Текущее время: 13 окт 2026, 00:16
Слабо дует из воздуховодов :(
Re: Слабо дует из воздуховодов :(
Сообщение Nick_2141 » 09 янв 2023, 18:20
Reno777 писал(а):Может Логан у нас разный.
У меня такой же.
Только цвет другой. :roll:
Вот как восход солнца видел? Вот точно такой же, только черный. :boast
Сообщение Reno777 » 09 янв 2023, 18:36
У меня такой же.
Ну попробуйте закрыть не до конца, вроде фокус работает.
Сообщение Nick_2141 » 09 янв 2023, 21:15
Reno777 писал(а):Ну попробуйте закрыть не до конца
Зачем? :?
Сообщение Reno777 » 09 янв 2023, 21:21
Зачем? :?
Проверить теорию что уличную заслонку можно регулировать при необходимости, а не только закрыто-открыто.
Сообщение Nick_2141 » 09 янв 2023, 21:25
Reno777 писал(а):Проверить теорию что уличную заслонку можно регулировать при необходимости, а не только закрыто-открыто.
Не вижу смысла.
До выхода на рабочую температуру - рециркуляция.
После - забор воздуха с улицы.
Комфортно. Тепло. Стекла не потеют. :acute
Сообщение NarimanSPb » 09 янв 2023, 21:34
Уличной заслонки как таковой НЕТ!
Есть ОДНА и она называется - заслонка РЕЦИРКУЛЯЦИИ! :acute
Она обеспечивает забор воздуха либо с улицы, либо из салона.
Хотите кататься с заслонкой в промежуточном положении дело ваше.
Тогда иногда можно будет обнаружить снег на полу у педали газа.
Сообщение Reno777 » 09 янв 2023, 21:58
Не вижу смысла.
Седня смысл оказалось есть, -35 кайф, 350 км ехал, дороги пустые) . Либо в ногах дубарь, либо все задние стекла до половины в ледяном инее, и лобовик немножко. Жарило горячо на полную, на 4-й скорости печки, но не прогреть! И ботинки у меня мощные, -25 гулять можно часами, а если -30 надо вторые носки ) А тут подмерзали.
Сообщение 3dmax » 09 янв 2023, 22:01
NarimanSPb писал(а):Тогда иногда можно будет обнаружить снег на полу у педали газа.
И замерзшую ногу можно обнаружить при такой езде. Случаи бывали на форуме. :)
Сообщение Reno777 » 09 янв 2023, 22:09
Кстати загуглил, на старых логанах другой переключатель, его надо двигать влево-вправо как на жиге! А на 13го года крутить надо)
NarimanSPb писал(а):Хотите кататься с заслонкой в промежуточном положении дело ваше.
Снегов не видел, у меня магнитная сеточка, потом фильтр салона. Даже не знал что в открытом положении летит снег!
Ладно , запутался я.
Прикололся я просто седня, почти закрыл заслонку, и ноги в тепле и инея совсем маленько. Раньше не знал что так можно) А то половину пути печку накручивал то в ноги, то лоб, то в салон. Каждые 5 минут. не дело) Но хороший дубарь понравилось )
https://www.aauhadullin.ru/2012/12/avtomobil-zimoj/
Регулятор заслонки подачи воздуха, в основном всегда держу в среднем положении, а когда запотевают окна, то перевожу в крайнее правое положение. После того, как окна очистятся, возвращаю регулятор заслонки в среднее положение. Считаю это наиболее удачное ее положение зимой, так как и воздух забирается в достаточном количестве и в салоне всегда тепло.
Когда автомобиль стоит на стоянке, или вы где-нибудь стоите, то заслонку лучше вообще закрыть, переведя регулятор в крайнее левое положение. Этим Вы перекроете доступ холодного воздуха в салон и сбережете больше тепла. Когда же начинаете движение, то вновь возвращаете регулятор заслонки наружного воздуха в среднее положение.
Это положение выгодно во всех отношениях: не потеют стекла, тепло в салоне и всегда есть небольшой приток свежего воздуха. Да, в зимний период регулятор подачи тепла всегда стоит в крайнем положении – максимальное открытие. Регулятор распределения потока теплого воздуха каждый ставит в необходимое ему в данный момент положение – ноги, в район груди водителя, боковые стекла и т.д.
Последний раз редактировалось Reno777 09 янв 2023, 22:11, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Reno777 » 09 янв 2023, 22:10
Еще с дверей немного тянет холодом, продует запросто!
Пред.
