Текущее время: 14 окт 2026, 00:07
Вентилятор системы охлаждения
Re: Вентилятор системы охлаждения
Сообщение Jorj » 15 июл 2012, 11:05
maslenkin писал(а):помогите советом, в жару при движении в пробке (просто остановки на светофоре) вентилятор охлаждения переходит на вторую скорость вращения ( при работающем кондиционере), при этом в салоне чувствуется вибрация. Уровень охлаждающей жидкости в норме, температура двигателя в норме... Куда копать???
Не надо никуда копать. Всё у вас работает нормально (штатно).
Jorj
Сообщение maslenkin » 15 июл 2012, 15:17
"чувствуется вибрация" это я мягко написал - реально гул стоит и руль трясется... в первый год такого не было, да и у тестя на аналогичной машине ничего подобного не наблюдается.
maslenkin
Сообщение Andrey_As » 15 июл 2012, 15:38
Посмотрите, грузики балансировочные на крыльчатке вентилятора на месте?
Andrey_As
Сообщение Олег М. » 15 июл 2012, 15:40
Andrey_As писал(а):Посмотрите, грузики балансировочные на крыльчатке вентилятора на месте?
Как знать, сколько и где? Что на лопастях - понятно, а точнее?
Сообщение Mavrik » 15 июл 2012, 15:44
omix08 писал(а):Как знать, сколько и где?
Так они на каждом вентиляторе индивидуальны.
omix08 писал(а): Что на лопастях - понятно
Вроде не на лопастях, а у их основания...
Сообщение Олег М. » 15 июл 2012, 15:47
Mavrik писал(а):Так они на каждом вентиляторе индивидуальны.
На то и намекаю.
Mavrik писал(а):Вроде не на лопастях, а у их основания...
Возможно.
Сообщение Mavrik » 15 июл 2012, 15:52
Я однажды балансировал бытовой вентилятор. Он дрожал и жужжал. Опытным путем прилеплял кусочек пластилина на внутреннюю поверхность кольца из которого начинаются лопасти. Получилось. Может попробовать? :roll:
Сообщение maslenkin » 15 июл 2012, 19:18
балансировочного грузика нет, но я вижу, что там он был, т.к. от него остался след на лопасти крыльчатки. Я вот что думаю: на еxist есть эта самая "Крыльчатка вентилятора охлаждения с кондиционером" Hi-Drive RS-579-108-2
стоит вроде не много , но вот есть ли там эти самые балансировочные грузики???
Если взять сам вентилятор в сборе (Renault 6001 550 769 Вентилятор охлаждения в сборе) - вроде жаба... если все дело только в копеечных грузиках.
Может попробовать самому от балансировать? но нужно знать сколько подать питания, что бы винт раскрутился до "второй" скорости. есть какие мысли. Возможно 12В от аккума и будет максимум?
maslenkin
Сообщение Mavrik » 15 июл 2012, 19:22
maslenkin писал(а): Возможно 12В от аккума и будет максимум?
Именно так.
Сообщение NarimanSPb » 15 июл 2012, 20:11
По картинке и там и там есть. Чтобы не искать фирменные балансировочные скобки (грузики), я бы сделал в этом месте отверстие под винт М4 с гайкой, и подбирая количество шайб, подобрал бы нужную массу.
Сообщение vаsjatka666 » 15 июл 2012, 20:16
народ!., купил вентилятор как на картинке выше., стоял меньше, с мотором типа пивной банки 0,33 чё делать?- менять или ставить? :(
vаsjatka666
Сообщение Mavrik » 15 июл 2012, 20:31
NarimanSPb писал(а):По картинке и там и там есть.
Ну да, точно :-D
Сообщение maslenkin » 15 июл 2012, 21:57
буду пробовать балансировать. На всякий случай, подскажите, мой логашик апрель 2008 года с кондиционером, двигатель 1.6 - оригинальный номер вентилятора в сборе не этот 8200765566 ???
maslenkin
Сообщение NarimanSPb » 15 июл 2012, 22:35
maslenkin писал(а):буду пробовать балансировать.
Только не забудьте вытащить оба реле включения "карлсона"!!! :!: :!: :!: Для безопасности Ваших рук.
Включать для пробы можно перемычкой вместо одного из реле.
Сообщение maslenkin » 15 июл 2012, 23:28
спасибо! я по наивности предполагал снять вентилятор, жестко закрепить его на плоской-вертикальной поверхности и уже так подключаться к нему от другого аккумулятора... будут сложности??? (с подключением)
maslenkin
