее включив габарит. На сильверлайне это например делать крайне неудобно... С крупной ладонью лучше не суваться.
Добавлено:
15 июл 2014, 20:08
Виктор
Сегодня впервые менял лампу ближнего\дальнего света, левую. Начитавшись форума, вся операция без снятия аккумулятора заняла 3 минуты. Руки не маленькие, вечно перчатки не подобрать, но места вполне хватает.
Что интересно, машину брал с нуля в салоне, до этого лампы не менял, а в левой фаре( которая сгорела ) стоял Philips H4 12342 , 12v 60\55W, Germani, а в правой- Osram Bilux H4 64193, 12V, 60\55 W Germani. Купил как в правой.
Кто-то спрашивал, машина июль 2008 года, в противотуманках у ламп кончик чёрный, скорее всего Н11.
Добавлено:
15 июл 2014, 20:13
Виктор писал(а):сгорела штатная лампа ближнего света, 5 лет светила.
После этой фразы многим стоит задуматься о стиле езды... я за полтора года менял дважды, теперь при любой возможности обхожусь ДХОшками.
Добавлено:
15 июл 2014, 20:36
Виктор
Да стиль обычный, могу и по кочкам на скорости- меньше трясёт
Ближний включаю всегда, ДХО нет, противотуманками не пользуюсь.
Правда пробег небольшой, 41 тысяча с копейками.
Добавлено:
15 июл 2014, 21:58
Виктор
На ТО был один раз у диллера, второй у Политлекса, никто про замену лампы не говорил( хотя за клипсу брызговика диллер тут же 200 руб. снял), машиной пользуюсь только я.
Светят вроде одинаково, поэтому менять вторую не стал, но запасную положил в бардачок.
З.Ы. При мне диллер в Питере, в Металлострое, попросил за замену лампы ближнего света 900 руб.....Я штатную, такую же, что стояла, купил за 120.
Добавлено:
15 июл 2014, 22:23
ничего уливительного не прочитал.родные лампы перегорели только на 6 году ,в птф тоже.менял по одной с разницей в месяц.ничего не отличалось и не мутнело.
Добавлено:
16 июл 2014, 09:26
muadip
четывертый раз уже поменял лампы ближнего света... первые (родные) хватило где-то на 1 год и 7 месяцев, вторые (фирменные как и родные) хватило на 7 месяцев, третьи (не фирменные) перегорели где-то на шестой месяц, пока новые четвертые не фирменные но немецкие поставил на прошлой неделе....пока ставил лампы заметил что лампочка габаритов на фаре тоже перегорела левая.... никто не отправит ссылкой как ее менять и какую лампу надо?
P.S.: Перегорали не все сразу, а по одной лампе, где следовательно обе (включая) работающую также менялись
Добавлено:
16 июл 2014, 09:40
muadip писал(а):никто не отправит ссылкой как ее менять и какую лампу надо?
Лампа тут
http://www.forum.logan.ru/viewtopic.php ... 3%E0%ED%E0А менять... чего там менять - повернул и вынул. Только аккумулятор снять придется
Добавлено:
16 июл 2014, 10:21
Wan371
Я ни разу аккумулятор не снимал, так рука пролазила.
Лампы менял уже два раза и что самое интересное, перегорают с разницей в одну неделю.
Добавлено:
16 июл 2014, 10:24
Wan371 писал(а):Я ни разу аккумулятор не снимал, так рука пролазила.
При замене лампы
габарита?
Добавлено:
16 июл 2014, 10:34
Wan371
Mavrik писал(а):Wan371 писал(а):Я ни разу аккумулятор не снимал, так рука пролазила.
При замене лампы
габарита?
Да, я габариты на светодиоды менял. Сначала на одни, потом на другие.
А по поводу дважды замененных ламп - это про ближний свет..
Добавлено:
16 июл 2014, 10:35
Mavrik писал(а):При замене лампы габарита?
А что в этом удивительного?
И я менял лапочку в левом габарите не снимая АКБ.
Добавлено:
16 июл 2014, 10:38
Nick_2141 писал(а):И я менял лапочку в левом габарите не снимая АКБ.
где записывают в менявшие без съема АКБ? я тоже.
Добавлено:
16 июл 2014, 10:38
Ну, может я чего-то путаю...
Честно говоря, не помню, менял ли я левый габарит...
