Текущее время: 15 окт 2026, 10:13 регулировка фарМодераторы: Администраторы, Модераторы
• Страница 5 из 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: регулировка фарстенка это хорошо, но выйти глянуть - совсем другое. также можно неправильно разъем воткнуть и лампочку некорректно поставить.
Re: регулировка фарМужчины а может еще и ссылочки с контактами на сервисы где есть стенд для настройки фар будем озвучивать, думается мне вполне полезно.
Re: регулировка фарЯ регулирую фары так: ставлю машину в тёмное время суток на прямом, ровном, свободном от движения участке дороги. Включаю ближний свет. От центра переднего бампера отмеряю тридцать шагов вперёд и ставлю на дороге какой нибудь предмет (ведро, ящик и т.п.). Затем закрываю одну фару плотной тряпкой, а другую регулирую так, чтобы световой пучёк освещал низ этого предмета, затем таким же образом другую фару. Правую фару слегка доварачиваю в сторону правой обочины. Результат хороший. Корректор можно поставить в положение 2, тогда будет запас вверх и вниз. Недавно так регулировал на Хонде Цивик, прошли техосмотр без проблем.
Re: регулировка фар
а доворачивать это как?
Re: регулировка фарРегулятор направления света фар в вертикальной плоскости
http://s019.radikal.ru/i622/1206/00/19707e7a7c33.jpg в каком положении должен находится данный регулятор? сейчас у меня белая черточка находится ровно на 12 часов
Re: регулировка фар
В мануале чётко написано про это. При нормальной регулировке фар, только с водителем - в крайнем против часовой стрелки. А вообще, индивидуально подбирается, потому как регулировка с завода - не совсем одинаковая у всех.
Re: регулировка фар
все зависит от степени нагрузки на заднюю ось Пример автоматического корректора (в Logane нужно ручку крутить ) ![]()
Re: регулировка фар
на нуль мне поставили, когда ТО проходил на прошлой недели может быть сразу сейчас поставить регулятор в крайнее положении против часовой стрелки ?
Re: регулировка фар
"Нуль" - это как раз
Вы по ночам ездите? Посмотрите, как оно светит, должна быть видима граница освещения на дороге (очень не явная, но увидеть можно) А вообще, лучше
и там смотреть. Если граница (с одним водителем) метрах в 10-20 и чётко видна - значит, фары плохо отрегулировали (дилеры регулируют фары на пустой машине с регулятором в крайнем положении, регулятор в среднем после регулировки - это что-то не то) Если есть горизонтальная площадка со стенкой - найдите в Инете "регулировка фар" и посмотрите, что у Вас, хотя бы приблизительно.
Re: регулировка фар
по жизни (не для ГТО) - легко проверить регулировку фар по багажнику впереди идудщей машины. если машина примерно одинаковых габаритов, то верхняя линия светового пучка должна быть примерно посередине багажника, на уровне ГРЗ.
Re: регулировка фар
Стесняюсь за неграмотность, а это что?
Re: регулировка фар
государственные регистрационные знаки
Re: регулировка фар
Опаньки
Re: регулировка фар
если светить по самому верху или выше багажника - будете слепить встречных. опять же - надо смотреть по свету левой фары. она как раз попадает на ГРЗ, ну может капельку выше.
Re: регулировка фар
Даже если по центру - всё равно будете. Чего проще - найти ровное место со стеной, подъехать вплотную, отметить точки перелома, нарисовать линии на 3 (5) см ниже (и, заодно, перпендикуляры в этих точках), отъехать на 3 (5) метра и отрегулировать фары по новым линиям и перпендикулярам. Да, не так, как на стенде, но очень приемлемо.
Вернуться в Электрооборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4 |
