Цепь привода маслянного насоса!
Подскажите, может кто сталкивался, есть ли на движке 1.4 натяжитель цепи привода маслянного насоса? Или просто цепь нужно менять? Гдето читал что вместе со звездочкой? Заранее СПС
Форум портала Logan.Ru
http://forum.logan.ru/phpbb3/
Там кажись насос без цепей и натяжителей,просто на коленвалу две шестерни как в ВАЗ2108.nimax писал(а): натяжитель цепи привода маслянного насоса?
mixxxxail писал(а):Там кажись насос без цепей и натяжителей,просто на коленвалу две шестерни как в ВАЗ2108.
Путник писал(а):Сообщение #4 Добавлено: Ср 17 Июн, 2009 20:54
Я не спец конечно, но интуиция мне подсказывает что цепей кроме как противоскольжения и "электро" в логане НЕТ. Или как?
Ded54 писал(а):Или как...
nimax писал(а):так натяжение регулируется или нет?
3dmax писал(а):Судя по вышеприведённым фото - нет