Добавлено:
17 июл 2014, 10:55
andrey_032
Militar Katze писал(а):Nick_2141 писал(а):И я менял лапочку в левом габарите не снимая АКБ.
Мужики, менял и не раз и сам. Но был тут один косячок... Поставил лампу светодиодную, а она выскочила из патрона и упала в фару. И так 2 раза. Оба раза пришлось снимать фару и вытряхивать лампочку. Так АКБ намного проще снять. Поэтому так и советую. За свою практику поменял лампочки везде, где только можно и не только в Логане. Самый геморрой был в Опеле Корсе с левой лампой ближнего света. По сравнению с этим, Логан это сказка. Кому интересно почитать этот
процесс. Описание не мое, все ЭТО я узнал уже после замены лампочки. Потратил на Опель я минут 40. А по букварю меняется
так. Логан менял минуты за 2 при -25 на улице. В первый раз тренируясь на правой фаре. Там гораздо удобнее.
Добавлено:
02 ноя 2014, 15:32
Niichavo
Погасла левая лампа ближнего света. Ну, дело не новое - меняю. Результат - ноль! Т.е. что старая лампа, что новая - один хрен не светится. Кто посоветует, где рыться дальше?
Добавлено:
02 ноя 2014, 15:36
Предохранитель, естественно, смотреть.
Добавлено:
02 ноя 2014, 15:47
Niichavo
Олег М. писал(а):Предохранитель, естественно, смотреть.
Вот я и хотел узнать (не заглядывая в схему), насколько естественно...
Ну, т.е., существует ли такой... Раз так, буду смотреть, спасибо!
Добавлено:
02 ноя 2014, 16:14
Борис614
Поменять левую с правой. Потом уж предохранитель.
Добавлено:
02 ноя 2014, 16:16
Борис614 писал(а):Поменять левую с правой. Потом уж предохранитель.
Обычный алгоритм - от простого к сложному. Проверить предохранитель проще, чем лампы местами поменять.
Добавлено:
02 ноя 2014, 16:26
Niichavo
Друзья, мне обе мысли нравятся, в каком-то виде реализую. Вот только с работы выберусь. Спасибо!
Добавлено:
13 ноя 2014, 11:37
muadip
у меня прям как напасть вчера произошла.... перегорело сразу три лампы..... сигнал автостопа (в центре сверху который), габарит на фаре правый, и на панеле приборов где заслонку воздуха опускать-поднимать, подскажите какие нужно мне достать лампочки и самое главное как их поменять....
Добавлено:
13 ноя 2014, 16:28
Serhio1
muadip писал(а):у меня прям как напасть вчера произошла.... перегорело сразу три лампы..... сигнал автостопа (в центре сверху который), габарит на фаре правый, и на панеле приборов где заслонку воздуха опускать-поднимать, подскажите какие нужно мне достать лампочки и самое главное как их поменять....
Задний центральный стопсигнал - лампа P21W 12v 21w однонитевая. Лампа габаритная в передней фаре W5W 12v 5w безцокольная с белым стеклом. Лампа подсветки консоли W1,2W 12v 1,2w безцокольная. Она может продаваться без пластикового патрона или с патроном в комплекте. Вам достаточно лампу без патрона взять и установить в родной патрон.
Вот ссылка на соответствующую тему:
viewtopic.php?f=25&t=6562&hilit=%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B8+%D0%B2+%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B5И вот про подсветку ручек отопителя:
viewtopic.php?f=25&t=755&start=495
Добавлено:
20 ноя 2014, 12:39
muadip
поменял лампочки габаритов на светодиодные....
вот такие
подрал все руки, аккумулятор пришлось снимать.... сразу поменялась, но потерял уйму времени и нервов пока соседнюю менял.....всех французов вспомнил..... так вот о чем я.... а вообще не возникнет у меня проблем с ДПС? Цвет белый габаритов.... но сам ближний и дальний желтый (Как вариант тоже думаю поменять на светодиодные)....
P.S.: Стоп сигнал поставил "родную"... на панели приборов разобрался как менять, но не подошли, буду искать такие как у нас.... мне дали со шляпкой стеклянной, которая попросту не лезет проемчик....
Добавлено:
23 ноя 2014, 20:41
tolspb
Лампы ближнего света перегорели вчера обе с разницей 4 часа.
Там таймер?
OSRAM больше не хочу, хватает года на полтора-два.
Поставил Пхилипс. Поменял сам. ОБЕ! Самооценка повысилась.
