Текущее время: 13 окт 2026, 10:56
Кнопки электростеклоподьёмников
Сообщение Maksir » 06 авг 2009, 19:07
Кто-нибудь соединял кнопки к электроприводам Спал стандарт. Напрямую запитываеш работают, через кнопки повсякому пробовал нивкакую
Maksir
Сообщение Slava P. » 06 авг 2009, 19:54
Maksir
Посмотрите схему и попробуйте ещё . Напряжение появляется на кнопках только после включения зажигания.
Slava P.
Сообщение Maksir » 06 авг 2009, 20:11
Спасибо за схему. Буду пробовать.
Maksir
Re: Кнопки электростеклоподьёмников
Сообщение @ndrey » 07 авг 2009, 08:25
Maksir писал(а):Кто-нибудь соединял кнопки к электроприводам Спал стандарт. Напрямую запитываеш работают, через кнопки повсякому пробовал нивкакую
Ставил SPAL-deluxe. Никаких проблем. Затем заменил на Форвар - все пучком.
@ndrey
Сообщение Maksir » 25 авг 2009, 19:36
Утановил подьёмники.Доводчики Пандора на два стекла.Красота!!! P.S Форвар ни когда не слышал. Тросовые?
Maksir
Сообщение @ndrey » 26 авг 2009, 12:40
Maksir писал(а):Форвар ни когда не слышал. Тросовые?
Реечные. Ставятся вместо родных логановских. Ни сверлить, ни подгонять ничего не нужно.
@ndrey
Сообщение migebor » 08 сен 2009, 17:04
Сегодня хотел поставить стеклоподъемники Форвард, кнопки из комплекта не хотят вставать в штатные места. Рамка шире паза и короче, а без рамки не фиксируется переключатель. Такая фигня была у кого?
migebor
Сообщение valera » 08 сен 2009, 19:50
migebor писал(а):Сегодня хотел поставить стеклоподъемники Форвард, кнопки из комплекта не хотят вставать в штатные места. Рамка шире паза и короче, а без рамки не фиксируется переключатель. Такая фигня была у кого?
у всех-покупали штатные либо колхозили...
valera
Сообщение Aprelsky » 18 сен 2009, 13:09
[quote="Slava P."]Maksir
А кто-нибудь переделывал? Что бы включались когда замок зажигания в позиции АСС (к стати, как правильно АСС или ААС?)
.. а то не удобно, чтобы открыть стекло надо включить зажигание - открыть стекло - выключить зажигание.!!!- неудомняК!
Эти переключения иногда магнитоллу заставляют перезагружаться
Aprelsky
Сообщение as73 » 18 сен 2009, 14:17
Aprelsky писал(а):
Slava P. писал(а):Maksir
Целая тема про это есть:
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?p=258364#258364
В Аутентике делал как Nick King описал в этой теме
as73
