Вот какая проблема возникла. Интенсивность струй из форсунок омывателя резко упала, бьют только на 10 см. Скинул все шланги промыл прочистил продул, все форсунки работают, но струя из снятых шлангов от мотора какая-то вялая (мотор работает).
- Может быть, так что мотор работает, а вышла из строя насосная часть и не содает нужного напора в системе?
-Где-то видел раздел о том, как народ приспособил отечественный мотор насос на бак омывателя, теперь найти не могу?
-Кто-то видел в продаже оригинальный мотор-насос или его аналог, у моих местных СТО не оказалось в наличии?
Моторы нашел в Логан-шопе, по вполне гуманной цене, уже проще. Вот только возник вопрос, они отличаются в зависимости от года выпуска авто и комплектации или нет? Что-то я не понял на некоторых моторах видно две сопетки на выход?!
Все оказалось проще. Похоже, ряд производителей добавляют в омывашку, что-то типа этиленгликоля или чего-то в этом роде, при определенных условиях это преврашается в вязкий осадок и забивает брызгалки. С пассажирской стороны прочистил а с водительской работают плохо и напор еще к тому плохой на водительскую сторону.
