Текущее время: 16 окт 2026, 14:53 Замена стекла заднего фонаряМодераторы: Администраторы, Модераторы
• Страница 1 из 1
Замена стекла заднего фонаряПодскажите, пожалуйста, если кто имел опыт замены стекла заднего фонаря. насколько это проблематично? Стекло к фонарю приклеено? Если приклеено как его лучше демонтировать?
А у Вас есть отдельно стекло от фонаря?
cargil
на соседнем форуме недавно читал:
там и картинки есть. (с) отсюда
Спасибо за ответы. Я поступил так: обколол разбитое стекло, сначала изнутри можно трубой, диаметром 10-15мм, я взял простой круглый напильник, через отверстия, куда вставляются лампочки, потом продолжил обкалывать плоскогубцами, затем я взял острые кусачки, с победитовыми напайками и обрезал оставшуюся часть стекла фонаря по кромке паза, затем в микродрель (можно обычную дрель) поставил бор диаметром 3мм., на конце которого шар примерно 4мм, с крупными насечками и примерно на 3000 об/мин я выбрал по всему периметру паза оставшуюся часть вплавленной кромки фонаря в паз. Потом стекло новое приклеил на прозрачный силиконовый герметик и для пущей важности обмазал им по периметру, где стекло примыкает к фонарю. На всё про всё у меня ушло 1час и 15 минут без перекура (курить бросил). Кому лень ковыряться с пазом, выбирая его бором, думаю возможно будет обкусать на самом стекле, которое Вы собираетесь вставить, тот выступ, который входит в паз и вклеить его также на прозрачный герметик. Я думаю при качественном герметике оторвать его будет не возможно. Но всё же мой совет и глубокое убеждение: купите фонарь целиком, у меня вариантов не было, пришлось вставлять стекло из-за отсутствия фонаря в продаже.
• Страница 1 из 1
Вернуться в Электрооборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4 |
