Текущее время: 14 окт 2026, 11:33
Загорается лампочка аккумулятора
Re: Загорается лампочка аккумулятора
Сообщение taxi17 » 23 мар 2012, 17:15
taxi17 писал(а):..что может быть???
Проводок с фишкой на конце, что идёт к регулятору на генераторе, передёрните ( снимите и оденьте обратно ) и будет Вам счастье. :wink:
передергивал,снимал,одевал,а какое на нем должно быть напряжение????
taxi17
Сообщение Nick_2141 » 24 мар 2012, 13:34
taxi17 писал(а):а какое на нем должно быть напряжение????
12 В (С генератора)
А приборку не трогали? :roll:
Сообщение taxi17 » 25 мар 2012, 00:45
12 В (С генератора)
приборку трогали 3 месяца назад когда сигналку ставили...прошло 2 дня повторений не было....может просто с лужи хорошо полило "гену"?
taxi17
Сообщение Nick_2141 » 25 мар 2012, 14:21
taxi17 писал(а):прошло 2 дня повторений не было....может просто с лужи хорошо полило "гену"?
Может.
Потому, как алгоритм следующий: viewtopic.php?p=904160#p904160
т.е. ежели лампа заряда гаснет после прогазовки - значица нет контакта от гены на приборку... :roll:
Сообщение MangoMan » 28 мар 2012, 06:28
Не обязательно, это может быть элементарный запор ключа регулятора. Т.е. при хорошей прогазовке элементарно возрастает реактивное сопротивление возбуждающей обмотки, происходит лавинный сток заряда подложки ключа, ключ открывается. Также в этом может быть виноват опорный стабилизатор в цепи управления ключа. Такое бывает, не часто конечно, но бывает на различных системах генерацции в автомобиле.
MangoMan
Сообщение Санек 86 » 06 сен 2012, 08:34
Только одну проблему устранил,как тут же вылезла другая! :twisted:
дело вот в чем:когда завожу машину холодную то все окейно,как прогретую-то не гаснет лампа на панели(значок аккум).гаснет только минуты через 2-3 или после прогазовки до 5-6 тыщ оборотов и то не всегда,иногда при падении после газования опять загорается.мерил тестером-при включенном зажигании 12,4 при заведенном моторе 12,1-12,2(когда горит значок),при погасшем 14,1-14,2, то есть зарядка идет.такое ощущение что при нагретом моторе что то отходит.
фишку с белым проводом сдергивал и одевал.ремни не трогал и в приборку не лазил,постороних шумов нет.
машина 2006 года пробег 103000.
Санек 86
Сообщение Nick_2141 » 06 сен 2012, 11:10
Санек 86, шкив генератора смотрели? viewtopic.php?p=494756#p494756
А по этим симптомам:
Санек 86 писал(а):гаснет только минуты через 2-3 или после прогазовки до 5-6 тыщ оборотов
Похоже на неконтакт. Хотя -
Санек 86 писал(а):фишку с белым проводом сдергивал и одевал.
:roll:
Загадка.
Сообщение Санек 86 » 06 сен 2012, 16:54
Nick_2141 шкив смотрел,дергал ручонками!только не лезут они туда толком-тесно! :-D не понял ни чего,вроде на месте шкив.не шатается.загадка...
Санек 86
Сообщение NarimanSPb » 06 сен 2012, 19:50
Санек 86 писал(а):машина 2006 года пробег 103000.
А как насчет износа щеток РН? На холодную еще достают до колец, а нагреется ...!
Сообщение Санек 86 » 08 сен 2012, 18:41
а можно снять этот регулятор с генератора без снятия самого генератора?
задолбала эта лампа! :twisted: непонятно почему не гаснет?!то сразу на горячем гаснет,то нет,то на холодном по пять минут горит,то нет! :?: та газанешь до 5-6 тыщ погаснет,а иногда не помогает!
Санек 86
Сообщение #Сергей# » 08 сен 2012, 20:11
NarimanSPb писал(а):А как насчет износа щеток РН? На холодную еще достают до колец, а нагреется ...!
А почему они не будут доставать на нагретом?
Санек 86 писал(а):а можно снять этот регулятор с генератора без снятия самого генератора?
Думаю,что легко - на других же машинах с этим нет проблем...Снять и заменить на новый,стоит-то явно дешевле новой АКБ.
#Сергей#
Сообщение Санек 86 » 13 сен 2012, 17:53
разобрал сегодня генератор,снял регулятор.сам генератор не снимал,так корячился!особенно геморно открутить винт крышки под крестовую отвертку,места мало! дело оказалось в щетках!все были в каком то гуане!поэтому залипали и не доставали до коллектора.все почистил,промыл,сбрызнул вдэшкой и собрал.проблема ушла! :clap
всем спасибо!!!!!!!!
Последний раз редактировалось Санек 86 13 сен 2012, 20:30, всего редактировалось 1 раз.
Санек 86
Сообщение NarimanSPb » 13 сен 2012, 19:24
Санек 86 писал(а):не доставали до коллектора.все почистил,промыл,сбрызнул вдэшкой и собрал.проблема ушла!
А "волшебное" слово? :boast
Пред.
