Текущее время: 13 окт 2026, 08:00 Неисправность - сброс показания времениМодераторы: Администраторы, Модераторы
• Страница 2 из 3 • 1, 2, 3
если при замене предохранителя он снова сгорит, то тогда что-то напутано с магнитолой, т.к. этот же предохранитель подает постоянное питание на магнитолу. Могу предположить, что сгореть он мог на большой громкости, когда ток потребления магнитолой возрос, но не факт. Ждем от Френка ответа, размышлять буду потом
Огромное спасибо за фото. Попробую заменить. Посмотрим, в этом дело или нет. Я так понял, что нужный предохранитель на съёмной крышке вверху в центре.
нет, на крышке предохранители могут не соответствовать тому что у вас, т.к. я их вставлял-вытаскивал много раз. Это просто хранилище предохранителей
На предохранителях есть цифры. Когда меняете, нужно ставить новый с той же цифрой. Для тех, кто не разбирается в цифрах покрасили предохранители в разные цвета. Меняйте по цветам
Так я его по цвету и выбрал! А вот такой у меня вопрос. Ведь если предохранитель перегорел, то соответстсвующий электродатчик вообще не должен работать. У меня же работает, когда я еду, и только при выключение или включение зажигания, аварийной остановки показания "дают сбой" (и паметры магнитолы обнуляются, но не всегда). Потом я их выставляю и до следующего раза всё работает нормально.
Этот предохранитель вроде защищает цепь резервного питания ПЗУ магнитолы и приборной панели. При включенном зажигании питание на указанные устройства подается по другой ветке и через другой предохранитель.
А вот это поистине странно. Если это действительно так, то боюсь тут не в предохранителе дело. Хотя понаблюдайте: если настройки магнитолы не слетают при кратковременном(1-2мин max) выключении зажигания, но сбрасываются при длительном, то версия с предохранителем остается в силе.
так оно и есть, но этот предохранитель отвечает конкретно за приборную панель (а именно часы и счетчик) и магнитолу (запоминает настройки). У вас все симптомы перегорания этого предохранителя
PS я сегодня вытащил-вставил ЭТОТ предохранитель - у меня обнулилось время, счетчик и станции на магнитоле! Последний раз редактировалось Вовуся 03 сен 2007, 14:36, всего редактировалось 1 раз.
Френк, сходите и посмотрите на предохранитель! (уже самому не терпится узнать).
что толку мы тут высказываем предположения?
Конечно, вы правы. Самому не терпится. Но дело в том, что машина у меня стоит в гараже, ключи от гаража и машины - дома, до гаража от дома - ехать минут 30. Поэтому в лучшем случае, в гараж планирую попасть завтра вечером, когда сразу поеду в гараж полсе работы (если не забуду захватить на работу ключи от гаража и машины). Кстати, визуально перегоревший предохранитель как-нибудь определяется?
Нет, при длительном выключении у меня ничего не сбрасывается. Сбрасываются именно при кратковременном включении или выключении зажигания.
да, определяется. там видно проволочку зигзагообразную
Так получилось, что вместо вторника, я смог попасть в гараж только в пятницу вечером. Проверил все предохранители. Но неисправных не нашел. Оказалось, что тот предохранитель, который указан на вашем снимке, отвечает за освещение салона. За щиток приборов отвечает меленький светлокоричневый предохранитель на 5 А. Вытащил его (всё опять обнулилось), следов повреждений не нашел, но на всякий случай поставил новый. После этого, несколько раз заводил и выключал машину, дефект не проявился. На следующее утро поехал на ТО. Особое внимание просил обратить на электрику. Однако когда забирал машину, электрик сказал мне, что всё в порядке и работает нормально. Посмотрел старый предохранитель, сказал, что он в рабочем состоянии. После этого я ездил довольно много два дня, всё было в порядке. По большому счёту, для меня так и осталось загадкой, что произошло. Вполне возможно (как думаю я) старый предохранитель не перегорел, а возможно немного отошел, или у него окислились контакты. Возможная причина - у меня магнитола JVC с флеш-драйвом. Месяца 1,5 назад она несколько раз "заклинила", как оказалось из-за некачественной флэшки. Может быть это повлияло каким-то образом на состояние предохранителя? Вообщем, некоторое время буду внимательно наблюдать за "электрикой", посмотрю, удалось ли полностью столь легко устранить этот дефект! Вовуся, вам - огромное спасибо. Ваши советы и снимки мне очень помогли!
Странно... http://forum.logan.ru/files/info/fuses.pdf F28 15A Предохранитель отключения потребителей электроэнергии: щитка приборов(247), аудиосистемы(261), ЦЭКБС(645). может, конечно, тот маленький тоже отвечает за щиток приборов....Но да ладно, главное, Вы разобрались и у Вас все заработало. Кстати, было бы хорошо, если бы Вы поточнее сказали, что это за маленький предохранитель и где он стоит. Так, на будущее, может кому еще пригодится
"Наука о контактах" - Отсутствие контакта там где он должен быть и наличие контакта там, где его не должно быть
Вернуться в Электрооборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2 |
