Страница 1 из 2
Вентиляция картера
СообщениеДобавлено: 29 май 2009, 20:38
38.83
Ув. коллеги! Хочу почистить систему вентиляции картера (маслооттделитель в клапанной) крышке. Изд. 3рим рекомендует делать это при каждой замене масла (ИМХО слишком часто). Моему Логаничку сейчас 70т.км. Кто что думает об этой процедуре. Нужна ли она вообще и насколько часто?
СообщениеДобавлено: 29 май 2009, 20:56
Раньше, когда заливали в движки МС-20 и М-8, нужно было делать. Сейчас, на хорошем масле, ИМХО - лишнее. Ежели снимаете клап. крышку для какой-то надобности, то заодно можно и посмотреть. А специально для этого - :roll:
СообщениеДобавлено: 30 май 2009, 01:09
Фокс
Одно добавлю , если заправляете синтетику промывать надобности нет . И так сверкает чистотой . А вот зальете полусинтетику , вот тогда да . Проверено мною на предыдущих авто :cry: Так что Ded54 правду говорит .
Re: Вентиляция картера
СообщениеДобавлено: 02 май 2014, 19:57
misch
Мужики кто нибудь знает, зачем в большом шланчике вентиляции картера вставлена втулка уменьшающая его внутренний диаметр почти в два раза, может из-за этого сальники и текут?
Re:
СообщениеДобавлено: 06 май 2014, 21:25
Злой Волк
Фокс писал(а):Одно добавлю , если заправляете синтетику промывать надобности нет . И так сверкает чистотой . А вот зальете полусинтетику , вот тогда да . Проверено мною на предыдущих авто :cry: Так что Ded54 правду говорит .
А какую, позвольте узнать, синтетику, льют в Логан?
Завод рекомендует полусинь (например Эльф Экселлиум или Эволюшн).
Всю жизнь своего автомобиля (8 лет) лью рекомендованное заводом, в 97 тыщ при осмотре системы вентиляции картера (движок вскрывал по другой причине) никаких причин промывать оную не обнаружил.
Re: Re:
СообщениеДобавлено: 09 май 2014, 22:09
000
Злой Волк писал(а):А какую, позвольте узнать, синтетику, льют в Логан?
Масло в двигатель , Рено рекомендует СИНТЕТИКУ марки ELF 5W30(40,50) странно ,что вы не знали об этом 8 лет...
Re: Re:
СообщениеДобавлено: 09 май 2014, 22:37
Злой Волк
000 писал(а):Масло в двигатель , Рено рекомендует СИНТЕТИКУ марки ELF 5W30(40,50) странно ,что вы не знали об этом 8 лет...
Да? :shock:
elf EXCELLIUM NF 5W-40, которое у меня было с завода и которое лью по сей день ни разу не синтетика.
СообщениеДобавлено: 09 май 2014, 22:50
000
"Масло не полностью синтетическое, а гидрокрекинговое. В составе масла нет чудодейственных нанотехнологичных добавок аля Манол Нанотехнолиджи, или волшебной керамической пыли аля Ксенонум, что говорит о серьезности продукта"- ,но это тонкости для спецов , а так по простому -это синтетика...
СообщениеДобавлено: 11 май 2014, 08:04
Злой Волк
000 писал(а):"Масло не полностью синтетическое .... а так по простому -это синтетика...
То есть теперь всю полусинтетику я должен считать "по-простому" синтетикой? :lol: :lol: :lol:
Учите лучше матчасть, уважаемый, и хватит офтопить.
СообщениеДобавлено: 11 май 2014, 12:22
000
Думайте как угодно вам ,главное ,что бы вам хорошо было...
СообщениеДобавлено: 04 окт 2014, 20:11
banlieue13
чистил систему вентиляции системы картера, заодно попытался продуть шланги. Малый продуться не дал, решил просунуть через него спицу - и вылетела такая штуковина (указана красной стрелкой на фото) Должна ли она быть в этом шланге, или выкинуть ее :?: Машину брал б/у, поэтому не знаю должно ли быть так с завода..
СообщениеДобавлено: 05 окт 2014, 08:21
Если это что-то типа сетки/ершика - должна.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2014, 09:55
banlieue13
Евгений Ш писал(а):Если это что-то типа сетки/ершика - должна.
Нет, это просто пласмассинка стопорившая поток воздуха. Так понимаю шланг этот идет от коллектора. Не могу только дать логическое объяснения зачем прошлый владелец перекрыл вентиляцию через этот шланг. Надеюсь без этой заглушки двигателю хуже не станет, если убрать ее из шланга?
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2016, 13:46
btrmix
Господа, возможно ведь шланг вентиляции картера нафиг отсоединить, дабы не засирать впуск?
работа двигла не изменится же от этого?
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2016, 15:56
btrmix писал(а):Господа, возможно ведь шланг вентиляции картера нафиг отсоединить, дабы не засирать впуск?
Можно. Но зачем?
И, да. Получите подсос воздуха в двигатель помимо воздушного фильтра. :acute
З.Ы. Если у вас впуск засирается картерными газами - то тут не шланг отсоединять надо а двигатель смотреть. При исправном двигателе впуск не засирается. :brainy
