Текущее время: 13 окт 2026, 13:02
про отключение массы
Сообщение Логоваз » 04 мар 2010, 20:54
Замена лампочек в передних фарах на Логане всегда геморное занятие. Мне больше мешает батарея. А лампочка габарита у меня расположена ниже галогенки. Недавно менял лампу поворотника не снимая размыкателя. Всё получилось, главное, знать как. А габаритную лампочку в новых фарах, я менял без особых проблем:http://www.youtube.com/watch?v=bp4FDgOad4M.
Последний раз редактировалось Логоваз 15 мар 2010, 00:30, всего редактировалось 2 раз(а).
Логоваз
Сообщение Vitaliy 1 » 05 мар 2010, 10:45
rokfor писал(а):
Если в машине установлено что либо не совсем штатное и электронное - делать обход выключателя массы через предохранитель. К тому же не придется часы и магнитолу настраивать.
Только здесь одна неприятность: при пуске двигателя разветвившийся стартерный ток обязательно выбьет предохранитель, какого бы самого большого номинала он ни был. На прежнем автомобиле я через реле отключал цепь предохранителя (3 ампера) при включённом зажигании.
На этой машинке мне такое не помешало бы, но до истечения гарантии не рискую лезть в электропроводку.
Vitaliy 1
Сообщение bob292 » 05 мар 2010, 13:09
Партизан писал(а):Если выключатель массы нужен для успокоения души, при оставлении авто в гараже на длительный срок, то ставьте на здоровье. А чтобы сигналка продолжала работать и магнитола не забывала настройки, параллельно выключателю поставте предохранитель на 3-5 А..
А смысл ? ? ? ? ? Разряжаться то всё равно будет через этот предохранитель .
bob292
Сообщение NarimanSPb » 05 мар 2010, 13:46
Vitaliy 1 писал(а):Только здесь одна неприятность: при пуске двигателя разветвившийся стартерный ток обязательно выбьет предохранитель,
У меня почему-то не выбивает уже второй год. В обходе стоит патрончик с жигулевским столбиком на 16 ампер.
bob292 писал(а):А смысл ? ? ? ? ? Разряжаться то всё равно будет через этот предохранитель .
Зато спокоен что пожара не будет в гараже от замыкания проводки.
Сообщение bob292 » 05 мар 2010, 14:17
NarimanSPb писал(а):Зато спокоен что пожара не будет в гараже от замыкания проводки.
Абсолютно нелогичная ситуеция .
Как правило замыкания происходят на работающем авто .
bob292
Re: про отключение массы
Сообщение rain77 » 21 сен 2013, 19:48
Подскажите последовательность отключения акб, пожалуйста.
Правильно я понимаю, что сначала нужно открутить провода от "-" клеммы, а потом от плюсовой? И потом только можно снять батарею и сами клеммы открутить.
Привык на других машинах просто клеммы сразу откручивать от акб, а тут наворотили немного. Подлезть напрямую к клеммам не удается.
Если на месяц машину уставлять, то лучше и "+", и "-" отключить или достаточно только "-" ?
rain77
Сообщение jim » 21 сен 2013, 21:02
1. Сначала -
2.Достаточно только -
jim
Сообщение super2008meh » 21 сен 2013, 21:16
АПСАЛЮТНОБЕЗРАЗНИЦЫ :acute
Сообщение rain77 » 21 сен 2013, 21:25
каким образом можно всю минусовую клемму открутить от акб? чтобы не откручивать с нее провода сперва.
rain77
Сообщение Nick_2141 » 21 сен 2013, 22:23
rain77 писал(а):каким образом можно всю минусовую клемму открутить от акб? чтобы не откручивать с нее провода сперва.
А в чем проблема?
Ключик на 8, вроде...
Сообщение super2008meh » 21 сен 2013, 22:38
на 10, там М6
Сообщение мизгирь » 21 сен 2013, 23:41
Как раз разница есть. При откручивании клеммы очень легко этим ключом коснуться кузова. Если это будет минусовая клемма, то ничего не произойдёт, если плюсовая при подключенной минусовой, то фейерверк обеспечен.
мизгирь
Сообщение rain77 » 22 сен 2013, 14:04
В потьмах не разглядел - да, минус на раз откручивается целиком. Отключил только его. + оставил. Машина 4 недели будет стоять.
rain77
Сообщение V255 » 22 сен 2013, 15:04
мизгирь писал(а):super2008meh
вот это поавильно! С электрической точки зрения без разницы что сначала отключать. Но для исключения возможной закоротки ключем клеммы + на корпус безопаснее снимать сперва провод с - клеммы. Если машине соояьь в гараже более двух недель, то я всегда провод с минуса отключаю. установить потом часы и магнитолу пара минут
V255
Сообщение Гоша » 23 сен 2013, 10:47
Вот вам делать нечего - клеммы откручивать. Чего вы этим добъетесь?
Гоша
