Текущее время: 15 окт 2026, 18:27
Проводка ПТФ
Сообщение -=KPOT=- » 10 фев 2008, 21:10
т.к. разъемов нет ничерта сделал все сам
под лампу купил так называемые "клеммы аккустические" или просто "клеммы" имеют вид лапки которая одевается на пластинку-контакт в цоколе лампы. Припаял к ним 1.5 мм провод воткнул в лампу и для герметичности залил строительным силиконом (в сотстав него входит уксусная кислота так что ауукратнее не допускать контакта силикона и металлических контактов).
Разъем, который втыкается в разъем под крылом, разобрал и поглядел какие там лапки. Они там прямоугольные и в них вставляються штыревидные контакты. Т.к. кромсать проводку не хотелось, начал искать аналогичные лапки чтоб заменить выдранные центральные. С удивлением обнаружил что подходят лапки с блока питания с разъема питания на материнскую плату компутера. В итоге час возни с выковыриванием из него 2 нужных лапок и еще 5 минут на пайку сделал проводку для одной фары, как раз ту которую выдрало. Поставли все в штатный разъем еще минту за 5, закрепил все гут :).
Лапки с разъема на левой части этого переходника
http://eshop.sunrise.ru/files/57/2003198/800/01.jpg
итог по расходам:
клемы 2 штуки по рублю
провод по 8р/метр (взял 2 метра на всякий случай хотя делал проводку для левой фары)
переходник-донор с лапками - 35р (я нашел старый поэтому бесплатно :)).
термоусадочная трубка 8 мм с усадкой до 2.4 мм ~15-20р за метр.
строительный силикон в качестве греметика - был в наличи ))
-=KPOT=-
Сообщение lannen » 10 фев 2008, 21:47
спасибо так наверное и сделаю,если не найду б.у переключатель
lannen
Сообщение yura12 » 12 фев 2008, 10:32
kama писал(а):yura12 писал(а):kondi55 писал(а):Yura А включение ПТФ каким способом решили делать?
установил доп реле.
А зачем дополнительное,я ставил ПТФ,там всё есть,и реле и даже предохранитель,а выключатель подсоединял прямо на колодку идущую к переключателю под щитком приборов,в родные цепи,на разъёме всё подведено.
я сам удивился, когда посмотрел, что есть, а у меня небыло ничего(реле точно, предохранитель есть провода не нашел, правда там штук 5 неподключеных из жгута торчат (ЕХР 1,6)). Прозванивать было лень решил раз не повезло сделаю сам, я электрик особого труда не вызвало.
yura12
Сообщение Valeriy » 13 фев 2008, 10:42
Slava P. писал(а):Я это и понял. Повторюсь. А поподробнее.
Извиняюсь за долгое отсутствие. Запитал эл. блок сигналки от габаритов, подал 2 конца от сигналки (+ ; -) на реле ПТФ(в подкапотном блоке). При этом отсоединив штатные провода управления от реле ПТФ ("+" толстенный зелёный провод). Использовал часть штатной проводки от реле до левого крыла.
Сделал жгут от ПТФ до штатного разъёма. Ну вот в общем-то и всё. Брелок от сигналки хоть в кармане носи, хоть в салоне на скотч приклей. Управление: вкл. ПТФ-постановка на охрану, откл. ПТФ-снятие с охраны. Да и при этом работает индикатор вкл. ПТФ на приборке. ПТФ можно включить только при вкл. габаритах.
Valeriy
Сообщение Slava P. » 14 фев 2008, 22:14
Valeriy
Спасибо. Разобрался. Интересное решение. Можно это применить не только для ПТФ. Надо подумать Изображение
Slava P.
Сообщение ввв » 31 окт 2009, 11:30
хочу использовать птф в ачестве дневного света- не включая габариты и другой свет, или может приспособить светодиодные дополнительные фары в виде двухрядных светодиододов, но только в штатное место их не вставить - они прямоугоные 3х15 см. В продаже пока таких не видел
ввв
Сообщение ввв » 31 окт 2009, 11:32
ввв писал(а):прямоугольные
ввв
Пред.
