Текущее время: 12 окт 2026, 19:13
Противотуманные фары
Re: Противотуманные фары
Сообщение ddr512 » 22 фев 2018, 06:22
Александр Волдыков. писал(а):Вот я и спрашиваю, может кто уже ставил какую-нибудь перемычку, чтобы ПТФ без габаритов включались? Штатно они только при включенных габаритах включаются.
Я ставил. Два реле и один диод, схему у соседей давали.
Включаются автоматически при запуске мотора, отключаются при поднятии ручника либо вкл габаритов, если заглушить тоже потухнут.
Штатное включение работает без изменений. Для прохождения ТО достаточно выдернуть реле ПТФ, их никто не проверяет, поэтому неработающие они не привлекут внимание.
Зы. Хотя можно проще, провод зажигания соединить управлением с реле ПТФ, тогда при вкл зажигания будут загораться туманки, потухнут только с выключением зажигания.
Сообщение timur73_73 » 22 фев 2018, 21:05
ddr512 писал(а):
Александр Волдыков. писал(а):...Для прохождения ТО достаточно выдернуть реле ПТФ, их никто не проверяет, поэтому неработающие они не привлекут внимание...
У меня проверяли, что включаются.
timur73_73
Сообщение super2008meh » 23 фев 2018, 00:25
Я не пример для подражания, но всё штатно работает...........
Сообщение ddr512 » 23 фев 2018, 10:28
super2008meh писал(а):Я не пример для подражания, но всё штатно работает...........
Так и авто слегка не Логан, и даже не ренаульт.
В новом Логане тоже не парятся с автовкл туманок, там штатно вполне неплохо сделано дхо.
Сообщение super2008meh » 23 фев 2018, 10:57
ddr512 писал(а):В новом Логане тоже не парятся с автовкл туманок,
Так они у нас и не светят нихрена :evil: :lol:
Сообщение Александр Волдыков. » 03 мар 2018, 19:10
Друзья, а на бампере фазы 2 с внутренней стороны есть метки, где вырезать отверстия для ПТФ и для защёлок? Или делать лекало по накладке?
Александр Волдыков.
Сообщение DemoonX » 06 авг 2022, 11:16
День добрый
Лампы в птф целы
Предохранитель и реле рабочие
Не горят.вечером работали утром нет
Где копать?
Логан 2008
DemoonX
Сообщение NarimanSPb » 06 авг 2022, 21:46
DemoonX писал(а):Где копать?
Я бы вытащил реле ПТФ, подсунул в гнездо для его ножки №1 (цепь 86) тонкий проводочек и вставил реле обратно.
Потом дать на этот провод плюс от АКБ через контрольку.
Если реле ЩЁЛКНЕТ и обе ПТФ ВКЛЮЧАТСЯ, то неисправность надо искать в цепи к разъему А 1 левого подрулевого, или в нём самом! :acute
Сообщение Reno777 » 10 мар 2023, 15:54
Пользовал противотуманки пару дней поигрался ими, теперь иконка на панели и фары больше не горят. Только задний фонарь теперь работает. По отзывам ремонт переключателя лёгкий, летом поделаю)
Сообщение Reno777 » 10 мар 2023, 15:55
Реле пока не смотрел, не искал, а предохранитель 31 точно рабочий
Сообщение Виктор3371 » 02 дек 2023, 18:34
Здравствуйте уважаемые логановоды! захотел поставить на свою чудо машину ПТФ передние. Рулевой переключатель у меня стоит только на задний ПТФ.И закралась мне в голову мысль,что данном авто нет вообще проводки под передние ПТФ. Далее я перелопатил интернет, и вот что обнаружил
1- предохранитель F31 у меня стоит
2-реле К8 стоит и даже подходят к ней снизу провода!
3- Важный момент,в котором я еще не разобрался. А стоит ли у меня разъем под левым крылом под ПТФ?. Логически рассуждая,раз реле стоит и подключены к ней провода ,и стоит предохранитель,значит стоит наверное там разъем.. Но снять просто так бампер что бы посмотреть на разъем мне негде.Почитал, что на моем авто ставили два разъема,у кого то стоит маленький ,у кого то большой разъем. На всякий случай взял разъем 5 контактный(мама-папа)
Вопрос 1 -сколько проводов идет на разъем ПТФ под левым крылом?
Вопрос 2-как подключаются ПТФки ,каждая птф подключается к основному разъему отдельно (то есть 4 провода входят в разъем под крылом)? или же провода ПТФ соединяются вместе и на разъем приходят лишь 2 провода?
Вопрос 3- так как у меня на подрулевом выключателе только одно положение под задний ПТФ,я приобрел подрулевой на два положения (передние и задние ПТФ). Нужно ли там что то перепаивать или добавлять какой нибудь еще провод?
PS я не знаю какая у меня комплектация,но на всякий случай
1-кондер есть
2- гидроусилитель
3-передние стеклоподъемники
4-центральный замок
Чего нету(а на некоторых есть)
1-ABS
2-подогрева зеркал
3-подогрева водительского сиденья
всем заранее спасибо за ответы!
Виктор3371
Сообщение Виктор3371 » 02 дек 2023, 18:38
забыл добавить логан 1 фаза 1 1.4 2007 года
Виктор3371
Сообщение ddr512 » 06 дек 2023, 09:40
Если ставить по феншую, то да, может и за 10 вылезет. Но с тем же результатом по освещению, можно приколхозить за пару часов любые туманки с отдельным включателем, сократив бюджет раза в три.
Насчет Освар соглашусь, 50Вт хоть как-то помогают в освещении. У меня комплектация с Валео на 24Вт. Лампы дорогущие и вообще не светят. Поэтому мои туманки - это просто ДХО.
Зы. За установку сигналки с АЗ в 13 году попросили 4тыр. Зажал и сам сделал во дворе за полдня.
Сообщение Виктор3371 » 06 дек 2023, 14:20
Поставил ПТФ. Все было на месте,и фишка,и реле и предохранитель. Все работает от подрулевого(докупил на разборке )
Виктор3371
Сообщение Reno777 » 06 дек 2023, 16:12
У меня переключатель только при влажности высокой начинает кое-как работать, так теперь туманка левая сгорела, а цены не народные, по 2-5тр за лампочку. Посмотрим.
