Текущее время: 13 окт 2026, 10:56
электропроводка
электропроводка
Сообщение Elektrik » 05 дек 2005, 17:36
нужна схема электропроводки Logan
Elektrik
Сообщение Диагност » 06 дек 2005, 17:03
А зачем она тебе??? :D
Диагност
Сообщение Гоша » 06 дек 2005, 19:29
Придет время и на прилавках магазинов появятся книжечки:
"Renault Logan - ремонтируем своими руками" - там всё будет. :D
А пока.... :(
Гоша
Сообщение Pirex » 07 дек 2005, 00:36
Гоша писал(а):А пока.... :(
Пока! :wink:
Pirex
Сообщение AntonLemon » 07 дек 2005, 08:57
Если верить документации рено, то схема логана идентична схеме клио-симбола.
В любом случае, у меня дома есть схема. Вечером выложу.
AntonLemon
Администратор форума
Сообщение Stephan » 14 дек 2005, 22:24
AntonLemon писал(а):В любом случае, у меня дома есть схема. Вечером выложу.
Уж сколько вечеров прошло? Ждем-с.
А если серьезно, схему хотелось бы, так как напрягают некоторые моменты.
1. Магнитола не работает без ключа в замкЕ и выключается при поворотах ключа (решается установкой перемычки).
2. При выключенном зажигании остаются включенными фары (ближний и дальний). Я конечно понимаю, что есть напоминалка, но могу запросто прождать жену минут 30-40 и не вспомнить о горящих фарах. Мне сложно понять мотивы разработчиков, :?: но думаю габаритов было бы достаточно.
Stephan
Сообщение RainMan » 12 янв 2006, 13:59
Если есть электрическая принципиальная схема для Renault Logan (или Docia), очень прошу выложить или сообщить ссылку. Интересует не те обрывки структурных схем, что приведены в Dialogys MPF а полная эл. принципиальная.
RainMan
Сообщение Foxlen » 12 янв 2006, 14:02
RainMan писал(а)::!:
Нет пока такой :(
Foxlen
Сообщение АЛЕКСАНДР ЮРЬЕВ » 09 июл 2008, 08:34
Я скачал с сайта схему образ диска если интересует( http://avtolook.ru/manuals/1705-skhemy- ... nault.html) но там необходима регистрация зарегистрируешьса и скачивай в бесплатном режиме (у меня получилось с пятого раза) удачи
АЛЕКСАНДР ЮРЬЕВ
Сообщение Nick_2141 » 09 июл 2008, 09:02
АЛЕКСАНДР ЮРЬЕВ
Все проще: http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=2329
Сообщение Mavrik » 09 июл 2008, 09:06
Вот только эти ссылки уже не работают :wink:
Сообщение Avlaak » 03 апр 2009, 18:52
есть книжка по Логанам, но выложена в ДС (флайлинк, файлообменник) мой ник Магистр,ищите на Etax, там есть схема, но она разбита на части, папка djvureader, там прога для просмотра и сам файл, в общем кому надо докопается до сути.
Avlaak
Сообщение digitl » 19 апр 2010, 03:59
А я вот здесь нашел схемы электрооборудования http://renault34.ucoz.ru/load/tekhniche ... ja/logan/3 . Они там еще как-то по годам разбиты. А здесь руководство по ремонту есть http://renault34.ucoz.ru/load/rukovodstva_po_remontu/6
digitl