Добавлено:
27 сен 2015, 16:38
voyager1492
Приветствую друзья!
Не нашел, где задать вопрос по замене ламп фары, подумал мож сдесь помогут.
Не ругайте здорово. Возникла идея заменить лампы фары (у меня 60 ватт) на более мощные, (90 ватт кажется) на дальний свет.
До недавнего времени не обращал внимания на мощность света фар своего Логана, пока не пришлось сесть в ПОЛО,
у которого фары дорогу освещают дальше, чем в моей машине. Пробовал корректором фар поднять - опустить.Лучше не стало.
Установка более мощных ламп исправит ситуацию? Дорогу после этого фары будут лучше освещать, не оплавятся ли у моего Логана стенки корпуса фар, от такой мощности?
Спасибо!
Добавлено:
27 сен 2015, 16:49
Александр_Гость
voyager1492 писал(а):Возникла идея заменить лампы фары (у меня 60 ватт) на более мощные, (90 ватт кажется) на дальний свет.
Если так уж хочется, поставте лампы увеличенного светового потока. У Осрам есть +30% и, кажется, +60% и +90%. Реально светят сильнее.
Добавлено:
27 сен 2015, 17:21
voyager1492
Состояние поликарбоната нормальное? Со временем оболочка фары мутнеет от абразивного воздействия дорожной грязи, что снижает освещенность
Добавлено:
27 сен 2015, 19:09
voyager1492 писал(а):Установка более мощных ламп исправит ситуацию?
Исправит... На время.
voyager1492 писал(а): не оплавятся ли у моего Логана стенки корпуса фар, от такой мощности?
Всенепременно оплавятся...
voyager1492 писал(а):До недавнего времени не обращал внимания на мощность света фар своего Логана, пока не пришлось сесть в ПОЛО,
А на нормальный стенд регулировки фар не пробовали заехать?
Добавлено:
28 сен 2015, 22:37
Nick_2141 писал(а):А на нормальный стенд регулировки фар не пробовали заехать?
Антон, тебе ли не знать, что по сравнению с иными автомобилями у Логана в самом деле не лучший головной свет? Регулировка фар не поможет, ибо они и будучи отрегулированными как надо светят всё равно не ахти. Не плохо, но и не отлично. Средненько. И действительно пока не прокатишься на ином авто ты этого не осознаешь. То ли отражатель такой, то ли... Проблема именно в силе свечения.
Nick_2141 писал(а):Всенепременно оплавятся...
Контакты в подрулевом.
Добавлено:
28 сен 2015, 22:51
3dmax писал(а):Антон, тебе ли не знать, что по сравнению с иными автомобилями у Логана в самом деле не лучший головной свет?
Конечно.
Но по сравнению с иными автомобилями у логана гораздо лучший головной свет!
3dmax писал(а):Контакты в подрулевом.
И они тоже.
З.Ы. Мне одному кажется, что на фазе-1 свет получше, чем на фазе-2?
Добавлено:
28 сен 2015, 22:57
Nick_2141 писал(а):Но по сравнению с иными автомобилями у логана гораздо лучший головной свет!
Так потому и пишу - средний он. Бывает и лучше, бывает и хуже. На Кангу, например, у меня свет хуже. А вот на Сиде существенно лучше. После поездке на Сиде, помнится, Логану очень хотелось фары подправить.
Добавлено:
29 сен 2015, 08:36
voyager1492
Спасибо друзья!
Состояние поликарбоната нормальное, ни трещин, ни помутнений ничего подозрительного не наблюдается.
Насколько я знаю, корректором фар на торпеде можно отрегулировать световой пучок вверх - вниз.
Также есть регулировка на корпусе фары, тоже вверх - вниз. Вопрос: присутствует ли регулировка пучка света влево-вправо?
Я чего-то этого в мануале не нашел. Но не это важно, сила света нужна, ватт, так сказать добавить.
И правда: поставив лампу мощностью 90 ватт, у меня не оплавится оптика?
Так что получается: 60 ватт+ 90%=114 ватт? Так что ли? Многовато мне кажется?
Спасибо!
Добавлено:
29 сен 2015, 09:24
Nick_2141 писал(а):Мне одному кажется, что на фазе-1 свет получше, чем на фазе-2?
