Текущее время: 12 окт 2026, 19:13
Противотуманные фары
Re: Противотуманные фары
Сообщение ddr512 » 29 дек 2023, 10:32
Reno777 писал(а): Понял, вместо фар их используете.
В режиме ДХО. Но по сути они не светят только когда на ручнике автозапуск прогревает. Остальное время включаются по заведенному мотору от лампы генератора.
Сообщение Reno777 » 29 дек 2023, 11:09
Понятно, это удобно, но надо быть профи. А то потом электрика искать)
Не все пайки выдержат лет 10, а скрутки греются.
Сообщение ddr512 » 29 дек 2023, 12:36
Reno777 писал(а):Понятно, это удобно, но надо быть профи. А то потом электрика искать)
Простейшее решение - в блоке предов под капотом кинуть один проводок от зажигания на реле ПТФ. Тогда при включенном зажигании туманки будут постоянно гореть. Делал так соседу пенсионеру, он по забывчивочти несколько штрафов получил перед этим.
Сообщение Reno777 » 29 дек 2023, 15:12
Простейшее для профи.
Я только недавно красный толстый плюс отключил и потерял его, спрятался там у металлического короба акума и блока двигателя, чудом не замкнул )
Сообщение NarimanSPb » 29 дек 2023, 16:36
ddr512 писал(а):Простейшее решение - в блоке предов под капотом кинуть один проводок от зажигания на реле ПТФ. Тогда при включенном зажигании туманки будут постоянно гореть. Делал так соседу пенсионеру, он по забывчивочти несколько штрафов получил перед этим.
Тогда надо было сказать соседу, что если он включит ПТФ колечком на подрулевом, то у него ВКЛЮЧИТСЯ зажигание без ключа! :-D
Лучше взять сигнал от реле ТН через диод.
ПТФ будут светить когда работает бензонасос! :acute
Сообщение NarimanSPb » 29 дек 2023, 17:09
Давно как-то, для желающих использовать передние ПТФ наряду с обычным режимом, как ДХО, выкладывал схемку их работы в качестве ДХО в режиме 30% мощности (вполнакала).
Как говорится - «И волки сыты и овцы целы»!
Для ДПС свет горит, и лампы ПТФ практически вечные, если не сгорят при обычном использовании как ПТФ при тумане.
Сообщение alvahtin » 17 сен 2026, 13:19
Логан 2011 года. Влез в грязь по уши. В итоге сломались противотуманки, Забились грязью, лампочки потерял и однин коннектор на жгуте сломался, поменял жгут целиком. Всё восстановил, но противотуманки не работают. Напряжения не приходит. Предохранители проверил, реле щёлкает, лампочка на приборной панели горит, а противотуманки не светят. Куда копать?
alvahtin
Сообщение ddr512 » 17 сен 2026, 21:47
alvahtin писал(а): Куда копать?
Под левым крылом, за подкрылком есть разъем на туманки.
Может там теряется напруга?
Кстати, если не изменяет память, около этого разъема из жгута выходит провод на массу.
Но если вопрос про потерю напряжения, значит масса проверена и точно есть?
Сообщение alvahtin » 18 сен 2026, 10:26
Я и на этом разъёме проверял - нет напряжения. И там идёт четыре провода, два белых и два чёрных. Не знаю, куда они тянутся, понятно, что белые это плюс, а чёрные это минус или масса.
alvahtin
Сообщение ddr512 » 18 сен 2026, 22:49
alvahtin писал(а):Я и на этом разъёме проверял - нет напряжения. И там идёт четыре провода, два белых и два чёрных. Не знаю, куда они тянутся, понятно, что белые это плюс, а чёрные это минус или масса.
Нет 12В или нет массы?
Эти провода тянутся в бампер на туманки, а к разъему приходит в аккурат от реле, которое управляется включателем туманок.
Сообщение alvahtin » 24 сен 2026, 12:14
Теперь и на приборной панели лампочка гореть перестала (( Плюса нет. Масса в порядке. На плюсе показывает 0.5 в, если включить противотуманки, если отключить, то 0. На реле замерил напряжение 2 В, на катушке (которая замыкает реле) - 12 В, если включить противотуманки.
alvahtin
Пред.
