Текущее время: 13 окт 2026, 18:10
Неисправность АБС
Re: Неисправность АБС
Сообщение DrMaza » 23 ноя 2012, 07:43
DrMaza писал(а):
САШИК писал(а):DrMaza
Не требуется ни какой синхронизации, главное условие - что бы блок, был такой же.
а не в курсе? тама различия по гадам есть? фаза 2 от 1-ой отличается? и в 1-ой есть ли различия?
и еще вопросик, при замене блока абс разве надо тормозуху сливать?, как я понимаю это же все электрическое? отключил, отвентил, поменял, подключил? или я чет не понимаю?
усе! кончились мучения - поменяли блок абс, прокачали тормозуху и теперь все ошибки попропадали... сегодня буду тестировать абс... так что не зря мне надиагностировали сам блок :clap
DrMaza
Сообщение DrMaza » 24 дек 2012, 18:19
теперь у меня не работает спидометр, прочитал тут на форуме, что спидометр считывает инфу с абс, а не с датчика скорости ( если есть абс)... что там могли недоподключить кто в курсе?
DrMaza
Сообщение Стасон » 12 мар 2013, 21:09
Скажите пожалуйста а как можно на время отключить лампу АБС, на диагностике сказали что надо менять сам блок АБС. Просто на данный момент нет денег на его замену,но надо проходить техосмотр.Вот и хочу пока её отключить,что бы на техосмотре она никого не смущала :oops: .Посмотрел тут на сайте распиновку контактов щитка приборов,как я понял на эту лампочку подается напряжение через серый разъём,контакт под №16.Пробывал совсем отключать этот разъём,но лампочка АБС почему то так же продолжала гореть.Скажите пожалуйста куда ещё можно посмотреть.
Стасон
Сообщение DrMaza » 13 мар 2013, 14:28
Стасон писал(а):Скажите пожалуйста а как можно на время отключить лампу АБС, на диагностике сказали что надо менять сам блок АБС. Просто на данный момент нет денег на его замену,но надо проходить техосмотр.Вот и хочу пока её отключить,что бы на техосмотре она никого не смущала :oops: .Посмотрел тут на сайте распиновку контактов щитка приборов,как я понял на эту лампочку подается напряжение через серый разъём,контакт под №16.Пробывал совсем отключать этот разъём,но лампочка АБС почему то так же продолжала гореть.Скажите пожалуйста куда ещё можно посмотреть.
как недорогой вариант - купить блок абс б-у, всяк не 30000 как у официалов
DrMaza
Сообщение remich » 15 мар 2013, 08:05
ездил на прошлой неделе с заблокированным задним колесом (усё примерзло апосля мойки, хотя и сушил, сушил...) по пробкам 3-4 км. На асфальте не хотело растормаживаться в режиме вперёд/назад, размолотил примёрзлость тока на внутридворовых колеях. Так вот ABS загорелось тока к концу поездки, однако... (на светофорах и с заблокированным приходилось тормозить).
Вылечилось стандартно, вкл/выкл зажигание при "исправных" колёсьях.
Сообщение Олег М. » 15 мар 2013, 08:13
remich писал(а):по пробкам
Значит, медленно. Да и само примёрзшее колесо не располагало к шумахерству, я полагаю. А для загорания лампочки необходимо, чтобы разница в скорости вращения разных колёс превышала определённую величину, иначе на крутых поворотах почём зря сигнализация неисправности АБС срабатывать будет.
Сообщение Balduran » 31 июл 2013, 22:36
ABS — за и против
http://auto.mail.ru/article.html?id=42807
Статья немного не в тему, но полезная.
Balduran
Сообщение дима » 06 апр 2014, 20:38
dimone73
это не реально или сумма будет не реальна итоговая...проводка пер.подшипники .задние барабаны с метками,блок абс,трубопроводы- овчинка выделки не стоит...
Сообщение Зфгд_ШШ » 06 апр 2014, 20:55
dimone73 писал(а):Если нет АБС, то во сколько встанет поставить сей в гаражных условиях?
Мое мнение - не стОит оно того.
Re:
Сообщение ABS » 07 ноя 2018, 19:44
Vlad_Z60 писал(а):Датчик снял, поменял но результата нет. После запуска двигателя лампа не горит, тест значит проходит, если скорость <40 то не загорается но АБС работает как то не правильно, после 40 лампочка АБС загорается и АБС отключается..... подскажите что это можт быть? Подшипник? Пыльник с зубцами?
Доброго времени суток!
Подскажите, если не трудно, как решилась данная проблема?
Те же самые симптомы, что были тогда у Вас. Датчик тоже менял и тоже напрасно.
ABS
Сообщение Фокс » 07 ноя 2018, 20:58
ABS причина, это неправильно выбранный ступичный подшипник. Они отличаются количеством меток, и вы поставили на авто подшипник старого образца у которого меньшее количество меток.
Фокс
Сообщение ABS » 09 ноя 2018, 10:42
Фокс писал(а):ABS причина, это неправильно выбранный ступичный подшипник. Они отличаются количеством меток, и вы поставили на авто подшипник старого образца у которого меньшее количество меток.
Спасибо, но уверен, что нет,- ошибка появилась в ходе эксплуатации, не после замены подшипника.
И симптомы другие: появляется при скорости больше 40 км/ч, до этого АВС срабатывает при любом торможении.
после появления ошибки, АБС отключается
С неверно подобранным подшипником была у меня история, там ошибка возникала при 70-80 км/ч и до по явления ошибки АБС ложно не срабатывала
ABS
Пред.
