Текущее время: 13 окт 2026, 09:51
Не загораются стоп-сигналы.
Re: Не загораются стоп-сигналы.
Сообщение Аркадичч » 13 фев 2013, 07:50
ManJak писал(а):Кто в курсе, где можно купить оперативно и почем?
Можно здесь
Аркадичч
Сообщение ManJak » 13 фев 2013, 08:07
Аркадичч
Спасибо, по коду найду в Питере!
Сообщение ManJak » 13 фев 2013, 15:21
Отчитываюсь!
В срочном порядке нашел близнеца, не поверите, Логан-шоп, но в Питере.
Два штука: http://www.logan-shop.spb.ru/contacts
Вопреки закону рынка, посоветовали такой: http://www.logan-shop.spb.ru/logan-shop ... -fae-24890
Вместо такого:
http://www.logan-shop.spb.ru/logan-shop ... 7700414986
За что им благодарственность!
Датчик был всего один. Пришлось срочно мчаться, попросив отложить.
Правда, как человек в меру ленивый, сначала позвонил Паше, но у него не было таких деталей.
ЗЫ
Походу, это что-то родовое, т.к. на жульках не припоминаю, чтоб эта кнопка сдыхала. :twisted:
А в Логаншопе сказали, что частенько бывает.
Да, кто будет брать - обратите внимание на год, т.к. их - ДВА ВИДА. В обратной совместимости не уверен.
Сообщение Зфгд_ШШ » 13 фев 2013, 15:32
ManJak писал(а):В срочном порядке нашел близнеца, не поверите, Логан-шоп, но в Питере
Прошло всего каких-то 4 года с открытия, а МанДжек уже раскусил, что ЛШ бывают разные. Шерлок Холмс, однозначно :lol: МанДжек, я вам скажу даже больше - в Питере есть еще один ЛШ, совсем другой от этих двух :lol: Но адрес его не скажу, чтобы помучались :P
Сообщение ManJak » 13 фев 2013, 15:38
Зфгд_ШШ писал(а):Прошло всего каких-то 4 года с открытия, а МанДжек уже раскусил, что ЛШ бывают разные. Шерлок Холмс, однозначно МанДжек, я вам скажу даже больше - в Питере есть еще один ЛШ, совсем другой от этих двух Но адрес его не скажу, чтобы помучались
Предположу, что на набережной :lol: :lol: :lol: .
Сообщение Аркадичч » 14 фев 2013, 07:44
ManJak писал(а):Походу, это что-то родовое, т.к. на жульках не припоминаю, чтоб эта кнопка сдыхала.
На Логане умерла где-то к 100 тыч.км. Поэтому и "в теме" :-D
Аркадичч
Сообщение WIK » 07 мар 2013, 14:03
Не загорается правый стоп. Причину " выудил". Нет контакта у цоколя лампы и медной пластинки в патроне. Самое интересное- мучались вдвоем час-полтора. В итоге плюнули... Просто втыкаешь лампу в патрон- контакт есть, повернешь на штатное масто- всё, кирдык. ( Габарит горит без проблем и просто когда воткнешь и когда повернешь.) Уж, как не гнули эту медную хрень, как не изгибали. И так и эдак- сдались, буду ездить с двумя другими.Проще всю площадку в фонаре поменять, нервы целей будут. ( ессно попробовали разные лампы и справа-налево, и слева направо, и две купленные, и даже две светодиодные ( одну из них сломал нафиг, питание +12 на пластике в цоколе- норма, крепление пластинки с полосой на плате нормальное).
WIK
Сообщение Астемир » 24 июл 2013, 10:31
Если не горят тормоза и предохранитель целый то надо снять лягушку , разобрать аккуратно , и почистить контакты . Собрать и поставить на место ! С уважением Анзор !
Астемир
Сообщение NarimanSPb » 24 июл 2013, 12:28
WIK писал(а):Не загорается правый стоп.
Астемир писал(а):Если не горят тормоза и предохранитель целый то надо снять лягушку , разобрать аккуратно , и почистить контакты .
Во как!!!
Оказывается в "лягушке" есть отдельные контакты для левого и правого СТОПсигнала. :acute
А мужики то не знали!!!
Сообщение Александр1975 » 01 дек 2013, 12:19
Приветствую Всех участников форума! Подскажите пожалуйста с чего начать,погасли стоп сигналы правый и верхний за стеклом,горит только один левый стоп сигнал,вроде лампочки целы,хотя может я не на те смотрю и какой по номеру предохранитель надо смотреть?
Александр1975
Сообщение Зфгд_ШШ » 01 дек 2013, 13:10
Александр1975 писал(а):Подскажите пожалуйста с чего начать,
Начать с проверки лампочек ;)
Сообщение 3dmax » 01 дек 2013, 16:10
Александр1975 писал(а): Подскажите пожалуйста с чего начать,погасли стоп сигналы правый и верхний за стеклом,горит только один левый стоп сигнал,вроде лампочки целы,хотя может я не на те смотрю и какой по номеру предохранитель надо смотреть?
Предохранитель один на все лампы стоп-сигналов. Поэтому если хотя бы один стопарь работает, то дело не в предохранителе. Лампы у Вас перегорели, меняйте их.
Сообщение Александр1975 » 02 дек 2013, 10:10
Спасибо за информацию,меняю!
Александр1975
Сообщение alvahtin » 23 дек 2016, 20:22
Есть где схема питания задних стопов логана 2011 г.в.? Не горят они, лампочки заменил, проверил концевик, предохранитель в порядке. Завтра думаю с тестером пошарить, может есть какие слабые места, которые на поверхности не видны?
alvahtin
Сообщение Олег М. » 23 дек 2016, 20:27
alvahtin писал(а):может есть какие слабые места, которые на поверхности не видны?
А знаменитый разъём?