Хм... А я стеснялся такой вопрос задать. Фары-то вроде одинаковые... Но мне тоже кажется, что на Ф1 лучше.
voyager1492 писал(а):присутствует ли регулировка пучка света влево-вправо?
Да.
voyager1492 писал(а):60 ватт+ 90%=114 ватт?
Нет. Во всяком случае, у Осрам + 30% мощность такая же, 60 Вт. А световой поток больше, а срок службы меньше. Кстати, утюг - 1000 Вт, а не светит нифига.
Добавлено:
29 сен 2015, 21:54
voyager1492
Спасибо!
Так как отрегулировать свет влево-вправо? Мож удастся улучшить освещение?
Ну поставив лампу на 90 ватт, фары не покоробит, не оплавятся?
Добавлено:
29 сен 2015, 23:23
Andrey8
voyager1492 писал(а):Спасибо!
Представьте световое пятно (даже и чисто теоретически) и станет понятно, что поворачивать влево-вправо бессмысленно. У меня от 60 ватт спустя семь лет присутствуют следы оплавления. От 90 ватт это произойдет многократно быстрее. Кроме того, при более ярком свете фар будут еще менее различимы темные места дороги. А это уже безопасность...
Добавлено:
30 сен 2015, 08:15
clarnet07
Неправда Ваша. Надо заехать на грамотную регулировку, там регулируют именно влево-вправо. Вверх-вниз всегда скорректируешь сам.Я, когда ездил на ВАЗ 21099, тоже думал, что главное, чтоб светило вперёд и как можно дальше. Молодой был, глупый. Перед техосмотром заехал на регулировку, очень долго привыкал к правильному свету (это когда ты видишь свою обочину и даже немного встречную, включая разметку). Именно это и спасло меня от пешехода на тёмной улице, который шёл по обочине, и если бы не грамотная регулировка...
У меня на Ларгусе с завода стояли Осрам: дальний свет был великолепен, а ближний немного размыт, левой обочины (разметки) не было вообще. Сейчас поставил Осрам +110%: ближний просто потрясающий, по краям 2-ух полосной дороги вижу всё, дальний немного смещён влево, на край моей полосы. Регулировки пока не трогал. Хотя надо заехать, проверить.
Добавлено:
30 сен 2015, 08:56
Andrey8
clarnet07 писал(а):Представьте световое пятно (даже и чисто теоретически) и станет понятно, что поворачивать влево-вправо бессмысленно.
Неправда Ваша. Надо заехать на грамотную регулировку, там регулируют именно влево-вправо.... Перед техосмотром заехал на регулировку, очень долго привыкал к правильному свету...левой обочины (разметки) не было вообще...
Это ж как нужно фары раздолбать, чтоб обочины не было видно?!?!
Хотя у меня тоже был фактик, признаюсь. В сумерках заменил лампу ближнего света наперекосяк и на обочину светила только одна лампа, на ТО заметили.
Добавлено:
30 сен 2015, 14:56
voyager1492
Спасибо за ответ.
clarnet07 Задаю вопрос и не могу получит на него ответа: стенки фар не оплавятся от света в 110 %
В любом случае думаю после установки других ламп отрегулировать влево - вправо на СТО.
Хуже не будет.
Добавлено:
30 сен 2015, 15:15
voyager1492 писал(а): Задаю вопрос и не могу получит на него ответа: стенки фар не оплавятся от света в 110 %
Что такое "свет в 110%"?
Вы задаете вопрос и не читаете ответов.
Если поставить лампы, мощностью выше штатной, то:
Nick_2141 писал(а):voyager1492 писал(а): не оплавятся ли у моего Логана стенки корпуса фар, от такой мощности?
3dmax писал(а):Nick_2141 писал(а):Всенепременно оплавятся...
Andrey8 писал(а):У меня от 60 ватт спустя семь лет присутствуют следы оплавления. От 90 ватт это произойдет многократно быстрее.
Добавлено:
30 сен 2015, 15:34
voyager1492 писал(а):после установки других ламп
voyager1492 писал(а):Задаю вопрос и не могу получит на него ответа
После установки других ламп Вы получите:
Оплавление фар.
Подгорание контактов в подрулевом переключателе, так как реле не используется и контакты будут вынуждены пропускать через себя огромные токи ( до 15А ).
Достаточно Вам ответов или же нет?
