Текущее время: 13 окт 2026, 03:02
Стеклоомыватель сломался.
Сообщение vic » 01 июл 2007, 18:45
вильдан писал(а):У сестры,в гараже,крысы сожрали обшивку капота и провода.Хорошо,что Мерс не загорелся!
А где же расположен гараж и что из продуктов в нем хранится?
vic
Откуда: Пятигорск Exp. 1,6, тёмно-серый (В66), ABS, ГУР, кондц.
Сообщение Маргинал » 01 июл 2007, 18:58
Не знаю. Просочились как-то видимо. И чем больше я думаю, тем сильнее мне кажется, что проблема-то серьезная. Сегодня проводку стеклоомывателя, завтра бензопровод. И ведь помойка далекооо. Наверное из подвала соседнего дома вылезают.
vic писал(а):А откуда под капотом крысы?!
Маргинал
Сообщение вильдан » 01 июл 2007, 19:23
vic писал(а):А где же расположен гараж и что из продуктов в нем хранится?
Находится в гаражном кооперативе.У соседа по гаражам, полный бардак в своем боксе.Вот так!
вильдан
Сообщение vic » 01 июл 2007, 19:36
Значит наши Логаны к тому же и вкусненькие ещё. Нужно попробовать. А если серьёзно, то это очень непростая проблема. Нужно и самому всё хорошенько посмотреть. Зимой в подвале лук и картошка.
vic
Сообщение IC_XCII » 02 июл 2007, 08:34
У меня машина живет под окном (первый этаж). Кошка использует Логан как лестницу (с форточки на крышу, с крыши на капот, с капота на землю :) ) при прогулках на улицу.
За проводку спокоен :wink:
IC_XCII
Сообщение Nick King » 02 июл 2007, 09:01
Мне ребята (ездят на 2114 и 2115) рассказывали про проблему мышей в капоте! Правда ничего не сгрызли пока, только продукты жизнедеятельности оставляли неоднократно :)
Машины стоят на улице.
Nick King
Сообщение Boing747 » 02 июл 2007, 09:12
IC_XCII писал(а):Кошка использует Логан как лестницу (с форточки на крышу, с крыши на капот, с капота на землю ) при прогулках на улицу.
За проводку спокоен
:shock: а за ЛКП? она же всю краску поцарапает, я бы ее застрелил ...
Boing747
Сообщение IC_XCII » 02 июл 2007, 09:31
Boing747 писал(а): :shock: а за ЛКП? она же всю краску поцарапает, я бы ее застрелил ...
Не знаю породы Ваших животных, но у моей кошки когти не железные :lol:
Предыдущие машины (ВАЗы 02-06-08-99..., Нехия, ФФ...) не страдали. По крайней мере ни один из покупателей не пытался сбросить цену на основании "царапин от когтей" :wink:
IC_XCII
Сообщение SVR2141 » 02 июл 2007, 13:59
Не понял связь царапин от когтей кошки на ЛКП и поломкой стеклоомывателя :oops: :?:
SVR2141
Сообщение Маргинал » 02 июл 2007, 23:06
Сегодня поисследовал отсек в котором расположен бачок стеклоомывателя и еще какой-то агрегат. Так вот - пролезть туда крысе очень просто. Там в днище этого отсека над аркой левого переднего колеса такая дыра круглая - вылитая крысиная дыра. Так что через моторный отсек и лезут. Видимо, путают французский дизайн со своим. Кстати, на логан-форумах насчитал три случая перегрызания именно этого провода серыми грызунами.
Маргинал
Сообщение Зфгд_ШШ » 04 июл 2007, 10:21
Маргинал писал(а):... Кстати, на логан-форумах насчитал три случая перегрызания именно этого провода серыми грызунами.
Дилерам при продаже Логанов надо к машине прилагать крысиного яда в подарок :lol: :lol: :lol:
Сообщение 6942877 » 06 ноя 2007, 01:47
Та же история - нажал на рычажок в ответ тишина, проверил предохранители, все исправны. Снял моторчик с бачка и подсоединил к аккумулятору - тишина, хотя на вид как новый. Итог 1180 рублей и 10 минут на самостоятельную установку. Пробег 49000км.
6942877
Сообщение Vadyan » 06 ноя 2007, 02:09
Схема по электрике http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=5608
Поиск рулит.
Vadyan
Сообщение Dimm » 23 фев 2009, 11:39
Похоже, наиболее вероятная причина неисправности стеклоомывателя - это, все-таки, крысиная атака :evil:
У меня крыса сожрала все три провода которые идут к омывателю полностью, от крыла до крыла.
Так что, уважаемые коллеги, если у кого моторчик не работает, а предохранитель цел, в первую очередь смотрите, насколько далеко от помойки или мусоропровода машина стояла...
Ремонт обошелся в 2800 р., и то, мастер сказал, хорошо, что разъем у них был, а если проводку полностью менять, то жгут проводов для Логана ~2000 USD стоит (не знаю правда, или нет)
Dimm
Сообщение valera » 23 фев 2009, 11:49
Dimm писал(а):Похоже, наиболее вероятная причина неисправности стеклоомывателя - это, все-таки, крысиная атака :evil:
сами то в это верите? наращивание проводов и допустим новый моторчик таких денег стоят? ню-ню...
valera
