Reno777 писал(а): Понял, вместо фар их используете.
В режиме ДХО. Но по сути они не светят только когда на ручнике автозапуск прогревает. Остальное время включаются по заведенному мотору от лампы генератора.
Текущее время: 23 май 2024, 09:08 Противотуманные фарыМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: Противотуманные фары
Понятно, это удобно, но надо быть профи. А то потом электрика искать) Не все пайки выдержат лет 10, а скрутки греются.
Простейшее решение - в блоке предов под капотом кинуть один проводок от зажигания на реле ПТФ. Тогда при включенном зажигании туманки будут постоянно гореть. Делал так соседу пенсионеру, он по забывчивочти несколько штрафов получил перед этим.
Re: Противотуманные фарыПростейшее для профи.
Я только недавно красный толстый плюс отключил и потерял его, спрятался там у металлического короба акума и блока двигателя, чудом не замкнул )
Тогда надо было сказать соседу, что если он включит ПТФ колечком на подрулевом, то у него ВКЛЮЧИТСЯ зажигание без ключа! Лучше взять сигнал от реле ТН через диод. ПТФ будут светить когда работает бензонасос!
Re: Противотуманные фарыДавно как-то, для желающих использовать передние ПТФ наряду с обычным режимом, как ДХО, выкладывал схемку их работы в качестве ДХО в режиме 30% мощности (вполнакала).
Как говорится - «И волки сыты и овцы целы»! Для ДПС свет горит, и лампы ПТФ практически вечные, если не сгорят при обычном использовании как ПТФ при тумане.
Вернуться в Электрооборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 5 |
