Текущее время: 12 окт 2026, 23:16
Левый фонарь заднего хода + правый противотуманник
Re: Левый фонарь заднего хода + правый противотуманник
Сообщение Mazayac13 » 21 мар 2011, 19:32
Эта грустная мысль меня тоже посещала :)
Так и придётся ограничиться диодом на противотуманный фонарь.
Mazayac13
Сообщение Кутузов » 21 мар 2011, 19:36
Fedor DK Противотуманка в задней части Логана горит не всегда. её надо включить .Сейчас не подскажу ,почитайте мануал .ИХМО она работает при включённых габаритах .
Кутузов
Сообщение Василич » 21 мар 2011, 19:39
стаська писал(а):подскажите , где расположен датчик заднего хода ? кстати у нас он стоит 600 р , а не от 2000 тыс , как пишут некоторые
На коробке передач со стороны левого крыла.
Ориентир - черная гофра проводки.
Последний раз редактировалось Василич 21 мар 2011, 19:41, всего редактировалось 1 раз.
Василич
Сообщение Олег М. » 21 мар 2011, 19:39
Кутузов писал(а):ИХМО она работает при включённых габаритах .
И передних ПТФ.
Сообщение Евгений Ш » 21 мар 2011, 19:42
omix08 писал(а):И передних ПТФ.
Передних ПТФ может и не быть :D
Сообщение Василич » 21 мар 2011, 19:44
Евгений Ш писал(а):Передних ПТФ может и не быть
А если есть, то по-любому только после них :lol:
Василич
Сообщение Nick_2141 » 21 мар 2011, 19:46
Низачет. :)
А у кого их нет? :wink:
Правильный ответ:
4.3.21 Задние Противотуманные фонари должны включаться только при включенных фарах дальнего или ближнего света либо противотуманных фарах и работать в постоянном режиме.
Из ГОСТ Р 51709-2001
Сообщение Олег М. » 21 мар 2011, 19:49
Выходит, что на машинах без ППТФ ЗПТФ включаются только с БС или ДС? Или конструкция Логана без ППТФ не соответствует ГОСТу?
Сообщение Nick_2141 » 21 мар 2011, 20:14
omix08 писал(а):Выходит, что на машинах без ППТФ ЗПТФ включаются только с БС или ДС?
Да.
Пред.