К тому же Вам чуть ранее ещё намекнули кое о чем, когда привели в пример не светящийся утюг. Увеличение мощности лампы на 50 процентов, то есть до 90 Вт, вовсе не означает увеличение светового потока на эти же 50 процентов. А вот увеличение выделения тепла на 50 процентов гарантированно.
Хотите больше света - регулируйте правильно фары и устанавливайте лампы штатной мощности, но со световым потоком +30 процентов. А не с повышенной мощностью.
Добавлено:
30 сен 2015, 16:27
clarnet07
Хуже не будет.
Отвечаю: на Логане я 5 лет ездил с Phillips Power extrim +80%, фары целы, разъёмы не оплавлены. +110% это
яркость светового потока по сравнению со стандартными лампами, мощность самой лампы штатная 55/60 ватт. А вот лампы Koito идут 90-100 ватт, вот тут и будут проблемы.
Я себе поставил вот такие
http://www.osram.ru/osram_ru/products/lamps/vehicle-and-bicycle-lighting/cars/halogen-headlight-lamps-for-cars/night-breaker-unlimited/index.jsp: по тестам разных компаний только они и ещё Bosch из ламп повышенной яркости не слепят встречных водителей. Bosch в нашем городе не продают.
Машина новая, такое впечатление, что свет до левой обочины просто не добивал. Меняя лампочки, регулировки не трогал, а светит лучше в разы.
Добавлено:
30 сен 2015, 16:59
DыМ
clarnet07 писал(а):Я себе поставил вот такие
H1?
Срок службы
Продолжительность жизни В3 150 h
Срок службы Тс 300 h
не знаю что такое бз и тц.... но цифры 150-300 удручают...
стандартная
осрам h1Продолжительность жизни В3 400 h
Срок службы Тс 650 h
H4 NIGHT BREAKER
В3 80 / 300h (спираль1/спираль2)
Тс 160 / 500 h
H4 OSRAM ORIGINAL LINE
В3 250 / 400 h (спираль1/спираль2)
Тс 500 / 900 h
для логан2
H7 NIGHT BREAKER
В3 150 h
Тс 250 h
H7 OSRAM ORIGINAL LINE
В3 450 h
Тс 930 h
все данные с того же сайта...
Добавлено:
30 сен 2015, 17:31
DыМ писал(а):все данные с того же сайта...
...и ресурс рассчитан скорее всего, при идеальных 13,8 В? На практике все гораздо минорнее
Добавлено:
30 сен 2015, 17:33
YuriyVZ
Я вот на Дастере наоборот перешел на OSRAM Long life, уже почти 50 тыс. (и 2 года) живы, штатные где-то на 20-ти заменил. Ну и на Логане раз в 20-30 тыс. лампы менялись.
Добавлено:
30 сен 2015, 17:38
DыМ
Derri писал(а):и ресурс рассчитан скорее всего, при идеальных 13,8 В? На практике все гораздо минорнее
Тестовое напряжение 13,
2 В =))
и в
найтбрекер... и в
ориджинал лайн...
Osram
ULTRA LIFEПродолжительность жизни В3 Срок службы Тс
H1 1200h 2000h
H4 300/2000h 700/3000h
H7 700h 1100h
Добавлено:
30 сен 2015, 19:01
clarnet07
H1?
Зачем? H4 наши лампы. Срок службы у всех ярких ламп ниже, чем у стандартных. Но я езжу с ДХО, поэтому лампы работают только в тёмное время суток.
Добавлено:
01 окт 2015, 20:16
clarnet07
Добавлено:
25 окт 2015, 09:56
Xorius
29400км перегорел "родной" OSRAM (made in Germany, левая фара), заменил обе лампочки на Philips Vision (150руб./шт, +30%, заявлено 1815люмен, 550часов). Светит где-то так же как и OSRAM с новья.
Добавлено:
25 окт 2015, 16:24
Xorius
dimone73значение В3, указывающее на время, когда вышли из строя 3% от испытуемых ламп. Кроме того, компания OSRAM использует значение Tc, которое указывает на время, когда вышли из строя 63,2%
- спасибо, не знал!
Прикинул что получу от "одноклассников" (цена одна):
1. Philips Vision -
http://www.philips.ru/c-p/12342PRC1/vis ... ifications1.1. максимум: 1815 +72,6(4 %)=1887,6люм.
1.2. минимум: 1815-272,25(15%)=1542,75люм.
1.3. среднее: (1887,6+1542,75)/2=1715,17люм.
