Текущее время: 15 окт 2026, 05:20
проблема после подключения усилителя к магнитоле
Сообщение Никита Л » 21 сен 2014, 23:34
после подключения усилителя мощности, к выходу магнитолы (пока как временный вариант, до смены магнитолы, использовал через адаптер подключения к выходу колонок).
при вставленном, и повернутом в положение он или зажигание ключе зажигания в пол накала горят габариты и все что включается вместе с ними. (освещение салона, бардачка и тп)
при выключении магнитолы иллюминация гаснет, если включить габариты то горят нормально.
если вынуть ключ то все гаснет.
вывод ремоте усилителя подключен в к выводу на котором появляется 12 в при повороте ключа.
PS: с этой магнитолой машина ездить с 2009 года.
Последний раз редактировалось Никита Л 22 сен 2014, 16:40, всего редактировалось 1 раз.
Никита Л
Re: проблема после подключения усилителя к магнитоле
Сообщение Nick_2141 » 22 сен 2014, 08:40
Никита Л писал(а):после подключения усилителя мощности, к выходу магнитолы (пока как временный вариант, до смены магнитолы, использовал через адаптер подключения к выходу колонок).
Синий проводок от авто куда подключен? Смотрите внимательнее.
Сообщение Никита Л » 22 сен 2014, 16:39
Nick_2141 писал(а):Синий проводок от авто куда подключен? Смотрите внимательнее.
вначале цеплялся к синему проводу, но тока видимо не хватало для включения усилителя (с подключенным усилителем там было около 6 в)
так что синий провод остался как есть
Никита Л
Сообщение Serhio1 » 22 сен 2014, 16:47
Никита Л писал(а):вначале цеплялся к синему проводу, но тока видимо не хватало для включения усилителя (с подключенным усилителем там было около 6 в)
Все таки смотрите цепь синего провода от авто. Он как раз подключен к габаритам. Используется для приглушения яркости дисплея магнитолы. В большинстве случаев не используется.
Serhio1
Сообщение Serhio1 » 22 сен 2014, 16:49
Никита Л писал(а):(с подключенным усилителем там было около 6 в)
А вот это странно. Это провод напрямую с габаритов. Как там 6 вольт может быть?
Serhio1
Сообщение 4e6yPaToP » 22 сен 2014, 18:34
Никита Л писал(а):проблема после подключения усилителя к магнитоле после подключения усилителя мощности, к выходу магнитолы (пока как временный вариант, до смены магнитолы, использовал через адаптер подключения к выходу колонок).
Не очень уловил смысл предложения :roll:
Силовое питание для усилителя откуда берётся? С аккумулятора?
Никита Л писал(а):вывод ремоте усилителя подключен в к выводу на котором появляется 12 в при повороте ключа.
Ну, по идее он должен быть подключен к выходу магнитолы, на котором появляется 12В при включении магнитолы... зачем усилителю работать при выключенной магнитоле? Или такого провода на магнитоле нету?
Сообщение Никита Л » 22 сен 2014, 20:24
4e6yPaToP писал(а):Не очень уловил смысл предложения :roll:
силовое питание напрямую от АКБ, на выходе магнитолы такого провода нет,
блин, а ведь я синий провод вынимал из гнезда!
возможно вставил его не в тот провод, как раз на тот который должен быть выходом на управление антенной :-D
буду смотреть :?:
Никита Л
Сообщение Serhio1 » 23 сен 2014, 15:58
Никита Л писал(а):тот который должен быть выходом на управление антенной :-D
Вот как раз на этом проводе от магнитолы и появляется напряжение +12 при ее включении! Его надо подключить к remote усилителя. А синий провод со стороны авто это габариты, и он не должен быть никуда подключен, кроме того случая, если у магнитолы есть вход для приглушения подсветки дисплея!
Serhio1
Сообщение Никита Л » 23 сен 2014, 16:52
Serhio1 писал(а):Вот как раз на этом проводе от магнитолы и появляется напряжение +12 при ее включении! Его надо подключить к remote усилителя. А синий провод со стороны авто это габариты, и он не должен быть никуда подключен, кроме того случая, если у магнитолы есть вход для приглушения подсветки дисплея!
Да я уже исам это понял.
Никита Л
Сообщение Никита Л » 25 сен 2014, 10:01
все, исправил проблему действительно, вывел провод включения антенны на провод габаритов.
провод выдернул, примотал к проводу управления усилителем и теперь усилок включен только тогда, когда включена магнитола
(то есть всегда :) ).
Никита Л
Сообщение Serhio1 » 25 сен 2014, 14:53
Никита Л писал(а):все, исправил проблему действительно, вывел провод включения антенны на провод габаритов.
Что и следовало доказать :) .
Serhio1
Сообщение Никита Л » 25 сен 2014, 16:41
Serhio1 писал(а):Что и следовало доказать :) .
ну доказывать то уже ничего не надо было, я уже и так все понял, как только посты тут прочитал :)
оставалось только время выделить
Никита Л
