Текущее время: 13 окт 2026, 10:53
Машина не "видит" чипик в ключе.
Re: Машина не "видит" чипик в ключе.
Сообщение Михаил71 » 15 сен 2007, 00:09
Ilya256 писал(а):
Михаил71 писал(а):..А если мой Поросенок на 100 км/ч ключ перестанет видеть?..
Сравнение номера ключа происходит только при включении зажигания, т.о. на скорости, внезапно двигатель заглохнуть не может :roll:
Слава конструкторам! Я спокоен .
Михаил71
Сообщение Михаил71 » 15 сен 2007, 00:13
An82 писал(а):Однозначно надо к дилеру! Просто в один прекрасный момент кольцо иммобилайзера перестанет распознавать ключи совсем, и тут уже не помогут никакие ухищрения. Хорошо, если это случится возле дома, а не на заправке или еще где-то...
Именно после такого случая пришлось вмазать нежно ...Помогло.
Михаил71
Сообщение Сергей71 » 07 окт 2007, 21:33
Была точно такая проблема. Сначала заводилась после 2 попытки, потом после 5, потом после 8. Обратился в сервис, вроде устранили. Но через день история повторилась, а через два дня мой Логан вообще отказался заводиться. Хорошо хоть случилось это дома. После телефонных переговоров дилер за свой счет прислал эвакуатор, что честно говоря удивило, расстояние 150 км. В этот-же день поменяли кольцо декодера имобилайзера. Теперь все нормально. Чипик видит, тьфу-тьфу-Тьфу.
Сергей71
Сообщение Илья Рябинкин » 28 фев 2008, 03:25
Ilya256 писал(а):Сравнение номера ключа происходит только при включении зажигания...
Это 100%-я информация или Ваши домыслы? Просто мне через недельку должны сигналку ставить так вот у нее есть интересная (для меня) фича - охрана с заведенным двигателем БЕЗ КЛЮЧА в замке зажигания. Установщик-электрик мне сказал, что реализация этой темы зависит от того как штатный иммо работает: или он метку ищет только при старте или он периодически опрашивает...
Илья Рябинкин
Сообщение GARRI » 28 фев 2008, 08:55
Отключат нафиг иммобилайзер и всё.
GARRI
Сообщение Путник » 28 фев 2008, 09:13
GARRI писал(а):Отключат нафиг иммобилайзер и всё.
Вряд ли. Скорее всего пожертвуют одним ключем(чипом из него). Установят его рядом с замком зажигания, так чтоб всегда читался. Но про сигналки- в профильную тему плз.
Путник
Сообщение Илья Рябинкин » 28 фев 2008, 13:48
To Ilya256 @Вы игнорировали мой вопрос относительно магнитофона!" (с) :D Так как у нас все таки иммо штатный работает: метку опрашивает ТОЛЬКО в момент старта? Ну если не знаете или будет лень ответить, то сегодня в салоне попытаюсь выяснить, не беда. Но все равно, заранее спасибо!
Илья Рябинкин
Сообщение Путник » 28 фев 2008, 13:53
Илья Рябинкин
Попробуйте сами и тут напишите. Очень просто- заверните ключ в фольгу и заведите авто. Он не заведется. Потом заводите без фольги и заверните ключ после заводки. Тут и станет все ясно...
Путник
Сообщение boris55 » 28 фев 2008, 15:45
Ему не на чем пробовать:его авто еще в пути....... :oops:
Но в обоих форумах писали,что если завести ключом с чипом,потом заглушить и вынуть этот ключ и вставить ГОЛУЮ болванку без чипа,то тоже заведется.Сколько времени нужно на сброс(или каков период опроса чипа)-опытным путем не установлено... :roll:
Сообщение boombustic » 28 фев 2008, 15:50
:roll: времени ровно стокаа --пока не заморгает индикатор панели приборов....5-7 секунд.....
boombustic
Сообщение Ilya256 » 28 фев 2008, 18:49
Изначально, это были просто домыслы :D , которые,
впоследствии, были подтверждены опытным путем.
Ilya256
Сообщение Oprichnik » 28 фев 2008, 19:03
А я пробовал эксперимент с фольгой-ничего не понял, с фольгой заводиться, пришлось проверять дальше, вытащил чип-не заводиться.
Oprichnik
Сообщение Ilya256 » 28 фев 2008, 19:06
Oprichnik писал(а):А я пробовал эксперимент с фольгой-ничего не понял, с фольгой заводиться, пришлось проверять дальше, вытащил чип-не заводиться.
У Вас фольга неверной толщины. :D
Ilya256
Сообщение Oprichnik » 28 фев 2008, 19:11
Да ладна... фольга самая настоящая, с баальшой шакалатки.Ключ был обёрнут по-хозяйски.
Oprichnik
Сообщение Ilya256 » 28 фев 2008, 19:31
Oprichnik Я экспериментировал с ключом, изготовленным для багажника (без "чипа") - у меня машина завелась.
Ilya256