2. OSRAM ORIGINAL LINE -
http://www.osram.com/osram_com/products ... =ZMP_611802.1. максимум: 1650 +198(12 %)=1848люм.
2.2. минимум: 1650-198(12%)=1452люм.
2.3. среднее: 1650+/-12%=1650люм.
А вот срок службы соотнести не смог - преподносится информация различно: Филипс пишет 550ч без всяких пояснений, а у OSRAM какие-то Lifespan B3 (250ч/400ч)/Lifespan Tc (500ч/900ч).
Добавлено:
24 ноя 2015, 16:55
Konstantin2686
Покупаю китайские лампочки "Маяк" (H4), пробовал 100w перегорают быстро, 50w хватает на год. Что скажите если заменить их на китайские светодиодные? Кто пробовал?
Добавлено:
24 ноя 2015, 17:31
Konstantin2686
dimone73 писал(а):Светодиодные лампы ближнего света не точечный источник и не предназначены для ближнего. Свет не соберется в фокус. Это просто кукурузина.
Ясно. Спасибо.
Добавлено:
25 ноя 2015, 10:51
Const
У меня также, как у многих (на первых нескольких страницах темы),
сначала перегорел ближний свет левой фары при пробеге около 55 тыс.км. Приобрел сразу на две фары лампы Osram Brilux Allseason Super (штатной мощности 60/55, слегка желтого свечения), по описанию яркость и видимость +30%, это близко к реальному впечатлению... понравилось!
И при замене выяснил, что родные заводские лампы в фарах разные - слева стандартная Philips (перегоревшая ближнего света), справа стандартная Osram (работающая), ресурс стандартной Philips оказался ниже ресурса стандартной Osram
Добавлено:
25 ноя 2015, 11:48
Konstantin2686
Столько страниц по теме не перечитать. Народ пишет, что нет реле у логана и коммутирует все выключатель, поэтому 100w не рекомендуется. У меня в книжке написано лампы H4 и ни слова о ватах. Поэтому и ставил 100W пока не заметил, что они перегорают быстрее чем 50w. А где правда? Какие можно ставить а какие нет?
Добавлено:
25 ноя 2015, 20:03
Konstantin2686
dimone73 писал(а):Konstantin2686 писал(а):Столько страниц по теме не перечитать. Народ пишет, что нет реле у логана и коммутирует все выключатель, поэтому 100w не рекомендуется. У меня в книжке написано лампы H4 и ни слова о ватах. Поэтому и ставил 100W пока не заметил, что они перегорают быстрее чем 50w. А где правда? Какие можно ставить а какие нет?
Ставьте. Не пеняйте когда вам будут моргать дальним в упор, когда фары придется менять, когда переключатель. ТО не пройдете. Ну и вообще почитайте что написано на коробке. Что то типа "не для дорог общего пользования". В конце концов за это логично предусмотрено справедливое лишение от полугода до года.
Во 1 никто моргать не будет, фары надо регулировать. Я на вазе только на 100 ватках ездил. Во 2, на счёт не для дорог общего пользования это вы где такое видели???
Добавлено:
26 ноя 2015, 09:56
Konstantin2686
Я покупаю стандартные лампы H4. Они продаются 100w и 50w. Какие хочешь такие и покупай. Коробки от лампочек одинаковые, никаких ограничений. Если вам важнее описание лампочки на сайте осрам, чем руководство к автомобилю.........."Хороший" человек. Написали же на лампе осрам для одаренных OFF ROAD. Смысл мне их покупать???
Добавлено:
07 дек 2015, 14:24
tolspb
tolspb писал(а):tolspb » 23 ноя 2014, 20:41
Судя по моему же прошлогоднему посту, Пхилипс далеко от Осрама не ушел.
Вчера погасла правая, ждем левую.
Поставил теперь Босх. Поглядим как у него наработка на отказ.
Добавлено:
07 дек 2015, 14:37
Konstantin2686 писал(а):Я покупаю стандартные лампы H4. Они продаются 100w и 50w. Какие хочешь такие и покупай. Коробки от лампочек одинаковые, никаких ограничений. Если вам важнее описание лампочки на сайте осрам, чем руководство к автомобилю.........."Хороший" человек.
Константин,
я Вам один умный вещь скажу, но только Вы не обижайтесь ©Проводка автомобиля, предохранители, реле могут быть не расcчитаны по току на 100w лампочки. А ещё блок фары от тепловой перегрузки может поплавиться.
