Текущее время: 15 окт 2026, 07:25
Неисправность АБС
Сообщение Lesik » 23 окт 2008, 10:09
Const писал(а):
Если не секрет, какой дилер так отвечает?
Это не дилер так отвечает, а Автофрамос :D
Lesik
Сообщение Lesik » 23 окт 2008, 10:12
Const писал(а): А качественный ремонт могу порекомендовать, тоже по гарантии по нескольким разным вопросам обращался в Инком-авто на Варшавке - все сделано грамотно, повторные обращения не потребовались.
Меняли помпу из-за шума на пробеге 1000км. И на днях при пробеге 7000км. устраняли подтекание масла, пока все нормально.
Возьму на заметку! :)
Lesik
Сообщение Const » 23 окт 2008, 10:12
Шутники... :x
Почти реклама :D Специализированный сервис-центр Рено http://incom-auto.ru/maintenance/varshavskoe-Renault/ - наверняка починят.
Const
Сообщение nik-0 » 01 мар 2009, 20:19
Таже беда. Лампочка переодически загорается и абс не работает но тормозится. был на то и просил посмотреть - сказали все ок. Если будет долго гореть - поеду еще раз.
nik-0
Сообщение yura12 » 05 мар 2009, 11:14
nik-0 писал(а):Таже беда. Лампочка переодически загорается и абс не работает но тормозится. был на то и просил посмотреть - сказали все ок. Если будет долго гореть - поеду еще раз.
у меня однажды тоже загорелась, когда я одновременно с тормозом ручник дернул.
yura12
Сообщение Nick_2141 » 05 мар 2009, 11:25
nik-0 писал(а):Лампочка переодически загорается и абс не работает но тормозится.
Подшипники ступичные, случайно, не меняли?
Сообщение Sub4ek » 05 мар 2009, 17:11
Загорелась в январе. Лень было заниматься, месяц ездил, все горела. Пару недель назад поменяли в Автопрайме датчик правого переднего колеса. Пока все ОК.
Sub4ek
Сообщение nemec » 26 авг 2009, 13:11
После замены датчика надо стирать ошибку?
nemec
Сообщение Nick_2141 » 26 авг 2009, 13:24
nemec писал(а):После замены датчика надо стирать ошибку?
По "Мурзилке":
ПОСЛЕ УСТРАНЕНИЯ НЕИСПРАВНОСТИ
Удалите данные из памяти ЭБУ.
Проведите дорожное испытание, а затем повторную проверку при помощи диагностического прибора.
ИМХО - если лампа АБС не горит, можно не заморачиваться... (Но это только ИМХО) 8)
Сообщение nemec » 26 авг 2009, 13:33
Спасибо
nemec
Сообщение Mixa87 » 28 окт 2010, 17:14
Заменили подшипник по гарантии загорелся АВС заехал к ним они поковырялись говорят все нормально но на скорости больше 80 км/ч загорался заехал снова поменяли датчик и снова такая же беда скорость выше 80 км горит АВС в чем может быть причина !!!!
Mixa87
Сообщение Олег М. » 28 окт 2010, 17:27
Подшипник либо безАБСный, либо МЕГАНовский, судя по всему. Где-то обсуждалось уже.
Сообщение Mixa87 » 28 окт 2010, 17:30
нет АВС работает но тока до 80 км
Mixa87
Сообщение Олег М. » 28 окт 2010, 17:48
Тогда на МЕГАНовский похоже.
Последний раз редактировалось Олег М. 28 окт 2010, 18:09, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Nick_2141 » 28 окт 2010, 18:04
Mixa87 писал(а):в чем может быть причина !!!!
Подшипник не тот поставили.
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?p=161659#161659
