Текущее время: 17 окт 2026, 16:13
Подогрев и обогрев
Сообщение Damir-mda » 22 окт 2010, 16:24
Под сиденьем в сером разъеме 2 плюса, с разъема уходит два провода в сиденье, я так понял, что плюсы идут на спинку и на сидушку. тогда где посмотреть минус? я извиняюсь , если задаю много глупых вопросов, но охота разобраться, может подогрев то и работоспособный :P
Damir-mda
Сообщение Domovoy » 22 окт 2010, 16:40
Damir-mdaЯ не знаю как реализован штатный подогрев сидений, но думаю что он ничем не отличается от "попогрейки" Емеля
http://photofile.ru/users/driver83/2988 ... nImageLink
Damir-mda писал(а):Под сиденьем в сером разъеме 2 плюса, с разъема уходит два провода в сиденье
сколько контактов в сером разъме? Если 2 и оба +, то ищите проблему до разъема...
Domovoy
Сообщение Damir-mda » 22 окт 2010, 16:48
В разъеме 2 контакта, и при включении подогрева сидений на обоих из них появляются плюсы, значит дело не в пропадании контакта до разъема, думаю найти где "приходит" минус, и если и там проблем нет, то придется устанавливать сторонний подогрев. Просто родной чехол очень плохо снимается, я лишь часть смог отогнуть и посмотреть, все на колечках металлических, чтобы снять надо постараться ничего не испортить :D
Damir-mda
Сообщение Domovoy » 22 окт 2010, 16:53
Damir-mda писал(а):при включении подогрева сидений на обоих из них появляются плюсы
это неправильно...для "потребителя" всегда требуется + и - :!:
Damir-mda писал(а):Просто родной чехол очень плохо снимается, я лишь часть смог отогнуть и посмотреть, все на колечках металлических, чтобы снять надо постараться ничего не испортить
Глаза боятся :lol:
http://photofile.ru/users/dakrotov/95278935/
Domovoy
Сообщение Damir-mda » 22 окт 2010, 17:23
Domovoy писал(а):для "потребителя" всегда требуется + и -
Это я в курсе, поэтому и предполагаю, что идет один плюс на сидушку, один на спинку, а минус откуда то с другого места. Седня особо ковыряться уже времени не было, ибо темно. Завтра посмотрю что к чему...
Damir-mda
Сообщение Damir-mda » 26 окт 2010, 15:21
Вобщем я нашел причину поломки подогрева.
Сегодня разобрал таки родную обшивку сиденья, ближе к спинке обломился от пайки провод питания подогрева, припаять к сожалению не смог ввиду отсутствия электричества в гараже. Куплю 12v паяльник и припаяю. Кстати не удивительно, что он обломился, провод там идет в натяг, придется наращивать.
Последний раз редактировалось Damir-mda 26 окт 2010, 15:33, всего редактировалось 1 раз.
Damir-mda
Сообщение 3dmax » 26 окт 2010, 15:23
Офф.
Читая название топика всегда вспоминаю строки:
" Нашлись добрые люди. Обобрали, подогрели". :lol: :lol:
Сообщение shu » 26 окт 2010, 16:37
Damir-mda писал(а):Сегодня разобрал таки родную обшивку сиденья
сиденье снимать надо? :roll:
сам сижу на холодной сидушке ... вот думаю, заморачиваться или не стОит...
shu
Сообщение Damir-mda » 26 окт 2010, 17:02
Сиденье снимать не надо, но разбирать муторно....сначала, а потом приловчился. Обратно уже собирал быстро.
Damir-mda
Сообщение shu » 26 окт 2010, 21:57
Damir-mda писал(а):разбирать муторно
такие подвиги для народа протоколировать надо )
shu
Сообщение Vitalij » 27 окт 2010, 05:40
Damir-mda писал(а):Сиденье снимать не надо, но разбирать муторно....сначала, а потом приловчился.
а в чем проблема снять сиденье? Оно очень просто снимается, а то ведь разбирать его в машине-это акробатика!
Vitalij
Сообщение Damir-mda » 27 окт 2010, 06:06
shu,
Все равно еще раз разбирать буду, на днях 12v паяльник куплю, тогда все и зафоткаю и выложу. ;)
Damir-mda
Сообщение Damir-mda » 28 окт 2010, 20:49
Вобщем я сделал подогрев, все сфотографировал, но выложить не могу, ибо галлерея не работает. :P
Купил паяльник 12 вольтовый, он сразу с переходником под прикуриватель за 140р. и запаял провод. В принципе все интуитивно понятно как снимается родная обшивка, пару плоскогубцев (я потом приловчился вообще одними маленькими плоскогубцами разгибать колечки которыми крепится родной чехол) и все, теперь работает. Зажали логаностроители буквально сантиметр провода. :D
Damir-mda
Сообщение monstr_62 » 28 окт 2010, 22:25
Damir-mda писал(а):Вобщем я сделал подогрев, все сфотографировал, но выложить не могу, ибо галлерея не работает. :P
И не говорите на всём экономят. Некоторые уже прикалываются, что скоро колёса будут 3-мя болтами крепить.
monstr_62
Сообщение Domovoy » 01 ноя 2010, 11:33
Damir-mda писал(а):Вобщем я нашел причину поломки
Ну и чудненько! Поздравляю! :lol:
shu
Сидушку все таки лучше снять, сами поймете потом :wink:
Domovoy