Я вот тоже однажды купил лампу 35Вт в задний ход, чтоб сзади освещало получше. Радовался около года. От перегрузки подгорели и стали залипать контакты датчика заднего хода. Заднюю передачу выключаю, а лампа ЗХ продолжает гореть, приходилось перевтыкать заднюю, иногда по несколько раз... жутко бесило.
Закончилось всё заменой датчика (800 рублей), ну и лампочки на штатную (21Вт).
Так что подумайте сто раз перед своей самодеятельностью... вы делаете это на свой страх и риск.
Добавлено:
09 дек 2015, 14:17
Konstantin2686
4e6yPaToP писал(а):Я вот тоже однажды купил лампу 35Вт в задний ход, чтоб сзади освещало получше. Радовался около года. От перегрузки подгорели и стали залипать контакты датчика заднего хода. Заднюю передачу выключаю, а лампа ЗХ продолжает гореть, приходилось перевтыкать заднюю, иногда по несколько раз... жутко бесило.
На счет задних фонарей. Когда взял машину все контакты были расплавлены. Когда менял лампочки не думал что это от превышения ватности, а подумал о другом. Все контакты были окислены, возможно металл из которого сделаны контакты оч. сильно окисляется, теперь каждый раз когда меняю лампы просто их зачищаю. Тьфу тьфу все ок после этого. На счет ватности опять же, даже не смотрел.
Добавлено:
10 дек 2015, 06:08
Andrey_Borisovich
4e6yPaToP писал(а):Проводка автомобиля, предохранители, реле могут быть не расcчитаны по току на 100w лампочки. А ещё блок фары от тепловой перегрузки может поплавиться.
И вообще штатные лампы вполне нормально светят, и не нужно компенсировать запредельной мощностью света ламп - недостаток собственного зрения, ослепляя штурманов встречных машин.
Добавлено:
10 дек 2015, 12:59
Да, и тренируйте ночное зрение... попробуйте хотя бы день в неделю не включать свет в квартире... боритесь с этим искушением =)
А на сэкономленные деньги купите нормальные лампочки... типа Koito Whitebeam.
Добавлено:
10 дек 2015, 15:53
Konstantin2686
Слепят не 100 ваттные лампочки, а как вы говорите "нормальные". Маяк 100 ватт светят чуть ярче 50 ватт. И с каждым днем яркость по-тихоньку падает.
Добавлено:
20 янв 2016, 13:37
shoroh76
31 тыща. Перегорела левая когда включил утром. Стояли Philips. Решил взять Н4 12 V 60/55 (Р43t) OSRAM SUPER +30% по 152 рубля штука. Philips такой же стОит 128 рублей, но его в наличии не было. Поменял обе. На целой лампе видно, что нить накаливания неоднородна. Замена проблем не вызвала. За исключением мороза в минус 30. Почему то нет пластиковых заглушек (пыльников, коробочек), только резиновые. Слева аккумулятор мне не мешал, руки как у пианиста. Но мешал жгут проводов, который не позволил целиком снять резиновую заглушку. По освещению не могу сказать, что сильно изменилось, может быть чуть-чуть.
Добавлено:
16 окт 2017, 10:34
Дайте, пожалуйста, номер лампочки-габарита на переднюю фару. Какую нужно покупать?
Добавлено:
16 окт 2017, 11:00
Konstantin2686
Не покупайте лампы "Маяк", они быстро перегорают. Советую Osram H4 50w.
Добавлено:
16 окт 2017, 12:58
Konstantin2686 писал(а):Советую Osram H4 50w.
Я спрашивал про переднюю лампочку-габарит, а не про ближний-дальний свет.
Добавлено:
16 окт 2017, 14:19
Konstantin2686
louis16 писал(а):Konstantin2686 писал(а):Советую Osram H4 50w.
W5W.
Добавлено:
16 окт 2017, 17:17
alvahtin
А у меня почему-то одна лампочка Osram перегорела через год.
Добавлено:
17 окт 2017, 17:33
Konstantin2686
alvahtin писал(а):Konstantin2686 писал(а):Советую Osram H4 50w.
А у меня "Маяк" 2 или 3 за год.
Добавлено:
23 окт 2017, 21:03
Юркеш
В прошлом году -две, в этом-две, и завтра полезу левую менять
Добавлено:
23 окт 2017, 22:41
Не перегорают. Днем их не использую.
