Текущее время: 14 окт 2026, 05:52
реле салонного света и багажника,где оно? утечка 0.14 а
Re: реле салонного света и багажника,где оно? утечка 0.14 а
Сообщение Олег М. » 20 авг 2016, 15:02
doramirus123 писал(а):я помню что замерял ток через мин 30 и результат был такой жо
С подробностями можете те свои действия описать? Как Вы это делали? Уверен, была ошибка в действиях.
Сообщение doramirus123 » 20 авг 2016, 15:06
легко, открыл капот,поставил на сигналку,подцепил мультиметр в режиме замера тока +акб+клема,потом скинул клему,ждал мин 30
doramirus123
Сообщение Nick_2141 » 20 авг 2016, 15:26
doramirus123 писал(а):попробую отключить лампу в багажнике
Лампа в багажнике - 5 Ватт.
Т.е. ток через нее ~ 0,4 А.
Учитывая:
doramirus123 писал(а):утечки тока в 0.14а
Не лампа. :wink:
Прежде чем грешить на реле, нужно локализовать место утечки.
Сделать это можно путем последовательного вынимания предохранителей. За что отвечают предохранители можно посмотреть тут: viewtopic.php?f=23&t=5608 :compliment
Сообщение doramirus123 » 20 авг 2016, 15:28
Учитывая:
Не лампа. :wink:
друг мой не внимательный))
я же написал, все гуд ,когда вынемаешь предохранитель, uch он же под номером 29... :brainy
тем более лампочка о.4+реле сколько ест,если оно там есть)
лучше подскажите куда копать) :roll:
doramirus123
Сообщение Олег М. » 20 авг 2016, 15:48
doramirus123 писал(а):подцепил мультиметр в режиме замера тока +акб+клема,потом скинул клему,ждал мин 30
И за время ожидания ток вообще не менялся? Или падал, но недостаточно?
Сообщение Nick_2141 » 20 авг 2016, 16:07
doramirus123 писал(а):друг мой не внимательный
Бывает...
doramirus123 писал(а):лучше подскажите куда копать
elm327 случайно в бардачке не торчит в разъеме? :roll:
Сообщение doramirus123 » 20 авг 2016, 16:20
менялся, но очень, не значительно и гораздо раньше, чем 30 мин :brainy
doramirus123
Сообщение doramirus123 » 20 авг 2016, 16:21
Бывает...
торчит мультик ,но я его отключал, на время тестов,результата это не дало :(
doramirus123
Сообщение Олег М. » 20 авг 2016, 16:28
doramirus123 писал(а):менялся, но очень, не значительно и гораздо раньше, чем 30 мин
Тогда мне интересно, тухнет ли свет в салоне и багажнике в течение тех же получаса, если дверь или багажник оставить открытыми?
Сообщение doramirus123 » 20 авг 2016, 16:34
если дверь или багажник открытыми,хм я так не проверял)
при закрытых дверях в салоне точно тухнет.т.к у меня, запитан радар, от плафона и когда я снимаю ,машину с сигналки ,радар включается а вот про багажник фиг его знает,надо лампочку вынимать и проверять или концевик зажимать, чем то.
doramirus123
Сообщение Олег М. » 20 авг 2016, 16:42
doramirus123 писал(а):если дверь или багажник открытыми,хм я так не проверял
Ну так именно то реле и гасит свет, которое должно отпускать в теч. получаса.
Сообщение super2008meh » 20 авг 2016, 16:44
Да, я как-то на прошлом логане забыл в гараже закрыть, потом, вспомнив, заглянул, а там всё погасше
Сообщение doramirus123 » 20 авг 2016, 16:57
если не реле, то что?
doramirus123
Сообщение doramirus123 » 20 авг 2016, 16:59
походу ,предется ставить релюху, на расцепление этого предохранителя :cry:
doramirus123
Сообщение Nick_2141 » 20 авг 2016, 17:15
дима писал(а):у тебя ,переделки по электрике были?
doramirus123 писал(а):нет переделок не было,все стоит с завода
viewtopic.php?p=871570#p871570
viewtopic.php?p=696168#p696168
