Текущее время: 12 окт 2026, 22:28
Частично сломался подрулевой переключатель
Re: Частично сломался подрулевой переключатель
Сообщение Reno777 » 18 май 2022, 17:22
Жалко, пока работает как новая , посмотрим сколько протащит.
Сообщение ddr512 » 19 май 2022, 17:27
dimone73 писал(а): Вроде бы можно как-то программно кольцо активировать, но как, я лично не знаю.
С кольцом надо от мегана что ли подрулевой ставить. Активировать не нужно. Только в цепь подключить наше ВАЗовское реле . Где-то на Логанфорумах есть реализовавшие такую схему.
Но самое простое решение - это программируемая пауза дворников. Подключиться занимает 15 минут, подрулевой остается наш. Не так удобно, как кольцо, но все равно отличное решение проблемы.
У меня стоит 54.3777
Подключено по этой схеме.
Сообщение jim » 19 май 2022, 21:55
dimone73 писал(а): Реле обучающееся устанете учить и запутаетесь.
Не подумавши сказали :-D Удобнейшая для использования мулька.
jim
Сообщение ddr512 » 19 май 2022, 23:26
dimone73 писал(а):Да ладно, вот удобная штука, крути себе колесико
А тут вопрос спорный. Так как установка и настройка колесика далеко не каждому под силу, плюс надо найти это самое колесико.
Регулируемая пауза на штатном подрулевом - это самое дешевое и простейшее в установке решение.
Ну и пользоваться элементарно просто. Все, кому ставил, пользуются годами и радуются. У самого на Логане и на Газели были. Сейчас Газель заменил на Ларгус FL и тут засада - управление идет не по плюсу, как на дорестайле, а по минусу. Допиливать надо много, или покупать реле за пару тысяч, и тремя сотнями, как за 54.3777, не отделаешься.
Сообщение Reno777 » 20 май 2022, 11:44
И правда не вылечился полностью мой переключатель, на 2 скорости иногда глюкает
Сообщение Reno777 » 20 май 2022, 11:48
Пока работает поезжу, ваша схема хорошая наверно, пожечь боюсь.
Провода паять или резать надо? Или подключается реле чик и всё)?
Сообщение ddr512 » 21 май 2022, 12:57
dimone73 писал(а):У Ларгуса fl судя по всему так: ставим от Весты с кольцом переключатель и активируем кольцо программно.
Блин, у меня ж правый уже с этим кольцом, надо только поискать, как активировать.
Хотя для меня было бы проще врезать готовое реле, как на дорестайле.
Сообщение ddr512 » 21 май 2022, 15:53
dimone73 писал(а):Вот про Логан 2, но там насколько помню все тоже самое https://www.drive2.ru/l/543921806264762869/
На FL Ларе блок салона от Арканы. Надо в том направлении смотреть.
Вот мой подрулевой. Надписи AUTO нет, вроде, как должно работать.
Сообщение Reno777 » 21 май 2022, 17:59
Да, там опытный электрик нужен. Сломается снова, есть зажигалка Фëдор для поджима переключателя. Из минусов нужно вставлять ëе в переключатель когда требуется малая скорость дворника) весело
Сообщение Reno777 » 09 апр 2023, 19:41
Противотуманки не горят на экране и вообще не горят, хотел починить, а там руль надо снимать, подушку вроде тоже, лучше не трогать, ну его.... удовольствие от починки, не стоит рисков допуска кривых рук в руль )
Сообщение ddr512 » 09 апр 2023, 23:28
Reno777 писал(а):Противотуманки не горят на экране и вообще не горят, хотел починить, а там руль надо снимать, подушку вроде тоже, лучше не трогать, ну его.... удовольствие от починки, не стоит рисков допуска кривых рук в руль )
Руль не нужно. Два торкса снизу и подрулевой открыт.
Сообщение Reno777 » 10 апр 2023, 08:37
Да спасибо, посмотрел и там всё просто, через месяцок займусь, под пивко интересней разбирать, пока рано ) Вчера просто смотрел сложный метод, с разбором и снятием руля.)
Сообщение NarimanSPb » 10 апр 2023, 10:25
А реле ПТФ проверено?
Перемычку вместо реле вставлял (ПТФ и индикатор должны включиться)?
Сообщение Reno777 » 10 апр 2023, 13:02
Да сегодня проверил реле, менял на такое же реле от кондиционера. Перемычки не пробывал, навык пока не изучен, там 4 контакта, опасно без схемы)
Я так из мультиметра, сделал вольтметр) Вобщем-то доигрался этим переключателем птф, думал "что ж не использовать их, раз они есть". Теперь только задний противотуманный фонарь работает. По отзывам эта проблема у многих с проводками в переключателе, это прям моё, разобрать и припаять с детства научили и нравится)
Пред.