Добавлено:
21 май 2018, 16:23
zavares
Купил автомобильные светодиодные лампы dled sparkle . Очень хорошо светят, недорогие. Теперь знакомым советую приобретать именно такие лампы.
Добавлено:
21 май 2018, 18:29
zavares, месье знает толк в извращениях.
На фаре маркировка под использование галогеновых ламп.
Pddmaster.ru писал(а):Установка светодиодных лампочек в галогеновые фары
Для начала рассмотрим самый простой вариант. Имеется автомобиль, оборудованный стандартными галогеновыми лампочками. Соответственно сами фары (отражатели) предназначены для работы с галогеновыми лампами. Водитель находит светодиодные лампочки с аналогичным цоколем и устанавливает их в фары.
В данном случае имеет место нарушение пункта 3.1 переченя неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств:
3.1. Количество, тип, цвет, расположение и режим работы внешних световых приборов не соответствуют требованиям конструкции транспортного средства.
Наказание за данное нарушение предусмотрено частью 3 статьи 12.5 КоАП:
3. Управление транспортным средством, на передней части которого установлены световые приборы с огнями красного цвета или световозвращающие приспособления красного цвета, а равно световые приборы, цвет огней и режим работы которых не соответствуют требованиям Основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностей должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения, -
влечет лишение права управления транспортными средствами на срок от шести месяцев до одного года с конфискацией указанных приборов и приспособлений.
Таким образом наказание за установку светодиодных лампочек в галогеновые фары представляет собой лишение прав на 6-12 месяцев.
Добавлено:
21 май 2018, 18:35
4e6yPaToP писал(а):zavares, месье знает толк в извращениях.
а что грозит этому мусью? ну, разве что ключ на 32 в лобовуху прилетит под покровом темноты...
Re: Замена перегоревшей лампы ближнего света (читаем с 1 стр
Добавлено:
21 май 2018, 20:37
Никодим писал(а):4e6yPaToP писал(а):zavares, месье знает толк в извращениях.
попешеходить исчо может
задарма отдав лампочки
Добавлено:
21 май 2018, 20:52
super2008meh писал(а):попешеходить исчо может задарма отдав лампочки
ну, это чисто гипотетически... кто станет возиться с прочтением маркировки?
у нас, например, даже за тонировку перестали гонять...
Добавлено:
21 май 2018, 21:28
ну может и свыше покарать
Добавлено:
21 май 2018, 22:00
super2008meh писал(а):может и свыше покарать
интересно - это наша чайка, или, таки, муслиманская? [винк]
(передвинь в топик про лобовые стёкла)
Добавлено:
21 май 2018, 22:09
Интересно, чем таким Логан от Ларгуса отличается, на Логане лампы менял раз в полгода, максимум год, в Ларгусе три года- второй комплект, считая заводской, поменял пару месяцев как.
Добавлено:
04 фев 2020, 16:14
dimone73 писал(а):Рекорд был на лампах Бош, что то около трех лет, тысяч 60.
Да, да, я тут тоже начитался про бошевские лампы, тоже прикупил и одну уже поставил. Будем посмотреть.
Добавлено:
05 фев 2020, 20:27
А на моем Логане родные лампы (нити БС) сгорели на 103-й правая и на 104-й тысяче км левая. В светлое время вместо БС включал ПТФ. Заменил на Philips номинальной мощности. Больше не перегорали до пробега 122 тыс. (Далее у Логана появился другой владелец)
Добавлено:
17 фев 2020, 15:28
ashmigelskiy
dimone73 писал(а):Перед 2019 НГ перегорела лампочка, комплект стоял довольно давно. Поменял сразу две, на OSRAM ALLSeason в зеленых коробках.
Перед 2020 НГ опять перегорела одна, поменял на Китай из Ленты, правда одну, вторую стало лень. Новая засверкала даже лучше старой (это к тому, что старые были +30% типа, а может старые подсели). Вторая продержалась лишь на месяц больше. С моими пробегами и средней скоростью это порядка 750-850 часов работы, даже меньше, потому как днем все же в качестве ДХО ПТФ использую. Рекорд был на лампах Бош, что то около трех лет, тысяч 60.
Я раньше покупал лампы бош, отказался от них когда две лампы H7 перегорели буквально за несколько дней. Попробовал Осром этот, подобных проблем небыло. По свету могу сказать мне оптимально, устраивают.
