Текущее время: 14 окт 2026, 12:16
Вентилятор системы охлаждения
Re: Вентилятор системы охлаждения
Сообщение Mavrik » 16 июл 2012, 07:27
NarimanSPb писал(а):я бы сделал в этом месте отверстие под винт М4 с гайкой, и подбирая количество шайб, подобрал бы нужную массу.
Можно просто саморезы ввинчивать.
maslenkin писал(а):спасибо! я по наивности предполагал снять вентилятор, жестко закрепить его на плоской-вертикальной поверхности и уже так подключаться к нему от другого аккумулятора... будут сложности??? (с подключением)
Сложностей с подключеним быть не должно, но зачем?..
Сообщение NarimanSPb » 16 июл 2012, 09:34
Mavrik писал(а):Можно просто саморезы ввинчивать.
А вдруг выкрутится?! Пуля получится неслабая.
maslenkin писал(а):будут сложности??? (с подключением)
Ничего сложного.
Вытащите эти реле, работайте с грузиком. Потом для пробы воткните перемычку в колодке большого реле между гнездами 30 и 87. Должен завертеться на 2-ой скорости.
Сообщение snowvlad » 28 июл 2012, 13:19
Sin236са писал(а): Где собака зарыта?
В датчике температуры.
Сообщение obuhanoe » 02 окт 2012, 19:25
Уважаемые, проблема как и у Sin236са.
Когда работает вентилятор охлаждения рисок должно быть 4 или 6, у меня 4.
Тогда не понятно почему если датчик показывает верно, он не исправен?
obuhanoe
Сообщение Nick_2141 » 02 окт 2012, 19:50
obuhanoe писал(а):Когда работает вентилятор охлаждения рисок должно быть 4
Четыре.
Без "или".
Сообщение Олег М. » 02 окт 2012, 19:53
obuhanoe писал(а):Когда работает вентилятор охлаждения рисок должно быть 4 или 6
Я бы сказал, 4 или больше... :acute
Сообщение obuhanoe » 02 окт 2012, 20:00
у меня 4 риски при работающим вентиляторе, тогда примерно сколько по времени должен работать вентилятор при выключенном двигателе (понятно что зависит от температуры окружающей среды).
obuhanoe
Сообщение Nick_2141 » 02 окт 2012, 20:04
obuhanoe писал(а):примерно сколько по времени должен работать вентилятор при выключенном двигателе
Сами спросили - сами ответили:
obuhanoe писал(а):зависит от температуры окружающей среды
У меня летом - минут по 7-10 может работать... :roll:
omix08 писал(а):или больше...
Когда "или" - уже не есть хорошо... :roll: ИМХО
Сообщение Олег М. » 02 окт 2012, 20:08
Nick_2141 писал(а):Когда "или" - уже не есть хорошо...
Конечно. Но если на дисплее 6 делений и больше, вентилятор работать просто обязан. А предыдущий Ваш пост несколько двусмыслен.
Сообщение obuhanoe » 02 окт 2012, 20:12
спасибо, сделаю временные замеры и отпишусь!
obuhanoe
Сообщение vansandro » 02 окт 2012, 20:26
А вентилятор слышно, когда он работает? При работающим ДВС.
Сообщение Олег М. » 02 окт 2012, 20:44
На малых оборотах из салона можно и не услышать.
Сообщение vansandro » 02 окт 2012, 20:59
omix08 писал(а):vansandro
У меня дисплей показывает постоянно 4 деления, хоть зимой, хоть летом в жару и не разу не слышал шума вентилятора.
Сообщение виталий19 » 25 май 2013, 00:46
Коллеги, вообщем такая проблема. вентелятор радиатора продолжает работать после выключения двигателя. Да ладно бы 5-10 минут.. . Я первый раз это обнаружил после 30 мин и вообще он не выключаеться. : Пока борюсь так. Выключаю двигатель, (вентилятор работает) и снова запускаю движек, карлсон не отключается,пока 2-3 раза не заведу и незаглушу машину. так мне поменять дачик надо или блок перепрошить надо ? подскажите !
виталий19
Сообщение NEW Мастер » 26 май 2013, 07:09
Может вы несколько сгущаете краски, у меня так же бывает крутит вентилятор долго (точно не засекал, но минут 15-20 бывает) Все зависит от температуры воздуха и температуры двигателя.Это нормально. Кстати , что показывает "столбик"температуры на приборной панели? Когда я не хочу оставлять машину с крутящимся вентилятором , то поступаю так - жду с минуту пока охладится радиатор(он обдувается вентилятором) и завожу двигатель секунд на 30. Моему авто этого хватает.
NEW Мастер
