Текущее время: 15 окт 2026, 21:00
Проблемы с щитком приборов
Сообщение DыМ » 05 дек 2008, 15:25
Михил писал(а):стрелка спидрметра и километраж не работает. После 15 минут движения стрелка спидометра начинает прыгать.Еще через 15 минут все работает нормально
мой случай: http://forum.logan.ru/viewtopic.php?p=235911#235911
DыМ писал(а):..сначала заметил пляски стрелки.. потом стрелка легла на ноль. тахометр работает. в тестовом режиме - обе стрелки исправно крутятся, километраж на одометре - не изменяется....
2 темы: Датчик скорости и При установке магнитолы отрубается спидометр! Хелп! не помогли.
... заменили датчик скорости (гдето на КПП).
DыМ
Сообщение Nick_2141 » 05 дек 2008, 15:31
Михил писал(а):Подскажите что делать в этом случаи и куда обратиться за помощью.
Город для начала укажите....
Сообщение Slava P. » 05 дек 2008, 15:36
Михил писал(а):В сервисе отвозили и сказали впорядке
А это они не видели? Как обьяснили?
Михил писал(а):При начале движения даже после недлительного простоя стрелка спидрметра и километраж не работает
Slava P.
Сообщение boris55 » 05 дек 2008, 18:53
Логановоды-люди законопослушные,но мало ли....
Вопрос своеобразный,даже не вопрос,а ЗАПРОС.
Суть дела:на авто ,скажем так,моего знакомого(Логан),купленного на вторичном рынке,внезапно произошел СКАЧОК показаний километража(плавно так наматывало на глазах изумленной публики в течение минут пятнадцати) с 35500 км до 83 тыс с копейками.Выключения зажигания не помогали.Потом счетчик остановился.И продолжает исправно работать(но уже с новыми показаниями).Ясно,что одометр был "отмотан" перед продажей электронным способом.Но ЧТО произошло дальше?Каким образом?Что-он вернулся к истинным показаниям??Первый раз о таком слышу.
Спрашиваю,потому,что он сам намерен поступить таким же образом при продаже машины.
Может-"электронные помощники"(а их много в Инете и стоимость "операции" около 3000 руб)не все скинули и где то еще сохраняется показание одометра?
Заранее извините за подобный вопрос.
Прошу не писать юмористических рассказов в стиле Задорнова(я сам могу)-нужен комментарий СПЕЦИАЛИСТА.
Сообщение 3dmax » 06 дек 2008, 00:48
boris55 писал(а):.Но ЧТО произошло дальше?Каким образом?Что-он вернулся к истинным показаниям??Первый раз о таком слышу.
Я не специалист, но кое что напишу.
Как то раз смотрел программу про авто, там как раз затрагивалась тема скрутки электронного одометра. Сейчас уже не помню о каких марках авто шла речь, но суть сказанного примерно такая:
На многих авто производители делают скрутку одометра невыгодной финансово и очень трудоёмкой. Для этого показания одометра дублируются во всех электронных устройствах машины. Сами мозги одометра, мозги машины, ещё какие то электронные устройства ( вплоть до встроенной аудиосистемы ) - на всех них одновременно идёт запись показаний одометра. Через определённый промежуток времени эти показания сверяются друг с другом и синхронизируются в случае несовпадения показаний на одном из устройств. Изменить показания на всех этих устройствах в меньшую сторону нельзя. Только замена на новые.
Таким образом для скрутки цифрового одометра надо как минимум поменять блок приборки, мозги машинки, и остальные устройства куда копируется информация. Это дорого и невыгодно.
Думаю, что подобная схема вполне может и на Логане существовать.
Сообщение u313 » 06 дек 2008, 10:42
Думаю что для Логана это черезчур круто! Посмотрите по схеме: сигнал с ДС вроде даже на ЭБУ двигателя не заходит. Только на приборку (пробег) и на музыку (увеличение громкости на штатной магнитоле.
Думаю, это была случайность, со смоткой не связанная...
Сообщение Doc » 06 дек 2008, 12:06
boris55 писал(а):Но ЧТО произошло дальше?Каким образом?Что-он вернулся к истинным показаниям??Первый раз о таком слышу.
Очень странно, ведь у некоторых на нашем форуме, кому сменили по гарантии панель которая стрекотала, показания пробега обнулились. Странно, что у них не произошло вышеописанной ситуации. :shock:
А какого года выпуска тот логан, может быть нынче рено еще больше "адаптировало" логан под нашу российскую действительность? :lol:
Doc
Сообщение 3dmax » 06 дек 2008, 13:14
u313 писал(а):Думаю что для Логана это черезчур круто!
Вполне возможно, что и круто. Я просто рассказал то, что знал.
Сообщение 3dmax » 06 дек 2008, 13:36
u313 писал(а):Думаю, это была случайность, со смоткой не связанная...
Да что то как то я в этом сомневаюсь. Странная случайность, на котрую не влияет выключение зажигания, но которая останавливает показания одометра на определённой цифре и дальше одометр начинает нормально работать. Ну очень странная...
Doc писал(а):Очень странно, ведь у некоторых на нашем форуме, кому сменили по гарантии панель которая стрекотала, показания пробега обнулились.
А откуда Вы знаете что там ещё меняли или что перезаписывали? Сервисмены то Вам этого не расскажут.
Сообщение g.cezium » 06 дек 2008, 17:03
а сколько врмени прошло с момента покупки до скачка показаний?
g.cezium
Сообщение boris55 » 06 дек 2008, 17:06
g.cezium писал(а):а сколько врмени прошло с момента покупки до скачка показаний?
больше года 8)
Сообщение g.cezium » 06 дек 2008, 17:10
тогда 99% не защита от скрутки... этой имхо максимум пара недель потребовалась бы.
машина в момент скачка в каих условиях находилась?.. всмысле ничего нигде тупо коротнуть не могло?.. а то чем чёрт не шутит. Хотя с выключенным зажиганием тогда косяк конечно...
g.cezium
Сообщение boris55 » 06 дек 2008, 17:10
3dmax писал(а):Странная случайность, на котрую не влияет выключение зажигания, но которая останавливает показания одометра на определённой цифре и дальше одометр начинает нормально работать. Ну очень странная...
Это и есть "странность" 8) Такое впечатление,что сбросили до определенной цифры,а потом вдруг одометр "вспомнил",то ,что ему затерли.Как будто это где то валялось.
Про то,что пишут сразу в несколько устройств-я знаю.Но именно от сброса одного или нескольких зависит цена работы по сбросу.И они гордятся тем,что могут сбросить показания ЛЮБОГО самого защищенного от сброса показаний авто...почитайте соответствующие сайты.Поиск:
"Коррекция показаний одометра"
Сообщение boris55 » 06 дек 2008, 17:13
g.cezium писал(а):тогда 99% не защита от скрутки... этой имхо максимум пара недель потребовалась бы.
Машина ЕХАЛА :lol:
Потом остановились и пытались неоднократным выключением зажигания остановить этот процесс-не удалось. :roll:
Сообщение g.cezium » 06 дек 2008, 17:22
жестоко... я уже боюсь за свою садиться..
гуглепоиск по данному вопросу привёл пока только к находке прибора для сброса.. купить что ли?)
машина не у официалов обслуживалась?..
g.cezium
